1、基本原理
在管道内部装上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流经节流件时,流速截面突然收缩,流速加快。节流件后端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生静压力差(见图1),该静压力差与流过的流体流量之间有确定的数值关系,符合。用差压变送器(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。 2、节流装置的结构如图2、3所示: 安装要求
节流装置的安装和使用与下列管段和管件有关:节流件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节流件下游侧第一阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。[page]
B、管道条件:
(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以
1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0。3%
(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%
2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
(4)节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0。7(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2
(5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。 注:1、上表只对标准节流装置而言,对特殊节流装置可供参考。
2、 上表所列数系为管内径D的倍数。
3、 上表括号外的数字为“附加相对极限误差为零”的数值,括号内的数字为“附加相对极限误差为±0.5%的数值。即直管段长度中有一个采用括号内的数值时,流量测量的极限相对误差τQ/Q。应再算术相加0.5%亦即(τQ/Q + 0.5)%
4、 若实际直管段长度大于括号内数值,而小于括号外的数值时,需按“附加极限相对误差为0.5%”处理。 [page]
(1) 直流件安装在管道中,其前瑞面必须与管道轴线垂直,充许的最大不垂直度不得超过去时±1°。
(2) 节流件安装在管道中后,其开孔必须与管道同心,其充许的最大不同心度ε不得超过下列公式计算结果:ε≤0.015D( 1/β-1)
(3) 所有垫片不能使用太厚的材料,最好不超过0.5mm,垫片不能突出管壁内否则可能引起很大测量误差。
(4) 凡是调节流量用的阀门,应装在节流件后最小直管长度以外。
(5) 节流装置在工艺管道上的安装,必须在管道清洗吹扫后进行。
(6) 在水平或倾斜管道安装的节流装置的取压方式。
1) 被测流体为液体时,为防止气泡进入导压管,取压口应处工艺管道中心线下偏≤45°的位置上,正负取压口处于与管道对称位置时,两者应在同一水平面上(见图5) 2)被测流体为气体时,为防止液体(冷凝液)进入导压管,取压口应处工艺管道中心管道上方线上偏≤45°的位置上,正负取压口处于与管道对称位置时,两者应在同一水平线上。(见图6)
3) 被测流体为蒸汽时,应保证冷凝器中冷凝液面恒定和正负导压管上的冷凝面高度一致。正负压口处于与管道对称位置时,两者应在同一水平面上。(见图7) 上述三种取压口安装方式,均可与管道对称和管道的同一侧进行安装。
(7) 安装节流装置的管道处于垂直时,冷凝器应处于同一水平位置上,这样可以消除因取压孔位置高度不同而引起的测量误差。
(8) 导压管应按被测流体的性质和参数使用耐压、耐腐蚀的材质制造,其内径不得小于6mm,长度最好在16m之内,视被测流体性质而安,不同长度下的最小内径见表2
⑼ 安装差压信号 按1:10倾斜度敷设。
关键字:孔板流量计 极限误差 差压信号
引用地址:孔板流量计原理和结构及安装标准
B、管道条件:
2、 上表所列数系为管内径D的倍数。
上一篇:使用高低温交变湿热试验箱注意点
下一篇:一体V锥流量计故障检查与维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
浅谈环形孔板流量计在各介质中的应用
一、在焦炉煤气、半水煤气等脏污介质中的应用 这一类流体介质含有粉尘、焦油、萘、硫化物、水,使用其他仪表遇到的问题较多,本产品很受用户欢迎。在仪表结构方面,采用均压环和多个取压口,在均压环上与取压口相对的地方焊接一段与取压管相同内径的排污管、连接一个球阀,在清污时打开球阀排污或者在停气时用捅条疏通,也可以采用专用结构在不停气时用顶杆插入管壁清理取压管。 二、在过热蒸汽、饱和蒸汽等介质中的应用 这一类流体介质常常会有停汽的时候,由于热量散失,一部分变成冷凝水,在使用标准 孔板 的时候,由于板片边缘的阻挡(有的 孔板 上开着小孔,但由于孔太小,几乎不起作用),水存在管道的底部,在恢复通汽时这些水被蒸汽夹带着流过 孔板 ,
[测试测量]
引起孔板流量计变形的因素
孔板流量计 在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。 由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11 10-6℃-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16 10-6℃-1计,所以膨胀系数的差值为5 10-6℃-1。 当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板和环
[测试测量]
孔板流量计的使用及安装
针对孔板流量计来说,现在是每家大大小小煤矿所必不缺少的一种设备,对于本产品您又知道它是怎样使用及安装的吗? 孔板流量计的使用: 孔板流量计用以测定瓦斯抽放管路中的瓦斯流量。当气体经管路通过孔板时,流速会增大,在孔板两侧产生压差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,通过压差可以计算出管路中气体的流量。 孔板流量计的安装: 1.孔板流量计有孔板、取压嘴和钢管组成,安装过程中,应注意孔板的安装方向,具体如图所示。 2.孔板安装要求 (1)孔板上游侧的测量管长度为10D,下游侧的长度为4D。 (2)测量管内必须满足表面清洁,无凹陷和沉淀物,相对粗糙度K/D 应少于或等于0.001。 (3)孔板上下游所需直管长度不得小于以
[测试测量]
孔板流量计传感器测量精度的受哪些因素影响
孔板流量传感器是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。在实际使用过程中,如果不注意以下几点,就会影响影响孔板流量计传感器测量精度。 一、被测流体特性 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量传感器的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确度
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
- 停工停课不停学!罗姆R课堂正式上线
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 英飞凌开发板618大促:爆款清单揭秘,有好礼!
- 直播已结束【大唐恩智浦具有阻抗检测功能的新能源锂电芯电池管理方案】
- 电源技术专辑第1期:快充参考设计大集合!
- 省钱、省心的购买租赁方案,让您不再为预算烦恼!
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- 有奖直播预报名|TI 新一代Sitara™ AM62处理器革新人机交互——加速边缘AI的开发
- 悦览 PI 节能技术资料,参与测试、评论赢双重好礼!
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
