基于器件特性进行精确的高亮度LED测试
发布者:painter最新更新时间:2012-08-02 来源: 21ic 关键字:器件特性  发光二极管  LED测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。
  图1显示了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来,同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水平上进行。在模块/子组件水平上,HBLED可以采取串联/并联方式;于是一般需要使用更高的电流,有时达50A或者更高,具体则取决于实际应用。有些管芯级的测试所用的电流在5A~10A的范围内,具体取决于管芯的尺寸。
  正向电压测试
  要理解新的结构单元材料,如石墨烯、碳纳米管、硅纳米线或者量子点,在未来的电子器件中是如何发挥其功效的,就必须采用那
些能在很宽范围上测量电阻、电阻率、迁移率和电导率的计测手段,这常常需要对极低的电流和电压进行测量。对于那些力图开发这些下一代材料并使之商业化的工程师而言,在纳米尺度上进行精确的、可重复的测量的能力显得极为重要。
  光学测试
  光学测量中也需要使用正向电流偏置,因为电流与HBLED的发光量密切相关。可以用光电二极管或者积分球来捕捉发射的光子,从而可以测量光功率。可以将发光变换为一个电流,并用电流计或者一个信号源测量单元的单个通道来测量该电流。
  反向击穿电压测试
  对HBLED施加的反向偏置电流可以实现反向击穿电压(VR)的测试。该测试电流的设置应当使所测得的电压值不再随着电流的轻微增加而显著上升。在更高的电压下,反向偏置电流的大幅增加所造成的反向电压的变化并不显著。VR的测试方法是,在一段特定时间内输出低反向偏置电流,然后测量HBLED两端的电压降。其结果一般为数十伏特。
  漏电流测试
  当施加一个低于击穿电压的反向电压时,对HBLED两端的漏电流(IL)的测量一般使用中等的电压值。在生产测试中,常见的做法是仅确保漏电流不不至于超过一个特定的阈值。
  提升HBLED的生产测试的吞吐率
  过去,HBLED的生产测试的所有环节都由单台PC来控制。换言之,在测试程序的每个要素中,必须针对每次测试配置信号源和测量装置,并在执行预期的行动后,将数据返回给PC。控制PC根据通过/不通过的标准进行评估,并决定DUT应归入哪一类。PC发送指令和结果返回PC的过程将耗费大量的时间。[page]
  最新一代的智能仪器,包括吉时利公司的大功率2651A系统信号源/测量仪(SourceMeter),由于可以最大限度减少通信的流量,从而可以大幅度提升测试吞吐率。测试程序的主体嵌入到仪器中的一个Test Script处理器(TSP)中,该处理器是一个用于控制测试步骤的测试程序引擎,内置通过/不通过标准、计算和数字I/O的控制。一个TSP可以将用户定义的测试程序存放到存储器中,并根据用户需要来执行该程序,从而减少了测试程序中每个步骤的建立和配置时间。
   单器件的LED测试系统
  元器件操控器将单个HBLED(或者一组HBLED)运送到一个测试夹具上,夹具可以屏蔽环境光,且内带一个用于光测量的光电探测器(PD)。需要使用两个SMU:SMU#1向HBLED提供测试信号,并测量其电响应;SMU#2则在光学测量过程中检测光电探测器(图2)。
  测试程序可以被编程设定为,在一根来自于元器件操控器的数字信号线[作为“测试启动”(SOT)]控制下启动。当仪器探测到该信号时,测试程序启动。一旦执行完毕,则让元器件操纵器的一条数字信号线发出“测试完毕”的标志。此外,仪器的内建智能可以执行所有的通过/不通过操纵并通过仪器的数字I/O端口发送数字指令至元器件操纵器,以便让HBLED能根据通过/不通过标准来对HBLED进行分类。于是可以通过编程让两个动作同时执行:数据传送至PC进行统计处理,而同时一个新的DUT运送到测试夹具上。
  多个HBLED器件的测试
  老炼(burn-in)等应用需要对多个器件同时进行测量。
  如何减少HBLED测试误差的自加热是HBLED生产测试中最主要的误差源之一。随着结温不断升高、电压降,或者更重要的是漏电流也随之上升,因此如何最大限度缩短测试时间就极为重要。智能测试仪器可以简化对器件的配置,并缩短其上升时间(该时间是指测试开始前任何电路电容实现稳定的时间)以及积分时间(该量决定了A/D转换器采集输入信号的时间长短)。新型的SMU仪器,例如吉时利2651A,具有A/D转换器,这些器件的采样速度比高性能的积分式A/D转换器快50倍。于是,更快的测量速度可以进一步缩短总的测试时间。图3显示了对三个HBLED器件进行测试的系统。
  脉冲测量技术的使用可以最大限度缩短测试时间和结的自加热现象。当前具备高脉冲宽度分辨率的SMU可以精确地控制对器件施加功率的时间长短。脉冲化的工作也可以让这些仪器的输出电流远超出其DC输出能力。
关键字:器件特性  发光二极管  LED测 引用地址:基于器件特性进行精确的高亮度LED测试
上一篇:用超高纯度的正弦波振荡器测试18位ADC
下一篇:测量电容或电感的电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
如何确定LED屏幕亮度真实指数
  如果要分别成都LED显示屏的亮度,那么你对于成都LED显示屏的亮度到底知道多少呢?发光二极管照明已被公认是目前最节能的照明灯具,然而,市面上出售的LED二极管的亮度却不尽一致,光凭肉眼观看难以区分。   大家都知道,白散光LED发光二极管的亮度分为几个亮度等级,是发光二极管的重要性能指标之一;常用于照明灯的LED发光二极管,一般都是用亮度为1400-1600MCD的发光管作为发光源,但是,市场所售的LED发光管鱼龙混珠,质量也是参差不齐,亮度更是不能保证,各店里标着亮度1400-1600MCD的发光二极管,很多都达不到所标注的亮度,以次充好的现象欺骗消费者,多数人并没有鉴别LED发光管亮度的能力,因此,商家说是多少亮度就是多少
[电源管理]
300家企业将参展Converting Technology Exhibition
东京2016年12月26日电 /美通社/ -- Converting Technical Institute和JTB Communication Design将于2017年2月15至17日在东京Big Sight国际展示中心举办Converting Technology Exhibition(材料加工技术展)(由六场展会活动组成)。 “Convertech JAPAN”是展示所有涂布、贴合和分切相关材料加工机器与技术的全方位展会。该展会将与“先进印刷技术展”(Advanced Printing Technology Exhibition) 和 “原型与合同制造展 ” ( Prototype and Contracted Man
[半导体设计/制造]
推动产业结构调整 完善光电子产业链
光电子产业是战略性、基础性产业。光电子技术是多种高技术融合发展的产物,也是高技术产业的基础。光电子产业市场规模大,带动作用明显,例如,2007年全球平板面板产业规模为1010亿美元,其带动了上下游4000亿美元的产业规模。光电子产业也是推进自主创新、突破核心技术的重要领域。例如,武汉邮电科学研究院研制成功了世界上第一套符合ITU-T标准的STM-256帧结构的40Gb/sSDH(同步数字系统)设备,并实现了在常用G.652和G.655光纤上560公里的远距离传输。武汉迪源等公司在LED(半导体发光二极管)外延材料、芯片制造、封装、配套原材料、设备等方面攻克了一系列核心技术,成功研制出功率型白光LED,达到国内领先水平。光电子
[焦点新闻]
实测案例:1200V GaN HEMT功率器件动态特性测试
未来高压氮化镓器件在工业和能源应用市场将会有更大的发展空间 氮化镓器件是第三代半导体中的典型代表,具有极快的开关速度,能够显著提升功率变换器的性能,受到电源工程师的青睐。同时,极快的开关速度又对其动态特性的测试提出了更高的要求,稍有不慎就会得到错误结果。 传统氮化镓器件多用于消费类电子市场,研发高压氮化镓器件将有助于在电力电子、新能源和电动汽车行业开拓新的应用市场。量芯微(GaNPower)是全球第一家推出1200V高压硅基氮化镓功率器件的厂家。这次测试的1200伏TO-252封装的氮化镓器件GPIHV15DK,在市场上具有标志性意义,传统的氮化镓功率器件最高电压普遍停留在低压应用。 为了能够实现对GaN HEMT功率
[电源管理]
实测案例:1200V GaN HEMT功率<font color='red'>器件</font>动态<font color='red'>特性</font>测试
发光二极管特性
单片机中的高电平是+5V,低电平时0V 发光二极管: 压降是固定的 1.6v-1.7v; 电流也是固定的3mA -10mA;//电流太小,灯太暗,电流太暗,异常。 所以会通过串联电阻来使发光二极管的电压、电流满足条件。
[单片机]
LED发光二极管焊接技术要求
白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。   3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此
[电源管理]
LED照明驱动芯片技术的创新设计
       随着白炽灯、荧光灯、节能灯陆续退出照明市场,LED照明光源和LED照明灯具迅速发展,以迅雷不及掩耳之势席 卷世界照明市场,LED产业链因此蓬勃发展。LED灯珠的亮 度不断提高,价格逐步下降;HVLEDs和倒装LED开拓LED 照明新的应用技术;LED驱动电源芯片不断推陈出新,集成 功能更多,性价比更好,应用更方便;塑包铝和高导热塑料 散热器为新一代LED光源和灯具提供了创新设计新空间。   室内LED光源和灯具必然是量大面广的消费电子产品,一定会海量生产,拥有蓝海市场。由于传统照明光源和灯具 预留给LED驱动电源的空间十分狭小,因此LED照明光源和 灯具的驱动电源必须做得十分小巧,驱动电源芯片要求性能 高度集成,以单
[电源管理]
欧洲探寻发光二极管新生产工艺
  柏林2月18日电(报道员赵向晖)市场现有发光二极管(LED)灯既节能亮度又高,但价格昂贵。德国卡塞尔大学参与的欧洲纳米结构半导体照明研究项目正借助计算机模型优化LED的发光结构,有望在几年后推出价格低廉且亮度极高的新型LED灯。   目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,一个相当于60瓦白炽灯照明度的LED灯在欧洲售价约30欧元。其主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。   卡塞尔大学近日发表新闻公报说,欧洲纳米结构半导体照明研究项目的研究人员正在研发的新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约30
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
