引言
随着国防、通信、航天、航空、气象、勘测等领域飞速发展,对测试的现场化、远地化、网络化要求不断升温,特别是在危险或测试人员难于进人的军事试验现场、气候恶劣场地进行的测试工作。因此,网络化测试系统在军用和民用领域有着巨大的应用前景。
测试系统网络化的思路,把测试系统融合到计算机网络系统中去,构成信息采集、传输、处理和应用的综合信息网络,符合信息化发展的要求,是具有信息时代特点的新思路。网络化测试使测试跨越了空间和时间的界限,与传统仪器和测试系统相比,是一个质的飞跃。
1、网络测试系统组成
在对某型号的武器装备试验进行测试时,由于试验现场环境恶劣且具有危险,而且要求对该信号进行定期或不定期的监测,在这种情况下,我们采用了网络测试技术,其测试连接如图1所示。
图中的Dewebook是集信号调理和A/D数据采集功能于一身的仪器,由在试验现场的电脑(服务器)通过1394口的数据线与其连接,运行虚拟仪器软件Dasylab10.0的程序对其进行控制。将测试数据采集后,存入服务器的同时通过LAN网络发送给远端的客户机,由客户机进行数据整理、分析。
2、TCP/IP网络设置[4]
2.1 设置IP地址
在服务器上设置IP地址如下:IP地址(I):192.168.0.228;子关掩码(U):255.255.255.0。在客户机上设置IP地址如下:IP地址(I):192.168.0.225;子关掩码(U):255.255.255.0。
2.2 建立两机间的网络通讯
在客户机WINDOWS桌面下,点击“开始”,在点击“运行”,键入“command”命令,点击“确定”。在出现的DOS界面下PING服务器的IP地址,即键入“ping 192.168.0.228”,回车后如出现图2所示,即表明两电脑之间的网络可以互联互通。
反之,表明两机之间通讯失败。需要检查网络,直至出现图2的显示。
3、Dasylab软件设计与模块设置[4-6]
3.1 服务器的Dasylab程序设计
在试验现场的服务器运行主程序如图3:
程序的主要模块有A/D采样、数字示波、工程量转换、数据存盘、和网络传输。
在Dasylab程序界面下点击“measurement”的下拉菜单,点击“remote control”,来进行远程控制的设置,定义此机为服务器。口令“Password”可以不设置。
在服务器主程序下双击“NET OUTPUT00”模块,进行网络输出模块设置。在“data transfer”选项中点选“blocks”,即网络间以“blocks”的方式传输数据,较“Single Values”方式会占用更多的计算机资源和网络带宽,但数据传输正确且几乎无迟滞性,现有的计算机性能都能满足要求。
3.2 客户机的Dasylab程序设计
在试验远端的客户机运行主程序见图4:程序的主要模块有网络接收、数据写盘、数字显示。
在Dasylab程序界面下点击“measurement”的下拉菜单,点击“remote control”,来进行远程控制的设置,定义此机为客户机,受名为“aladdin”的服务器控制。
在客户机主程序下双击“NET INPUT00”模块,进行网络模块的设置,如图5:
在“Network Connection”的设置中,点击“Computer Name”的“Browse”,选择与其相连的服务器名称。点击“Module Name”的“Browse”,选择服务器的网络输出模块名称。在“Option”设置中钩选,意思是如服务器重起试验,本机停止且重起试验。其它可保持缺省设置。
至此,完成了网络化的模块设置和程序设计。工程人员在测试系统搭建好后,先运行服务器的Dasylab程序,然后在远端的客户机上运行Dasylab程序,便可开始试验的测试工作。工程人员可进一步编程对试验现场的数据进行实时分析和处理。实践证明,网络传输的迟滞性并不会影响试验数据的准确性。
4、结语
利用DasyLab NET技术在现有网络上使用TCP/IP协议实现速率高达10Mbit/秒的远端通信和控制,使工程测试人员避免了为安全问题要铺设上百米的多根电缆,在保证测量准确和测量精度的同时极大了减少了人力、物力、财力的投入,从而提高了测试工作效率,避免了电缆又多又长带来的可靠性问题[7-8]。这种网络测试技术尤其在测试项目复杂、测点多而分散,又具有危险性的军事作业试验中具有广阔的应用前景。
关键字:DasyLab NET TCPIP 网络通信
引用地址:
基于Dasylab的网络测试系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
WindowsCE.Net下CAN卡的驱动程序设计
摘要:主要讨论在WinCE设计和开发CAN卡通信程序的方法;详细介绍CAN卡底层驱动函数的设计和实现,同时将驱动进行封装,用动态库的方式提供给用户CAN卡通信用的驱动,使用启可以方便地在自己的程序中调用,实现WinCE下的CAN卡通信。
关键词:WinCE.NET CAN 驱动
引言
近年来电力行业为了快速部署变电站,采用了建造整体变电所的方法:在生产基地将变电站的内部设备安装、调试完成,只留下与外界的接口,整体运到变电站所在地后进行安装和简单调试即可投入运行。其内部设备通过CAN总线进行通信,系统原有的监控软件基于DOS系统,维护调试比较困难,因此想要寻求更方便、友好的系统支持。经过比较,嵌入式操作系统市场上风头正劲的Wi
[应用]
Home.Net模型/架构研究
摘 要: 通过分析信息家电、家用电脑、家居网络的现状与未来发展趋向,提出Home.Net模型/架构体系,并从硬件平台与软件平台方面详细地论述该模型/架构体系。主要希望能够在信息化时代,就如何构造家居网络信息平台,更有效地管理家居信息电器,实现家居信息资源共享方面提出新的思路、新的观点。
关键词: Home.Net模型/架构信息家电网络体系
一、 问题提出
1. 信息家电与嵌入式系统
技术是应用科学之母。过去,人们的视野局限于PC、服务器、交换机、路由器等;近来,在硬件设备功能日益增强、价格越来越便宜的情况下,
[网络通信]
基于Winsock实现PLC网络通信控制设计方法
在工业控制中,用PLC控制的工程在上/下位机通讯上一般采用RS-232/RS-485串口通讯,这种方法对于数据量较大,通讯距离较远,实时性要求高的控制系统,很难满足通讯需要。 近年来随着计算机网络技术的飞速发展,网络化数控已经成为现代制造业发展的必然趋势, 控制系统正向虚拟化、网络化、集成化、分布化和节点智能化的方向发展。 许多大型PLC厂商生产的PLC都配备了相应的以太网通信模块,本文讨论了OMRON PLC的以太网通信体系结构,并以CP1H PLC的ENT2l以太网模块为例实现与计算机的通信。 1. Winsock网络通信控件 Winsock控件是不可视控件,使编程人员开发客户/服务器应用程序时,不必
[嵌入式]
S7-200 PROFINET通信及SINAMICS库的配置及编程步骤
S7-200 SMART通过PROFINET连接V90 PN实现基本定位控制 从 S7-200 SMART V2.4 版本开始,标准型CPU支持做 PROFINET IO 通信的控制器。可以带PROFINET IO设备,本文档以S7-200 SMART 带 V90PN 作 IO设备为例,介绍 PROFINET 通信及SINAMICS库的配置及编程步骤。 软件: STEP7 Micro/WIN SMART V2.5 硬件: IO控制器: CPU:ST40 IP地址:192.168.0.200 CPU固件:V2.5 IO设备: V90PN IP地址:192.168.0.90 设备名称:v90pn S7-200 SMART PROF
[嵌入式]
HMS Networks全新Intesis协议网关,让您轻松实现互联通信
HMS Networks推出了一种全新Intesis™协议网关,它能实现基于EtherNet/IP和BACnet IP/MSTP的楼宇管理系统(BMS)之间的集成。由于具有独特的设计,该网关可以很容易地将数据从工厂网络传输到BMS。 连接工厂车间和建筑物 工厂中的许多过程都需要能在安装工厂设备的建筑物中进行适当的监视和控制。例如,监测和控制温度、湿度和空气质量,以确保良好的生产和工作环境。同样,建筑物中的照明也可以与工作时间保持一致,以减少能源浪费或改进紧急情况下的管理。 在尝试连接这些工厂和建筑物中的所有设施时,系统集成商通常会较为费力,因为并非所有系统都使用相同的协议进行通信。BACnet主要用于楼宇自动化应用,例如
[网络通信]
OK6410A 开发板 (八) 1 linux-5.11 OK6410A ethernet dm9000 移植
代码 : https://github.com/lisider/linux/tree/ok6410a-linux-5.11 提交id : 4459e78a4d845f08286623b98546bcefbb45ddb9 defconfig : arch/arm/configs/ok6410A_sdboot_mini_net_defconfig 配置 CONFIG_DM9000=y driver drivers/net/ethernet/davicom/dm9000.c device $ git diff arch/arm/mach-s3c/mach-smdk6410.c diff --git a/arch/arm/m
[单片机]
思科、Linksys与Netgear无线路由器有后门
Vanderbeken在无意间发现他的Linksys WAG200G路由器有后门,在网路上公布他的发现之后引起了其他软体工程师的兴趣,进而挖掘其他有同样漏洞的路由器,包括Linksys、思科与Netgear等品牌的多款路由器都被证实具有同样的后门,并进一步指出这些路由器都是由台湾的中磊电子(Sercomm)所制造。 一名法国的安全系统工程师Eloi Vanderbeken在无意间发现他的Linksys WAG200G路由器有后门,未经授权即可存取。在公布此事后,便有愈来愈多人回报其他品牌的路由器也有同样的后门,包括思科与Netgear。 这个意外发现是源自于Vanderbeken在圣诞节时打算限制客人得以使用的频宽,但他
[手机便携]
Win 8 Pro版Surface传明年1月亮相 CNET:评比Surface RT
Windows 8 Pro版本Surface平板电脑,起价高达899美元。(图:微软) 《CNET》周日 (23日) 报导,搭配微软 (Microsoft Corp.)(MSFT-US) 专业版 Windows 8 系统的平板 Surface,在美国联邦通讯委员会 (FCC) 测试网站上出现新资讯,或许很快将在消费市场正式亮相。 微软本身给出暗示,称此设备将于明 (2013) 年初堂堂推出,现在 FCC 网站上发现,微软提交了一款型号 1514 的产品作测试,仅和 Windows RT 版的 Surface 相差 2 码。 科技部落格《Ubergizmo 》指出,一旦 FCC 通过测试后,明年 1 月推出产品的道路也会
[手机便携]
