福禄克网络公司推出的 DTX系列电缆认证分析仪是既可满足当前要求而又面向未来技术发展的高技术测试平台。通过提高测试过程中各个环节的性能,这一革新的测试平台极大地缩短了整个认证测试的时间。DTX系列电缆认证分析仪对Cat6链路测试时间仅9秒钟,满足TIA-568-C和ISO11801:2002标准对结构化布线系统的认证要求,它的所有产品还具有 IV 级精度、无可匹敌的智能故障诊断能力、900MHz的测试带宽、12小时电池使用时间和快速仪器设置,并可以生成详细的中文图形测试报告。可以说,有了DTX系列测试仪的帮助,您就有了解决问题的最佳工具并且为面对未来的任何挑战做好了准备。
那么,在对FLUKE DTX系列线缆认证测试仪进行选购以及产品的使用过程中,因为对产品不够了解,用户可能会经常碰到这样那样的问题。为此,我们重新逐步总结出如下用户关心的问题,希望通过以下这种问答的形式可以是您对DTX系列产品有一个更深刻的理解,并最终使您在产品应用的技巧以及能力的提升上有所帮助。
问题1:按千兆标准对光纤链路进行测试,DTX需要使用哪个模块?
答:光纤千兆测试标准包含1000BASE-SX和1000BASE-LX两种,1000BASE-SX用于多模光纤,使用850nm波长VCSEL光源,1000BASE-LX用于单模光纤,使用1310nm波长激光光源,在测试的时候需要使用DT-GFM2,这个模块使用850nmVCSEL光源和1310nm激光光源,正好与实际交换机使用的光源一样,这样测试出的结果更接近真实的应用。
问题2:DTX是否可以测试1490nm波长的光功率?
答:DTX或SimpFiber不支持1490nm,所以无法测试1490nm波长的光功率。要想测试1490nm波长,测试仪必须支持这个波长的测试,可以选择AHGG-G或SFPOWERMETER.
问题3:使用DTX对双绞线进行测试,为什么结果中有的参数前面是一个字符“i”?
答:“i”是指information的意思。这说明在所选择的测试标准中,这个参数不是做为通过或失败的依据,是不要求测试的。但也把这个参数测试出来,供测试者参考。
问题4:DTX的永久链路适配器性能下降怎么办?
答:DTX永久链路适配器的插头典型使用寿命大于5000次,所以在使用的时候对适配器要爱护,多加保护。随着测试次数的增加,适配器的性能会下降,在这种情况下,可以通过校准操作对永久链路适配器进行校准,以保证精准的的测试结果。建议每6个月至少对适配器进行一次校准。
问题5:DTX设置基准的目的是什么?
答:基准的设置程序可用于设置插入损耗和等效远端串扰测试的基准,同时保证准确度较高的测试结果。在测试仪及智能远端开机后,至少等候1分钟后才能设置基准,建议每隔30天设置一次基准。
问题6:测试时涉及几类标准?哪种标准要求高?
答:测试时主要涉及3类标准:应用标准,链路测试标准,元件标准。元件标准要求最高,定义了电缆、连接器、硬件的性能和级别,例如ANSI/TIA/EIA568-B.2;链路测试标准要求次之,定义了测量的方法,工具以及过程,例如ANSI/TIA/EIA568-B.1;应用标准要求最低,定义了一个网络所需的所有元素的性能,例如100BAST-T。
问题7:在测试结果中*号是什么含义?
答:*号表示该项测试结果值在测试仪的精度范围之内,非常接近测试仪的精度。测试结果带*号主要有PASS*和FAIL*两种情况。PASS*表示测试值好于标准值,刚刚通过,该链路是合格的,FAIL*表示测试值低于标准值的要求,没有通过,是不合格的链路。
问题8:对同轴电缆链路测试,一般需要测试什么指标?
答:主要测试阻抗,长度,插入损耗(衰减),电阻,传输延迟。
问题9:寻线仪发出的模拟信号与数字信号有什么作用?
答:当今的网络设备对于接入其端口的线缆使用的都是共模端接方式。这种端接方式在降低线缆中的噪声和串绕的同时,会使得检测这些接入网络设备的线缆变得非常困难。使用模拟技术定位一个没有做任何标识的网络就会花费许多时间。与模拟技术不同的是,智能音频的数字信号在共模端接方式下依然有很强的幅度。智能音频发生器自动在不同线缆导体上发生音频,可以快速有效并安全地定位一个运行中的网络。
问题10:DTX当中设置基准和自校准的区别?
答:设置基准是利用设备自带的永久链路和通道模块对主机和远端同时执行精度的恢复工作,保证实际测试结果的最大的真实性,对铜缆测试而言;而自校准则是设备本身系统的自身测试,可选择针对主机或者光缆模块,一旦自校准失败,可以尝试更换永久链路适配器或者通道模块重新校准,如果依然无法通过,那么设备必须返回原厂维修了
上一篇:福禄克DTX系列永久链路的校准问题
下一篇:语音芯片在智能仪表中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
