分析仪的种类以及优缺点比较
发布者:Serendipitous33最新更新时间:2012-09-21 来源: dzsc关键字:分析仪  性价比  频率范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,市场上有许多可供选择的分析仪,有些具备非常特殊的专业用途,有些则提供了较多的通用射频测量能力;有些被称为频谱分析仪,有些则被称为信号分析仪。这些分析仪都是用来测量和显示信号频率与幅度之间的关系的。如何在众多型号的分析仪中选择合适的一款需要多方面的考虑,本文将为您解答在挑选市场上各种分析仪时所遇到的疑问,并帮助您做出正确的选购决定。
性价比分析
分析仪的价格部分取决于它的成本。如果设计分析仪时采用低成本的组件,那么它的价格可能是比较诱人的。但是,通常情况下它的性能就会十分有限。性能取决于什么呢?混频器、LO放大器、模/数转换器、FPGA/ASIC和微处理器的选择都会影响到产品最终的成本和性能。举例来说,单回路局部振荡器的设计成本通常是比较划算的,但是,它却可能产生较大的相位噪声失真,导致无效的测量结果。另外,如果单从成本的角度,那么,便宜的微处理器似乎非常吸引人,但是如果把分析仪中所有的DSP都换用这种微处理器来进行解调工作,那么频谱分析仪的运行速度将变得非常慢。
下面给出了一些在保持成本的前提下提高产品性能的新方法,通过这些方法可以很好地控制产品价格。
● 是否采用扫描方式:许多传统的分析仪厂商仍然使用扫描式体系架构。尽管这种架构非常适合于微波和毫米波频谱的分析,但是许多新型的射频分析仪不再采用这种传统的扫描式系统,而采用信号处理测量技术实现了类似的(多数情况下更好的)测量功能。带有频谱分析功能的吉时利2810型矢量信号分析仪就是这类新型产品中极好的一个例子。
● 测量速度:当购买分析仪时,您可能会问测量数据是如何处理的,有的仪器为了快速产生测量结果而采用了多个处理器,有的分析仪则采用FPGA或ASIC来进行测量,主处理器仅处理常规事务,还有一些仪器仅仅使用一个微处理器来完成所有的工作。显而易见,虽然最后一种方案对厂商来说是最节约成本的,但是它在处理比较复杂的调制信号时速度将慢得让人无法忍受。吉时利的2810采用了基于DSP IQ测量引擎的独特高速架构,为业界提供了高性能的测量产品。
频率范围
没有必要购买那些频率范围超出您所需要的分析仪。分析仪的频率范围是其价格的主要决定因素之一。大多数分析仪的频率范围在2.5GHz、6GHz、13GHz和26GHz左右。高性能的分析仪频率通常能达到50GHz。如果只是对无线通信产品或者工作在ISM波段的产品(例如802.11b/g无线局域网设备)进行测试,那么最高频率低于3GHz的分析仪通常是最划算的。
载波(CW)测量
让我们看一看图1中一种简化的频谱分布情况。图中有两个信号:一个是载波,另一个是较小的干扰信号。载波有许多特性,包括幅值、频率、相位噪声和宽带噪声。幅值是由设备在特定的频率下发出的频谱能量。相位噪声(表现为信号的边带特性)体现的是信号的稳定或纯净程度。通常,产品的局部振荡器会对信号的相位噪声产生影响。例如:在图1的左边能观察到一个干扰信号,即寄生信号。该信号可能是由紧邻的大功率发射器所引起的,也可能是从系统的其他部分产生的,例如来源于微处理器的时钟。
图1 基本的信号特征
幅值测量
幅值测量的效果越好,结果就越可靠或可信。在选择分析仪时,我们不要局限于测量精度低于0.6dB或者频率低于3GHz的分析仪。
噪声测量与低电平信号
在测量噪声和/或低电平信号时,必须确保分析仪有前置放大器,而且还要考虑分析仪的测量架构。通常,分析低电平信号意味着要设定一个非常窄的信号范围。当在比较窄的范围内对多种分析仪的速度进行比较时,就会发现扫描式分析仪的速度是相当慢的,而采用了数字信号处理器的分析仪就不会出现这种问题。最后,您可能想在一定的带宽范围内给出噪声密度的测量结果。与其他分析仪只是将高斯成形滤波器的分辨带宽定义在3dB不同的是,吉时利的2810能够指定滤波器的噪声带宽,从而非常适合进行这种类型的测量。
交调测量
这种类型的测量主要测量的是特定的信号条件下分析仪或系统所产生的失真。通过图2我们可以看到仪器的激励是两个载波信号或双音信号。这个双音信号导致仪器产生失真,在频域内可以清楚地看到输入双音信号左右两边的两个失真产物。由于分析仪也是一个信号接收器,在其信号通路中包含有源器件,因此分析仪也可能会产生这种类型的失真,从而导致测量失效。验证信号完整性的一种简便方法是增加分析仪的衰减设置。如果在增加衰减时,信号幅值会减少,那么这个结果是由分析仪产生的;如果改变衰减值对信号幅值没有影响,那么测量就是有效的。当增加衰减值的时候,本底噪声电平也会增加同样大小的分贝值。这就是载波幅值在不同衰减水平下保持不变的原因。然而,本底噪声电平的增加可能意味着噪声信号掩盖了交调结果。
图2 双音信号(非线性放大器失真)
为了获得最佳的测量性能,微调衰减步长非常重要。大幅度的衰减步长只能够对本底噪声电平进行10dBs的调整,这样会很快掩盖掉待测信号。[page]
在存在大信号的情况下对小信号进行测量是频谱分析仪的一个重要功能——这种性能特征也称为分析仪的动态量程。动态量程通常由三部分的组合来表示,即分析仪的三阶交调失真(如在前面讨论过的双音频测量)、仪器的本底噪声电平和相位噪声。一般来讲,对测试仪的动态量程直接进行比较是非常困难的,因为不同的制造商可能会分别针对仪器的本底噪声电平性能或失真性能进行优化。对不同分析仪的动态量程进行对比的一个简单方法就是检测分析仪的W-CDMA相邻信道功率。这种测量方法能够囊括上述所有的参数。
调制信号
到目前为止,我们只是讨论了载波(CW)信号。在测量已经经过调制的信号的时候,必须确保频谱/信号分析仪不仅能够测量信号的频谱,还能够衡量信号调制的质量。
图3是频域内一个典型的数字调制数字信号示意图。这个信号采用了不固定功率包络的调制方式,因此其信号幅值是随着时间而变化的。分析仪必须实现的一种关键测量功能就是要能够给出这类信号的平均功率值,这通常需要指定一个确定的带宽。交调和相位噪声失真体现在信号的边带上。分析仪的相邻信道功率特征有助于量化待测设备的交调和相位噪声性能。
图3 调制信号
现代分析仪有两大关键功能需求:对信号进行解调以及用某种指标(如EVM,误差矢量幅度)来衡量信号质量。在分析仪中实现这类测量的关键性能特征包括仪器的数字化带宽和相应的频率与相位响应。举例来说,吉时利的2810能够捕获并且数字化处理带宽高达35MHz的信号。对于主流的调制方式,如GSM和W-CDMA,分析仪通常内置了信号解调功能和信号质量衡量指标。即便如此,分析仪的选择也应考虑到适应通信技术发展的需要。图4给出了吉时利2810用作校准式IQ采集引擎的情况。在该测量配置方案中,2810捕捉待测设备的信号,将其转换为IQ校准数据对,并存储在容量为50×106次采样的内存中。同时该分析仪还提供了数据记录的导出功能,可以将这些数据导入到其他商业分析软件中,如Matlab。这种灵活性能够满足通信技术不断发展的测量需求。
图4 2810用作校准式IQ采集引擎
分析仪的互连特性
大多数现代分析仪都兼容LXI-C标准。LXI(LAN eXtension for Instrumentation,仪用扩展局域网)是在局域网上定义分析仪互连特性的一个标准。LXI标准有A、B、C 三个版本。C表示通过局域网来对分析仪进行控制,包含远程操作的Web服务。举例来说,如果您正在与世界上其他合作组织共享测量信息,您只需在网页浏览器中输入分析仪的IP地址,分析仪的显示器将出现在浏览器中。标准B和A仍然正在完善之中,它们提供了更多的高级测量功能,功能比标准C更强大。
当然,现在大多数的分析仪仍然使用的是GPIB接口控制方案。在选择分析仪时,必须确保它能与以前使用GPIB接口的测试系统进行互连,同时还能够兼容未来的LXI C级标准。
随着带LAN功能的分析仪的出现,Internet的安全和保障成了关键问题,特别是在大型企业系统中。举例来说,如果分析仪是基于Windows XP系统的,也就是说它具有一般PC的所有特性。当通过IT部门将其连入网络时,分析仪将像其他PC一样面临病毒和被攻击的威胁。因此,有些分析仪厂商转而选择Linux系统,但是这就影响了分析仪与基于Microsoft工具的互连性。吉时利的2810采用了Windows CE操作系统,这对于互连性和安全性是一个很好的折中。
结论
购买频谱或信号分析仪可能是一笔很大的投资,同时在市场中有多种分析仪可供选择。如果您在选购时认真考虑以下的问题,或许可以帮助做出正确的选择:
● 购买的预算是多少
● 测量对象的频率范围是多少
● 需要什么样的幅值精度
● 对动态量程的需求是多少(使用ACP进行快速交叉校验)
● 对相位噪声有什么样的要求
● 需要测量什么类型的信号,是载波信号还是已调制信号
● 是否需要解调功能;信号的带宽是多少
● 如何控制测试仪,远程还是手动
如果预算没有限制,那么所有的问题都迎刃而解了。然而,如果想要确保投资获得最大收益,那么最好与分析仪销售代表一起来讨论选择能够满足需要和预算的、最合适的分析仪。
关键字:分析仪  性价比  频率范围 引用地址:分析仪的种类以及优缺点比较
上一篇:一种挂式空调器控制板的自动功能测试仪介绍
下一篇:频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪进行基本测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
力科推出基于PC的逻辑分析仪LogicStudio 16
  力科公司发布一种新型的基于PC的逻辑分析仪—LogicStudio 16。 LogicStudio 16硬件支持16个逻辑通道,最大采样率达到1GS/s, 最大输入信号频率达到100MHz。 软件可提供动态的波形显示,人性化的用户界面,简单点击鼠标,向导功能就可轻松帮您实现各种操作。 LogicStudio将操作简单和功能强大进行了完美的统一,它提供了丰富的工具,包括时序测量光标,独特的放大,余辉显示及可以重新回放过去捕获波形的历史模式等。 此外,它还支持IP2PC, SPI 和UART的协议分析功能,可对捕获到的波形解码并触发特定的地址或数据。   除这些通常的数字和串行信号调试能力之外,LogicStudio还提供了其它
[测试测量]
软件定义无线电的实时频谱分析仪相关原理介绍(一)——信号与频谱
缩略语表 ADC – Analog Digital Converter,模数转换器 DAC – Digital Analog Converter ,数模转换器 DSP – Digital Signal Processing ,数字信号处理 DFT – Discrete Fourier Transform ,离散傅里叶变换 EW – Electronic Warfare ,电子战 FFT – Fast Fourier Transform ,快速傅里叶变换 IF – Intermediate Frequency ,中频 LDO – Low-Dropout ,低压降 LNA – Low Noise Amplifier ,低噪声放大器
[测试测量]
软件定义无线电的实时频谱<font color='red'>分析仪</font>相关原理介绍(一)——信号与频谱
网络分析仪传输不良故障该如何维修
近期西安安泰维修中心收到客户邮寄过来的一台是德科技网络分析仪E5071C需要维修,客户反馈故障是传输不良,网络分析仪维修工程师刘工进行了详细检测,情况如下: 开机后自检通过,测量反射工作正常,测量传输工作不正常,信号低30dBm左右,曲线不平。 根据原理分析可知,仪器所有共用部件应该是正常的,故障肯定出于通道2的定向耦合器、B通道接收、采样器、二混频器、ADC电路的多路开关上。测试三天后该仪器未出现故障后,维修工作完成,将仪器回寄给客户。 矢量网络分析仪拥有快的测量速度和强大的软件、测试功能及复杂精密的电路结构,只有掌握了其基本原理,各种微波仪器检修方法,才能进行快速准确的故障定位,这样才会大大提高网络分析仪维修的工作效率
[测试测量]
网络<font color='red'>分析仪</font>传输不良故障该如何维修
Manz推出高度兼容性、高精度药液浓度分析仪
作为全球领先的高科技设备制造商,Manz亚智科技生产的化学药液分析仪在相关行业制造商及学校实验室、研究机构实验室中被广泛应用,如显示器、印刷电路板、半导体、工业五金化学电镀、工业及化工领域行业制造商等多种产业。 其出色的化学药液分析功能可以使用于不同的制程,高度的兼容性可与任何厂牌的生产设备及企業內部製造系統相互连结,为不同行业的智能生产提供了强有力的技术支持。 Manz高精度药液浓度分析仪的技术背后是Manz积累的丰富产业技术知识,通过一次次的技术实践,深入不同产业的技术需求,最终实现快速将药液浓度分析仪整合到工厂现有设备,并且能搭配电脑整合制造中央管理系统CIM,提供制造商整合所有生产参数,完全兼容PC/ PLC系统 ,可
[测试测量]
Manz推出高度兼容性、高精度药液浓度<font color='red'>分析仪</font>
泰克显著提升全球首款混合域示波器的频谱分析仪性能
中国 北京,2013年11月20日 –测试、测量及监测仪器的全球领导厂商—泰克公司日前宣布,推出MDO4000B系列混合域示波器,提供显著增强的频谱分析仪性能,与业内最宽带宽的泰克SignalVu-PC矢量信号分析软件连接使用,可支持WLAN 802.11 a/b/g/j/n/p/ac深度测试(参见另外新闻稿)。 2011年8月推出的泰克混合域示波器接连赢得了超过12项行业创新奖,现在仍然是市场上唯一带有集成频谱分析仪的示波器,能够捕获时间相关模拟、数字及RF信号,提供关于用户设备的完整系统性视野。MDO4000的广受欢迎在很大程度上是源于日益增长的无线接口包括Wi-Fi、Zigbee和RFID集成到我们日常使用的物品上
[测试测量]
华北工控PCMB-6680在血液分析仪中的应用
一、项目背景 随着医疗保障制度的完善以及人们对健康的重视,操作简便而又功能多样的医疗器械开始在各种医疗机构广泛推广,它不仅能够及时发现病情,而且操作方便简易,对改善医疗条件,提升国民身体健康状况起到了重要的作用。 二、系统介绍 血液分析仪涉及光学、精密机械、自动控制、电子电路、热工学、生物化学、分析化学等学科,且要求高精度、高可靠性,是一个十分复杂的系统是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,承担着临床检验的大部分常规工作,它通过对血液分析来测定各种指标,可以对人体各个器官作出评估,帮助诊断疾病,在临床检验中发挥着重要的作用。 三、客户需求 随着科学技术的发展以及临床医学的不断完善,临床工作对血液分析仪
[医疗电子]
华北工控PCMB-6680在血液<font color='red'>分析仪</font>中的应用
以发布会见长的魅族说:性价比是有毒的
    新浪手机讯 12月22日下午消息,“一月一场发布会,准时不迟到”、“魅族是个发布会制造商”,在2015年魅族斩获了以上评价定义。在从小而美走向大众这一年,魅族近日送出了最后一场沟通会,并且,公布了些有意思的数字。 魅族李楠   1、2015年总销量突破2000万台,同比去年增长高达350%。   2、2015年度,魅族总共发布了6款手机。   3、魅族科技在2015年度完成了品牌层面的重大革新,完成魅蓝、MX以及PRO这三条子品牌的定位和梳理,为今后的市场布局提前做了铺垫。   4、 2015年度,魅族的专卖店从2014年的1000家增长到2000家,授权服务中心也从150家增长到300余家。   5、2
[手机便携]
美高森美推出具有扩展温度和频率范围
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布推出超低功耗(ULP) 射频(RF)收发器产品ZL70251,具有用于工业应用短距无线传感器的40至85℃扩展工作温度范围。此外,这款下一代收发器产品现在可以用于无需授权的779-965 megahertz (MHz) 频段,扩大了先前支持北美(915 MHz)和欧洲(868 MHz)频段的工作频率范围,加入了中国的779-787 MHz无线频谱。 美高森美公司ULP产品组市场总监Francois Pelletier表示:“扩大我们业界领先的低功耗射频产品的工作温度
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
