技术文章—AMR技术让电流检测更精确
发布者:SereneNature7最新更新时间:2019-03-21 来源: EET作者: Alix Paultre,Power Electronics News关键字:AMR  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ACEINNA是一家MEMS传感技术开发商,特别关注终端产品和设备的可靠性、成本、功能和性能等议题。
先进的系统需要准确、高效率且可靠的传感器,以取得适当的回馈信息来调节系统运作。不久前《Power Electronics News》(编按:EE Times出版集团ASPENCORE旗下刊物)与美商ACEINNA副总裁John Newton、技术长Mike Horton一起讨论了电流检测问题。ACEINNA是一家MEMS传感技术开发商,特别关注终端产品和设备的可靠性、成本、功能和性能等议题。
Newton表示,电流检测是一种应用广泛的技术,几乎在所有类型的电子产品中都可以找到;目前主流的电流检测方法主要有三种,其中最常见的是使用具备运算放大器的分流电阻(shunt resistor)进行信号调节;利用分流电阻,只需测量电阻上的压降就可以得到电流值。
第二种方式是使用电流变压器,实际上很像是变流器(current transformer),基本上是两条导线绕组(windings of wire),一次绕组的电流磁耦合到二次绕组;Newton指出:“这样做的好处是,它本身是隔离的,这意味着正在测量的电流与输出信号之间没有任何电气连结,但目前的变流器往往体积比较庞大。另一个缺点是它不会一直响应DC,因此只能用它来测量AC电流。”
第三种常用方式是使用磁传感器,通常是霍尔(Hall)组件,用于测量电流产生的磁场。这种方法的好处在于它本身是隔离的,尺寸可以很小,而且可以一直响应DC;其缺点是不够准确,带宽也有限,通常在100KHz或更小的范围内。
Newton指出,使用检测电阻有几个缺点:“第一,为了测量电流就必须降低电压。因此,测量大电流时功耗就比较大。如果想测量具有一定动态范围的电流,那就更成问题了。因为现在必须调整电阻的大小,以便在小电流水平下有足够的电压降,使之仍能达到想要的精度。这意味着当处于电流范围的较高端时,I2R损耗甚至更大;”另一个问题是需要很多外部组件,特别是如果想做隔离电流检测的话,因为现在必须有一整套额外的电路来创建隔离层。
针对以上检测电阻的两个缺点,ACEINNA的方法是使用新技术来检测电流;它也是磁性的,但采用异相磁阻(anisotropic magnetoresistance)原理,简称AMR,而非霍尔组件。Newton表示,这种AMR技术的优势在于它更灵敏、噪声更低,而且带宽更高,因此它是一种可以解决电流检测问题的高性能磁性传感器技术。
AMR还有另一个优点。以霍尔效应为基础的电流检测组件对z方向的磁场敏感,如果将这种组件安装在电路板上,它会与电路板本身垂直;因此,如果系统中有另一个电流流经这种霍尔组件,它会感应到该电流,因为磁场会与传感器所在的电路板垂直。AMR组件在x轴上是敏感的,与PCB表面平行,因此系统中横向定位的任何杂散电流都会产生一个不在敏感轴上的磁场,所以对外部干扰的抵抗能力比霍尔组件更强。
Newton指出,AMR传感器的结构是一个电阻电桥(resistive bridge),所以真正发生的是电桥电阻随着所施加的磁场而变化;电桥结构本质上是非常对称的,与霍尔组件的拓扑结构完全不同。Horton补充指出,AMR组件并不只是拓扑结构的改变,而是精度、速度和成本的改变;因为组件材料,传感器精确度更高,霍尔组件则非常不敏感。
Horton进一步指出,如Newton所言,首先霍尔组件的敏感轴不对,所以必须用一些方法来解决;但更重要的是,霍尔只是一种低灵敏度非常低的磁传感技术:“霍尔组件能以二进制方式测量真正的大电流,例如在编码器中,或者对电流进行粗略的量测,但不是高分辨率、如16位超高分辨率传感器,它的噪声比较大。因此从纯粹的精度和带宽的角度来看,可以说AMR材料更好,具备更好的物理特性。”
根据Horton的说法,除了采用AMR技术,还需要有先进的材料以及独特的电路设计,才能够发挥其优势;AMR的基本物理特性使之具有高带宽,以及比霍尔组件更好的灵敏度。因此在高性能罗盘中看不到霍尔传感器,因为它的灵敏度不够高,无法测量微弱的微高斯水平地球磁场;AMR传感器能够以高分辨率和高带宽来检测这类非常小的电流,以及很大的电流,而这是霍尔传感器做不到的。
ACEINNA的电流传感器锁定要求高带宽、高速度、良好隔离、良好的动态范围和准确性;因此Newton指出,服务器或电信设备电源模块中的高性能电源是一个很好的应用场合。此外,高电压、高带宽和大动态范围的应用亦是目标市场,如逆变器、不断电系统(UPS)、马达驱动器,以及高性能电动马达等,对性能以及电流检测有更严格要求的应用。
关键字:AMR  电流检测 引用地址:技术文章—AMR技术让电流检测更精确
上一篇:技术文章—你会测量示波器的刷新率吗?
下一篇:Zurich Instruments为量子计算机研发量子处理器控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:38
基于火花塞离子电流检测技术设计应用
  1.引言   在最近的实验研究中,一种新的发动机工作情况检测方法--离子电流检测法得到国内外研究人员的密切关注。当发动机工作室,由于工况不同,燃气密度不同,通过火花塞离子电流的大小及变化也不同,因此利用火花塞电极作为信号感受器可以检测各种不同发动机信号。离子电流检测法主要有两大优点:首先是便于安装,直接用火花塞作为传感器,结构简单对发动机结构无损坏,测试原理比较简单,电路易实现,可以用在工程测量方面;其次是价格较低,可以大范围运用。   本文所介绍的点火测试系统主要是模拟四缸发动机的运转,通过MCU发出四路相位差为90度的脉冲信号来模拟,同时脉冲信号的占空比可以根据点火能量实时调整。而离子电流检测部分则主要对火花塞产生的离子
[电源管理]
基于火花塞离子<font color='red'>电流检测</font>技术设计应用
电流检测电路的实现方法及常见问题探讨
1引言 本文主要探讨了在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,并且介绍了电流检测电路的实现方法。 2电流检测电路的实现 电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resistivesensing)和电流互感器(currentsensetransformer)检测。在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。但是在实际电路设计时,特别在设计大功率、大电流电路时采用电阻检测的方法并不理想,因为检测电阻损耗大,达数瓦,甚至十几瓦;而且很难找到几百毫欧或几十毫欧那么小的电阻。 电阻检测有两种,如图1、图2所示。 当使用图1直接
[测试测量]
<font color='red'>电流检测</font>电路的实现方法及常见问题探讨
凌力尔特推出适用于LED驱动的高压侧电流检测转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3517 的 H 级版本。LT3517 是一种高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。其具 40V 瞬态保护的 3V 至 30V 输入电压范围使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。该 H 级版本能以高达 150˚C 的结温工作,相比之下,E 和 I 级版本的最高结温为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都相同。H 级器件经过测试,直到 150˚C 的最高结温都有保证,从而使这些器件非常适用于高环境温度的汽车和工业应用。 LT3517 能以标称的 12V 输入驱动多达
[电源管理]
凌力尔特推出适用于LED驱动的高压侧<font color='red'>电流检测</font>转换器
电流检测基本原理以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
一、漏电流的产生分类 一般漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流。 1、半导体原件漏电流 PN结在截止时流过的很微小的电流。D-S正向偏置,G-S反向偏置,导电沟道打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着在SIO2和N+、导致D-S有漏电流。 2、电源漏电流 开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。 3、电容漏电流 电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流
[汽车电子]
漏<font color='red'>电流检测</font>基本原理以及在电动汽车充电桩中漏电流保护方法的选择
双向电流检测放大器工作在 -5V 至 80V
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 11 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压放大器 LT1999,该器件为存在 -5V 至 80V 快速切换的共模电压情况下进行双向电流检测而设计。这种宽输入共模电压范围是用标准低压运算放大器电源实现的。2MHz 带宽使 LT1999 能监视 H 桥式电动机控制系统、开关电源、螺线管和电池充电器的电流。为了在监视电动机和螺线管电流时也能获得卓越的准确度,LT1999 在 100kHz 时保证具有超过 80dB 的共模抑制。这确保 LT1999 不受这些存在大的方波输入共模电压应用所影响。 LT1
[电源管理]
Evocortex开发出一种通过分析地板特性定位的AMR
移动机器人平台,通常称为自主移动机器人 (AMR),被视为仓库和生产车间的下一次革命。然而,最近的事件凸显了他们在处理现代物流时与人类一起工作的不利之处。 AMR 设计中的常见作案手法以空间适应为中心,以使机器人能够在指定的路径上行驶。在这里,光学标记可帮助机器人围绕特定路径和十字路口定位。换句话说,他们需要预先安装的引导系统才能找到正确的方法。问题来了:大厅地板上的磨损可能会导致错误发生。 一家位于纽伦堡,由机器人专家于 2016 年创立的初创公司声称拥有基于全新 AMR 设计理念的解决方案。 Evocortex 的 AMR 只需使用位于车辆底部的高分辨率摄像头记录地板上的异常情况。摄像头捕捉 10 x 10 厘米的区域
[工业控制]
Evocortex开发出一种通过分析地板特性定位的<font color='red'>AMR</font>
高端电流检测的原理和电路
    摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。     关键词: 电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许多系统中都需要检测流入、流出电流的大小。例如,电流保护/电流监测设备、4-20mA电流环系统、可编程电流源、线性/开关模式电源、以及需要掌握流入流出电流比例的充电器或电池电量计量器。由于很多应用是便携式的,因此电流检测电路还必须具有小体积、低功耗的特性。 高端/低端检流电路     低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号。
[测试测量]
解决AGV/AMR“电量焦虑”的方法
实现AGV/AMR更快充电、更强续航、更加安全。 正如部分人对电量有着电量焦虑一样,AGV/AMR的充电问题也一直被关注着。 当下,AGV/AMR在大规模定制化生产的工厂中得到了广泛应用,其应用数量的增加和应用场景的拓宽,对充电提出了“ 更快充电、更强续航、更加安全 ”的要求,AGV充电机市场面临更激烈的竞争。 从2015年就涉足充电机研发的 深圳市安德普有限 ,坚持立足于主流产品,不断拓展产品型谱,针对细分领域客户,定制化开发符合相关特殊工况需求的高性价比产品,依靠成熟的技术产品和完备的服务,当前安德普已经在充电领域占据一席之地。 扩建产线,提升交付力 根据CMR产业联盟数据,新战
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
