测量电容或电感的电路
发布者:数据旅人最新更新时间:2012-08-02 来源: 21ic 关键字:测量电容  电感  探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  工程师们经常要使用信号发生器和函数发生器,还有频率计与示波器,但他们可能没有电容表或电感表。通过采用图1的测试设置,就可以用一台函数发生器、一块万用表、一个频率计和一台示波器测量电容或电感。
  用此设置测量两个信号的波幅。然后,无需测量相位角就可以计算出电容或电感。输入电压与输出电压的比率可以表示如下:
  可以改为标准形式:
  从中解出XC,结果是:
  使用关系
  则电容的基本公式为:
  为计算方便,使用比率|VIN/VOUT|=2,则
在测量电容值时,先测量输入电压,然后调节信号发生器的频率,使输出电压为输入电压的一半。VIN/VOUT不需要用2:1的比率。可以只测量输入电压和输出电压,用基本公式也能计算出电容或电感的值,但接近于2:1的比率是一个好的选择。
  为获得最好的结果,可以用一台频率计测量频率,用数字万用表测量电阻。大多数现代示波器都无需加载电路就能精确地测量信号,除了探头的电容以外。探头上一般都标了电容值。用前面公式可以计算出电容的值。再从结果中减去探头电容值,就得到了所测电容的准确值。
  一般情况下都已知准备测量电容的大概值,因此可以用下式,选择电阻R和频率f的起始值:
用类似的步骤可以测量电感。此时,
电感的基本公式为:
  设VIN/VOUT=2,则
  以及
  对测量电容的例子,假设C约为1000 pF,让f为1 MHz。计算:
  在图1的设置中使用一只301Ω电阻,或250Ω〜500Ω的任何电阻值。调节频率,同时测量输入电压和输出电压,获得2:1的比率。如果获得的频率为912kHz,测得R的电阻为304Ω,探头电容为10pF,则电容值为:
  减去探头电容10 pF。得结果为:984.3 pF。
  R与f的值并不关键;选择它们时应尽可能减小寄生效应。300Ω至3kΩ的电阻值和100kHz〜1 MHz的频率都应能用。
关键字:测量电容  电感  探头 引用地址:测量电容或电感的电路
上一篇:基于器件特性进行精确的高亮度LED测试
下一篇:无接触激光测量在汽车工业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
影响示波器探头使用寿命的因素有哪些
  手持式数字存储示波表UTD1062C向用户提供简单而功能清晰的操作面板,以进行所有的基本操作。除易使用之外,还具有更快完成测量任务所需的高性能指标和强大功能。强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形,清晰的液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。      示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电
[测试测量]
是德科技出新款InfiniiMax RC探头,可供多种灵活连接解决方案
是德科技公司宣布推出全新解决方案 MX0023A InfiniiMax RC,这是一款适用于DDR5和低功耗LPDDR5标准的高速差分探测解决方案。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 随着移动总线系统数据速率的提高,信号的边沿速度也变得更快,为此需要更宽带宽的探测解决方案。同时,许多系统采用连续可变的端接机制,可在低阻抗和高阻抗之间切换端接阻抗,从而节省器件功耗。这就要求探测解决方案不仅速度更快,而且必须在较宽的频率范围内保持高输入阻抗,以便减小探头负载带来的影响。这种信号特性在 DDR/LPDDR 通常采用的高速移动通信技术中最为常见。 是德科技的新型 M
[测试测量]
车载用耐用型功率电感器型号拓展
支持-55℃~+150℃的宽温度范围 提高了机械强度与可靠性 符合AEC-Q200 2016年9月27日 TDK株式会社(社长:石黑 成直)拓展车载电源电路用功率电感器CLF-NI-D系列,开发出三种新的型号:CLF5030NI-D(5.0mm x 5.3mm x 2.7mm),CLF10060NI-D(10.0mm x 10.1mm x 6.0mm),以及CLF12577NI-D(12.5mm x 12.8mm x 7.7mm)。新的车载用电源电感器高效可靠,可支持-55℃~+150℃的宽温度范围,额定电感值在1.0 H至470 H。并将从2016年10月起开始量产。 本系列还符合AEC-Q200。并且,凭借本公司
[电源管理]
车载用耐用型功率<font color='red'>电感</font>器型号拓展
是德科技推出针对DDR4x16系统的逻辑分析仪BGA内插探头解决方
是德科技公司发布配合逻辑分析仪执行DDR4x16 DRAM设计测试的全新球形栅状阵列(BGA)内插器解决方案。该解决方案能够快速且精确地捕获地址、命令和数据信号,以完成设计调试和验证测量。Keysight W4631A BGA内插器适用于逻辑分析仪,是全球速度最快的内插器解决方案,搭配Keysight E5849A探头可以满足高速数据DDR4 DRAM设计探测需求。 随着产业界高速存储总线和系统全面转向数据速率高达3.2 Gb/s的DDR4,工程师在开发和测试用于服务器与嵌入式设备等应用的下一代存储器系统时将面临严峻挑战,而精确探测和捕获信号对全新设计调试与验证的重要性正在日益凸显。 W4631A内插器方案通过对DDR4x16
[测试测量]
如何判断示波器可用什么类型的探头
很多用户有这样的困惑,实验室有好几种示波器和好几种探头,这些不同厂家的探头和示波器到底能不能混用,混用会不会对测量造成影响。现在很多示波器厂家都会设计一些探头来配合自家的示波器使用,使其更符合当前示波器测试需求,那这种特殊设计的探头是否具有通用性?是否可以兼容其他型号的示波器呢?下面PRBTEK为你解答: 1.BNC接头 图1 BNC接头 BNC的特性阻抗为50Ω/75Ω,频率范围可达2GHz,可以满足仪器带宽速度和测量性能的需求,普通的BNC连接器体积小,频率高,已经成为常用的探头接头类型。 图2 探头BNC接口 2.不同厂家的探头接头类型 示波器探头总体上分为有源探头和无源探头两种。 无源探头:无源探头由阻容元件组
[测试测量]
如何判断示波器可用什么类型的<font color='red'>探头</font>
探头的选择决定了你对示波器的选择
频率达数千兆赫兹的信号能被高保真地捕获检测吗? 假如你要测试的是数千兆赫的信号,那么选择合适的测试探头并确保你的印制电路板适合这些探头可能就像选择合适的示波器一样重要。实际上,你对探头的选择也许决定了你对示波器的选择。 假如你的信号甚至在到达你新的 6 GHz 带宽实时采样数字示波器的输入放大器之前就已失真得无法识别,则你所在公司的管理部门就会断言:在示波器花大约 6 万美元去买一台示波器来做测试实在是一个馊主意。在你推荐购买这样一台示波器之前,你本应该解决有关如何将信号输入到示波器的一些棘手问题。如果你未做这样的基础工作,那么过去与你共事的人很可能会记住你就是那个出馊主意的人。简而言之,要成功地捕获到频率高至 5 GHz 和
[测试测量]
<font color='red'>探头</font>的选择决定了你对示波器的选择
直流电流探头可以精确测得电流波形
  直流电流探头提供一种安全、成本效益、简单喝准确的途径测量电流。它们那个在不断开电路的情况下就可以测量电流。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。在实际应用当中电流探头也有许多的参数需要注意。   其工作原理是当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差;当测量大电流旁边的小电流导线时也存在一定的误差。因此必须改进电流探头的设计,提高测量精度,才能发挥分流测量的作用。   直流电流探头可以精确测得电流波形,方法是采用电流互感器输入,信号电流磁通经互感变压器变换成电压,再由探头内的放大器放大后送到示波器。电流探头基本上又分成两类, 交流电流探头和交直流探头,交流电流探头通常
[测试测量]
一种实用的BOOST电路
0 引言   在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到大功率升压变换,而且芯片的价格昂贵,在实际应用时受到很大限制。考虑到Boost升压结构外接开关管选择余地很大,选择合适的控制芯片,便可设计出大功率输出的DC/DC升压电路。   UC3S42是一种电流型脉宽调制电源芯片,价格低廉,广泛应用于电子信息设备的电源电路设计,常用作隔离回扫式开关电源的控制电路,根据UC3842的功能特点,结合Boost拓扑结构,完全可设计成电流型控制的升压DC/DC电路,且外接元器件少,控制灵活,成本低,输出功率容易做到100W以上,具有其他专用芯片难以实现
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
