用梯度均值法提高LPC2138的模/数转换器的分辨率
发布者:boyatang最新更新时间:2012-01-10 关键字:梯度均值法  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在数据采集系统中,模/数转换器是其中至关重要的环节。模/数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模/数转换器的精度和降低系统的成本,是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。
  现在很多微控制器内部集成了A/D芯片,但常常达不到应用的要求,于是不得不浪费内部的A/D资源,花费资金去外扩一枚精度更高的A/D芯片。本设计实现了一种提高了已有的ADC分辨率的方法,适用于已有ADC分辨率达不到要求和精度要求不是特别严格的情况。
  1 梯度均值A/D方案
  定义1 设x为实数,[x]表示不大于x的最大整数,则称f(x)=[x]为x的取整函数。
  定义2 设x为实数,表示对小数部分四舍五入的取整运算,则称g(x)=为x的量化函数。
  显然,令V通过量化单位为q的A/D系统,恰好等价于对x=V/q的量化运算(记为D=),稳定的D输出才有意义。为此系统总的噪声水平应小于q/2,否则D只能稳定读出与此相适应的前N位有效数字,其后各位将被舍弃。由于噪声干扰是随机的,为了降低有效q值,提高系统容量,通常采取多次测量的均值滤波法进行处理。在此基础上提出的梯度均值A/D方案,利用了数论中的整数特性,其结构如图1所示。
  不妨称其中的A/D转换部分为基本量化系统,阶梯形输入信号为Vis,其幅度值
  以等梯度递增,总幅度为1个量化单位q,其中m为正整数。该系统的输入信号V和阶梯波信号Vis依次叠加后送入基本量化系统,其量化输出信号Di输出到数据处理单元进行存储、处理。以基本量化系统的2m次Di的稳定量化输出的均值为系统输出,那么,有梯度均值A/D方案基本定理:设基本量化系统的量化单位为q,传递函数为
  则图1所示A/D系统的等效量化单位为q/2m,传递函数为
  即系统容量扩大为基本量化系统容量的2m倍。
  梯度均值法与统计均值法的性能比较:
  ①统计均值法每次采样必须读出被噪声干扰的第O.1LSB位,然而它是不稳定的;而梯度均值法每次采样只需读出1LSB位,该位是稳定的。因此,单次采样所用的时间,后者比前者要短。
  ②利用统计均值法,欲得到稳定的0.1LSB位输出,则噪声水平要降为1/lO(根据σ(.x)∝1/n),需采样100次;而梯度均值法只需采样10次,就可达到同样的效果。
  ③采用统计均值法,响应长,效率低。对于实时性要求高、需要快速响应的场合,采用梯度均值法效果更好。
  2 系统设计
  使用周立功公司的EasyARM2131开发板,并设计简单的外围电路。EasyARM2131开发板采用NXP公司基于ARM7TDMl一S核、单电源供电、LQFP64封装的LPC2138芯片,具有JTAG仿真调试、ISP编程等功能,提供RS232接口电路、I2C存储器电路、键盘、LED、蜂鸣器等常用功能部件,极大地方便了用户进行32位ARM嵌入式系统的开发实验。LPC2138内A/D的分辨率为10位,可以将其扩展为12位,甚至更高。
  系统的原理示意图如图2所示,外围电路的核心是阶梯波发生器和同相加法器。
  2.1 阶梯波发生器
  LPC2138内部的D/A转换器是单极性的,只能生成单极性阶梯波,而梯度均值法要求使用双极性阶梯波。为此采用了差动运放电路,不仅将单极性阶梯波转换为双极性,而且进行降压,使阶梯波总电压幅度为A/D转换器的一个量化单位。具体电路如图3右半部分所示。
  根据运算放大器“虚短”、“虚断”原则和叠加原理,求得
    其中RF为电位器,可以调节阻值并改变软件设置,提高A/D系统的精度。按照设计要求,阻值分别选择R1=R2=10 kΩ,R3=Rf=2.5kΩ,使Rf/R1=1/4。
  幅度极性变换电路要用到(1/2)Vref,所以要由基准电压源分压得到。为了防止电压被拉低,增加一个电压跟随电路,如图3左半部分所示。其中,参数选择R8=R9=10 kΩ,运放使用OP07。
  2.2 同相加法电路
  同相加法电路如图4所示。参数选择R4=R5=1ckΩ,R6=R7=10 kΩ,所以V1=Vin+V0,其中Vin为输入电压,V0为阶梯波电压,V1输入到ARM内部处理。
外围电路原理总图如图5所示。
  3 系统软件设计
  软件部分采用C语言编写,使用ADSl.2开发环境,并移植了μC/OS—II操作系统。细节见参考文献。
  程序主要由以下几部分组成:主程序,负责初始化操作系统和创建任务;任务1,负责初始化目标板;任务2,负责目标板与上位机的串口通信;中断服务程序,负责采样和计算电压。各部分流程如图6~图9所示。
  4 结 论
  经过测试,该A/D系统测得电压比直接测量的电压更准确;A/D系统分辨率越高,测量的电压越准确。由于器件和工艺等原因,本系统有一定的误差,但基本达到设计要求,证明采用梯度均值法的A/D系统是完全可以实现的。而且如果采用更好的工艺和精密的元器件,还能提高本A/D系统的准确度。
关键字:梯度均值法  分辨率 引用地址:用梯度均值法提高LPC2138的模/数转换器的分辨率
上一篇:基于CS5532的高精度自动称重系统设计
下一篇:改善电路设计规程提高可测试性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:22
ScanCONTROL 2800激光三角测量技术
用于测量从传感器至目标之间直线距离的激光三角测量传感器已经使用了十多年了,由于数字电子器件和大功率数字信号处理器(DSP)的结合使得激光不再对目标颜色、纹理和周围环境以及环境光线和温度变化那么敏感了,激光三角测量技术方法已经得到了发展。 在几乎相同的时间内,市场上出现了视觉相机,用于检测标签方向、探测表面缺陷、而近来则用于测量零部件的具体特征,如孔径、沟槽间隙或者是机加工(成形)零部件上的通道等。许多视觉相机制造厂家和系统配套厂家试图将视觉相机检测原理延伸到计量领域。但是,其他一些特征,如台阶高度、挤压轮廓形状和加工后产品的容积以及机器人的定位和导向等,要用视觉相机测量仍然是一项艰巨的任务。 台阶高度测量 激光三角测量用于台阶
[测试测量]
单片机控制DDS芯片设计可控数字频率源
引言 频率合成技术从20世纪30年代末开始建立,迄今为止,已有近70年的历史,频率合成器也已成为电子系统中不可缺少的标准部件。基本的频率合成技术有直接式频率合成(DS)和锁相式频率合成(PLL)等几种。锁相式频率合成又称为间接式频率合成,输出频带宽可达上千兆赫,频率分辨率到赫兹量级,但是由于非线性器件引入的杂波成分较多而且很复杂,所以需要大量的滤波器加以滤除。PLL结构简单、易于集成、输出频带宽、频谱纯度好,但锁相环本身是一个闭环的反馈系统,所以鉴相频率(频率分辨率)与频率转换时间的矛盾难以解决。目前,又出现了多环技术、自适应环路带宽法、小数分频技术和预调VCO法等多种改进技术。 DDS 是20世纪70年代发展起来
[单片机]
单片机控制DDS芯片设计可控数字频率源
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器
Chestnut Ridge, NY, March 26, 2012 –力科公司今天宣布发布WaveStationTM 系列函数/任意波形发生器。WaveStation最高信号生成频率50MHz,提供3.5”大屏幕显示,直观的人机交互界面,全系标配双通道输出和PC端波形编辑功能。WaveStation系列包含三款型号,带宽分别为10 MHz, 25 MHz和50 MHz;采样率125MS/s,14-bit分辨率,每通道16Kpts存储深度。WaveStation除拥有基本函数波形:正弦、方波、斜坡、脉冲和噪声等信号之外,还内置了超过40种任意波形函数库。创新的3.5”彩色显示屏方便将预览波形和波形参数同时显示,如频率、幅值、偏置和
[测试测量]
Thunderbolt™ 2 如何实现 4k 视频分辨率
1080p 视频屏幕分辨率现已出现在几乎每个家庭,与当前其它技术一样,该技术也在快速发展进入 4k 视频新阶段。这为我们的设计师朋友们带来了众多挑战,尤其是在内容创建方面。它支持 4K 视频的高带宽,因此使用大量当前接口技术来采集、编辑和查看是一项非常艰难的任务。这些当前接口无法优化内容创建过程,使得未来原生 4k 编程难以实现。对于 60Hz 下的 4k 分辨率而言,需要大约 12Gbps 的带宽才能实现无干扰清晰视频。 Thunderbolt TM  技术 首次将视频和数据整合到统一链路上,这是在 PC 与外设及显示设备间传输数据的最快方法。Thunderbolt 最初针对 PCIe 数据和 DisplayPort 视频采用
[电源管理]
Thunderbolt™ 2 如何实现 4k 视频<font color='red'>分辨率</font>
苹果/陆品牌手机共占全球高分辨率面板73%产能
   根据NPD DisplaySearch季度手机显示器出货量与预测报告显示,苹果公司及中国大陆品牌其手机需求囊括全球四分之三(73%)高解析度LTPS(低温多晶矽)及Oxide(金属氧化物半导体)面板产能。2014年LTPS及Oxide液晶面板出货量占所有手机面板出货量26%,年增8%,而a-Si(非晶矽)液晶面板出货量将持续萎缩;预期2014年LTPS液晶面板总出货量达4.67亿片,而Oxide液晶面板出货量达4,200万片。  NPD DisplaySearch中小显示器研究副总裁早濑宏表示,苹果公司即将于9月发表iPhone 6,这代表着LTPS显示器面板出货量将大幅度增加。他指出,事实上,苹果公司的iPhone产品及中
[手机便携]
分辨率越大越好?室内监控影响因素分析
  室内的监控摄像头遍及各个角落,可以对小区域进行整体监控而且监控效果比室外好,由此便产生一个问题:在室内,监控摄像头的类型取舍是否还重要呢?如果类型取舍重要的话,那么如何在不同摄像头中区分好与坏呢?   为了解决这个问题,我们设计了一个测试,该测试用七种摄像头做了一个比较。在这个测试里,被测摄像头的种类从Arecont Vision SD,Avigilon,Axis,Bosch 和 Sony 的标清到500万像素摄像机,目的是看看分辨率增大的时候是否对摄像效果有帮助,不同厂商的产品有无摄像效果差异等。   我们在房间的角落进行测试,测试高度和平时一样都是在天花板的高度。   我们首先测试的是白天拉上窗帘后在灯光下的摄像效果
[安防电子]
<font color='red'>分辨率</font>越大越好?室内监控影响因素分析
Oculus弱爆了,AMD告诉你16K分辨率VR是怎样一种体验
HTC、微软、Facebook、三星等纷纷亮出自家 VR 产品时,整个行业便进入了一种疯狂的状态。目前市场已有的VR设备大都是1080P级别,刷新率仅有90Hz。对此 AMD 表示,他们希望能够推动16K分辨率、144Hz的真正VR体验。   分辨率、刷新率、屏幕延迟是三大绕不过去的门槛,但是目前VR设备距离完美还有非常远的距离,消费者还需要更加强大的VR设备和硬件平台来提升VR体验。AMD Liquid VR项目负责人对此表示,AMD将继续开发VR硬件及软件技术,他们的目标是实现单眼144Hz以上的刷新率和高大16K的分辨率,同时设备延迟低到难以置信的地步。   16K是什么概念?目前市场上能买到的VR设备大都是2K级
[嵌入式]
安捷伦TDC具有5ps定时分辨率和长测量范围
安捷伦科技公司日前宣布,其 Acqiris U1050A 时间数字转换仪(TDC)产品系列增添一新成员。该新款产品具有优异定时分辨率, 5皮秒(ps),使 TDC 成为通信、核研究及武器物理等应用领域中进行精密定时测量及时间间隔分析的最佳选择。 全新的单次(single-hit)TDC时间数字转换仪 ( U1050A-002 ) , 拥有无与伦比的 5 皮秒定时分辨率和长达 20 秒的测量范围, 即 1: 4 x1012 的比率。该 cPCI TDC 模块适用于需要超高定时分辨率和精度的应用,例如大型物理实验,包括流体力学、爆炸测试、粒子加速器定时和核聚变研究。此外,它还可以应用于宽带通信、卫星及光纤通信中的时域传输
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
