基于MAX5060的带无损电流检测的大电流电源设计
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2012-04-01 来源: 21ic 关键字:MAX5060  电流检测  大电流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
目前,大多数数据处理单元需要从电源消耗更大的电流,以满足更高的处理速度。这些应用中,无损电流检测以及地电位偏差对于精确控制输出电压、输出电流非常关键。
MAX5060 PWM降压电源控制器利用平均电流模式控制技术跟踪负载电流,器件采用差分检测技术精确控制输出电压。本参考设计中利用电感的等效串联电阻(DCR)检测电流,省去了检流电阻的功耗。
本参考设计提供了一个大电流(30A)电源设计方案,具有较高的系统效率和良好的负载调节,以下给出了完整的电路原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。
规格与设计步骤
参考设计能够达到以下技术指标。
输入电压:12V ±10%
输出电压:1.5V
输出电流:30A
输出纹波:±15mV
输入纹波:±250mV
效率:> 88%,负载为满负荷的一半(15A)
开关频率:275kHz
电路板外形尺寸:5cm × 3.3cm
参考设计原理图如图1所示,元件清单如表1所示,设计中MAX5060采用降压配置。
图1. MAX5060降压转换器原理图(FSW = 275kHz)
详细图片(PDF, 100kB)
表1. 元件清单
Designator Description Comment Footprint Manufacturer Quantity Value
C1, C20 Capacitor GRM1555C1H101JZ01D 402 Murata 2 100pF
C2 Capacitor GRM155R71E223KA61D 402 Murata 1 22nF
C3 Capacitor GRM155R71H682KA88D 402 Murata 1 6.8nF
C4 Capacitor GRM1555C1H470JZ01D 402 Murata 1 47pF
C5 Capacitor GRM155R61A224KE19D 402 Murata 1 0.22µF
C6, C12 Capacitor GRM155R61A474KE15D 402 Murata 2 0.47µF
C7, C8, C9, C18 Capacitor GRM188R71A105KA61D 402 Murata 4 1µF
C10, C11 Capacitor GRM32ER71C226KE18L 1210 Murata 2 22µF/16V
C13, C14 Capacitor GRM32ER60J107ME20L 1210 Murata 1 100µF/6.3V
D1 Schottky Diode CMHSH5-2L SOD123 Central Semiconductor 1 20V, 500mA Schottky
D2 Schottky Diode UPS835LE3 POWERMITE3 Microsemi 1 35V, 8A Schottky Rectifier
L Inductor T5060 (0.6µH) T5060_Falco_Inductor Falco 1 0.6µH
R1 Resistor Res1 402 Multisource 1 1.7kΩ
R3, R16 Resistor Res1 402 Multisource 2 12.7kΩ
R4, R21 Resistor Res1 402 Multisource 2 4.99kΩ
R5, R20 Resistor Res1 402 Multisource 2 100kΩ
R6 Resistor Res1 402 Multisource 1 226kΩ
R7 Resistor Res1 402 Multisource 1 Open
R8, R19 Resistor Res1 402 Multisource 2 10kΩ
R9 Resistor Res1 402 Multisource 1 0
R10 Resistor Res1 402 Multisource 1 5.6kΩ
R11 Resistor Res1 402 Multisource 1
R12 Resistor Res1 402 Multisource 1 2.2Ω
R13, R22 Resistor Res1 402 Multisource 2 715Ω
R14 Resistor Res1 402 Multisource 1 1.82Ω
R15, R18 Resistor Res1 402 Multisource 2 22Ω
R17 Resistor Res1 402 Multisource 1 8.45kΩ
U1 PWM Controller MAX5060 28-TQFN-EP Maxim 1
效率曲线
图2给出了参考设计的效率与负载电流的关系曲线,图3给出了负载调节参数曲线。
图2. 负载电流与转换器效率的关系曲线,VIN = 12V。
图3. 负载电流与转换器输出电压的关系曲线,VIN = 12V。
[page]
实验结果
图4至图7给出了不同输入条件下,转换器输出电压与负载电流的对应关系曲线。
图4. 转换器波形,VIN = 12V、IOUT = 30A。
VIN = 12V、IOUT = 2 × 15A
Ch1:输出电流(2倍)
Ch2:输出电压
Ch3:输入电压
Ch4:高边MOSFET栅极驱动
图5. 输入和输出纹波,VIN = 12V、IOUT = 30A。
Ch2:输出电压纹波
Ch3:输入电压纹波
图6. 电源瞬态响应
VIN = 0至12V,IOUT = 2 × 15A
图6. 电源瞬态响应
Ch2:输出电压
Ch3:输入电压
图7. 负载瞬态响应
VIN = 12V、IOUT = 1A至7A
图7. 负载瞬态响应
Ch1:输出电流瞬变(1A至7A)
Ch2:输出电压纹波
针对该应用开发的电路板如图8所示。
图8. MAX5060降压参考电路板,四层板。
关键字:MAX5060  电流检测  大电流电源 引用地址:基于MAX5060的带无损电流检测的大电流电源设计
上一篇:测试双绞线电缆的简单电路
下一篇:A型现代行波故障测距原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
基于高压上桥臂电流检测的应用设计
上桥臂电流检测通常采用支持扩展共模电压的专用器件,但是专用器件也有自身的限制,例如,当共模电压高于100V时,专用运放还能精确地测量电流吗?传统5V运放似乎完全不适用这种测量。但是,在增加几个外部器件后,我们将会发现,低压运放完全可以精确地测量上桥臂电流,而且没有任何共模电压限制。 电路示意图及原理简介 本文所讨论的应用设计是测量150V工业电机控制器的电流。如图1所示,为能够精确地测量很小的电流值,我们使用了一个分流器配合一个高精度5V运放。 图1:典型应用 难道150V输入电压不会烧毁运放吗?如果V1电压是用于给第一级运放OP_A提供正电压(Vcc_H),就不会发生这种情况。 如果连接一个击穿电压为4.7V的齐纳二极管,则
[测试测量]
基于高压上桥臂<font color='red'>电流检测</font>的应用设计
东芝全新的通用型多输出系统电源IC实现大电流、低噪音驱动
东京--东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日推出一款通用型多输出系统电源IC——“TC7739FTG”,该IC配备有直流-直流电源和串联稳压器。批量生产将于本月底启动。 随着平板电脑和其他移动设备提高处理速度,它们需要低电压、大电流驱动的电源。它们还需要多应用电源,而且必须降低噪音,以适应印刷电路板的小型化。 东芝全新的多输出系统电源IC提供高效率、大电流驱动,配备有2通道直流-直流转换器、实现降噪的4通道串联稳压器和1通道负载开关。每个直流-直流转换器以不同的振荡频率驱动,可降低开关噪声峰值。该IC能够通过I2C总线变更输出电压和升压时序,确保该IC可以为各种应用提供支持。 应用
[电源管理]
东芝全新的通用型多输出系统<font color='red'>电源</font>IC实现<font color='red'>大电流</font>、低噪音驱动
基于火花塞离子电流检测技术设计应用
1.引言 在最近的实验研究中,一种新的发动机工作情况检测方法——离子电流检测法得到国内外研究人员的密切关注。当发动机工作室,由于工况不同,燃气密度不同,通过火花塞离子电流的大小及变化也不同,因此利用火花塞电极作为信号感受器可以检测各种不同发动机信号。离子电流检测法主要有两大优点:首先是便于安装,直接用火花塞作为传感器,结构简单对发动机结构无损坏,测试原理比较简单,电路易实现,可以用在工程测量方面;其次是价格较低,可以大范围运用。 本文所介绍的点火测试系统主要是模拟四缸发动机的运转,通过MCU发出四路相位差为90度的脉冲信号来模拟,同时脉冲信号的占空比可以根据点火能量实时调整。而离子电流检测部分则主要对火花塞产生的离子电流信号的提取
[测试测量]
基于火花塞离子<font color='red'>电流检测</font>技术设计应用
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能详解
概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分 放大器 。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173)和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测 放大器 的这一特性对高边电流检测应用非常有用,在这些应用中需要放大高压线路上检测电阻两端的小信号电压,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路。在这类应用中,通常需要在源端对电流检测信号(如检测电阻两端的信号)进行滤波。该部分电路即可采用差分滤波器(图1)实现,以平滑负载电流“尖峰”并对电压进行
[电源管理]
带有输入串联电阻的<font color='red'>电流检测</font>放大器的性能详解
大联大世平集团推出基于NXP产品的车用大电流检测器解决方案
大联大控股 宣布,其旗下 世平 推出基于恩智浦(NXP)的MM9Z1_638的电源信号双隔离型车用大电流检测器解决方案。 大联大世平推出的大电流高精度的电源与信号双隔离型分流器解决方案,主要用于车载BMS使用。该方案采用模块化的设计,可适用在大部分的高功率电池管理系统上,实现高达1500A的电流侦测,并且通过CAN总线将时实的电流状态回馈给车上的ECU作为最实时的二次保护依据。 该解决方案采用NXP MM9Z1_638为主控芯片:MM9Z1_638是一个全面集成的电池监控器件,该器件可通过一个外部分流电阻进行精确电流测量,可通过使用内部校准电阻分频器或外部分频器提供4路电压测量,其包括一个内部温度传感器,可贴紧电池并测量电
[汽车电子]
大联大世平集团推出基于NXP产品的车用<font color='red'>大电流检测</font>器解决方案
技术文章—AMR技术让电流检测更精确
ACEINNA是一家MEMS传感技术开发商,特别关注终端产品和设备的可靠性、成本、功能和性能等议题。 先进的系统需要准确、高效率且可靠的传感器,以取得适当的回馈信息来调节系统运作。不久前《Power Electronics News》(编按:EE Times出版集团ASPENCORE旗下刊物)与美商ACEINNA副总裁John Newton、技术长Mike Horton一起讨论了电流检测问题。ACEINNA是一家MEMS传感技术开发商,特别关注终端产品和设备的可靠性、成本、功能和性能等议题。 Newton表示,电流检测是一种应用广泛的技术,几乎在所有类型的电子产品中都可以找到;目前主流的电流检测方法主要有三种,其中
[测试测量]
技术文章—AMR技术让<font color='red'>电流检测</font>更精确
瞬变电流检测仪的工作原理及应用
指针式和光点式检流计的外临界电阻较大,内阻较大,在电路中的损耗较大,而且在通电线圈中的电流发生变化时,线圈做阻尼运动,达到稳定位置需要一定的时间,检流计响应速度较慢,因而不能检测到瞬时变化的电流和回路要求损耗较小的瞬时电流(例如LC振荡电流),也不适于测量回路电阻较小的瞬时电路电流。通常万用表只可测量交流电流的有效值和直流电流大小。因此检流计和万用表都不能满足测量和观察瞬时变化电流的需要。本设计利用短路电流放大器的原理对检测电流进行1:1放大后,可结合附属电路借助发光二极管定性地检测瞬变电流的大小和变化方向。 1 原理与实现 1.1 短路电流放大器 借助集成运放电路转换速率高,输入基极电流和漂移电流小,漂移电压温度系数
[电源管理]
瞬变<font color='red'>电流检测</font>仪的工作原理及应用
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
  本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。   类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。   概述   集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
