基于DSP的人体皮肤测量仪实现方案
发布者:钱老李最新更新时间:2012-03-08 来源: eefocus关键字:DSP  皮肤测量仪  MFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
皮肤是人体最重要的器官之一。它有许多功能,首先,皮肤把外界和内部器官分离开,起着人体第一道屏障的作用。皮肤通过厚厚的角质层阻挡住外部细菌、灰尘等的侵入,保证人体内有一个安全的环境。其次,皮肤还是一个重要的分泌、排泄组织。皮肤内有很多的汗腺,通过汗腺进行汗液分泌和皮脂排泄。皮肤还有体温调节作用,可以说皮肤与人体的健康有着密不可分的联系。医学界发现通过对皮肤的一些生理指标的检测可了解人体的健康状况。通过对皮肤生理参数的检测从而准确地掌握人体机能的变化是当今医学界面临的一个重大难题。
本文介绍了一种基于DSP的人体皮肤测量仪的设计方案。
1 总体设计方案
整个测量系统是由温度采集、湿度采集、酸碱度采集、I2C总线、DSP、Flash、USB接口以及PC机中的应用程序等部分组成。系统总体框图如图1所示。
整个测量系统的工作原理:利用先进的人体皮肤传感器分别采集人体皮肤的温度、湿度以及酸碱度3个指标,经过相应的控制器处理后通过I2C总线将数据送到DSP中进行滤波等处理,处理后的数据再通过USB口送入PC机中的应用程序,在应用程序中对数据进行处理、显示以及曲线图的描绘,以判断人体的健康状况。
2 硬件系统设计
2.1 TMS320VC5402与指标采集模块的通信
系统设计中TMS320VC5402作为主控制器,与每个指标采集部分通过I2C总线进行通信。I2C总线是由Philips公司开发的一种总线系统,它完成8位并行口到I2C总线协议的转换,使一些没有I2C接口的控制器可以直接接到I2C总线上进行通信。在系统中,TMS320VC5402设置为主机模式,每个指标采集部分设置为从机模式。这样,便于增加其他的指标采集模块,可直接“挂”在I2C总线上,如图2所示。
2.2 湿度采集模块
考虑到测量人体皮肤的特殊要求。本测量仪采用高分子膜湿敏电容传感器。高分子膜湿敏电容传感器体积小、线性好,但信号较小,0.2 P/%Rh,电容信号容易受到分布电容的影响,且电容信号没有电阻、电压信号那样好处理,因此在设计电路时,将高分子膜湿敏电容和预处理电路装在一小块印刷电路板上,预处理电路先将电容信号转化为脉冲信号,然后通过引线送到采集器进一步处理,这样就能克服引线电容对传感器的影响。湿度采集模块结构框图如图3(a)所示。
2.3 温度采集模块
整个温度采集模块可以分为5部分:传感器AD590、运算放大器LM324、A/D转换器TLC1549、AT89S52以及电源。单片机将采集的模拟温度信号经过放大后送给TLC1549进行模数转换,再通过2051从I2C总线送至DSP进行处理。温度采集模块结构框图如图3(b)所示。
2.4 酸碱度采集模块
皮肤酸碱度的采集采用先进的皮肤型电极传感器。它能直接将皮肤的酸碱度转化为电压形式输出。单片机将采集处理完的数据通过I2C总线送入DSP处理器。酸碱度采集模块结构框图如图3(c)所示。
2.5 DSP与USB之间的通信
CY7C68013是Cypress Semiconductor公司推出的集成有USB2.0协议的微处理器,又称为EZ-USBFX2(简称:FX2)。该器件是数据采集处理系统与计算机进行数据交流的桥梁。FX2内部集成有USB2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器、8.5 KB的RAM、4 KB的FIFO存储器以及可编程的外围接口等。FX2的这种独创性结构可使数据传输率达到56 MB/s,即USB2.0允许的最大带宽。FX2与TMS320VC33的接口电路如图4所示。
[page]
2.6 DSP与单片机之间的通信
AT89S52和TMS320VC5402各自独立工作,其信息和数据交换通过共享的外部存储器实现,它们之间的信号联络通过硬连接和软件判断实现。
外部存储器采用的是CY7C133,它是高速的2K×l6 bit静态异步双端口RAM,其存储速度为25ns。它有两套独立的地址线、数据线和控制信号线,允许两个控制器件中的数据通过共同连接的存储器来进行通信。该双端口RAM允许两个控制器同时读取任何存储单元(包括同时读同一单元),但不允许同时写或者一读一写统一地址单元。
对于TMS320VC5402,数据存储器CY7C133的对应地址为4000H~47FFH。
对于AT89S52,数据存储器CY7C133的对应地址为2000H~27FFH。
2.7 系统电源
整个系统由外部12 V电源输入,经过开关型稳压器MC34063输出稳定的5 V电压,供湿度采集部分;12 V经过7805和7905输出±5 V电压,电流为几百毫安,通过74LS138可以同时输出3.3 V和1.8 V为DSP控制器供电,5 V电压经LD1117可转化为3.3 V,为USB控制器和I2C总线供电。
3 软件系统设计
3.1 系统主程序的设计
本系统的TMS320C5402主要功能是采集温度、湿度、酸碱度的值,进行滤波处理后。通过USB接口送至USB微控制器。整个DSP程序存放在Flash中,上电以后由bootstrap程序自动装载运行。系统的主程序流程如图5所示。
3.2 用户界面程序的设计
本测量仪用户程序的框架是通过Visual C++6.0中的MFC应用程序向导生成的,在此框架中,通过编写函数对硬件设计进行数据采集,并调用显示函数对采集的数据进行处理显示。部分函数的说明如下:
本系统可实现湿度、温度以及酸碱度3个人体皮肤重要指标的采集、处理、传输,并能在用户界面程序中显示,具有体积小和性价比高的特点,有助于医学工作者通过对人体皮肤的诊断判断其健康状况。
关键字:DSP  皮肤测量仪  MFC 引用地址:基于DSP的人体皮肤测量仪实现方案
上一篇:汽车发动机点火性能测试仪设计
下一篇:车载酒精探测控制仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:24
基于CPLD+DSP的实时数字图像稳定系统
数字图像稳定是图像序列处理中得一项重要的前处理步骤。早期的方法是对摄像机本身的机械和光路进行稳定,随着数字技术的发展,可以对采集到的图像进行处理,使图像在显示器上能够稳定地显示,同时也为了更好地为后续处理提供稳定的图像序列,如图像拼接、图像增强、信息融合、目标追踪、目标识别等各种图像处理技术的综合运用。在实现实时图像稳定系统方面,由于图像计算量大,必须选用高性能数字信号处理器。目前实现实时图像处理的主要方式有4种:1)基于通用PC机;2)基于通用DSP;3)基于专用或多DSP;4)基于可编程FPGA或DSP+FPG。在通用PC机上可方便地进行各种图像算法的仿真试验,但是这种方法只能在实验室进行,难以现场应用。其中基于通用DS
[嵌入式]
浅析DSP芯片的基本结构
  为了快速地实现 数字信号处理 运算,DSP芯片一般都采用特殊的软硬件结构。下面简单介绍DSP芯片的基本结构。   (1)哈佛结构   主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和数据在两个分开的空间,因此取指和执行能完全重叠。   (2)流水线操作   流水线与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用流水线以减少指令执行时间,从而增强了处理器的处理能力。处理器可以并行处理二到四条指令,每条指令处于流水线的不同阶段。下面所列是一个三级流水线操作的例子:
[嵌入式]
一种基于以太网BOOTP协议的DSP程序加载技术介绍
  引言   随着科学技术的不断进步,网络通信技术和 DSP 技术飞速发展,许多智能仪器仪表、工业远程控制设备等能够接入到互联网,实现网络化、智能化的管理和控制。在这些设备中,有很多是以DSP为核心的设备,这些设备的程序代码的引导启动是一个很重要的问题。传统的DSP设备的程序加载方法是通过硬件仿真器来完成的,但在实际工业应用中,这种方法存在仿真器携带不便携和设备软件维护更新不方便等缺点。因此基于网络的DSP软件更新就是一种很好的解决方案。   文中介绍了DSP程序加载的基本原理,以TI公司的多核DSP TMS320C6670为例,实现了一种基于 以太网 BOOTP 协议的DSP程序加载技术,利用网络通信实现DSP程序的动态加载,
[嵌入式]
一种基于以太网BOOTP协议的<font color='red'>DSP</font>程序加载技术介绍
基于ARM7和DSP的逆变电源设计
引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果, 并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟, 而且在某些领先理念的电源设备控
[单片机]
基于ARM7和<font color='red'>DSP</font>的逆变电源设计
TMS320C32浮点DSP存储器接口设计
    TMS320C32是美国德州仪器公司(TI公司)生产的TMS320系列第三代浮点数字信号处理器的最新产品,它在TMS320C30和TMS320C31的基础上进行了简化和改进。TMS320C32在结构上的改进包括可变宽度的存储器接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。特别是其增强的外部存储器接口,使得对外部数据的操作更加方便,存储器接口电路的设计也更为灵活,因此在许多实时数据采集和信号处理系统中得到了广泛的应用。 1 TMS320C32存储器 1.1 TMS320C32存储器特点     TMS320C32提供总共
[嵌入式]
基于DSP TMS320VC5402的水表号码图像采集系统的研究
1引言 随着科学研究对图像采集的要求日益提高,对号码图像采集系统的存储量、速度都提出了越来越高的技术要求。为了实现号码图像的自动读取, 以前采用CCD 图像 传感器 加显示器推出新型高集成视频解码/解交织和缩放系统方案 href="http://www.ednchina.com/ART_1813_16_NT_2b22dcd6.HTM" 视频解码芯片SA7113实现号码图像的采集,经过数据缓存器FIFO后存入外扩的随机存储器RAM中, 图像的截取是通过可编程逻辑器件CPLD来实现的 。虽然该种方法实现了图像的截取,但硬件电路复杂,增加了设计成本。本文使用的信号处理器TMS320VC5416的片上程序存储器ROM为16K,
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font> TMS320VC5402的水表号码图像采集系统的研究
DSP在电能表中的应用
  实时 数字信号处理 、超大规模 集成电路 技术的飞速发展,不断地推动着数字信号处理器性能的提高,使其在信号处理、军事及民用电子技术领域发挥着越来越重要的作用,其应用广度和深度也在不断地扩展和深化。数字信号处理相对于模拟信号处理有很大的优越性,主要表现在精度高、灵活性强、可靠性好、易于大规模集成及存储等方面,而且可以采用多种性能优良的数字信号处理方法和 算法 。实时数字信号处理技术的核心和标志是数字信号处理器。快速傅里叶变换等实用算法的提出,促进了实现数字信号处理的发展。数字信号处理在于运算处理的实时性。    电能 表作为电能的计量工具,多年来一直倍受国 家电 力部门的重视,电能表生产企业更是不遗余力地致力于设计与开发,但
[电源管理]
<font color='red'>DSP</font>在电能表中的应用
DSP控制的电力线通信模拟前端接口设计
引言   随着电子技术和网络技术的发展,运用电力线作为载体进行信号传输受到人们越来越多的重视,得到了越来越广泛的应用。电力线是当今最普通、覆盖面最广的一种物理媒介,由其构成的电力网是一个近乎天然的物理网络。如何利用电力网的资源潜力,在不影响传输电能的前提下,将电力输送网和通信网合二为一,使之成为继电信、电话、无线通信、卫星通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术攻关的一个热点。电力线载波通信就是在这种背景下产生的,它以电力网作为信道,实现数据传递和信息交换。电力线作为载波信号的传输媒介,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。   作为通信技术的一个新兴应用领域,电力载波通信技术以其诱人的前景及潜在的巨大市场而为世界
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
