说道测试测量大家第一个想到的仪器一定是示波器,对于电气工程师来说示波器的作用无可取代,它是工程师设计、调试产品的好帮手。随着计算机、半导体和通信技术的发展,示波器的种类、型号越来越多,从而使示波器的作用得到详细的划分。
对于示波器厂家工程师们都可以细数一二,国外的有安捷伦、泰克、罗德与施瓦茨,国产的有普源精电、广州致远、41所,想必每个电子工程师的学生时代都有那么一台启蒙示波器,今天我们就细数一下最近各大厂商独领风骚的示波器们。
安捷伦科技公司推出的 Infiniium Z 系列多通道示波器平台,能够同步多达10台示波器,每台示波器的实时带宽高达63 GHz,多通道平台支持多达40 个通道同时测量;
力科发布增加了混合信号能力的HDO-MS系列高分辨率示波器HDO4000-MS系列和HDO6000-MS系列,HD4096 12位高分辨率技术,高达1 GHz带宽, 250 Mpts存储深度, 2.5 GS/s采样率, 16个数字逻辑通道,提供12.1英寸触摸屏显示和直观的人机交互界面,兼容自动化测试需求,波形数学分析能力;
泰克推出TBS1000B-EDU和TBS1000B系列双通道示波器,该设备配有高分辨率7英寸显示屏、双通道频率计数器和34种自动测量,适合学生和老师使用的入门级示波器,并且支持包括基础研究与开发在内的广泛一般商业应用;
泰克推出具有2 GHz最大带宽和10 GS/s采样速率以及5,000万样点标准记录长度的MSO/DPO5000B系列示波器,它提供领先同类的性能、先进的信号分析功能以及多种新功率测量工具,使其在中端示波器细分市场上的领先地位进一步提升;
“操作简便、快速功能访问、迅速可靠的给出测量结果”这些是电子开发人员最关注的台式示波器的特点,罗德与施瓦茨新型R&S RTM台式示波器,可以满足这些性能;
R&SRTO示波器新的以太网接口测试方案,有效扩展了其应用范围。R&SRTO-K22与R&S RTO-K23以太网一致性测试选件分别支持10/100/1000BASE-T与10GBASE-T以太网接口;
RIGOL发布MSO2000A/MSO1000Z系列混合信号示波器,这两个系列的产品带宽从70MHz到300MHz,分为2个或4个模拟通道,同时提供16路逻辑通道,拥有同级别MSO产品中最深的存储深度
示波器市场价格竞争激烈,为了扩大市场占有率,泰克宣布其MDO4000B系列混合域示波器的价格降至与MSO4000B混合信号示波器相同,罗德与施瓦茨公司也在中国市场推出了RTE系列示波器,可见其立下愚公移山之志,拓展中国示波器市场;
广州致远也是测试测量厂商中的一面旗帜,挑战周鸿祎后,周立功再谈国产仪器的垂直创新;
除此之外,大家一定还想到了以NI为代表的虚拟仪器,那么我们一起来看一下“虚拟仪器技术,将“软件就是仪器”进行到底!
关键字:示波器 测试测量
引用地址:
细数这些年那些独领行业“风骚”的示波器们
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
双踪示波器使用实验
017C(YB4242型)双踪示波器使用 一 、实验目的 学会正确使用YB4242 双踪示波器,EM1635函数发生器,电子管毫伏表。 二、 试验原理 整机方框图如图2-1-1所示。 图2-1-1 示波器整机原理框图 YB4242( SR-017C)型示波器是高灵敏度,慢扫描,双踪示波器。他具有DC-7MHz的带宽,并具有x-y显示功能。机能有1KHz方波标准信号,以满足在定量测试时校准偏转灵敏度和扫描之用。 电路结构主要由:双通道Y轴放大器,触发电路,扫描电路,增辉电路,X放大器,电子开关,标准信号,显示部分,高低电源等单元所组成。 输入信号经衰减器至Y1(Y2)的输入端经前置发大器后,借助电子开关的作用。可以控制任意
[测试测量]
示波器测试仪器的介绍
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了
[测试测量]
电子示波器结构方框图分析
电子示波器用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测 按照信号的不同分类 模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。 数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是
[测试测量]
普源示波器的垂直分辨率有多重要
示波器的垂直分辨率指的是模数转换器的垂直分辨率,用来衡量示波器将输入电压转化为数字值的精确程度,通常用A/D的位数来表示。 梳理目前市面上各种品牌和型号示波器,在ADC 采样后改善分辨率的方法可以归纳为三种信号处理算法:平均、线性相位FIR 滤波、分组平均。这里安泰测试以普源DS70000数字示波器为例。 普源DS70000数字示波器 1、平均 (Average ) 如果信号是周期可重复的,示波器每采集n 段重复波形,把它们按触发位置对齐,相加后除以n,得到1 段平均后的波形, 触发位置抖动的结果是每段波形被错位相加,平均后波形失真。当信号本身的噪声比较大时,失真现象更明显。 2、线性相位FIR 滤波(Linear Pha
[测试测量]
使用数字荧光示波器调试功率因数校正电路
一、快捷简易地分析带有有源功率因数校正电路的开关电源中的波形 为了获得高功率因数,大多数开关电源设计都采用了有源功率因数校正电路。虽然这一设计可极大提高效率,但也给数字示波器的波形分析带来了许多麻烦。而现在,则可通过装有TDSPWR2功率测量和分析软件的TDS5000系列、TDS7054或TDS7104数字荧光示波器(DPO)大大加快设计和调试工作。 功率因数(PF)在技术方面是指实损耗的功率与视在功率之比,以0~1之间的小数表示。人们很早就知道,PF是正弦电压和电流波形之间的相位差。当AC 负载有电容或电感时,电流波形与电压不同相,而产生不被负载损耗的附加AC电流。这种附加电流可在电力电缆中产生12R的损耗。 当把开
[测试测量]
示波器的那些事-示波器的波形
波形形状揭示了信号的大量信息。在任何时候,在您看到波形高度变化时,你就知道电压已经变化。在任何时候,在有一条平坦的横线时,您就知道在这段时间内没有任何变化。平直的对角线表示线性变化,表示电压以稳定的速率上升或下降。波形上的锐角表明突然变化。 波的类型 您可以把大多数波分成下面几类: 1、正弦波 2、方波和矩形波 3、锯齿波和三角波 4、阶跃和脉冲状 5、周期信号和非周期信号 6、同步信号和异步信号 7、复合波 正弦波 基于多种原因,正弦波是基础波形。它拥有和谐的数学特点,在三角波教学中,您可能已经学同样的正弦形状。墙上插座中的电压
[测试测量]
基于STM32的单通道示波器制作成功
终于把基于STM32的示波器做出来啦!本来想用外部高速AD做一个1Mhz采样率的示波器,由于自己没有制作示波器经验,手头上也没现成的IC,于是就先利用STM32内部的12位AD做了一个简易示波器,小练一下示波器的制作,以后有时间再继续做一个实用性较强的便携式示波器吧。 该示波器的硬件配置为:3.7V锂电池供电,显示屏为带触摸的16位3.2寸TFT液晶,主控芯片为STM32F103VC。为了省事,信号触发采用软件触发,幅值、周期、XY轴偏移都是通过触控屏来设置。(由于宿舍没有函数发生器,下面演示图片中的波形是由LM358搭出来的简易信号发生器,波形非常不规则) 下为示波器的实物图(后面那块小小的东西为简陋的波形发生器):
[单片机]
基于单片机的通用示波器存储功能扩展设计
摘要:由于通用示波器没有存储功能,因而在单脉冲信号的捕捉和测量中受到极大的限制。介绍一种利用SPCE061A型16位单片机给通用示波器嵌入存储功能的原理。实验证明此设计在一定频率范围内是可行的,而且成本较低,具有一定的实用价值。
关键词:示波器;SPCE061A;单片机;存储器;设计
中图分类号:TM935.3 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0051-03
1 引言
目前,通用二踪示波器如HH4310A/HH4311A、RS8等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测
[应用]
