射频收发信机的测试
发布者:asa1670最新更新时间:2012-08-10 来源: 21ic 关键字:TD-SCDMA  射频  收发信机  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试方法需要使用理想的基站仿真器,这在实际应用中非常苛刻,无论是综测仪还是信号源、分析仪都不能被称作理想的基站仿真器。
  信号源、信号分析仪充当基站仿真器,具有更大的灵活性,更快的速度和更好的精度,更适合大规模的量产。针对信号源、信号分析仪信令弱点,可以利用芯片提供商的物理层(L1)控制命令和控制接口(并口、串口或USB口)来进行弥补。因而,这种方案是未来发展的方向。
  TD-SCDMA终端收发信机测试参考的标准为3GPP TS25.122,对于大规模的生产测试,不可能(也不实际)测量规范中的所有要求项目,往往只要求测试与产品质量相关的关键项目。对协议的进一步分析我们可以看出,协议测试项目包含了对终端信令软件和终端收发信机硬件性能的测试。我们可以不完全遵照协议规定的测试流程,将测试项目集中在对终端收发信机硬件性能的测试上。
  生产测试中建议发射机的测试项目有:5.2 UE 最大输出功率、5.3 UE 频率稳定度、5.4.1.4 闭环功率控制、5.4.2 最小输出功率、5.4.3 发射关闭功率、5.4.4 发射开/关时间模板、5.5.1 占用带宽、5.5.2.1 频谱发射模板、5.5.2.2 邻近信道泄漏比(ACLR)、5.5.3 杂散发射、5.7.1 误差矢量幅度。
  这里规定了发射机功率、频率、动态功率、频谱和调制五个方面的指标,我们可以将这些测试项目进行合并,具体建议测试方法如下:
  通过物理层控制命令使终端进入TD-SCDMA 12.2k RMC 环回测试模式;
  设定频点,并将终端发射功率设为最大;
  使用信号分析仪测试最大输出功率、开/关时间模板、发射关闭功率、占用带宽、频谱发射模板、杂散发射、邻近信道泄漏比(ACLR)、频率误差、误差矢量幅度等参数,所选信号分析仪需具备这些参数的分析功能能;
  改变频点,重复c),直到标准要求的三个频点(高、中、低)测试完成;
  设定频点,并按闭环功率控制要求的功率/时间关系(A~G段)设置发射功率,使用信号分析仪完成动态功率测试;
  设置功率到最小,完成最小发射功率的测试
  改变频点,重复e),直到要求的频点测试完成
  生产测试中建议接收机的测试项目有:6.2 参考接收灵敏度和6.3 最大输入电平,实际上就是接收误码率测试。
  根据3GPP 34.122标准要求的测试方法,我们可以按照如下步骤进行测试:
  通过信号源产生BER测试所要求的信号,所选信号源需具备足够长度的TD-SCDMA波形产生功能,根据6.2和6.3所要求的功率电平设置信号功率;
  终端解调所接收的信号,并将解调比特通过控制接口(并口、串口或USB口)传回计算机,利用芯片厂商提供的PN9 BER计算公式计算BER。将BER与标准要求进行比对。
  对于GSM等其它模式,我们可以利用类似的方法根据标准制定测试项目。
  终端音频测试
  语音通信是终端的主要功能,也是用户评价终端性能的一个重要方面。因此,对终端进行严格的音频测试是终端生产测试的一个重要方面。
  如今的手机终端集成了更多的多媒体功能,区别于传统意义上的手机,其音频能力也必须提高或改进。虽然语音呼叫可依然使用单声道且保真度相对较低,但音乐和视频功能却需要使用更高的采样速率来实现高质量的立体声再现。
  因此,我们建议终端的音频测试分为两个方面:语音通信音频测试和多媒体功能音频测试。使用的仪表为Keithley 2015音频分析仪。
  语音通信音频测试
  针对TD-SCDMA终端(包括GSM模式和TD-SCDMA模式),我们需要参考的标准为 3GPP TS 51.010、TS26.131和TS26.132。以下是标准中规定的音频测试项目。
  实际生产中,一般将以上测试项目简化为语音通信过程中,对语音响应电平、频率响应特性、失真和噪声的测量。
  测试方法:
  把手机安装到测试架上,把人工耳和手机的耳机孔密闭安装;
  通过物理层信令模拟指令使终端进入语音环回模式;
  音频分析仪连接人工嘴,在参考点发送额定声压值的纯单音,根据标准变化频率;
  音频分析仪连接人工耳,测试仿真耳的输出电平、频率响应特性、失真和噪声。
  多媒体功能音频测试
  对新的音频产品(如MP3和MD等),对CODEC编码/解码器有特别的测试要求,需同一时间输入多音测试信号(如需从22Hz-20kHz频率范围内,按照1/3OCTAVE的分布产生31个多音信号,在同一时间输出),从而对CODEC作出响应测试。
  借助于专业音频分析仪和专业音频分析软件,可以完成这样的测试。
关键字:TD-SCDMA  射频  收发信机  测试 引用地址:射频收发信机的测试
上一篇:移动回程网络的测试生命周期
下一篇:吸引眼球的磁测量工具
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:28
TD-SCDMA与TD-LTE共享平台研究
TD-SCDMA技术目前已开始规模应用。 TD-LTE 作为TD-SCDMA 的后续演进技术, 商用产品也将很快成熟, 因此需要尽早推动TD-SCDMA 设备支持与TD-LTE 共平台能力,尽可能地保护网络设备投资成本。此外,TD-LTE 可能将在较长一段时间内与TD-SCDMA 网络共存, 期间站址和天面资源的矛盾将日益突出,亟需实现资源共享,这对网络设备共平台也提出了迫切需求。   1 共平台涉及网元和设备型态分析   目前TD-SCDMA 中采用RNC+NodeB 构成无线侧网络,未来TD-LTE 采用扁平化结构,不再独立存在RNC 网元, 相应功能由eNodeB 实现。此外,TD-SCDMA 中广泛采用BBU+RRU 的分
[模拟电子]
<font color='red'>TD-SCDMA</font>与TD-LTE共享平台研究
左蓝微重磅推出DiFEM模组产品 加速5G射频模组国产化替代进程
近日,国内知名的射频前端解决方案芯片厂商左蓝微电子宣布,重磅推出两款模组新产品:SPDM001和SPDM003分集接收模组!此举意味着,左蓝微电子在产品研发上由分立器件转向分立器件和模组化并重,公司不仅在滤波器、双工器等分立器件的研发上达到国内外先进水平,在射频模组化上也逐步突破,实力不可小觑,通过提供完整的射频前端解决方案,加速5G射频模组国产化替代进程。 左蓝微电子SPDM001分集接收模组采用LGA封装,封装尺寸为3.2mm*3.0mm,采用标准的MIPI-RFFE V2.0通信协议,支持WCDMA/LTE网络频段B1,B2,B3,B8,B26,B40,B41,并支持B1+B3下行载波聚合。同时模组内部集成了4个AUX路
[新品]
左蓝微重磅推出DiFEM模组产品 加速5G<font color='red'>射频</font>模组国产化替代进程
波特兰测试电动滑板车
美国俄勒冈州波特兰市去年在市内试推行电动滑板车的共享服务,日前交通局发表了相关报告,在测试期内,有34%的居民以电动滑板车取代私家车或打车服务,48%到当地旅游的旅客选择电动滑板车作为代步工具。 《Business Insider》报导,这是第一次有报告能让人们知道电动滑板车是如何融入城市交通网,且似乎也证实了电动滑板车厂商真的能舒缓交通阻塞及空气污染的问题。 根据波特兰交通局的报告,在四个月的测试期间内,2000多台的电动滑板车加起来共有70几万次的使用次数,总里程数达到了80万英里。 波特兰交通局表示,这次的测试让他们看到电动滑板车的潜能,可以在不增加波特兰交通量的情况下让人们快速的移动。同时,他们也看到应该要改进
[手机便携]
打造性能卓越5G设备 是德科技与 OPPO 设立 5G 测试联合实验室
是德科技日前宣布,该公司与全球五大移动设备制造商之一*的 OPPO 在中国深圳设立 5G 测试联合实验室,进一步扩大两家企业之间的合作。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 新实验室使用是德科技的 5G 平台对新 5G 新空口(NR)设计进行性能验证,这一重要举措将帮助这家中国智能手机制造商扩大其全球市场份额。是德科技的解决方案得到了领先芯片和设备制造商的广泛采用,现在它们将帮助 OPPO 对各种外型的 5G 多模设备进行全面测试。 OPPO 软件产品工程助理副总裁 Donny Peng 表示:“通过与是德科技携手建立 5G 测试联合实验室,我们将进一步增强自
[网络通信]
日置(HIOKI)绝缘电阻测试仪ST5520新上市
  HIOKI这次发售了绝缘电阻测试仪ST5520。   为了确认继电器、连接器等元器件,电动汽车和智能手机中的锂电池、电池的安全性,需要进行绝缘检查,如何大量迅速的检查这类产品成为各生产厂家的课题。   这次发售的ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。    开发背景   在元器件、锂电池、电池生产过程中,若未进行彻底的绝缘处理则可能发生短路或触电危险,因此需要确认其安全性。   现在,对于进行大批量生产
[测试测量]
日置(HIOKI)绝缘电阻<font color='red'>测试</font>仪ST5520新上市
Qorvo新推出的高性能RF滤波器
随着全球向 LTE 转换的加速,Qorvo 专有的滤波技术能够解决日益复杂的干扰问题,从而改善移动用户体验。 中国,北京 2015年3月9日 作为一家面向移动、基础设施、航天/国防应用提供 RF 解决方案的领先供应商Qorvo 公司(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出885067、885075、TQQ0041E、TQQ0041T 和TQQ1007等多款新型高性能 RF 滤波器,可为下一代 4G 智能手机和其他移动设备提供更高的数据吞吐率和更长的电池续航时间。这些产品是 Qorvo 快速发展的高级滤波器系列的最新成员,均采用Qorvo专有滤波技术,增强了移动用户的整体体验,优化了有限频谱的高效利用,在性能和尺寸方面
[网络通信]
Qorvo新推出的高性能<font color='red'>RF</font>滤波器
诺基亚6印度版获得安卓8.0测试版更新
不管是iOS 11还是更早一点的安卓8.0,这些系统发布之后,众多老机型用户都对自己的手机能用上最新系统翘首以盼。 因为能升级新系统说明它还在产品生命周期里,如果得不到更新那就说明厂商已经彻底放弃了这款产品。 对于厂商而言,给老设备升级是需要付出不少精力和成本的,所以通常情况下旗舰机能获得更长的系统维护周期。 此前HMD就曾宣布,旗下所有诺基亚手机都能升级到安卓8.0更新,给用户吃了一颗定心丸。 据GSMArena报道,诺基亚首席执行官今天在推特证实,诺基亚6印度版本已经获得安卓8.0测试版更新。 虽然官方并未透露正式版到来时间,按照惯例,测试版将持续一个月左右的时间,因此诺基亚6极有可能会在2月份前后获得正式
[手机便携]
ANADIGICS为三星3G手机提供动力支持
  ANADIGICS, Inc.日前宣布,其AWT6241 WCDMA功率放大器(PA)为用于中国移动3G TD-SCDMA新网络的三星新3G手机提供动力支持。三星S5630C手机针对汉字输入提供创新的触摸屏手写功能,采用的ANADIGICS HELP3技术可延长通话时间,并在不降低电池性能的前提下增强3D功能。   ANADIGICS, Inc.全球销售副总裁Michael Canonico表示:“中国是ANADIGICS重点关注的市场。我们很荣幸被三星选中,为其用于中国移动3G TD-SCDMA新网络的手机提供功率支持。我们对射频技术和创新的执著追求,确保了ANADIGICS能为全球应用不断推出高性能的设备,以增强我
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
