模拟乘法器提高高边电流检测的测量精度
发布者:创意火舞最新更新时间:2012-01-05 关键字:模拟乘法器  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  将模拟乘法器和高边电流检测放大器相结合,能够在笔记本电脑或其他便携仪器中实现电池充、放电电流的测量。本文讨论将ADC的基准电压加到模拟乘法器的一个输入端,以提高电流测量精度的方法。
  对可靠性和精确性要求非常高的应用中大量使用了高边电流检测放大器。笔记本电脑中,它被用来监测电池的充、放电电流,也可以用来监测USB口和其他电压的电流。为了控制系统发热和电源损耗,要求降低这些电压的输出功率。在便携式消费类产品中,高边电流检测放大器用来监测锂电池的充、放电电流。汽车应用中,这样的放大器不仅可以监测电池电流,也可以用来进行电机控制和GPS天线检测。在通信基站中,这样的放大器也被用来监测功率放大器的电流。
  很多应用中,高边电流检测放大器能够直接与ADC相连。有一些ADC由外部基准电压决定满量程输入范围,它们的输出精度在很大程度上取决于基准电压的精度。本文介绍了在多数应用中,如何利用一个集成了高边电流检测放大器的模拟乘法器来检测电池的充、放电电流。本设计方案通过把ADC的基准电压加到模拟乘法器的输入端,有效提高了检测精度。
  高边与低边电流检测技术
  高边、低边电流检测是两种通用的电流测量方法。高边检测是在电源(如电池)和负载之间放一个检流电阻;低边检测是在接地回路上串联一个检流电阻,这种方法与高边检测相比有2个缺点:第一,如果负载发生意外短路,低边电流检测放大器将被旁路,不能检测短路状态;第二,由于在接地回路中引入了所不期望的阻抗,从而把地平面分割开。
图1 高边电流检测(MAX4211)
  高边电流检测也有一个缺点:电流检测放大器必需支持高共模电压输入,幅度取决于具体的电压源。高边检测主要用于电流检测放大器,而低边检测可采用简单的运算放大器,只要这个放大器能够处理以地为参考的共模输入即可。
  利用高边检流放大器测量功率
  图1说明了如何利用集成了模拟乘法器的高边电流检测放大器测量供给负载的功率(定义为负载电流与电压的乘积)。高边电流检测提供与负载电流成比例的电压输出,该输出电压加到模拟乘法器,而模拟乘法器的另一个输入为负载电压。由此,乘法器输出一个与负载功率成正比的电压。
  这里的模拟乘法器不仅仅提供功率测量,还可提供其他用途。如果其外部输入没有连接到负载电压,也可以把它连接到ADC的基准电压。这种情况下,乘法器将不再测量功率,而是把电流检测放大器的输出电压与ADC的基准电压相关联。
  图2说明了这种用法,高边电流检测放大器测量电池的充电电流。电压输出(POUT)加到输入范围为0V~VREF的16位ADC。这里,外部稳压源提供VREF,电压范围:1.2~3.8V(该例中为     3.8V)。乘法器的输入范围是0~1V,可以把3.8V基准电压通过R1/R2分压实现。假设R2=1kΩ,R1=2.8kΩ,则VREF=1V。MAX4211的增益为25,则电压测量范围为:0~150mV,输出电压(对POUT和IOUT)范围为0~3.75V(与流入负载的电流成正比)。
  利用电流检测放大器的POUT作为输出,而不是IOUT,其优点是:加到ADC的信号(正比于负载电流)可以通过VREF降下来。用POUT作为输出,降低了对基准电压精度的要求,因为ADC的数字输出取决于输入电压与基准电压(代表满量程值)的比。因为POUT是基准电压VREF的函数,“VREF”比消除了基准对ADC测量精度的影响,理论上与基准电压及其精度无关。但是,如果把IOUT接ADC,基准上的任何误差都将影响到输出。
  式(1)和式(2)分别给出了POUT和IOUT与ADC输入/满量程范围的比值,由此解释了上述结论。
POUT/VREF=ILOAD×RSENSE×25×VREF×R2/(R1+R2)/VREF=ILOAD×RSENSE×25×R2/(R1+R2)                                         式(1)
IOUT/VREF=ILOAD×RSENSE×25/VREF        式(2)
  从式(1)可以看出,由POUT输出,ADC精度将与VREF精度无关;而从IOUT输出,将产生一个与VREF成反比的误差。
图2 利用检流放大器(MAX4211)和带外部基准的ADC测量电池充电电流
  图2的整体精度取决于很多因素:电阻精度、放大器增益误差、电压失调、偏置电流、基准电压的精度、ADC误差以及上述参数的温漂。另外,图2给出了提高系统精度的解决方案,从中可以看出利用模拟乘法器和检流放大器可以消除误差源之一(基准电压误差)。VREF的精度至少与以下三个因素有关:初始误差(标称值的百分比)、VREF随负载的变化、VREF随温度的变化。
图3 对图2电路进行测试,POUT/IOUT与VREF的关系曲线,VSENSE为125mV
  图3描述了上述第2个误差源。随着VREF负载的提高,VREF输出从3.8V降到1.2V。POUT将随着VREF变化,变化规律与之相同。图4~图6给出了VCC = 5V、VSENSE保持固定100mV时,VREF和MAX4211输出随温度的变化。图2电路的工作温度从-40℃变化到+85℃,以 20℃为级差(-20℃、0℃、+25℃、+45℃和+65℃),图4曲线显示了VREF随温度变化的结果。图5给出了图2电路中IOUT、IOUT/VREF随温度的变化曲线,如果用IOUT输出驱动ADC,IOUT/VREF与ADC的输入信号/满量程信号之比成正比。
  IOUT/VREF之比随温度的变化与图4为基准(VREF)受温度的影响而发生变化。
图4 图2电路中,VREF随温度的变化曲线
图5 图2电路,IOUT、IOUT/VREF随温度的变化曲线,VSENSE为100mV
图6 图2电路,POUT、POUT/VREF随温度的变化曲线,VSENSE为100mV
  最后,图6给出了POUT、POUT/VREF随温度的变化曲线。从图6可以看出:POUT/VREF与VREF随温度的变化(见图4)无关。VREF在0℃和+45℃之间向下弯曲经过POUT输出后进行了补偿。因为VREF没有出现在POUT/VREF曲线,相应地,ADC的输出也不会受VREF随温度改变的影响。
  结论
  集成了模拟乘法器的高边电流检测放大器通常用来测量负载功率。不过,这种集成乘法器也可以提供另一种功能。电流检测放大器可以连接内置或外置基准的ADC。两种情况下,整体测量精度主要与基准电压的精度有关。如果把负载电流与基准电压VREF相乘后输出到ADC,将可以消除基准电压的误差。采用这种设计,即使是使用低成本、低精度的基准电压,也可以提高负载电流的测量精度。
关键字:模拟乘法器  电流检测 引用地址:模拟乘法器提高高边电流检测的测量精度
上一篇:一种射频功率管的输入输出阻抗测量方法
下一篇:PAC平台为石油天然气行业提供新一代的测控解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
Maxim推出高精度、微型电流检测放大器
Maxim推出高边电流检测放大器MAX9610,为便携式设备提供高精度的检测功能。MAX9610专为电池供电设备而设计,采用精密的输入级实现1.6V至5.5V的输入共模电压范围(电池电压)。该输入范围非常适合检测单节锂离子(Li+)电池的电流,这种电池充满时电压为4.2V,正常使用时为3.6V、电压低于2.9V时将再次进行充电。此外MAX9610的1µA超低电源电流,延长了电池使用时间;500µV (最大值)的VOS和±0.5% (最大值)的增益误差大大提高了检测精度。该高精度器件提供微型µDFN和SC70封装,理想用于检测USB端口和蜂窝电话、PDA及其它便携式设备中的单节锂离子电池。 MAX9610是电压输出型器件,提供三种
[模拟电子]
Maxim推出高精度、微型<font color='red'>电流检测</font>放大器
ROHM开发出实现4W业内超高额定功率的厚膜分流电阻器
ROHM开发出实现4W业内超高额定功率的厚膜分流电阻器“LTR100L” 有助于提高工业设备和消费电子设备的功率 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)开发出一款厚膜分流电阻器“LTR100L”,非常适用于工业设备和消费电子设备等的电流检测应用。 近年来,在工业设备和消费电子设备领域,越来越重视节能,比如通过改用变频电机,来努力降低驱动过程中的功耗。另外,在这些领域,随着应用产品的功率日益提高,保护电路也变得越来越重要。分流电阻器是用来在电机驱动电路和电池保护电路中进行电流检测的器件,为了实现应用产品的高效率工作和提升电路可靠性,因此需要进一步提高其精度。 ROHM正在致力于扩大分流电阻器的产品阵容
[电源管理]
TT Electronics低阻值电流检测电阻器缩小设计占板面积
英国韦布里奇 2016年11月1日 用于性能关键应用的的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出LCS系列薄膜电阻器,用于检测3A以下范围的直流和交流电流,该产品将精确的薄膜电阻器性能带入低欧姆值的领域,用于非常精确的电流检测应用。大多数薄膜芯片电阻的最低欧姆值是在1至10欧姆范围,但TT Electronics的LCS系列薄膜电阻器利用专有技术,将这个数值扩展到低至100毫欧,该电阻器还具有对温度变化的低灵敏度。 LCS系列电阻器面向电源、电池监测、工艺控制和负载点转换器的设计人员,将会被工业、医疗、仪器仪表和IT等市场领域所接受。 该系列电阻器的精度水平是 0.5%和 50ppm/ C,为电流检测
[电源管理]
TT Electronics低阻值<font color='red'>电流检测</font>电阻器缩小设计占板面积
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
摘要:本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号电压进行放大,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路的应用。文中给出了MAX4173和MAX4372的测试数据。 概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测放大器的这一特性对高边电
[模拟电子]
带有输入串联电阻的<font color='red'>电流检测</font>放大器的性能
模拟乘法器
模拟乘法器 一、变跨导二象限乘法器 变跨导式模拟乘法器是在带恒流源的差分式放大电路的基础上发展起来的,如图1所示。由差分放大电路的输出与输入关系式得 式中 。当IE1很小时,则有 ,因而 ,由此可得 图中T3、T4是压控镜像电流源,当 时,有 所以求得 。 上式表明,vo与vx、vy的乘积成正比。由于 ,而I随vy变化而改变,即gm和vo随vy大小改变,因此该电路称为变跨导式模拟乘法器。 图1所示的乘法电路的缺点是精度差(vy幅值小时误差大),而且vy必须为正才能工作,这样虽然vx可正可负,但只能构成二象限乘法器。为了使两输入电压vx、vy均能在任意极性下正常工作,可用 后面介绍的 双平衡式
[模拟电子]
<font color='red'>模拟乘法器</font>
具有电流检测功能的电路的设计方案
1 引言 通常所说的电流检测是用来检测某部件、或者导线通过的电流,一般用互感器、分流器等将电流信号转化成电压信号,然后再对其进行处理放大,作为后面电路保护、检测使用。目前,已经有很多不同的电流检测技术已被公布或实施。其中常用的直流电流检测方法主要是通过串联电阻或者基于霍尔效应原理进行,在通常情况下被测电流信号较大,串联电阻对输入电流信号的影响可以忽略不计,但随着科技发展的需要,被检测信号日渐减小,在系统电路中如果直接串联电阻,会影响前级电路工作,导致被测电流信号的大小发生改变,此时这一影响已经不能再被忽略。 为了检测小电流信号,同时实现将输入的电流信号缩小的功能,以便满足后续处理电路的要求,本文给出了一种不同于传统电流检测电路中常
[电源管理]
具有<font color='red'>电流检测</font>功能的电路的设计方案
低边与高边电流检测
目前,电子系统的电源管理芯片通过有效的功率分配优化系统效率。这种管理方式的关键是电流检测,它不仅能帮助系统维持所需要的功率电平,还可通过伺服调整来维护电子系统的正常运行,防止电路失效和电池过放电。 电流检测有两个基本方法,可以测量载流导体的磁场,也可以在电流回路插入一个小电阻并测量其两端压降。第一种方法没有强行插入元件或引入插入损耗,但价格相对昂贵,而且容易导致非线性和温度系数误差。因此,磁场检测虽然避免了插入损耗,但由于其高成本,在具体应用中受到很大限制。 本文主要讨论电阻检测技术在半导体工业的可行性。 电阻测量 在电流回路插入一个小阻值的检测电阻可以产生一个相应的压降,经过放大后形成与电流成比例的输出信号。根据应用环境和检
[测试测量]
低边与高边<font color='red'>电流检测</font>
松下电器开发出电流检测DNA序列新技术
  【日经BP社报道】松下电器产与甲南大学杉本直己教授联合开发出了电流识别DNA碱基序列的新技术。DNA碱基序列的不同,会导致药效和疾病发病风险等个人体征上的差异。应用此次的开发技术,在医院和诊所等医疗机构,有望实现根据个人体质进行健康管理和药品处方的DNA分析系统。预计“5年后”(松下电器)应用于实际。    东芝也在开发电流检测仪   作为DNA碱基序列的检测器件,目前DNA芯片的开发相当活跃。此前主要在研究领域使用的DNA芯片多采用“荧光检测(或者微阵列)型”方式。需要事先在要研究的DNA上做好荧光标记,让探针DNA与芯片反应后再照射激光,然后通过确认荧光的有无和位置来判断键合与否,以及与哪个DNA发生了键合等。
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
