MF-TDMA卫星通信网络仿真测试研究
发布者:qin199099最新更新时间:2012-02-17 来源: 无线电通信技术 关键字:MF-TDMA  卫星通信  网络  仿真测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MF-TDMA 卫星网络是由地面主站、备用主站、网控中心、众多从站、卫星转发器等单元组成,系统的主要业务是话音、数据、视频,但各卫通站通信能力大小不同,每个地面站作为主叫或被叫,向网控中心站申请卫星信道资源,因此必须对卫星网络资源与信息进行有效管理与调配,使其可以应对各种复杂的突发情况,适应应用任务、网络本身和外部条件的变化,保证卫星网络稳定、可靠、持续和高效运行。
RatiONal Rose 工具是美国Rational 公司开发的用于分析和设计面向对象系统的强大工具,可以帮助先建模,再进行功能测试,从而保证系统结构合理、运行正常。Rational Rose 工具支持可视化开发测试用例模型,结合卫星网络的的实际情况,主要进行业务建模、分析建模、设计建模,然后完成用例驱动、迭代和增量测试任务。
主要介绍卫星网络中比较重要的几个设计要素的测试方法,并通过仿真建模对网络化业务传输要求的TDMA 技术体制进行探讨研究。
1 网络模型组成及业务流程
1. 1 网络模型
以MF TDMA 方式组网应用时,主站发送TDMA参考信号并作为全网各站的时间参考基准、一个备份主站用于主站出现故障时接替主站的工作。一般业务站以主站为参考,并按照主站下发的时隙表在分配给本站的时隙内发送信息。卫星通信网络的实现模型如图1 所示。
图1 卫星网络半实物仿真网络的架构
网络运行中帧同步设计、呼叫业务量的调整、射频链路功率调整等设计方法是网络高效运行的关键技术。为此建立如下测试模型和测试流程。
[page]
测试人员利用序列图取得测试脚本所需的信息,测试过程包括4 个步骤:
①将序列图转换为流程图; ②从流程图识别要测试的路径,首先识别入口——出口路径,这样所有的判定分支都会至少被采用一次,每一条跟踪的路径就成为一个测试用例; ③识别特殊的异常情况,即用于开发测试实例以测试与被测实现相关的异常处理; ④识别要采用特定路径所需要的输入和状态,当满足所有的路径条件时就会沿该路径而行,测试用例定义需要满足路径条件的特定输入和状态。最后确定每个测试实例的预期结果,完成测试包,得到的测试包可以用一个规定脚本语言在一个用户测试驱动程序中实现。
1. 2 MF TDMA 系统定时同步模型
定时是TDMA 系统的一个关键问题,它为系统运行提供时间基准,是初始捕获和同步保持的基础。
初始捕获是指地球站开始发射突发时,保证其能够正确地进入指定的时隙,而不会误入其他时隙造成干扰的过程。
1. 3 申请话音进展模型
建立一个双工的用户模型,既能作为主叫也能作为被叫。当作为主叫时,用户根据加载的业务发出呼叫请求; 而作为被叫时,则需要对主叫作出必要的应答,以保证通话链路的建立. 整个测试流程如下: 终端用户站发送呼叫申请帧并获取信道分配帧,申请成功后则将信道分配包传给用户进程,若申请失败则通知拥护进程失败的信息,这些过程为流程图识别的测试路径。
1. 4 射频及链路模型
射频模型包括上行射频和下行射频2 部分,前者主要是对地面站的发送功率进行处理,后者主要确定误码问题。这里对上行链路做了限制,即申请路径只能传到网控中心; 在下行链路,主要确认卫星模块传来的信号功率是不是到达此链路所连接的射频模块所需要的信噪比,如果是则将其接收,否则予以抛弃。所有的帧传输都要经过一个卫星信道的时延并满足接收站功率控制要求。
为每个站的调制器的突发信噪比都配置一个值,这个值用于传输功率控制。远端站将它们从控制站收到的参考突发的信噪比报告给控制站,TDMA帧头的一个域就是用于这一目的的,控制站调整它的传输功率电平,将信噪比值控制在一个期望的范围内。各远端站也调整它们的上行功率,使得它们的突发在接收时与参考突发有着相同的信噪比。
2 测试模型仿真
2. 1 网络同步参数设置
同步保持调整间隔时间是指为了保持全网的同步,需要对突发发送时刻进行调整的周期。调整的越频繁,各类误差对同步保持的影响就越小,而调整过程本身带来的开销就越大; 反之各类误差对同步保持的影响就越大,而调整过程本身带来的开销就越小。因此系统设计时应折中考虑。
同步保持误差是在一定的同步保持调整周期( 同步保持调整间隔时间) 内,突发发送时刻所能达到的准确度。它与卫星漂移引起的误差、时钟稳定度引起的误差、逻辑电路抖动以及调整精度等因素有关。
2. 2 话音参数设置
系统的网络结构为网状网,系统参数描述如下:
①系统中每站最大支持20 个话音信道; 每个信道的速率为2 400 bps; ②每个站发送时间间隔服从t= 500 s 的指数分布,发送数据包包长服从均值k= 1 240 bit 的泊松分布,总的站数是100 个,信道重发3 次,重发时间服从指数分布; ③卫星延迟时间为0. 27 s;④中央站为1 个网控站,服务速率为9 600 bps; ⑤假定中央站接收到小站的数据包,即为一次呼叫成功; ⑥站的数量逐步增多。其中,接续时延是指一个呼叫从产生到接通,从而准备通话之前的时间。
2. 3 功率调整参数设置
功率调整机制的建立,需要卫星网络各站参数联动响应,为此用Rational Rose 工具建立的特殊测试流程为: 识别要采用特定路径所需要的输入数据和状态,当满足所有的路径条件时就会沿该路径而行,不满足时给出告警并提示可行指数,所有测试用例中定义的数据需要满足路径条件的特定输入数据和状态。在功率调整测试用例中可设置如下参数。
( 1) 信噪比参数设置
在每个站的参数文件中定义3 个参考突发的信噪比值,以达到期望的链路质量:
最小信噪比( Minimum Es/No) 为70;适中信噪比( Moderate Es/No) 为100;最大信噪比( Maximum Es/No) 为130。
另外,在控制站参数文件中定义一个下行链路控制值。这个参数的意义是: 有多少远端站接收控制站突发信号的质量低于期望值才能导致控制站增大发送功率。
( 2) 雨区发射功率调整
如果控制站检测到它不能将功率电平增加到期望值,它将在参考突发中设置一个标志,告诉各远端站。远端站跟着冻结自己的功率电平。它们从本站的参数文件中读取最新功率电平值。
( 3) 更新、整理、归类
如果控制站处于雨区,参考突发的上行传输衰减将会增加,各远端站将报告接收质量变差。由于当地情况不同,有些站的信号质量会低于最小信噪比(Minimum Es/ No) 的阈值,当接收信号质量差的站数超过控制站下行链路控制参数值( Down Linkpower Control) 时,控制站在功率控制机制的控制下增加发射功率电平。当下行链路控制值较小时,控制站的反应会早些,功率电平会马上增加。
远端站汇报实际接收的信噪比。“ 最大、适中与最小信噪比”作为控制站的参数,控制站比较报上来的值和控制参数,将值归类。“最大、适中与最小信噪比”作为该站的参数,由远端站自己归类,向控制站报告结果。
3 系统测试
3. 1 同步系统测试结果
通过建立的测试模型,对网络同步系统各参数进行测试得到如下结果: 帧长度的选取首先要考虑卫星链路的传输时延和话音业务对传输时延的要求。话音业务传输时延一般要求在400 ms 以内,卫星链路的传输时延大约为270 ms,同时考虑到传输设备的处理时延,帧长一般不超过110 ms,综合考虑各种因素的影响不小于80 ms 为宜。
为了解决网络规模与主载波帧效率间的矛盾,系统引入了超帧结构。但超帧结构的引入使各站占用申请时隙的机会从一帧一次变成了一超帧一次,根据对话音业务呼叫建立时间限制的仿真,最大超帧长度定为16 帧。
[page]
图2 同步保持误差数据统计卫星漂移的典型速率为2. 8 m/ s,系统要求的时钟稳定度为1 ( 10- 8/ 日,典型的同步保持调整间隔时间为一个超帧,以最长超帧16 帧,最长帧长110ms进行分析,仿真同步保持误差小于10 s,保证网络的同步运行。同步误差仿真数据如图2所示。可以看出仿真测试结果满足系统要求。
图2 同步保持误差数据统计
3. 2 业务接入系统测试结果
系统提供话音、数据和视频3 种业务接入,采用MF TDMA 虚路由技术体制,可以组成全网状网。
各站间平均业务互通量为1 Mbps,采取相应的流量控制、排队和调度机制,通过对网络话音业务大话务量的测试仿真,系统的平均呼叫成功率统计如图3 所示,呼叫接续时延统计如图4 所示。
图3 系统的平均呼叫成功率
图4 系统的平均接续时延
在上述业务背景下,系统的呼叫成功率在87%左右,而平均接续时延维持在1. 1 s 左右,这个结果满足网络用户服务质量要求。
4 结束语
使用Rational Rose 工具设计的模型,测试人员可以根据MF TDMA 卫星网络的特点设计出很多测试用例,获得大量数据,很方便地捕获设计缺陷,从而能以较小的代价尽可能多地找出网络设计中存在的各种缺陷,有效指导系统设计,使网络得到最佳的配置。
关键字:MF-TDMA  卫星通信  网络  仿真测试 引用地址:MF-TDMA卫星通信网络仿真测试研究
上一篇:面向无线网络安装维护的测试仪表
下一篇:基于CC2531+CC2591的WSN节点通信模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:23
2019年网络安全将保持这五种趋势发展
万事万物都讲求个趋势,势有时是隐含慢慢发展的,研究事物的发展趋势,针对不同问题做前期的未雨绸缪,制定应急方案或方略。国外安全媒体依据2018年整个安全行业中的走势,观察预估可能在2019年这五种趋势将保持强势。 1. 亲近拥抱人工智能自动化。 随着安全协调、人工智能自动化和响应(SOAR)的日益普及,人工智能自动化开始成为现实并将继续扩展到其他安全行动领域。寻求将人工智能自动化整合到原有的工具中,通过将威胁情报整合在一起,将其转换为可用格式并主动推送,减少进行轮询,帮助缩短平均检测时间(MTTD)。人工智能自动化还可以通过自动执行繁琐的任务来帮助组织应对人才短缺。我们将看到更多使用人工智能自动化从不同安全产品中提取数据并将它
[医疗电子]
2019年<font color='red'>网络</font>安全将保持这五种趋势发展
华为预测五大趋势将对网络产生重大影响
    在互联网时代,新技术、新终端的不断涌现,数据量爆发,迫使企业间竞争需要依靠更先进的ICT解决方案,支撑新业务模式上马和有效运营。而其现有网络是否能够适应?面临哪些挑战?值得所有公司和解决方案提供商思考。 华为企业网络产品线总裁刘少伟认为,有五大趋势对网络影响重大。一是移动化,二是云计算,三是大数据,四是社交网络,五是物联网。 办公移动化要求网络稳定、安全和高效 目前,大量各色移动终端进入我们的网络,默默改变我们办公的模式。到处可以看到,人们在用手机、平板收发邮件、开视频电话会议、访问企业内部资源…… 所有人都希望在任何位置都可以接入网络;在移动中可以管理权限;保证接入安全和数据安全;不因网络拥挤造成效率下降等等。 云计算不允
[手机便携]
家电知识:浅谈三类机顶盒的异同
有线机顶盒   从1990年开始到2005年,第一代机顶盒出现,也叫做模拟电视机顶盒,其称霸了家庭客厅15年,不过由于内容的单向性以及清晰度不高,同时也随着CRT电视退出历史舞台而更替成为第二代机顶盒——数字电视机顶盒出现了。虽然数字电视机顶盒在清晰度上有了非常大的改变,不过无论是第一代还是第二代机顶盒内容的单向性依旧未能满足用户。但是第二代电视机顶盒依旧有着非常大的市场,其承载了广电电视直播的主要途径,直到今天一直仍然在服役,并且随着互联网及三网融合的普及,第二代电视机顶盒加入了互动性。    IPTV机顶盒   IPTV(Internet Protocol Television)即网络协议电视,是一种利用宽带网,集互联
[家用电子]
WiMAX数据传输加密方案设计与实现
0 引 言   在各种通信设备和终端电子产品设计方法中,为使产品具有更强大的功能,越来越多地采用了嵌入式系统, WiMAX 无线通信 设备亦是如此。因此设计和开发现代 网络 和通信技术中的安全技术时,必须和嵌入式技术结合在一起。本文提出和实现了一种基于AES-CCM加密算法和 ARM +VxWorks嵌入式系统的WiMAX 无线接入 设备加密技术解决方案,并给出了算法模块在设备中的应用方法。 1 算法实现原理    AES对称密码已经广泛应用于数据的保密和数据完整性认证。在具体运用时,都会选择一种具体的工作模式。目前AES算法已有多种工作模式,例如:ECB,CBC,CFB,OFB,CRT,CCM,GCM和AESKW。其中
[安防电子]
WiMAX数据传输加密方案设计与实现
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽频率范围矢量<font color='red'>网络</font>分析仪分析评估及高速互联<font color='red'>测试</font>
IP网络电话技术与IP可视对讲技术的比较
近几年,随着IP可视对讲技术的逐渐成熟,IP可视对讲产品也逐步得到了普及应用。然而,一些厂家为了节省庞大的研发费用,将IP网络电话技术直接移植到IP可视对讲产品中,消费者无法辨识真假。为此,本文将通过对IP网络电话技术与IP可视对讲技术的分别阐述,并进行比较,以帮助广大消费者辨别真伪IP可视对讲产品。 IP网络电话泛指在以 IP(InternetProtocol)为网络层协议的计算机网络中进行话音通讯的系统,它采用的技术统称为VoIP(VoiceoverIP),即 IP上传送话音。由于计算机网络采用的都是分组交换技术,其传送的数据单元都是由控制部分和数据部分封装而成的独立数据包,通常称之为“分组”,因此,从更一般的意义上来说,V
[网络通信]
恩智浦系统基础芯片引领车载网络性能再创新高
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今日推出其第二代车载网络CAN/LIN系统基础芯片(SBC)——UJA107x产品系列。UJA107x SBC实现了性能、功耗以及电子控制单元(ECU)成本的优化,惠及车身控制模块、车内温度控制、座椅控制、电动助力转向(EPS)、自适应照明、雨量/光强传感器、泊车辅助及传输模块等广泛的车载应用。 SBC采用行业领先的恩智浦CAN/LIN收发器,同时具备车载微控制器及外设的可扩展稳压器,从而使该系列产品可提供高度集成性、优异的性能表现与可扩展性。此外,UJA107x SBC系列产品集高级别的ESD保护及出众的EMC性能于一身,完全满足OEM厂商对可靠性的严苛要求。同时
[汽车电子]
网络开关盒电路
    网络开关产品一般用大量FIFO从一个网络终端到另一个终端开关转换数据。在这类应用中采用双FIFO更能节省板空间。     图1 示出网络开关盒电路设计,从图中可见是采用FIFO开关转换任意输入和输出总线之间的数据。数据流是单向的。双FIFO不仅仅用于缓冲数据,而且也用于控制中央数据存储器的地址使用率。在图1中,示出4个输入通路和4个输出通路,然而,其设计结构很容易扩展,以适应所希望的很多总线。用IDT公司728×1 FIFO设计的网络开关盒具有开关转换9位宽总线的能力,而用728×5的网络开关盒具有开关转换18位总线的能力。     用一个FIFO存储体缓冲输入数据,每一个输入总线用一个FIFO(在图1中
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
