示波器在测试电源纹波上的应用
发布者:创新之星最新更新时间:2012-11-22 来源: 21IC 关键字:示波器  电源纹波  电源噪声  SDS1000系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 测量方法
测量纹波首先必须知道正确的测量方法,很多工程师拿数字示波器测量出来几百mV的纹波值,和参数规格一比,完全差了几十的倍数这个肯定是测量方式不正确造成。下面以鼎阳公司的SDS1000为例,进行常规测量所采用的正确操作步骤、
打开SDS1000的带宽限制功能,限制示波器带宽为20MHz,或者是打开数字滤波选择低通滤波功能,调节低通滤波的限制带宽值,打到20MHz以下,具体效果可以从波形上反馈出来。目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性;
设置耦合方式为交流耦合,避免因为直流信号过大示波器显示不出纹波信号,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平);
保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV的主要原因就是接地线太长),可以拆除探头的接地线和外壳,露出探头地壳,将接地线缠绕在探头地壳上,这一可以有效的保证接地线长度小于1cm;(这是重点,本来纹波就为小信号,接地线过长产生的电感效应会对测量产生较大的噪声干扰)
示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方式与测试设备共地(这样很可能会给纹波测量引入很大的地噪声)。例如:当示波器和其他仪器共插线板时,其他仪器的开关可能通过接地线给测试带来噪声干扰。
下图为接地线长度对一个方波信号产生的影响:
图 1.1 探头接地线的电感效应
2 对仪器的要求
示波器参数要求:
支持带宽限制或数字滤波功能:一般示波器都支持20MHz带宽限制,也有更为高级的数字滤波功能,如:SDS1000系列。
探头要求:
为了使接地线尽量短,可以为探头配置测试短针,或者自制短接地线:去除探头接地线套,用金属丝自行绕制接地短线,推荐五类线中铜丝,强度适中。也可以用焊锡丝、铝丝等。
选择1X无衰减档位,一般无源探头在1X档位时,其带宽限制在6MHz/10MHz带宽,如此在前端可有效滤除高频噪声的干扰,减小纹波测量影响。如选用10X档位,不但无滤波作用,而且对纹波信号衰减严重,会增加观察难度。
3 实际测试一个纹波图形:
测量一个电源纹波,首先用长的接地线测试纹波:
图 3.1 电源0.18V输出,纹波如上图(2mv/div档位SIGLENT自动打开带宽限制,方便纹波测量)
同上直接将探头地金属壳与地相连测试纹波:
图 3.2 尽量缩小地线长度,明显信号质量好很多
关键字:示波器  电源纹波  电源噪声  SDS1000系列 引用地址:示波器在测试电源纹波上的应用
上一篇:泰克推出用于100G收发器测试的超低抖动、高带宽解决方案
下一篇:新一代信号发生器EasyPulse技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
模拟示波器的参数 哪些参数可以进行测量
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。 1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽 2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。 3.存储深度:表示示波器可以保存的采样点的个数。 存储深度=采样率*采样时间 实例 第一个图形表明在采样率足够的前提下观察多个周期的样本,需要的存储深度深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持不变,但
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>的参数 哪些参数可以进行测量
示波器的触发_示波器的九大常用触发
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。 示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Off时间后,才能够进
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的触发_<font color='red'>示波器</font>的九大常用触发
电源噪声滤波器的基本原理与应用案例
随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。    2电源设备中噪声滤波器的作用 电子设备的供电电源,如220V/50Hz交流电网或115V/400Hz交流发电机,都存在各式各样的EMI噪声,其中人为的EMI干扰源,如各种雷达、导航、通信等设备的无线电发射信号,会在电源线上和电子设备的连接电缆上感应出电磁干扰信号,电动旋
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>噪声</font>滤波器的基本原理与应用案例
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输
示波器测量直流电压的方法和与电脑进行数据传输 (1)设置通道耦合方式和触发耦合方式为直流。      (2)根据大概的范围调节垂直档位伏/格到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志指针的位移。      (3)打开光标测量功能选择电压测量,将光标1设置在通道指针位置,把光标2放在与电压线重叠的位置,读出增量值。 与电脑进行数据传输 1.将USB线正确连接于示波器和电脑之间。      2.安装好操作软件。软件可直接从光盘拷贝或OWON网站下载。      3.示波器选择 显示 通信 矢量 后就可直接与电脑进行通信。如果选择 显示 通信 位图 那么保存文件的后缀应选择.BMP格式。      4.设置选择
[测试测量]
存储示波器与存储记录仪的不同之处
存储示波器和存储记录仪都是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。存储示波器是通过输入信号A/D,将数据存于内存然后再显示成波形,与存储记录仪有一定的区别。今天小编主要来为大家介绍一下存储示波器与存储记录仪的不同之处有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、绝缘隔离 与存储示波器的最大不同点在于输入的绝缘隔离。 存储示波器的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入绝缘隔离的。为此,在测量多个的不同回路的电压时,存储示波器需要各种各样的技术方法和特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。 2、输入分辨率 历来存储示波器
[测试测量]
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。 地线容易短路的原因是: 1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。 2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。 3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。 示波器探头安全使用的几条原则: 1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。 2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。 3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错
[测试测量]
数字示波器基础篇使用教程(一)
数字示波器的使用图文教程---基础篇 本篇文章力求从众多的品牌型号中归纳出示波器使用的一般规律,目的是让读者阅读这篇文章后,能掌握大部分数字示波器使用的方法。 本文章所涉及的范围不包括大型台式示波器。 学习之后,会对示波器的使用有基础了解,能够对大部分常用信号进行调试、显示,并做一些快速自动测量。 基础篇 1第一章 初识示波器 我们常用的示波器主要有台式示波器(本文章不涉及使用方法)、便携示波器、手持示波器和平板示波器。 1、台式示波器 2、便携示波器 3、手持示波器 4、平板示波器 顾名思义,平板示波器就是没有按键和旋钮的示波器,采用全触控操作。 2第二章 探头介绍 下图为我们常用的探头及其附件。 探头使用窍门
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>基础篇使用教程(一)
安捷伦Infiniium 9000系列产品线再添新成员
  安捷伦科技公司日前宣布,推出两款低成本的600MHzInfiniium9000系列示波器、三个新应用软件套件和GPIB兼容产品,进一步扩大其混合信号和数字存储示波器阵容。9000系列是业界首款提供600MHz至4GHz带宽的示波器系列,并包括业界第一种支持MIPI和SATA业界标准的混合信号示波器。   示波器是工程师用于测试和调试电子设计的首选工具,而且工程师需要越来越广泛的测量功能,以便及时推出性能稳定的产品。低成本的AgilentInfiniium9000系列600MHz型号具有先进的查看和分析功能,适用于调试和测试嵌入式设计中使用的各种传统信号和总线。此外,它们还提供了可选的逻辑分析仪和协议分析仪功能。   除了推
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
