40/100G高速以太网测试解决方案
发布者:深沉思考最新更新时间:2012-06-09 来源: 21ic 关键字:BASE-R  100G  IEEE  802.3ba 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着40/100G高速以太网标准IEEE 802.3ba的标准最终确定,网络设备厂商在40/100G方面开始推出产品,运营商也开始评估高速网络的未来发展方向。40/100G和10G以太网相比较,主要是在光电接口和物理层方面有区别。大部分交换机设备厂商率先支持的是40G以太网,而大部分路由和核心设备厂商率先支持的是100G以太网。如何更好地理解40/100G对于网络的影响,需要有相应的测试解决方案。
100G BASE-R实现
一条40/100G链路通过复用多条通道(Lane)来实现,通常分为若干个25G通道或者10G通道。发送端通常把40/100G的流分成4个或者10G 并行通道,在接收端把并行通道的码流再重组成40/100G 流。与传统的以太网物理接口一样,40/100G接口也分为PCS,PMA和PMD子层。PCS子层把编码数据分发到多个逻辑的通道上,这些逻辑通道就称为虚通道(Virtual Lane)。 标准没有对逻辑通道如何静态映射到物理通道上做规定,一个或者多个虚通道可以被承载到一个物理通道上,可能存在通道交换。 图1 显示了100G接口可能的通道映射关系,其中括号中的值表示一个子层的进出通道数。PCS子层包括20个虚拟通道,在PMA和PMD子层,根据不同的实现通道数会发生变化,比如100GBASE-R4;在PCS子层,包含20个虚拟通道;在PMA子层为10个;在PMD子层为4个通道。
图1 100G BASE-R实现
图1 100G BASE-R实现
40/100G测试
虽然40/100G以太网仍然是更“快”的以太网,但是在很多方面改变了传统以太网特性,对测试提出了挑战。 [page]
(1)L2~L7层
对于高层应用来说,40/100G接口要求设备中的组件要在更短的时间内完成工作。比如,一台路由器需要对进来的数据包剥离低层协议头,排队,进行路由表查询,然后转发到相应的出口队列。在这个过程中,还要完成分类、监管、优先级调度、整形等工作。另外,路由器还要完成路由信息更新,组播路由树的创建,MPLS 标签信息交换,统计,告警,日志,防火墙和安全功能等。一台具有100G接口的路由器,需要以10倍于当前速度的能力完成上述功能。而且在上述功能中,理想情况下不能出现丢包、过大的抖动、乱序等性能问题。
测试40/100G系统,首先要验证线速情况下的的转发性能, 其次需要验证负载下的功能、性能、扩展性、进行数据和协议平面的集成测试。另外,需要从用户体验角度对系统承载的真实业务的质量进行评估。
(2)物理层
物理层的测试最关键的问题是消除误码。在不同的子层,有不同的测试重点。
Physical Medium Dependent (PMD)。PMD层的测试需要一些硬件测试工具,如示波器。
Physical Medium Attachment (PMA)。PMA层的测试,需要测试仪表发送各种bit Pattern,如伪随机码序列(PRBS),经过系统后检测错误,如误码率,Pattern 同步问题等。Loopback测试也是PMA层测试的重要内容。
Physical Coding Sublayer (PCS)。PCS层的测试主要集中在通道交换(Lane Swap)和通道偏差(Lane Skew)测试。测试系统通过交换通道,来验证被测设备能否检测到通道交换并补偿。在偏差测试中,测试系统在发送端口产生一定的偏差,在接收端口,统计经过被测系统补偿以后的偏差值。IEEE对能补偿的偏差范围做了定义。偏差测试就是验证系统能否支持这个范围内的补偿,或者测试系统和标准多大程度上的匹配。
测试系统本身的挑战
40/100G系统性能测试,除了比特速率的变化以外,性能的衡量指标并没有太大的变化,如丢包率、时延、抖动、顺序/乱序等指标。现有的测试系统能否在40/100G性能下继续提供准确的统计值。在这里测试仪表的时钟测量精度起了关键的作用。
为了测试时延、抖动、帧的顺序性等信息,测试仪表会在发送的每个数据帧中插入一个签名字段(Signature),包含发送时间戳、序号等信息。当测试仪表的接收端口收到数据帧时,提取出签名字段中的发送时间戳,然后和接收时间进行比较,就可以计算出时延、抖动等指标。在40/100G测试中,能够准确提供时延、抖动等指标,测量精度至关重要。
传统的测试仪表,以测试10G及以下的系统为主,典型的测量精度为20ns。但是20ns的测量精度对于40/100G系统来说是不够的。传输一个64字节的以太网帧,线路上需要传送672bits,计算公式:(64字节+8字节前导码+12字节帧间隔)×8=672bits。在10G线路上传输一个64字节的数据帧,需要67.2ns,20ns的测量精度足够了,可以为发送的每一个帧标识出惟一的发送时间戳。
关键字:BASE-R  100G  IEEE  802.3ba 引用地址:40/100G高速以太网测试解决方案
上一篇:基于电力网通信芯片的量产测试研究
下一篇:使用NI USRP和LabVIEW为无线通信实验室设计动手实践课程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
IEEE-754浮点格式应用分析
  IEEE-754是由电子与电气工业协会制定的一整套浮点数表示的标准。本文主要分析最常用的binary32(单精度),binary64(双精度可以此类推)。   Binary32占用存储器4bytes,可以表示最大数值(2−2−23)×2127≈3.402823×1038,相比之下,int32(有符号32位整型数)可以表示到2-31-1=2,147,483,647。在同样的存储宽度下,binary32表示的范围是int32的158,456,293,939,825,284,266,763,033,469.56倍。   Binary32存储结构如下:   Hex:0x419C0000   二进制表示为   十
[测试测量]
<font color='red'>IEEE</font>-754浮点格式应用分析
IEEE:2014年美国电子工程师年薪调涨3%
    根据国际电机电子工程师学会美国分会(IEEE-USA)的最新年度薪资调查显示,2014年电机与电子工程师的平均薪资增加了3%,同时这也是自2008年以来的最大薪资涨幅。 参与这项调查的IEEE-USA会员都在一些主要的技术专业领域担任全职工程师。根据回应这项调查的结果显示,2014年美国电子工程师的总平均税前收入提高到133,000美元,较2013年的129,000增加了4,000美元。而除了加班费、分红以及其他津贴,平均税前收入约130,000美元,2013年时约124,700美元。 IEEE-USA 2014年薪资调查图表 (来源:IEEE-USA) 该调查还发现,虽然女性工程师的薪资仍持续大幅落后于男性工程师
[手机便携]
USB与IEEE 1394的比较
    IEEE 1394与USB同为串行(serial)传输接口端口,其中,1394b的格式可支持400 Mbps数据传输速率,比USB 1.1规范快了33倍,而且最多可连接至63个设备。目前在市面上,除了数字视频器开始使用外,计算机外围设各也陆续采用,如目前较常见的移动硬盘等。而有一些产品,甚至整合USB与1394接口成为comb的设备,这样其使用更为方便了。   随着USB 2.0产品的推出,是否意味着目前已渐成熟的IEEE1394会被淘汰掉呢?基本上,USB与IEEE 1394是使用在不同的应用领域。虽然USB 2.0的速度已经追上目前IEEE 1394的传输速度,不过,新一代IEEE 1394的规范已经制定出来,传输
[嵌入式]
IEEE发布纳米电子发展蓝图 加速标准制订
  【eNet硅谷动力消息】IEEE日前发布了纳米电子标准(Nanoelectronics Standard)发展蓝图,以打造纳米技术的产业标准,旨在将纳米电子的创新从实验室转移到应用市场,其涵盖通讯、IT、消费产品和光电。IEEE将于5月18日在纽约主办的一场发展蓝图研讨会上,定义这些标准的范围和时间表。   发展蓝图工作将由一个代表纳米电子团体的多样化市场的筹划指导委员会负责,包括材料和设备开发商、纳米电子整合商和监管机构。发展蓝图研讨会与纳米商业大会(Nano-Business Conference)将在IEEE-SA标准协会中针对纳米材料、设备、功能模块和应用的纳米电子标准框架基础上成立。   据蓝图协调人兼纳米商业联
[焦点新闻]
MAX5981符合IEEE电源以太网标准(PoE)的系统接口
MAX5981提供了一个供电设备(PD),以符合IEEE在电源以太网® 802.3af/at标准(PoE)的系统完整的接口。在MAX5981提供了一个检测,并与一个集成隔离电源开关浪涌电流控制。在期间,MAX5981限制电流小于180mA的电流,然后切换到更高的电流限制(七百二毫安到八八零毫安)当隔离功率MOSFET全面增强。该器件具有一个具有广泛滞后时间长尖峰脉冲输入UVLO,以补偿双绞线电缆电阻下降,以保证在power-on/-off条件的过渡。在MAX5981可承受高达100V的输入端。   在MAX5981支持分级方法在IEEE 802.3at标准规定,并提供了一个信号,表明当由2型的供电设备(PSE)进行了探讨。设备检测到
[电源管理]
IEEE发布《“阿尔法一代”与千禧父母》调研报告
近日,致力于推动技术革新与进步、全球最大的科技专业人员组织——IEEE(电气与电子工程师协会)公布一项调研报告《“阿尔法一代”与千禧父母》。该调研报告显示,人工智能将渗入到千禧父母和“阿尔法一代”生活的方方面面,在教育、医疗、娱乐等领域全程陪伴他们人生的各个阶段。 “阿尔法一代”出生于2010至2025年,被认为是最受科技熏陶的一代人。伴随着他们的成长,人工智能也在这期间经历了飞速的发展。该调研采访了600名“阿尔法一代”的家长,了解他们如何看待AI技术对自幼频繁接触各类智能设备的新生一代生活的影响。 在AI襁褓中长大的阿尔法一代 近年来人工智能热潮持续升温,AI技术正处于高速攀升的发展阶段。如今的AI赋予机器人说话和走路的
[嵌入式]
中兴通讯 IP 传输网络平台采用Virtex-6 FPGA实现100G以太网业务的部署
中兴通讯认为 FPGA 的出色性能、低功耗和高灵活性,在加速产品上市,提高运营商、企业和数据中心网络解决方案的竞争优势方面,起着关键作用 2011 年 11 月14日,中国北京 —全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布,全球电信设备和网络解决方案上市提供商—中兴通讯,在其基于分组的多业务承载平台中,采用赛灵思的高性能Virtex®-6 FPGA,实现了100G以太网业务的部署。 中兴通讯认为,Virtex-6FPGA的出色性能、低功耗和高灵活性,在帮助其以创纪录的速度成功向市场推出新产品,进而在竞争激烈的电信运营商、企业和数据中心网络解决方案市场中建立技术领先优势方面
[嵌入式]
中国移动3G网络授时摆脱美国GPS部署IEEE
  中国移动浙江分公司(下简“浙江移动”)已完成分组化移动回传网的IEEE 1588v2(以下简称1588v2)方案部署,并成功将TD-SCDMA业务迁移至该网络,从而实现全球首张1588v2商用试验网络的部署。   上述消息是由华为于本周宣布的,该网络采用了华为设备;此前中兴、大唐移动、普天等TD-SCDMA设备商均有透露已采用新型授时方案,绕开了美国GPS全球定位系统。据中国移动人士对C114透露,从2008年3月开始,中国移动携手多家TD系统厂商启动了“TD-SCDMA系统GPS替代方案”等一系列TD-SCDMA技术工作。   中国移动替代GPS的新技术,一方面通过有线传输网络传送精确时间同步信号;另一方面利用我国自
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
