机车电子控制柜是机车(SS4G、SS6B等型号的机车)控制电路的核心,其主要功能是实现机车的牵引、制动控制及空转、滑行保护控制等。由于整个电子控制柜由很多个模拟、数字电路插件板组成(绝大多数为模拟电路板),其本身就是一个极其复杂的电子设备,再加上其长期工作在高温、振动和强磁的恶劣条件下,因而造成了机车电子控制柜的故障发生率极高(窜车、无流等故障)。而且诊断难度很大。传统的监测方法是依靠一些仪器仪表,按照跟踪信号逐点寻迹的思路,依靠人的逻辑判断来判定设备的故障所在,该方法效率低,实时性不强,不能实时监测机车电子柜的运行状态。因此,设计一个机车电子柜的实时监测系统是提高机车检修效率和行车安全的关键。
1系统结构原理
本系统可由信号调理电路、信号采集板和存储发送单元组成。电子柜信号经信号调理电路转换成采集板可以采集的信号后,经信号采集板采集后,再通过CAN总线发送到存储发送单元,然后通过标准RS-485接口发送到诊断单元进行故障诊断。数据采集也可以通过U盘从USB接口中取出,以便用到地面分析处理系统。整个系统的结构框图如图1所示。
2信号调理电路设计
通常电子控制柜的状态信号有三种:模拟信号、开关量信号和脉冲信号。考虑到电子柜的重要性与特殊性。信号采集的前提条件是绝对不能对电子柜的实际工作产生干扰,因此,在信号采集前,必须对信号进行隔离。同时,考虑到插槽中的模拟信号较小,为了保证采集数据的精度,这些较小的模拟信号还需进行适当的放大。
2.1模拟信号调理电路
模拟信号的隔离调理可由运放构成的电压跟随器来完成,电压跟随器的特点是输入阻抗高,可降低外加电路对电子柜系统的干扰,实现信号隔离。隔离运放可选用专用隔离运放,器件参数主要应考虑输入阻抗等。由于待采集的模拟信号范围为1~8V不等,为保证数据的可靠性,这些信号在采集前还需进行适当的放大,具体放大倍数应根据A/D转换器的参数确定,一般为1~10倍,运放的选择也应视实际情况而定。其中一通道的模拟信号调理电路图如图2所示。
2.2开关信号调理电路
开关信号都是司机给定和电子控制柜发出响应的信号,或系统发出的比较慢的指令信号,这些信号高电平时为5V,低电平为0V,本设计使用TLP521-4来进行光电隔离,其开关信号隔离电路如图3所示。当KGI为高电平时,光藕截止。此时可通过3.3kQ的下拉电阻R3使整形电路74HCl4的输入为低电平;而当KGI为低电平时。光耦导通,整形电路74HCl4的输入变为高电平。R2直接与电子控制柜信号相连接,可起保护作用。该电路的实验测试结果表明,在直接测量整形后的电路时,其Ton=12μs,toff=35μs,可见其可以满足系统开关信号的采集要求。
2.3脉冲信号调理电路
脉冲信号是电子控制柜产生的三段桥晶闸管触发信号,具有高频、高速等特点。其信号隔离需采用高速光电隔离器隔离,本系统选用高速光耦为6N137,其高速光电隔离电路如图4所示。
由于晶闸管的触发脉冲是周期为40μs,占空比为50%的信号,而6N137的实验参数测量结果大约为:ton=50ns;toff=50ns,由此可见,其可以满足系统需求。
关键字:机车电子 控制电路 晶闸管
引用地址:
机车电子柜实时检测系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
如何搭建一个基本的步进电机控制电路?
摘要: 本节介绍如何搭建一个基本的步进电机控制电路,所用材料均为常见的模块,简单高效的方式搭建起硬件环境 一、硬件清单 ①51单片机最小控制系统1个(图1) ②USB转TTL模块1个(图2) ③稳压电源1个(图3) ④TB6600步进电机驱动器1个 (图4) ⑤二相四线步进电机1个(图5) ⑥电线若干 二、接线 2.1原理图 2.2实物连接图 三、补充说明 3.1 稳压电源到驱动器的两根线用0.5平方以上的电线,如无合适的线也可并联多根杜邦线使用 3.2 51单片机拉电流能力很弱,驱动器ENA/DIR/PUL只能采用共阳极接法 **3.3 **步进电机电线同相简单区分方法。方法一:将步进电机任意两个线接在一起,用手
[嵌入式]
晶闸管整流电路在连续激光器电源中的应用及电路图
为了减小体积和重量,在对激光输出稳定性要求不高的场合,采用晶闸管整流电路。
[电源管理]
液晶电视CCFL控制电路的设计
液晶电视 的显示屏是属于被动发光型的显示器件,它需要借助背光源发出的光线通过液晶屏透射出来,利用液晶的分子在电场作用下控制通过的光线以形成图像。要显示色彩丰富的优质图像,要求背光源发出光线的光谱范围要宽,接近日光色以便最大限度地展现自然界的各种色彩。同时液晶电视要保证有足够的亮度、保持整个屏幕亮度的均匀性和亮度可以调节。 CCFL :Cold Cathode Fluorescent Lam,也叫冷阴极灯。其原理是通过高能量电子轰击汞原子,使汞原子被激发。但激发态并不稳定,汞原子由激发态回到基态时会释放能量,此能量是以辐射253.7 nm和185.0 nm紫外光子的形式产生的,荧光粉吸收紫外光子而发出白色的可见光。
[嵌入式]
基于步进电机驱动芯片和核步法实现闭环控制电路的设计
步进电机是将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种装置。它产生的位移与输入脉冲数严格成正比,平均转速与输入脉冲的频率成正比,具有结构简单、可靠性高和成本低的特点。由于步进电机没有积累误差,容易实现较高精度的位移和速度控制,被广泛用于精确控制领域。由步进电机与驱动电路组成的开环数控系统简单并且价格低廉,但有时存在振荡和失步现象,故在复杂电磁环境下或是对精度要求较高的场合下,必须加入反馈电路组成高性能的闭环数控系统。本文采用旋转编码器作为反馈器件对步进电机实行闭环控制。 1THB6064H简介 THB6064H是在东芝公司2009年主推的TB6560AHQ的基础上开发的一款PWM斩波型两相步进电机驱动芯片。该芯片配合简单的外围电路即
[嵌入式]
IBM最新滴液技术:控制电路的导电和绝缘状态
今天IBM展示能够应用在电脑芯片核心的微型开关和内存芯片的最新技术: a drop of ionic liquid(一滴离子液体)。这项最新技术能够将电脑芯片上的金属氧化物从导电状态转化为绝缘状态然后在转换回来。和现有的传统半导体是一种完全不同的 控制方式,在绝缘状态下并不会传输电力或者热量,所以这对于提升电脑处理器的逻辑性能是一次革命性的突破。 上图左边是IBM在电路上滴上一滴离子液体;上图右边是电路的放大效果,电路元件包括电源在左边,在右边的漏极,和来自的顶部和底部的四个诊断触点。 现在使用的半导体如果想要正常工作,必须要产生一个电压,这仿佛就像是一道“门”,然后放出电流形成一个回路带动设备运行。而IBM使用这项技术将
[模拟电子]
高压晶闸管串联阀触发电路的设计
随着柔性交流输电和高压直流输电设备在电力系统中越来越多的应用,使晶闸管在高电压大电流场合下的设计使用受到越来越多的关注。晶闸管串联阀在工作时,为了延长晶闸管的使用寿命,防止由于个别晶闸管未开通或开通不一致而导致工作时部分晶闸管承受过高的电压而击穿,从而导致整个阀组的损坏,要求阀组中的每个晶闸管均能快速可靠开通,并且具有良好的开通和关断一致性。这就要求晶闸管串联阀具有良好可靠的触发电路,能同时产生多路高尖峰脉冲,来驱动晶闸管串联阀组中各个晶闸管快速可靠开通。
本文研究的内容就是一种在实际项目中应用的晶闸管阀组的触发电路设计。
1 触发电路设计
触发脉冲电流的上升沿时间越短、峰值越大,晶闸管开通扩散的速度就越快
[电源管理]
EDA技术在智能晶闸管触发电路中的应用
摘要:介绍了一种可编程控制数字移相晶闸管触发电路,使用FPGA(现场可编程门阵列)芯片,采用VHDL硬件描述语言编程。此电路具有相序自适应功能,稳定性好,适用于三相全控整流、调压场合。
关键词:电子设备自动化;晶闸管;数字移相触发;VHDL;相序自适
引言
移相触发器是控制晶闸管电力电子装置的一个重要部件,其性能的优劣直接关系到整个电力电子装置的性能指标,因而历来受到人们的重视。过去常用的模拟触发电路具有很多缺点,给调试和使用带来许多不便。近年来,数字移相触发技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用微处理器以及可编程门阵列为核心的多种触发器集成电路。本文使用ALTERA公司的EPF10K10芯片,采用VHDL语言设计了一种以
[应用]
