测试双绞线电缆的简单电路
发布者:代码律动最新更新时间:2012-04-01 来源: 21ic 关键字:双绞线电缆  检测开路  测试器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用图1所示的系统,可以快速地测试一个包含双绞线对的电缆,可检测开路或倒接线对、线对间短路,以及无关线对之间的短路问题。测试器由一个有源测试件和无源终端组成,分别插入电缆的两端。(以下以一根RS-449电缆为例。)
测试件采用电池供电,或15V~24V的直流电源。稳压器(IC1)接成一个电流调节器,为电缆各端的LED串提供标称25mA电流。本例中的电缆包含八个双绞线对,如果电缆良好,则测试件上的全部八只LED(DA~DH是一个条形显示器串联的各段)以及终端件上的全部八只LED(D1~D8)都发光。如果某个双绞线对开路或反接,终端件上的相应LED熄灭;如果某对短路,则两端上的相应LED都熄灭;如果任何两个不同线对中的无关导线短路,则两端串联的所有中间LED都熄灭。例如,若第4、6线短路,则LED DA、DB、D1和D2将熄灭。
为安全考虑,可以为稳压器IC1加一个散热片,但正常工作的测试仪完全可在稳压器的功耗限制内。即使有很多线对短路,700mW功耗产生的结温也不超过60°C,而IC保证的关断温度是160°C。整个测试仪的制作成本不到50美元。
图1,该系统可以快速测试一个包含双绞线对的电缆。
关键字:双绞线电缆  检测开路  测试器 引用地址:测试双绞线电缆的简单电路
上一篇:汽车组件的EMI抗扰性测试
下一篇:基于MAX5060的带无损电流检测的大电流电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
变频互感综合测试仪的使用说明
变频互感器综合测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT变比时,可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。变频互感器综合测试仪具有重量轻、携带、操作方便。 互感器综合测试仪是由装置主机、外配升压器组成,其中外配升压器、伏安特性及变比极性试验外接信号采集装置为选购件。 互感器综合测试仪装置主机包含全自动升压器、微机控制系统、320×240点阵大屏幕全汉化LCD、微型打印机、按键等部分。装置主机可以直接用于做CT的伏安特性试验、拐点计算、5%和10%误差曲线、变比极性试验、二次侧回路负载测试、PT的伏安特性试验、变比极性试验、PT实际负荷及PT的空
[测试测量]
音响式通导率测试电路图
音响式通导率测试器电路图
[模拟电子]
音响式通导率<font color='red'>测试</font><font color='red'>器</font>电路图
搭载AMD EPYC的HPE新服务,打破测试评比世界纪录
目前,除了桌上型的 Ryzen 处理器成功在市场上创造销量之外,AMD 近期还凭借全新的 Zen 架构处理器,重返数据中心的服务器市场。 AMD 新推出的新一代 EPYC 服务器处理器,拥有最多 32 核心 64 执行序,并支持 8 信道的 DDR4 储存内存、以及 128 条 PCI-E 3.0 信道的规格,普遍受到业界的欢迎。 而 23 日 AMD 还宣布,搭载 EPYC 服务器处理器的HPE (慧与科技) 第 10 代新款 ProLiant DL385 服务器,在测试中分数刷新世界纪录。 根据 AMD 表示,目前,各家搭配 AMD EPYC 服务器处理器的系统都已经准备就绪,纷纷亮相。 其中,由 AMD 及 HPE 所共同
[半导体设计/制造]
多功能存储芯片的测试系统设计方案
随着电子技术的飞速发展, 存储器的种类日益繁多,每一种存储器都有其独有的操作时序,为了提高存储器芯片的测试效率,一种多功能存储器芯片的测试系统应运而生。本文提出了一种多功能存储器芯片的测试系统硬件设计与实现,对各种数据位宽的多种存储器芯片(SRAM、MRAM、NOR FALSH、NAND FLASH、EEPROM等)进行了详细的结口电路设计(如何挂载到NIOSII的总线上),最终解决了不同数据位宽的多种存储器的同平台测试解决方案,并详细地设计了各结口的硬件实现方法。 引言 随着电子技术的飞速发展,存储器类芯片的品种越来越多,其操作方式完全不一样,因此要测试其中一类存储器类芯片就会有一种专用的存储器芯片测试仪。本文设计的多种存储器芯
[测试测量]
多功能存储<font color='red'>器</font>芯片的<font color='red'>测试</font>系统设计方案
国产处理海光C86 7185拿下加解密测试项目全球第一名
关注国产 CPU 处理器的肯定对海光(Hygon)有所耳闻,通过与 AMD 合作拿到了后者先进的Zen架构、代码IP的授权(Dhyana),二次开发了属于自己的海光C86处理器,基本就是AMD一代霄龙的翻版,GF 14nm工艺 制造 ,最多32核心64线程。 很多人对于国内芯片团队能否消化吸收如此先进的x86架构感到担心,也忧虑其中是否会有“后门”的存在,毕竟x86 CPU里往往都会有“冗余”模块,斯诺登也证实了一些不可告人的秘密。 现在,好消息来了! SiSoftware Sandra 测试 数据库 中,赫然出现了海光C86 7185旗舰型号,32核心64线程,主频2.0GHz(应该是基准频率),集成16MB二级缓存
[手机便携]
国产处理<font color='red'>器</font>海光C86 7185拿下加解密<font color='red'>测试</font>项目全球第一名
腾圣微型逆变通过德国VDE实验室测试,符合最新EMC国际标准
10月5日,苏州腾圣技术有限公司(以下简称“腾圣”)的Gen3系列微型逆变器成功通过德国著名VDE实验室的严苛测试,符合最新的电磁兼容性(EMC) 国际标准,成为中国首个符合该标准的逆变器制造商,彰显了腾圣对最佳产品质量和极致安全的承诺。 德国电气工程师协会(VDE)是欧洲最大、世界唯一的集科研、标准化、测试、颁证和咨询于一体的机构,直接参与德国国家标准的制定。 VDE实验室是其下属机构,因全面的电气产品安全测试和认证而在世界范围内享有崇高声誉。实验室已获得 DIN EN ISO/IEC 17025 认证,以及 IECEE 国际认证体系(CB 体系)中认可的测试实验室 (CBTL)。 VDE实验室对腾圣Gen3系列微型逆变器进行
[新能源]
LTC4291/92隔离式四端口供电设备控制芯片组已通过测试
以太网供电技术(POE,Power Over Ethernet) 是指通过常用的语音、数据和视频的双纹线提供电源的技术。以太网供电技术是在现有以太网布线基础上就能保证为IP终端传输数据信号,同时为此类设备提供直流供电。借助通用以太网电缆同时传输以太网信号和直流电源,将电源和数据集成在同- -有线系统当中,在确保现有结构化布线安全的同时保证了网络的正常运作。以太网供电采用IEEE802.3af标准,802.3af突破了以太网的应用,它主要是- 一个电源传输协议,而不是数据协议。 2018 年 7 月 6 日 – Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC4291/92
[电源管理]
LTC4291/92隔离式四端口供电设备控制<font color='red'>器</font>芯片组已通过<font color='red'>测试</font>
技术文章—整流效率测试应用案例
整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器。 苏州福田金属有限公司是生产销售印制线路板用高精度电解铜箔的现代化高新技术企业。现已成为中国电解铜箔行业中规模最大、工艺最先进、自动化程度最高的电子工业基础材料生产基地和测试中心。 众所周知,电解槽是电解铜箔工艺中不可或缺的电化学装置,而其正常工作需要直流电源供电。这样一来,电解铜箔企业中就会大量应用整流装置,将工频交流电转化成直流电供给电解槽。而整流器的转换效率高低直接影响企业用电量和生产成本,客户需要检测整流器的效率高低以决定投入或者切除某台整流设备,而
[测试测量]
技术文章—整流<font color='red'>器</font>效率<font color='red'>测试</font>应用案例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
