一、设计方案
1.1方波产生电路
555定时器构成多谐振荡电路。电路幅值与占空比可调,产生的方波为单极性,波形上升沿较陡
1.2分频电路
由十六进制计数器74LS163和触发器HEF4013构成分频电路。计数器进行奇数次分频,触发器进行二分频。电路占空比为50%
1.3滤波电路
由运放TL072和无源元件RC组成二阶有源带通滤波电路。该电路既可以滤除直流和高次谐波分量,又可以放大电压
1.4移相电路
如 图-1所示,RC等幅移相电路。电路可调相范围为0~90°,幅度恒定。
图-1
1.5加法电路
同相求和电路。可实现多路信号相加,但稳定性不高
1.6峰峰值检测电路
利用场效应管和电容等构成峰峰值检测电路。电路性能稳定,检测精度良好,但在高频范围内检测精度一般。
二、参数分析及计算
2.1 方波产生电路频率及占空比计算
由555定时器组成的多谐振荡器如图-2所示。该电路通过对电容C的充放电得到周期性矩形波。由振荡频率公式,占空比公式知,若要使方波频率为300kHZ,应满足,同时调节滑动变阻器,使其上下端阻值相等,得到占空比为50%的方波。
图-2
2.2 分频电路参数计算
分频电路如 图-3所示。将多谐振荡器得到的方波经过分频器进行15分频、5分频、3分频,再经过D触发器二分频,从而得到占空比为50%的10kHZ,30kHZ,50kHZ的方波,用于后级滤波使用。
图-3
2.3滤波电路参数计算
滤波电路如图-4所示,该滤波器为二阶带通滤波器。高通部分用于滤除直流分量,低通部分用于滤出10kHZ,30kHZ,50kHZ的正弦波。由截止频率公式,分别计算得截止频率为12kHZ,32kHZ,53kHZ时的电阻电容参数。为防止电路起振,放大倍数均取1.5倍以下。
图-4[page]
2.4移相电路参数计算
移相电路如图1-4-2所示,利用放大器的差动输入,在处产生+90度相移。若以产生90度相移的频率为中心,频率偏离时,其相角为:。为了获得任意的相角,选择适当的电容值0.01u,因为,通过5K滑动变阻器的调节即可实现相位调节。
2.5加法电路参数计算
2.6峰峰值检测电路参数计算
峰峰值检测电路如图-5所示,利用两片TL072比较跟随,电容充放电,场效应管保持峰值从而实现峰值检测功能。
图-5
三、系统测试数据
测试方案
(1) 测试各模块输出的方波,正弦波的幅值,频率与波形。
(2) 调节正弦波幅值,相位至满足傅里叶关系,测试合成波形数据。
(3) 对各输出正弦波进行峰值检测测试,计算误差。
测试仪器
数字存储示波器:鼎阳(SIGLENT) SDS1102CFL 100MHz 2GSa/s
经测试所得实验数据如表一所示。测试波形如图-6至图-12所示。滤波所得正弦波误差为0%,合成方波峰值与设计要求值相差0.6V。
表一 信号合成电路测试数据
输出信号 |
正弦波一 |
正弦波二 |
正弦波三 |
两路合成方波 |
三路合成方波 |
三角波 |
频率(KHZ) |
10.04 |
30.1 |
50.15 |
10.03 |
10.04 |
10.04 |
幅值(V) |
6 |
2 |
1.19 |
5.6 |
5.68 |
9.04 |
用SDS1202CFL测试显示波形如下:
图-6 分频后方波
图-7 10kHZ正弦波
图-8 30kHZ正弦波
图-9 50kHZ正弦波
图-10基波、三次谐波合成方波
图-11 基波、三次、五次谐波合成方波
图-12合成三角波
四、参考文献
[1]康华光.电子技术基础模拟部分[R].北京:高等教育出版社,2006.1
[2]李先允.姜宁秋.电力电子技术[R].北京:中国电力出版社,2006
上一篇:如何正确的使用示波器测量纹波
下一篇:小模拟信号的精确度测量的设计解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
罗德与施瓦茨公司示波器RTE荣获“2014最受欢迎100产品”
慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司宣布R&S RTE示波器被媒体评选为“2014最受欢迎100产品”之一。“2014最受欢迎100产品”主要基于创新性、重要性、易用性和受欢迎度几个方面来评选在电子领域的年度最重要产品。
R&S RTE数字示波器为日常测试与测量任务(如嵌入式设计、电源分析和通用调试等)提供了快速可靠的解决方案。通过使用R&S RTE示波器,用户受益于其高采样率、快速波形捕获率以及更好的信号保真度。综合测量分析工具提供了快速测量结果,高分辨率触摸屏使得R&S RTE使用起来相当便捷。
[测试测量]
基于S3C2410A微控制器的嵌入式数字示波器的应用设计方案
1 引言 嵌入式数字示波器是近年发展起来的一种实现数据及波形实时显示的智能终端设备。目前通用的数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或DSP+FPGA结构。嵌入式数字示波器可看成是一种低成本、功能相对较少、可作为一个模块使用的嵌入式智能终端。虽然DSP数据处理能力强大,运行速度较高,FPGA灵活性强,可以充分地进行设计开发和验证,便于系统升级。但是,DSP和内嵌微处理器型FPGA一般价格较高。不适合在低成本的嵌入式数字示波器开发中使用。 ARM是面向低价位市场设计的一种RISC微处理器,其优势是性价比高,适合嵌入式数字示波器的需求。当前采用ARM芯片设计的嵌入式数字示波器主要基于ARM7内核的微控制器S3C44BOX。
[单片机]
你知道示波器由哪几部分组成的吗
你知道示波器由哪几部分组成的吗 都说示波器是电子工程师的眼睛,那你知道示波器由哪几部分组成的吗?今天安泰测试就简单给大家介绍一下。 示波器的主要部分有示波管、带衰减器的Y轴放大器、带衰减器的X轴放大器、扫描发生器(锯齿波发生器)、触发同步和电源等,其结构方框图如图所示。为了适应各种测量的要求,示波器的电路组成是多样而复杂的,这里仅就主要部分加以介绍: 一、示波管 如上图所示,示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分,全都密封在玻璃外壳内,里面抽成高真空。下面分别说明各部分的作用。 1、荧光屏:它是示波器的显示部分,当加速聚焦后的电子打到荧光上时,屏上所涂的荧光物质就会发光,从而显示出电子束的位置。当电子停止作用后,荧光
[测试测量]
数字示波器竞争激烈 厂商以渠道制胜
计算机、通信以及消费类电子产业的快速发展成为示波器发展的不竭动力;厂商不断从技术上对示波器进行改进更使其发展日新月异。 数字示波器自它诞生的第一天起,就引起了厂商和用户的高度关注,除了能将波形存储下来供计算机分析等优点外,其在波形捕获率指标上也不断改进从而缩小和模拟示波器的差距,该市场也是竞争最为激烈的示波器市场。 三大市场推动示波器前行 数字示波器市场主要由三大生产厂家主导,安捷伦科技、泰克、力科,国内厂家则以普源精仪为主。市场调研公司PrimeData2007年9月提供的数据显示,示波器的市场5年来一直在增长,但三大示波器厂家在分这块蛋糕的时候表现各有不同。安捷伦是自2002年以来连续5年成长最快的公司,
[焦点新闻]
细数这些年那些独领行业“风骚”的示波器们
说道测试测量大家第一个想到的仪器一定是示波器,对于电气工程师来说示波器的作用无可取代,它是工程师设计、调试产品的好帮手。随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。 对于示波器厂家工程师们都可以细数一二,国外的有安捷伦、泰克、罗德与施瓦茨,国产的有普源精电、广州致远、41所,想必每个电子工程师的学生时代都有那么一台启蒙示波器,今天我们就细数一下最近各大厂商独领风骚的示波器们。 安捷伦科技公司推出的 Infiniium Z 系列多通道示波器平台,能够同步多达10台示波器,每台示波器的实时带宽高达63 GHz,多通道平台支持多达40 个通道同时测量; 力科发布增加了混合信
[测试测量]
示波器你用对了吗?很多人不知道的概念
测量一个沿率为4ns的波形,选择可以测量1ns波形不失真的示波器去测量更保险些,那如何选择示波器,以及示波器本身是可以测量的,那你该如何设置,才能保证采集的波形不失真? 在设计中查看信号的干扰,如何才能保证捕获到的是真实的信号,而非失真的信号? 耐心的看完下面的文章,最好找一台示波器对比下参数,你会有更深刻的理解。 一、采样率 1、概念的提出 计算机只能处理离散的数字信号。模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(AD转化)问题。 采样(Sampling)就是从连续信号到离散信号的过程。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用N位(N为ADC的分辨率)二进制代码表示的数字信息。 采样率
[测试测量]
泰克的创新史,就是示波器的创新史
泰克(Tektronix)自1946年创立以来,是商用示波器的创始者,更是示波器的革新者,在全球测试测量行业一路领先。2016年,泰克迎来了第七十个年头。像一艘巨轮,泰克70年来航行中经历了风风雨雨,从未改变的是它对示波器的钟情、给客户的价值和它在测试测量行业的地位。 泰克的创新史,就是示波器的创新发展史。从1946年第一台商用示波器,到早期的模拟示波器,再到80年代数字存储示波器、90年代数字荧光示波器、2015年新发布的第一台ATI 70G示波器; 示波器带宽从10M到100M,再到1G、3G/4G、15G、20G、33G、70G,泰克示波器一路带宽领先。 40年代,电子示波器兴起,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,
[测试测量]
巧用示波器测量EMI
示波器是一种较为常见的测试测量设备,其能够将肉眼不可见得电信号转化为能够被肉眼看到的图形,能够帮助设计者对电路进行检测或着进行数据的采集,在电子电力设备当中占有较为重要的地位。EMI问题一直都是电源类产品设计者所要面对的问题,其关系到产品是否能够顺利进入市场。那么,大家想过将示波器用于EMI的检测吗?本篇文章就将介绍这么一种方法,来使用示波器对EMI进行调试。 早期的示波器并没有能够准确捕捉EMI信号所必备的灵敏度,并且FFT频谱分析功能也不够完善,操作起来十分繁琐。而在后来的发展当中,一些示波器已经发展出了能够对EMI进行调试的功能。今天将要介绍的这种方法利用输入回路的共模电流进行测量。 正确的测量方式如
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
