新一代信号发生器EasyPulse技术
发布者:真情相伴最新更新时间:2012-11-22 来源: 21ic 关键字:信号发生器  EasyPulse技术  频率脉冲 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前大多数信号发生器的脉冲信号的产生所采用的方法是通过对DDS波形存储器填充原始脉冲数据来实现。根据不同的上升下降沿、脉宽,预先编辑好脉冲波形数据表,DDS就可以输出相应的脉冲波形。这样的脉冲波形边沿、脉宽是可以细调的,也达到低抖动的效果。实现的原理框图如下:
但是也有很大的缺点:
上升下降沿会受到频率的影响,在低频时边沿很缓慢;
占空比不能做到很小,因为受到波形长度的限制;
改变脉冲的频率、边沿、脉宽时,需要重新更新波形数据,那么当波形长度较大时需要长时间来改变脉冲的各个参数。
鼎阳自主创新了一套脉冲发生的算法,就是目前主推的SDG5000系列信号发生器具有的EasyPulse技术。基于这项新的技术,SDG5000信号源能够产生低抖动、不受频率影响的快速上升下降沿;占空比极小;边沿、脉宽可大范围精细调节。原理框图如下:
这项创新的EasyPulse技术克服了上述传统方法的缺点,表现在以下几点上:
在很低频率时(小于1Hz)仍然能够输出快速上升下降沿(6ns)的脉冲;
低频率时脉宽同样可以保持最小12ns,占空比非常小;
不需要更新任何波形数据,脉冲的各个参数可轻松、瞬间改变;
边沿、脉宽可大范围调节。
SDG5162信号发生器脉冲信号的技术指标:
周期最大1000000s:最小25 ns
脉宽≥ 12ns,100ps分辨率
占空比0.0001% ~ 99.9999%
上升/下降时间6ns ~ 6s,100ps分辨率
过冲< 3%
抖动(周期到周期)< 100ps(典型值,RMS)
下面通过几个测量来验证EasyPulse脉冲信号的突出性能:
1.如图1,输出1Hz频率脉冲时,EasyPulse脉冲仍然可以保持快速的上升沿和下降沿(6ns);但是普通的DDS脉冲边沿很缓慢,为毫秒级。[page]
图1 对比1Hz低频率的脉冲信号边沿大小
2.输出1Hz频率脉冲时,EasyPulse脉冲宽度可以为最小值12ns,占空比极小(小于0.0001%);但是普通的DDS脉冲宽度较大,占空比不能调小。
图2 对比1Hz低频率的脉冲信号占空比大小
3.输出0.1Hz频率脉冲时,EasyPulse脉冲的边沿可以大范围调节,最小边沿6ns,最大边沿可调到6s;普通的DDS脉冲的边沿调节受到较大限制。
图3 对比0.1Hz低频率的脉冲信号的边沿调节范围
4.使用LeCroy示波器测量EasyPulse脉冲的周期到周期抖动,RMS值(测量的sdev值)在100ps以下。
图4 低抖动的EasyPulse脉冲信号
可以看出基于EasyPulse技术的脉冲信号的各项性能相当出色,可以轻松输出用户想要的参数灵活的脉冲信号。不管是高频率还是低频率,都能保持相当好的脉冲性能指标。深圳市鼎阳科技SDG5000系列信号发生器具有的EasyPulse技术有效地克服了以往技术的缺点,给用户得到完美的脉冲信号,充分地满足了用户的需求。
关键字:信号发生器  EasyPulse技术  频率脉冲 引用地址:新一代信号发生器EasyPulse技术
上一篇:示波器在测试电源纹波上的应用
下一篇:榨汁机启动电流测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
泰克信号发生器应用|对CCD传感器使用的AFE进行定时余量测试
用途: 确定AFE对输入信号下降沿时间的灵敏度 适用于 为开发数字成像产品的半导体和电子公司开发CCD传感器电路的电子设计工程师。 系统原理图 仪器操作界面 推荐使用AFG31252 使用AFG31252的好处 • 高达160 MHz的脉冲频率,脉冲宽度分辨率10 ps或 5位; • 可以独立调节脉冲上升沿时间和下降沿时间; • 波形参数调节可以立即生效,而不需中断测试; • 凭借已获专利的InstaView™技术,AFG31000系列可以显示DUT上的实际波形; • 抖动 (RMS),典型值<2.5ps。 技巧和提示 • 把发生器的负荷阻抗设置设成与连接电路的阻抗相匹配,以便准确显示幅度; • 为把AFE的灵敏度
[测试测量]
泰克<font color='red'>信号发生器</font>应用|对CCD传感器使用的AFE进行定时余量测试
信号发生器的基础知识和选购指南
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。 关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度 一、引言 信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后用其它仪表测量感兴趣的参数。可见信号源在电子实验和测试处理中,并不测量任何参数,而是根据使用者的要求,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以达到测试的需要。 二、 信号源的分类和作用 信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源
[模拟电子]
基于ATmega16的便携式机车信号发生器的研制
机车速度检测系统是关系机车可靠控制和机车安全运行的重要环节,直接影响机车运行的安全正点。目前周内铁路主要干线机车机车的过渡装置、监控装置、防空转系统、车载轴承检测装置所需的机车速度信号,是由安装在机车轮对车轴上的速度传感器提供的。普遍采用了光电速度传感器,速度信号提供给速度表、列车运行监控记录装置系统、机车控制电子柜以及内燃机车微机励磁系统。当机车回段检修时,由于不能动车或动车速度不高,没有速度信号输出或输出速度信号强度不够,因而这些需要速度信号的系统检测就成了机车测试、检修中一项比较困难的工作。为此,设计研制机车光电速度传感器模拟信号发生器,使机车在静态不动车情况下模拟发出速度信号,对满足机车检修工作的需要有着重要意义。 1
[单片机]
基于ATmega16的便携式机车<font color='red'>信号发生器</font>的研制
单片机产生频率和输出电压可调的矩形波信号发生器
#include reg51.h typedef unsigned char uchar; sbit signal=P3^0; uchar counter; void main(void) { TR0=0; //禁止T0 TMOD=0x11; //T0和T1均选择工作方式1,16位定时器 TH0=-1000/256; //定时时间为50ms TL0=-1000%256; signal=0; //开始时输出为低电平 counter=0; //初始化T1的中断次数为0 EA=1; //使能
[单片机]
数电实验(六)—— 信号发生器
实验六的任务: 1.配置宽度为8位的ROM,并在ROM中存储256个地址的正弦波数 2.用PLL生成100M时钟作为计数器计数脉冲,计数器输出作为地址读取ROM内容 3.将正弦波信号通过DA模块(AD9708)转换为模拟信号,通过示波器显示波形 附加题:利用控制开关控制波形切换,比如当拨动开关设置为0时,输出正弦波,当拨动开关置为1时,输入三角波。提示:可以用VHDL语言写一个数据选择器 实验六的任务是建立在实验五的基础上的,所以,继续用实验五的工程文件,详细请参照 数电实验(五)——ROM设计 打开工程文件,可以看到如图所示: 实验六所做的就是在这基础上进行修改 首先任务1,在实验五中已经配置好了,所以FINISHE
[测试测量]
数电实验(六)—— <font color='red'>信号发生器</font>
基于ML2035的简易正弦信号发生器设计
摘要:在电子和通信产品中往往需要高精度的正弦信号,而传统的正弦信号发生器往往在低频输出时的频率的稳定度和精度等指标都不高。文中介绍了Micro Linear公司的一款单片正弦信号发生芯片ML2035,它可以在几乎不需要其它外围器件的条件下,产生从直流到25kHz的正弦信号,并利用此芯片完成了简易正弦信号发生器电路的设计。 关键词:信号发生器,信号源,正弦信号,ML2035, DDS 正弦信号源是一种广泛应用的信号源,对它的要求也随着技术的发展越来越高。传统的正弦信号发生器往往在低频输出时的频率的稳定度和精度等指标都不高 。我们知道为了获得高频率稳定度的信号源,往往采用锁相环实现,但这种方法电路复杂、体积庞大 。近年来,DD
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
