数电实验(六)—— 信号发生器
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2022-06-13 来源: eefocus关键字:数电实验  信号发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验六的任务:
1.配置宽度为8位的ROM,并在ROM中存储256个地址的正弦波数
2.用PLL生成100M时钟作为计数器计数脉冲,计数器输出作为地址读取ROM内容
3.将正弦波信号通过DA模块(AD9708)转换为模拟信号,通过示波器显示波形
附加题:利用控制开关控制波形切换,比如当拨动开关设置为0时,输出正弦波,当拨动开关置为1时,输入三角波。提示:可以用VHDL语言写一个数据选择器
实验六的任务是建立在实验五的基础上的,所以,继续用实验五的工程文件,详细请参照 数电实验(五)——ROM设计
打开工程文件,可以看到如图所示:
在这里插入图片描述
实验六所做的就是在这基础上进行修改
首先任务1,在实验五中已经配置好了,所以FINISHED
任务2 是要做一个倍频器,将系统时钟的50MHz放大为100MHz
咱们不需要分频器了,所以将分频器从bdf文件中删除
创建倍频器的一般步骤:
1.
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
点next进行下一步
在这里插入图片描述
按照如图配置,同样的,给输出文件命名,直接在后面追加就好。
点next
在这里插入图片描述
按图示配置
一路next,都默认参数
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
到这里,点next
在这里插入图片描述
需要进行配置
在这里插入图片描述
使用clk c0,并输出100MHz,也就是放大两倍,因为用不到clk c1,clk c2,clk c3,clk c4所以接下来一直next,直到最后的Finish;
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
点Yes;就完成了倍频器的配置
如图
在这里插入图片描述
说明已经完成了,进入到beipin.v里面进行元器件的创建
然后将元器件放置到bdf文件中
在这里插入图片描述
按如图接线,编译成功后,进行引脚的锁定,再编译,之后在烧录到开发板中
注意:
1.如果遇到引脚锁定时,没有看到需要的引脚,就进行编译,如果编译后还没有,就是顶层文件设置错,将bdf设置为顶层文件,再进行编译
2.T16脚是连对应的AD模块的时钟引脚的
关于连线
只要将你的output脚输出的7个值输入到GPIO脚上就好
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
比方说,博主选择的就是GPIO1_D0到GPIO1_D7共8个引脚,然后用杜邦线连接上DA模块,注意需要连接的是DA,不是AD,D1与D1相连,D2与D2相连,以此类推
在这里插入图片描述
再连接上示波器就可以显示波形了,示波器的用法不多赘述,auto键懂的都懂
最后就是拓展任务了~
看到这还不一键三连??
直接放数据选择器的源码与原理图连接图
在这里插入图片描述
创建一个VHDL空文件,编写程序,然后生成元器件
放置到bdf文件中,按照原理图接线
在这里插入图片描述
如图所示,还需要配置一个三角波的ROM,方法在数电实验(五)——ROM设计里面有。这样连接,然后,随便选择一个拨码开关的引脚进行锁定就好
在这里插入图片描述
比方说,选择J6
在这里插入图片描述
完成,剩下的就是接线了~
关键字:数电实验  信号发生器 引用地址:数电实验(六)—— 信号发生器
上一篇:信号发生器基础知识学习
下一篇:捕获异常_三种方法教你用示波器快速捕获异常
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:17
N5182B信号发生器维修无法开机案例
故障现象 仪器开不了机 检测过程 上电无反应,初步怀疑是电源问题,检测后辅助电源部分损坏。 维修过程 更换控制板损坏组件,调整检测仪器。 维修结果 仪器自检正常,修复完成。 是德信号发生器常见的故障问题:不开机、开机无显示、反复重起或死机、开机报错、自检报错、按键不灵或失灵、GPIB通讯不良、进不去系统、系统中病毒,花屏、屏幕拖屏、频率偏差、输出功率低、无输出、频率不准等、计量指标不合格/不通过、输出端口损坏等等一系列问题。
[测试测量]
N5182B<font color='red'>信号发生器</font>维修无法开机案例
信号发生器的应用及作用
信号发生器 又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数 信号发生器 。函数 信号发生器 在电路实验和设备检测中具有十分广泛的用途。例如在通信、广播、电视系统中,都需要射频(高频)发射,这里的射频波就是载波,把音频(低频)、视频信号或脉冲信号运载出去,就需要能够产生高频的振荡器。在工业、农业、生物医学等领域内,如高频感应加热、熔炼、淬火​、超声诊断、核磁共振成像等,都需要功率或大或小、频率或高或低的振荡器。 信号发生器 的作用——信号调制功能:信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息
[测试测量]
基于MATLAB的函数信号发生器
目的 函数信号发生器是基于软硬件实现的一种波形发生仪器。在工工程实践中需要检测和分析的各种复杂信号均可分解成各简单信号之和,而这些简单信号可由函数信号发生器模拟产生,因此它在工程分析和实验教学有着广泛的应用。MATLAB是一个数据分析和处理功能十分强大的工程实用软件,他的数据采集工具箱为实现数据的输入和输出提供了十分方便的函数和命令,在信号处理方面方便实用。本文介绍了使MATLAB建立一个简单函数信号发生器的基本流程,并详细叙述了简单波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波、白噪声、脉冲)信号的具体实现方法。通过此次的设计对MATLAB有个更深刻的了解,熟练的使用MATLAB的GUI设计简单的界面程序。 算法原来和实现过程 该虚拟信
[测试测量]
基于MATLAB的函数<font color='red'>信号发生器</font>
是德N5182A信号发生器维修不开机案例
一、仪器型号 是德N5182A信号发生器(又称信号源) 二、故障现象 客户反馈仪器一直使用没有异常,中间休息了一天第二天仪器就无法正常开机了。 三、检测检修 仪器出现不开机现象,首先要考虑是电源部分故障还是主板部分故障。收到仪器后进行通电测试,仪器无法正常开机但是按键板有灯亮,风扇转,证明电源部分没有问题。那么就要怀疑是不是主板部分有问题了,继续拆机检测。经过排查发现仪器显示控制板损坏,造成开机异常。 四、维修处理 更换仪器显示控制板损坏组件,检测仪器开机正常。
[测试测量]
是德N5182A<font color='red'>信号发生器</font>维修不开机案例
泰克AFG3252C函数/任意信号发生器的特点优势及应用范围
AFG3000系列函数、任意波形和脉冲发生器无与伦比的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界最实用的信号发生器。 出众的性能和多功能性 12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。 直观的用户界面,更多信息一目了然 大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图,让您放心地设置信号,集中精力完成手头的工作。使用快捷键可直接访问常用功能和参数,或通过结构化的菜单方便地进行更多选择,减少仪器使用学习或重新学习的时间。
[测试测量]
信号发生器的架构——从模拟输出到高级特性
NI信号发生器利用同步与存储核心(SMC)架构,在一台设备的板上存储、外部硬件和数模转换器(DAC)之间提供了一个共用的接口。本白皮书比较了两种类型的信号发生器 任意函数发生器和任意波形发生器。此外,本文也探究了信号发生器的各个方面,其中包括存储器架构、DAC考虑因素、数字增益、滤波与插值、信号发生引擎和各种事件。一个典型的信号发生器的模块框图如图1所示。 图1。信号发生器模块框图 下列章节考察了每个组件在信号发生过程中的作用。此外,您将了解利用一个信号发生器尽可能地生成最佳信号所必需的技术细节。注意,信号发生器因类型和功能的不同而不同。例如,任意函数发生器通常使用少于1 MB的板上存储。在另一方面,任意波形发生器使用高达51
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>的架构——从模拟输出到高级特性
关于误差矢量幅度(EVM)的两个问题
问题一: 对于信号发生器来说,160 MHz 802.11ac 信号 0.4% EVM 的性能是最佳测试结果还是平均性能? A: 0.4% EVM 是信号发生器使用信号分析仪和 VSA 89601B PathWave 矢量信号分析软件进行少量示例测试获得的特征数据。取决于 802.11 ac VSA 解调设置以及仅在前导码或在前导码、导频和数据上的均衡器训练,您的 EVM 结果可能介于 ~ 0.5% 至 0.3% 的范围内。请确定您的信号发生器拥有最新的增强工厂通道校正校准。 问题二: 为什么我在测量基带(I、Q)信号时EVM性能要比射频测量时差? A: 检查您的仪器设置。基带信号的EVM性能应该与射频信号的EVM性能相当。
[测试测量]
你真的了解信号发生器吗?
在使用信号发生器之前必须先要了解它的功能,下面安泰信号发生器维修网小编分享信号源的主要功能: 一台功能较强的信号源,还有信号调制、频率扫描、TTL同步输出、参考时钟输出、Burst及频率计等功能: 信号调制功能 信号调制是指被调制信号中,幅度、相位或频率变化把低频信息嵌入到高频的载波信号中,得到的信号可以传送从语音、到数据、到视频的任何信号。信号调制可分为模拟调制和数字调制两种,其中模拟调制,如幅度调制(AM)和频率调制(FM)常用于广播通信中,而数字调制基于两种状态,允许信号表示二进制数据。 频率扫描功能 测量电子设备的频率特点要求“扫描”正弦波,其会在一段时间内改变频率。一般分成线性(Lin)扫频及对数(Log)扫频;
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
