基于DTMF和GSM的远程监测报警系统研究与实现
发布者:CaptivatingEyes最新更新时间:2012-04-18 来源: 中电网 关键字:DTMF  GSM  远程监测  报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对安装在偏远地区的重要设备进行监控是保护设备及监测其正常运行的有效手段。目前市场上比较流行的远程设备监控系统主要有视频监控,GSM和GPRS等技术。视频监控设备最大的优点即可视化,需要专用传输线路进行信号传输,并且占用带宽较大,价格也相对较高,需要专人进行盯守,所以成本较高,系统也过于复杂,资源消耗大。GSM和GPRS远程设备监控系统受通信网络覆盖面的限制,对于偏远地区设备不能进行有效监控。鉴于公用电话网络覆盖范围广,可靠性高,成本低,安装方便等优点,本文设计开发一种基于公用电话网络和GSM网络为一体的远程设备监测系统。该系统主要由上位控制中心和下位检测终端两部分组成,均采用低功耗MSP430F149作为处理器,仅在控制中心处理器上安装GSM模块。下位控制中心负责监测设备运行状况,出现异常时,将监测信息通过电话网络发送至上位控制中心,上位控制中心接收监测信息并通过GSM将监测信息发送至管理员手机实现即时监测。
1 系统基本原理简介
如图1所示,该系统主要由上位控制中心和下位检测终端两部分组成,当下位监测终端处理器MSP430F149接收到来自传感器检测单元的异常信号时,处理器控制HT9200A拨打上位控制中心电话,控制中心在判断振铃信号次数满6次后,控制中心系统摘机,接着控制中心接收来自监测终端的监测信息,在收到完整的监测信息后,上位控制中心向监测终端发送校验码,当监测终端在规定的时间内接收到校验码后,则控制中心和监测终端均挂机,监测信息发送完毕。如果在规定的时间内监测终端没有收到正确的校验码,则在挂机几分钟后继续发送。直到收到正确的校验码时,监测中心停止发送监测信息。控制中心收到监测信息后通过GSM网络将监测信息发送至管理人员手机。至此,监测过程结束。
2 系统硬件设计
系统硬件设计部分主要由振铃检测电路、摘挂机电路、DTMF拨码电路、DTMF译码电路组成。下面将各个部分硬件设计介绍如下。
2.1 振铃检测电路
图2为振铃检测电路。当有振铃信号时,两端电压比待机时高,电流更大,为1 s通,4 s断的脉冲信号。有振铃信号时,PC817导通,P10口状态由高变低,没有振铃信号时,P10口为高电平进行计数。
2.2 模拟摘挂机电路
图3为模拟摘挂机电路。当振铃检测计数达到6次时,由MSP430F149发出摘机命令,单片机P11口输出高电平,控制继电器闭合,实现模拟摘机。每次将校验码发送完毕后,系统将自动挂机,继续进行监测。
2.3 DTMF拨码电路
图4为DTMF拨码电路。当处理器收到外部异常信号时,控制HT9200A产生DTMF信号,经过音频隔离变压器将信号耦合至公用电话网络,传输至控制中心。
[page]
2.4 DTMF译码电路
图5为DTMF信号译码电路。通过软件检测DV端,当其为高时读取D3~D0,所得到的值就是所对应的译码值。每读取一次译码值,必须用软件的方式对HT9170B复位一次方可接收下次的译码值。
3 系统软件设计
本系统软件主要包括DTMF、接收和发送两部分。下面主要将这两部分程序做简要介绍。
3.1 接收DTMF程序
当执行到接收DTMF信号程序时,首先采用查询方式,当每接收一个有效DTMF信号时则HT9170B的DV端将置1,否则为0。依次将DTMF信号的每一位进行处理并存放至Number[i]中,当接收到预定的位数时,软件控制上位控制中心挂机。接收DTMF软件设计如下:
3.2 发送DTMF程序
当执行到DTMF信号发送程序时,将调用以下子程序进行DTMF信号传输。每一个DTMF信号包括五位,应将这五位按照从低到高的次序依次发送。在每发送一个有效的DTMF信号后需要对HT9200A软件复位一次。发送DTMF软件设计如下:
4 结语
该设备已经应用在变压器防盗报警系统中,运行效果良好。对该设备进行微小改动也可以应用在工业现场,小区管理,遥控家电等领域。与其他的报警系统相比较,具有低功耗、可靠性高、安装方便、维护方便等优点,具有广泛的市场发展前景。
关键字:DTMF  GSM  远程监测  报警系统 引用地址:基于DTMF和GSM的远程监测报警系统研究与实现
上一篇:浅析射频标识RFID测试技术
下一篇:基于GSM短消息的温室环境监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
基于GSM和单片机的实验室智能自动安防系统
  文中提出了基于GSM和单片机LPC2138的 实验室安防系统 的设计方案。系统采用32位ARM系列单片机LPC2138作为主控芯片,通过各种传感器采集实验室信息,如有危害实验室安全的因素出现,通过GSM模块发送短消息给监控中心或者实验室管理员,及时对实验室进行维护,从而提高了实验室安全运转的可靠性。    1 系统总体结构   系统总体结构框图如图1所示。系统由控制模块、信息采集模块、报警模块三部分组成。 图1 系统结构框图   控制模块由单片机芯片、LCD显示、按键控制和电源电路组成。控制模块主要控制协调系统的正常工作,单片机芯片将传感器送来信息进行处理、识别,并将关键信息在LCD显示屏上显示出来;用户可通
[单片机]
基于<font color='red'>GSM</font>和单片机的实验室智能自动安防系统
中国移动推出NB-IoT/eMTC/GSM多模通信模组Qualcomm调制解调器支持
6月7-9日,亚洲电子消费展(CES Asia)在上海举行。期间,中国移动正式推出NB-IoT/eMTC/GSM三模通信模组A9500。该通信模组采用Qualcomm MDM9206 LTE IoT调制解调器,具有低功耗、低带宽、长达数年的续航时间和更广覆盖的特性,同时支持语音通话以及TCP/IP协议。此次合作也意味着Qualcomm与中国移动在物联网领域的合作正在不断深入。双方之间的合作将进一步推动物联网产业加快发展,满足不断多元化的使用场景需求。 MDM9206 LTE调制解调器是Qualcomm推出的高度集成全球多模(NB-IoT/eMTC/GSM)LTE IoT解决方案,能够通过单一SKU满足全球运营商和终端用户不同的
[模拟电子]
中国移动推出NB-IoT/eMTC/<font color='red'>GSM</font>多模通信模组Qualcomm调制解调器支持
基于GPRS无线网络的嵌入式远程车载监测系统
0 引言     随着后PC时代的到来,嵌入式系统的应用已经越来越普遍,而基于GPRS无线网络的远程监测系统也在诸多工业工程领域有着广泛应用。本文将阐述基于GPRS无线网络的嵌入式远程车载监测系统,用于槽罐车槽罐储液温度以及地理位置信息的异地远程监测,其目的在于使石化公司及时掌握运输途中的储罐的温度随时问、地点的变化状况,为防止储罐因温度超限引发危险而起到预警作用,确保储罐铁路运输的安全。本文重点介绍其系统构成与车载GPS卫星定位技术以及远程数据的无线网络传输实现方法。 1 系统实现方案与构成     整个车载系统可以分为车载终端和监控数据中心两个部分,如图1所示。车载终端的核心是三星公司推出的16/32位RISC微处理器S3C24
[嵌入式]
烟雾传感器在宾馆火灾自动报警系统中的应用
  宾馆是供国内外旅客住宿、就餐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆一般都具有多功能、综合性的特点,集餐饮、住宿、娱乐、购物为一体,很容易引发火灾。火灾自动报警系统,对于及早发现火灾和对火灾进行早期的扑灭,最大化地减小火灾造成人员伤亡、经济损失及不良的社会影响起着重要的作用。 1、系统总体结构简化设计 火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警装置、以及联动控制系统等组成。 2、触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件,主要包括手动报警按钮和火灾探测器。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾
[安防电子]
一种基于GSM远程医疗自动呼救系统详解
随着生存压力加大和我国社会老龄化的加剧,老人家庭“空巢化”成为社会发展的趋势。当空巢老人遇到诸如心脏病、高血压等疾病突发时,多伴有神志不清、无行为能力、跌倒等症状,大多数情况下,病人无法自己完成呼救措施,常常因此错过最佳抢救时机而造成不良后果。针对这一问题,本文设计了一种基于GSM的远程医疗自动呼救系统。该系统具有携带方便、可靠性高、传输距离远的优点,能够解决空巢老人的医疗救助问题。 1 系统描述 基于GSM的远程医疗自动呼救系统由多个从站和一个主站组成,其网络结构如图1所示。从站系统由若干医疗监测设备、控制器和GSM模块组成,进行生命体征的检测与无线传送。主站通过GSM模块与从站进行通信,并对接收到的相关数据进行分析,为后续的医
[医疗电子]
一种基于<font color='red'>GSM</font>的<font color='red'>远程</font>医疗自动呼救系统详解
如何进行GSM手机双频天线的阻抗
  通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行, 两个器件肯定能搞定, 即通过串+并联电感或电容即可实现由圆图上任一点到另一点的阻抗匹配, 但这是单频的。而手机天线是双频的, 对其中一个频点匹配,必然会对另一个频点造成影响, 因此阻抗匹配只能是在两个频段上折衷.   在某一个频点匹配很容易,但是双频以上就复杂点了。因为在900M完全匹配了,那么1800处就不会达到匹配,要算一个适合的匹配电路。最好用仿真软件或一个点匹配好了,在 网络分析仪上 的 S11参数下调整,因为双频的匹配点肯定离此处不会太远。,只有两个元件匹配是唯一的,但是 pi 型网络匹配,就有无数个解了。这时候需要仿真来挑,最好使用经验。   仿真工具在实
[嵌入式]
基于SIM900A的物联网短信报警系统
0 引言     目前,随着物联网技术在我国的推广及快速发展,在对象的智能标签、环境监控和对象跟踪、对象智能控制等很多方面都有了实际应用系统。在环境监控应用方面,现有的大多数系统通过WSN网络可以完成对环境动态信息的采集并通过上位机显示,用户可以方便地在远程计算机终端访问网络来完成对现场环境的监控并完成环境信息报警功能,但是此类系统都需要配置联网计算机,对用户产生部分限制。本系统除了具有以上功能外,还支持手机用户,系统可以根据用户设置的环境参数阈值来进行短信报警,将报警信息发送到用户指定手机,极大地缓解了地理位置对用户的约束,使用户不必时刻守在计算机旁监测报警信息;除此之外本系统还具有余额提醒功能,当系统内物联网报警网关的SIM卡余
[嵌入式]
3GSM回顾:行业合作激发兴奋点,中国力量受益匪浅
2月中旬,全球电信行业的主要厂商云集西班牙,在2006年3GSM世界大会上展示和讨论了最新的行业发展趋势和无线技术。为期4天的大会吸引了来自世界各地的900多家参展商和5万多名观众。 在世界各地,越来越多的厂商开始支持WCDMA和HSDPA技术,种类繁多的设备和解决方案层出不穷,这也使得WCDMA和HSDPA的最新发展再次成为本年度3GSM大会的热点话题。与此同时,包括华为、中兴、夏新在内的中国公司“盛装”参展;而他们在大会上宣布的一系列新的3G合作和产品推出,显示正逐步跻身世界领先制造商行列之势。高通也在此次大会上进一步强调了该公司推动WCDMA和HSDPA商用的承诺,并加强了对合作伙伴的支持。 中国站在3G发展最前沿 随
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
