基于传感器和放大电路分离技术的环境压力检测设计
发布者:创新之梦最新更新时间:2012-02-13 来源: 21IC关键字:传感器  放大电路  分离技术  环境压力检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
压力传感压器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着MEMS 技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高。高温压力传感器是为了解决在高温环境下对各种气体、液体的压力进行测量。主要用于测量锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与检测、油井测压等领域。
目前,研究比较多的高温压力传感器主要有SOS ,SOI ,SiO2 , Poly2Si 等半导体传感器,还有溅射合金薄膜高温压力传感器、高温光纤压力传感器和高温电容式压力传感器等。半导体电容式压力传感器相比压阻式压力传感器其灵敏度高、温度稳定性好、功耗小,且只对压力敏感,对应力不敏感,因此,电容式压力传感器在许多领域得到广泛应用。高温压力传感器应用在很多领域,由于高温将使放大电路工作失效,因而采用将放大电路与传感器件分离的设计方案是解决高温测量的方法之一。
本文介绍一种将放大电路与传感器件分离的基于模型识别技术的微型电容式压力传感器。传感器件由MEMS 工艺来实现,信号激励与信号处理由计算机来完成。对电路的工作过程进行了计算机仿真和试验,并给出了微型高温压力传感器的MEMS 工艺设计流程。
1 器件的基本组成及制作工艺
硅电容式压力传感器的敏感元件是半导体薄膜,它可以由单晶硅、多晶硅等利用半导体工艺制作而成。典型的电容式传感器由上下电极、绝缘体和衬底构成。当薄膜受压力作用时,薄膜会发生一定的变形,因此,上下电极之间的距离发生一定的变化,从而使电容发生变化。但电容式压力传感器的电容与上下电极之间的距离的关系是非线性关系,因此,要用具有补偿功能的测量电路对输出电容进行非线性补偿。由于高温压力传感器工作在高温环境下,补偿电路会受到环境温度的影响,从而产生较大的误差。
基于模型识别的高温压力传感器,正是为了避免补偿电路在高温环境下工作产生较大误差而设计的,其设计方案是把传感器件与放大电路分离,通过模型识别来得到所测环境的压力。高温工作区温度可达350 ℃。传感器件由铂电阻和电容式压力传感器构成。其MEMS 工艺如下:
高温压力传感器由硅膜片、衬底、下电极和绝缘层构成。其中下电极位于厚支撑的衬底上。电极上蒸镀一层绝缘层。硅膜片则是利用各向异性腐蚀技术,在一片硅片上从正反面腐蚀形成的。上下电极的间隙由硅片的腐蚀深度决定。硅膜片和衬底利用键合技术键合在一起,形成具有一定稳定性的硅膜片电容压力传感器[2] 。
由于铂电阻耐高温,且对温度敏感,选用铂电阻,既可以当普通电阻使用,又可以作为温度传感器用以探测被测环境的温度。金属铂电阻和硅膜片的参数为:0 ℃时铂电阻值为1 000Ω;电阻率为1. 052 631 6 ×10 - 5Ω?cm;密度为21 440 kg/ m3 ;比热为132. 51 J/ (kg?K) 、熔断温度为1 769 ℃,故铂电阻可加工为宽度为0. 02 mm;厚度为0. 2μm;总长度为3 800μm,制作成锯齿状,可在幅值为10 V 的阶跃信号下正常工作。电容式压力传感器的上下电极的间隙为3μm、圆形平板电容上下电极的半径为73μm、其电容值为50 pF。具体工艺流程图如图1所示。
2 基于识别技术的模型及其仿真
对于一个系统,其方程式为UO ( s) = G( s) Ui ( s) ,其中 UO ( s) 和Ui ( s) 分别为输出和输入信号,当输出、输入信号及系统的阶数已知,可以通过计算机按一定的准则来识别G ( s) 的模型参数,为模型识别。本文主要阐述应用模型识别的方法来确定处于高温环境下的电容式压力传感器的电容值。
2. 1 电路模型
基本电路是由一个金属铂电阻和一个电阻式高温压力传感器构成(如图2) 。
金属铂电阻对温度变化敏感,若选用零度时电阻值为1 000Ω、温度系数为3 851 ×10 - 6/ ℃的铂电阻,其温度变化范围从- 50~350 ℃时,相应的电阻从803. 07~2 296. 73Ω。由电阻的变化可测得环境的温度。压力传感器在不同压力下有不同的电容值,因此,在同一温度下,输入同一交流电压信号时,其输出信号不同。
2. 2 系统在时域范围的算法
图2 电路所示的一阶系统的传递函数为
从图3 中可看出,该系统稳定、无振动。响应曲线的斜率为:
从式(3) 得,以lg[1 - UO ( t ) ]为纵坐标, t 为横坐标,可得出通过原点直线,从直线的斜率可求得常数RC 的值,已知R 则可得出C ,从而得出压力。[page]
2. 3 模型识别
基于上述思想,若已知输入、输出信号, 可通过曲线拟合及线性回归法得出RC。对式(3) 进行拟合,在拟合过程中, 加入一定的白噪声。若R = 1000 Ω,电容C = 50 p F ,则拟合曲线如图4 所示。
拟合参数最大时为5. 037 ×10 - 8 ,最大相对误差为0. 78 %。当温度变化时,金属铂电阻值发生变化,在不同的温度下拟合的电容值和温度的关系如表1 所示(加入1 %的白噪声) 。
从表1 可见,拟合的电容误差小于1 %。由此可见,在不同的时刻测得UO ( t) ,通过曲线拟合得出参数RC。再给电路加小信号直流电源,测出R 值,即求得C ,通过C 值则可知被测环境的压力。
图5为350 ℃时,不同的压力所对应的电容的理论值和实验值,从实验数据(表2) 可得,在测压的过程中,利用模型识别的方法,误差较小,其测压误差小于2 %。
3 结束语
基于模型识别技术的高温微型压力传感器电路简单、工艺成本较低、体积小、可批量生产、准确度高。
该传感器避免了电阻式高温压力传感器的自补偿电路在高温环境下工作时热灵敏度漂移引起的误差,也避免了其它电容式高温压力传感器非线性补偿电路在高温环境下工作。该传感器适合在各种高温环境下测量气体或液体的压力。
关键字:传感器  放大电路  分离技术  环境压力检测 引用地址:基于传感器和放大电路分离技术的环境压力检测设计
上一篇:标准工时测算方法
下一篇:设备软件可靠性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
CCD类图像传感器成像器件的噪声研究
电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前摄像机常用的图像传感器。随着CCD技术的不断发展和应用,人们对CCD的性能和数字化提出了更高的要求。对于CCD器件的开发和使用,使得CCD器件的性能得到进一步增强和改进是研究者永恒的课题,具体体现在以下几个方面:使器件的工作的速度更快;动态范围更宽;在单个器件上集成更多的像素;噪声更低等。这些研究课题不会因为某个人做过类似的研究就使新的研究没有意义。人们永远需要更快的器件,更宽的动态范围,更多的像素和更低的噪声。 1 CCD成像器件的概念及其分类 电荷耦合器件是一种金属-氧化物-半导体结构的新型器件,其基本结构是一种密排的MOS电容器,能够存储由入
[模拟电子]
TI项目经理的无人机梦
每年夏天,TI的Hans-Martin Hilbig都会邀请他的团队成员到他位于德国兰茨胡特的住处举行烧烤派对。不过,他的客人们到那儿去并不只是为了吃饭。整个活动的高潮是饭后的娱乐环节;每每此时,Hans-Martin便会展示他的业余爱好和他珍藏的宝贝,那就是他用TI产品改装的四轴飞行器。 我很享受与孩子们以及我的同事分享科技的乐趣, TI MSP430团队的项目经理Hans-Martin说道。 作为工程设计专业人员,我们有责任为孩子们展示电子设备的无限可能性,并帮助他们发掘电子设备带给我们的无限乐趣。 对于MSP系统经理Tobias Leisgang和他7岁与10岁的儿子来说,夏季烧烤就是非常应景的社交活动。 我的两个
[物联网]
TI项目经理的无人机梦
智能灯泡存在安全隐患,一颗光传感器就被泄露信息?
最近期的《美国计算机学会会报》中,得克萨斯大学圣安东尼奥分校的研究人员发表了一份名为「通过智能灯泡的信息泄漏」(《Light Ears: Information Leakage via Smart Lights》)的研究报告。 报告显示,智能灯泡和其他任何连接到物联网的设备一样,很容易受到网络黑客的攻击。攻击者可以利用智能灯泡作为进入家庭网络的入口,实施数据窃取等一系列破坏行为。 传统的入侵包括在灯泡设置过程中越过没有启动防护的 Wi-Fi 防火墙,或者利用简陋的用户认证和授权操作进程。但这份报告揭露的方法更加新颖,有点像 007 里詹姆斯邦德会使用的那种:控制灯泡发出的光波,并在其中嵌入恶意指令。或者拦截它们并提取其中的
[嵌入式]
智能灯泡存在安全隐患,一颗光<font color='red'>传感器</font>就被泄露信息?
南理工等开发,高集成神经形态人工视觉光电传感器问世
据科技日报报道,中科院金属所沈阳材料科学国家研究中心与南京理工大学、中科院苏州纳米所、东北大学、南京大学等单位合作,开发出一种柔性碳纳米管-量子点神经形态人工视觉光电传感器。 由于传统的数字人工视觉系统具有功耗高、尺寸大、成本高等缺点,课题组设计并制备了一个1024像素的柔性神经形态光电传感器阵列,其中铯铅溴钙钛矿量子点作为感光层和光生电荷俘获层,半导体性碳纳米管薄膜作为电荷传输层,二者复合具有良好的柔性,能够均匀的大面积成膜,并能够保持长期稳定性。 同时,该光电传感器阵列集成了光传感、信息存储和数据预处理等功能,这与生物系统行为类似,实现实时并行处理信息,这对于模仿生物视觉处理的人工视觉系统具有重要的启发意义。此外,研究还首次
[手机便携]
“宝戴合”,这次为自动驾驶
日前,宝马集团与戴姆勒签订谅解备忘录,宣布开启长期战略合作,共同开发下一代驾驶辅助系统和高度自动驾驶相关技术,目标是2025年前后使自动驾驶技术得到广泛应用。这是双方在整合出行服务后的又一次强强联手。 根据协议,双方将合作开发一个可扩展的平台,涵盖多个驾驶自动化阶段, 合作初期的工作重点是共同加快研发驾驶辅助技术、用于高速公路的L3及L4级自动驾驶以及泊车功能。双方还将探讨在自动驾驶领域深化合作开发的可能性,以涵盖更高的自动化级别,将应用范围从高速公路扩展到城市道路。此外,宝马与戴姆勒还希望能与其他汽车厂商以及科技公司合作,以加快上述平台的研发。两家公司的长期目标是开发完全自动驾驶汽车,即L5级自动驾驶汽车。 “我们将两家公司的技
[汽车电子]
基于并五苯有机场效应晶体管和PVDF纳米棒阵列的压电式触觉传感器
研究亮点: 1. 压电能量作为栅电压来驱动OFET实现节能。OFET利用信号放大功能来提高器件的灵敏度。 2. 基于并五苯有机场效应和PVDF纳米棒阵列的压电式触觉不仅可以定量检测不同砝码的质量(10-200g),还可以实时灵活检测人体手腕的角度(0-90)。 3. 柔性微阵列压电单元与柔性信号放大单元的集成,以其便携性、高能效和全柔性的特点,在人机交互和可穿戴设备领域发挥着重要作用。 研究背景: 目前商业化的机器人系统缺乏触觉感知功能,无法实现真正的智能化应用。机器人智能皮肤是利用新材料、微机电和传感器等技术开发的能够模仿人体皮肤保护、感知等功能的柔性电子系统,是实现机器人触觉功能的重要途径。针对压电传感器
[机器人]
意法半导体推出用于车载电子产品的3轴角速度传感器IC
  意法半导体(STMicroelectronics)推出了用于车载电子产品的3轴角速度(陀螺仪)传感器IC“A3G4250D”。新产品符合车载部件质量标准“AEC-Q100”。据该公司介绍,“此次是业界首次实现车载产品用3轴角速度传感器IC的产品化”。具体用途方面,该公司列举了车载导航仪装置、车载信息服务设备及电子不停车收费系统等。   新产品采用MEMS(micro electro mechanical systems)技术制造。测量范围(满量程,Full Scale)为±250度/秒(dps),灵敏度为8.75mdps/digit(标称值),温度误差为±2%(标称值),零值偏移(Zero Offset)为±25dp
[汽车电子]
血压监测传感器米粒大可植入血管
  英国媒体16日报道,英国科学家最近研制出一种米粒大小的小型传感器,将它植入手腕上的血管旁边后能对人体血压进行全天候检测,防止心脏病突发。   目前,英国有大约1600万高血压患者,每天都有成千上万的人死于心脏病突发,因此对患者血压的适时监测显得尤为重要。   英国科学家发明的这种米粒大小的传感器可以植入手腕处的血管旁边,适时将血压信息传到医生的电脑中。   而且这种微型传感器由于耗能少,一经植入就永远不需要更换电池,因此使用起来也十分方便。   到目前为止,该传感器还在临床测试中,如果其可靠性得到证实,它很可能成为未来心脏病患者血压监控的主流仪器。
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
