电容器是各种电子设备中的基本元件,广泛地应用于对电子电路进行旁路、耦合、滤波和调谐等。然而,要使用电容器就必须明白其特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。电容器制造厂家对这些参数进行测试;最终用户也进行这类测试。
本文讨论的应用实例是使用6487型皮安计源或6517A型静电计测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表,并用兆欧-微法来表示(电阻值可以用“IR”值除以电容来计算)。在另一些情况下,漏电可以用给定电压(通常为工作电压)下的泄漏电流来表示。
测试方法介绍
测量电容器漏电的方法是向被测的电容器施加一个固定的电压,然后测量所产生的电流。泄漏电流随时间呈指数衰减,所以通常需要在一个已知的时间期间内施加电压(浸润时间),然后再测量电流。
图4-7是测试电容器漏电的一般电路。其中,在浸润时间内将电压加到电容器(CX)的两端,该时间过去之后再用电流表测量其电流。在这个测试系统中,与电容器相串联的电阻器(R)是一个重要的元件。这个电阻器有两个作用:
1.在电容器短路的情况下,电阻器限制电流的大小。
2.电容器的容抗随着频率的增加而降低,这就会增加反馈电流表的增益。此电阻器则将增益限制到一个有限的数值。该电阻器的合理数值是使得RC的乘积为0.5到2秒。
在电路中加入一个正向偏置的二极管会得到更好的效果,如图4- 8所示。该二极管象一个可变的电阻。当电容器的充电电流很大时,其阻值很低;而电流随时间变小时,其阻值增大。这时串联的电阻器可以小得多,因为其作用只是防止电压源过载以及电容器短路时损坏二极管。该二极管应采用小信号二极管,如1N914或者1N3595,并且必须具有闭光的封装。当进行双极性测量时,应当使用两个二极管,并将其反向并联。
测试电路
从统计的角度来看,常常需要测试大量的电容器以获得有用的数据。显然,用手动的方法进行这些测试是不实际的,所以需要某种类型的自动测试系统。图4-9示出这样一种系统。该系统采用6487型皮安计电压源、7158型弱电流扫描器卡和7169A型C类开关卡。这些板卡安装在一个程控开关主机(如7002型)内。用一台计算机控制各种仪器自动进行测试。[page]
在这个测试系统中,用一台仪器——6487型皮安计电压源来提供电压源和弱电流测量的功能。这台仪器对于这种应用工作特别有用,因为它可以显示电阻或漏电电流并且能输出高达500V的直流电压。在测量更低电流时,这个系统也可以使用6517A。
根据电压源的极性,互相并联的两个二极管(D)中的一个用来减小噪声,而另一个二极管则提供放电通路。在测量完成以后,7169A型的常闭接点使电容器放电。由于7169A卡的限制,电压源的输出电压不能超过500V。如果最大测试电压只有110V,则可以用7111型的C 类开关卡来代替7169A卡。
一套开关用来轮流向每一个电容器施加测试电压,另一套开关在适当的浸润时间之后将每个电容器连接到皮安计。
更多I-V测试解决方案,请点击http://www.keithley.com.cn/semi
关键字:电容器 皮安计 静电计
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
超级电容器在电动车上的应用
中心议题: 超级电容器基本原理
与传统电容器、电池的区别
解决方案:
超级电容器在刹车时再生能量回收
在启动和爬坡时快速提供大功率电流
现在,城市污染气体的排放中,汽车已占了70%以上,世界各国都在寻找汽车代用燃料。由于石油短缺日益严重人们都渐渐认识到开发新型汽车的重要性,即在使用石油和其它能源的同时尽量降低废气的排放。 超级电容器功率密度大,充放电时间短,大电流充放电特性好,寿命长,低温特性优于蓄电池,这些优异的性能使它在电动车上有很好的应用前景。 在城市市区运行的公交车,其运行线路在20公里以内,以超级电容为唯一能源的电动汽车,一次充电续驶里程可达20公里以上,在城市公交车将会有广阔的应用前景。 电动汽车
[嵌入式]
开关电源转换器新型电容器的开发
为了减小开关电源的体积和重量,必须设法提高电容器的性能,提高它的能量密度,并研究开发出适合于开关电源应用的新型电容器,要求电容量大,等效串联电阻(Equiva1ent SeriESResistance,ESR)要小,体积小等。据报道,美国南卡罗里那州KEMET电子公司在20世纪90年代末,已开发出330μF的新型固体钽电容,其ESR从原来的500 mΩ降低到30mΩ。 超容电容器(U1tra-CJapacitor)的开发应用也引起了人们的注意,超容电容器利用碳电极表面产生的双层电极,使其能量密度达到了0.2~10 W·h/kg,功率密度达到了100~5000W/kg,充电时间和放电时问各为0.1~100min,周期寿命大
[电源管理]
怎样丈量高压电力电容器的绝缘电阻
电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻。丈量低压电力电容器的绝缘电阻运用十00V兆欧表,丈量高压电力电容器的绝缘电阻运用2500V兆欧表。 (1)丈量前应对兆欧表进行外观查看,合格后再进行校表实验。 (2)对电力电容器进行测验前,要先对电容器进行放电。 (3)对电力电容器进行绝缘电阻丈量时,需求两人协作,一人摇表,一人担任接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘有些别离绑在两个500mm长的棒槌上。 (4)把电容器的三个极用裸导线进行短接可靠。 (5)表笔先不要触摸电力电容器的外壳和电极。一人摇摆兆欧表的发电机于柄,摇至规矩转速120r/min时,看到指针安稳后,另一人把插在接地端钮的表笔触及电力
[测试测量]
高压并联电容器的过电压及避雷防护措施
电网中装设高压并联电容器以改善功率因数,维持运行电压,提高输变电设备输送容量和降低线路损耗。但如运行电压过高,会危及设备和安全运行。有多种因素引起稳态电压升高,下面将进行分析。
1 稳态电压的升高
(1) 电容器装置接入电网后引起电网电压升高。设升高的系数为K1,其值按下面方法计算:
ΔU≈UZM.Qc/Sd
K1=(UCG+ΔU)/UCG
ΔU为电压升高值(kV);Uzm为电容器装置未投入时母线电压(kV);Qc为接入母线的电容器总容量(Mvar);Sd为电容器装置安装处母线短路容量(MVA);UCG为电容器正常工作电压。
例如某220 kV变电站,10 kV母线短路容量350
[模拟电子]
电源设计之铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
村田导电性粘合剂专用汽车片状多层陶瓷电容器实现商品化
安装在汽车发动机舱周边等严酷温度环境下的电子设备,不仅需要具备高可靠性,还要具备高耐热性。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)通过运用陶瓷耐高温的优势,开发新的外部电极,成功研发出了在超过150℃的高温环境下也能工作的导电性粘合剂专用的汽车片状多层陶瓷电容器GCB系列。 图1.GCB系列外观 近年来,为提高安全性以及出于环境保护的考虑,汽车行业内各种功能的电子控制化设备急速发展,电子设备的搭载率日益增加,发动机舱内搭载的电子设备越来越多地暴露在严酷的高温环境下。在IC等发热源附近安装的元器件周围的温度有时甚至会超过150℃,对于元器件的使用寿命提出了很大挑战。 导电性粘合剂可以缓解由温度变化导
[汽车电子]
薄膜电容器耐久型MKT系列电容器
TDK公司旗下爱普科斯MKT(金属化聚乙烯对苯二甲酸酯)薄膜电容器,其特点是结构牢固,电容值漂移极低。在85°C、空气相对湿度在85%和电源为240VAC的环境下经受1000小时的测试后,其最大电容变化仍低于10%。 B3293*系列MKT薄膜电容器的电容范围在0.1至10 μF之间,设计适用于标称交流电压为 305V的环境,符合IEC 60384-14规则要求。最大工作温度为105°C。电容达2.2 μF的各型号产品已通过X2安全认证(IEC 60384-14 / EN 60384-14)。 此新款电容器可用于对可靠性要求极高的领域,如汽车电子或电容的非控制性改变可导致电路故障的应用环境。电容电源就是这种情况,电
[家用电子]
MAX12557型高速A/D转换器的特点及应用
1 引言 MAX12557是Maxim公司开发的一款高速、低功耗、高性能的14位模/数转换器。该模/数转换器具有完全差分的双通道带宽采样保持(T/H)输入端,采样速率为65MS/s,输入带宽为750MHz,还具有很好的动态特性,在输入信号频率为70MHz/175MHz时,输出信噪比为74.1dB/72.5dB,无杂散动态范围为83.4dBc。MAX12557由3.3V的单电源供电,简化了外部供电电路的设计。满量程模拟输入幅度范围为±0.35V-±1.15V,用于数字输出的电压输入范围为1.7V-3.6V,易与不同的逻辑电平接口。该电路的功耗低,在输入频率为175MHz、传输信噪比为72.5dB时,功耗仅为610mW;支
[电源管理]
