逻辑分析仪与示波器的比较
发布者:MysticalDreamer最新更新时间:2012-10-20 来源: 21ic 关键字:逻辑分析仪  示波器  MSO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定时和状态的角度分析和测试多路数字信号。由于当时的定时分析仪和状态分析仪价格昂贵,两者在市场上的概念很好,但影响不大,测试范围很窄。随着数字测试技术发展,融合数字定时和状态分析的逻辑分析仪应用而生。从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象:①价格昂贵,操作麻烦;②对使用者的要求较高;③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。
newmaker.com
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。整体而言,逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是High跟Low的差别;如果要测量电压就一定需要使用示波器。除了电压值的显示不同外,逻辑分析仪与示波器的另一个差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势。
表1逻辑分析仪与示波器的比较
newmaker.com
根据硬件设备设计上的差异,目前市面上逻辑分析仪大致上可分为独立式(或单机型)逻辑分析仪和需结合电脑的PC-based卡式虚拟逻辑分析仪。独立式逻辑分析仪是将所有的测试软件、运算管理元件以及整合在一台仪器之中;卡式虚拟逻辑分析仪则需要搭配电脑一起使用,显示屏也与主机分开。就整体规格而言,独立式逻辑分析仪已发展到相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上,存储深度相对也高,独立式逻辑分析仪以往价格昂贵,从几万到数十万人民币不等,一般用户很少用得起。最近台湾OItek科技有限公司推出的OLA2032BTM独立台式EasyDebugTM逻辑分析仪,不超过2万元人民币经济性价格让每个工程师都用得起。尤其在数字电路教学中,改变了以往老师为了降低成本使用虚拟逻辑分析仪进而产生的不直观、麻烦等问题,在同一个价格上,我们可以把台式独立逻辑分析仪很轻松地拎起来。基于计算机接口的卡式虚拟逻辑分析仪,以较小的成本提供了相应的性能,但是卡式虚拟逻辑分析仪也有很大缺点,它需要配备电脑才能使用,尤其数字测试中,工程师往往会陷入一堆PCB板中,采用旋转按钮的仪器要比在屏幕上移动鼠标更加方便。技术的发展也逐渐把示波器和逻辑分析仪的功能融合在一起,成为混合式的仪器(MSO),也称混合信号测试仪器。逻辑分析仪与示波器比较如下,这样我们就会知道什么情况下用逻辑分析仪或示波器了。
关键字:逻辑分析仪  示波器  MSO 引用地址:逻辑分析仪与示波器的比较
上一篇:逻辑分析仪的使用
下一篇:逻辑分析仪基础简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
示波器怎样通过自检来判定故障原因
  示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。大部分人在使用示波器时,通常会遇到一些问题,比如屏幕不亮啊,没有信号显示等,针对一些常见问题,我们可以通过简单的检测来判定故障原因:   1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显示,当我们遇到这种故障的时候,不要着着急,可以通过下面几点进行自检:   1)首先检查一下电源的接头是否接好,如果未插上或者是松动,无法通电的情况下,屏幕肯定是不显示。   2)检查一下电源开关是否按下   3)如果做完上述的检查以后,可以重新启动一下示波器。   4)产品没有触发到扫描也是会不显示的。   如果进行上述检测,还是没有显示正常,可以重启,若还是无法
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎样通过自检来判定故障原因
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
为什么使用示波器时电源纹波不能直接一键捕获、多路上电时序前后分析对比这么麻烦、分析调制信号时波形对比度这么差呢?事实上,用户的每一次体验感,都是产品隐形的提升空间,对于上面这个三个问题,,这里跟大家分享用ZDS3000/4000系列示波器测量的新方法、新体验。 一、电源纹波自动捕获 经验丰富的工程师都知道,测量电源纹波时,无法通过【AutoSetup】功能来自动捕获纹波(如图1)。这对于不熟悉示波器的工程师和产线测试人员来说,是非常痛苦的。 ZDS3000/4000系列示波器不一样,它可以自动捕获纹波。如图2所示。 图1传统的捕获模式 图2最新捕获方式 (1)基本设置 在常规测试过程中,一键捕获波形后【通道耦
[测试测量]
调制波、电源纹波、上电时序测量新体验
基于示波器的创新频谱分析技术
示波器和频谱仪都是电子测试测量中必不可少的测试设备,分别用于观察信号的时域波形和频谱。时域波形是信号最原始的信息,而频谱的引入主要是为了便于分析信号,比如谐波和杂散的测试,从时域上很难观察到,但是从频域就可以非常明了的区分开。 示波器除了具有采集信号的基本功能,还可以对信号进行 FFT 变换得到频谱,从而兼具频谱分析功能。几乎所有的中高端示波器均支持 FFT 频谱分析,本文将要介绍的是 MSO64 的频谱分析功能——Spectrum View,这是一款功能强大的频谱分析工具,它的引入开启了全新的时频域信号分析。 从实现方法上讲,Spectrum View 也是采用 FFT,但并不是直接处理采集的样点,而是先通过数字下变频
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>的创新频谱分析技术
如何测量示波器的波形捕获率
有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字示波器来说的。数字示波器采样、处理数据、把数据在屏幕上显示出来都是需要时间的。我们也可以这样理解,示波器会眨眼睛。它们会每秒睁开眼睛多少次,来捕获信号,其间则会闭上眼睛去处理数据,把数据显示到屏幕上。 处理数据和把数据在
[测试测量]
如何测量<font color='red'>示波器</font>的波形捕获率
是德MSO9104A示波器维修开机异常故障案例
一、型号:是德科技示波器MSO9104A 二、故障:开机异常 三、检测过程 拆机后发现,采集板缺螺丝,缺大散热片,采集板损坏导致不开机。 检测后发现是采集通道单元损坏。 四、维修过程 检测后,工程师开始将采集板进行维修,调整仪器,拷机验证。 维修结果 仪器正常开机,主电源ok,烤机正常,完成修复。
[测试测量]
是德<font color='red'>MSO</font>9104A<font color='red'>示波器</font>维修开机异常故障案例
示波器地线短路要素及安全运用准则
用示波器探头丈量电路非接地元件两头电压,易构成地线短路。 示波器地线简略短路的要素是: 1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部现已连在一同了。 2)大大都丈量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一同的。 3)纷歧样仪器的地也经过电源插排连在一同了。 示波器探头安全运用的几条准则: 1) 两个示波器通道的探头地,从安全思考,最佳只接一个(横竖在示波器内部它们是相连的),而且接在地电平上。 2) 假定确需运用两个地线夹(例如丈量高频信号),则必定要确保两个地线夹连的都是地电平。 3) 假定要用示波器探头丈量浮地信号,最佳是用两探头信号相减的方法。示波器探头不接地或许致使电路过错乃至是短路。
[测试测量]
数字示波器在匝间短路测试中的测试原理和方法
高效、可靠的匝间短路测试方法对企业提高生产和检测、维修的效率都有重要的意义。本文介绍数字示波器在匝间短路测试中的测试原理和方法。 目前市面上有不少专用的绕组匝间冲击耐电压测试仪,这类匝间冲击耐电压测试仪产品的基本原理都是以同型号绕组感抗相等为前提,采用波形比较法,以高压脉冲对等效过电压、无损模拟试验。然后通过示波器这样的装置通过完全一致的取样回路来测量这个脉冲在绕组线圈中的振荡波形,如果两个波形不一致,那么表明这两组线圈中至少有一组存在匝间短路的故障。 目前大多数匝间仪显示波形都还在采用取样信号去激励CRT偏转线圈这样的模拟示波器显示方法,要判别两组振荡波形的异同,就利用绕组切换继电器常开触点与常闭触点的高速切换,变压器试验利用模拟
[测试测量]
一种2Gsps数字示波器数据采集系统的设计
数据采集系统是数字存储示波器的核心部分,在示波器采集控制电路的控制下,数据采集系统将待测的模拟信号量化后进行缓存,供示波器软件系统进行数据的处理、运算、显示。随着计算机技术的不断发展,高速ADC的性能不断提高,功能强大的DSP信号处理的实时性越来越强,可编程的逻辑器件的性能不断提升,为示波器数据采集系统的实现提供了一个可靠而且实用的数字平台。相应的,数据采集系统的采样速率、存储深度、波形捕获能力、鉴别能力等指标也在不断提高。国际上,示波器行业像安捷伦、泰克等公司在数字存储示波器市场上占据了主导地位,均有实时采样率达到几十Gsps的示波器面市,但是由于受到器件和工艺的限制,国内实现真正的高速高分辨率的数据采集系统还具有比较大的困难。
[测试测量]
一种2Gsps数字<font color='red'>示波器</font>数据采集系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
