锅炉能效测试是锅炉节能工作的重要组成部分,而有机热载体锅炉又是我国工业锅炉的重要组成部分,特别在印染、化工、轻纺等产业发达的地区,有机热载体锅炉比重更大。有机热载体锅炉能效测试的关键是准确测量高温导热介质的流量(高温导热油、锅炉给水、溶盐),利用高温超声波流量计检测技术可在不切断工艺管道的条件下,测量有机热载体锅炉高温介质流量。
在能效测试时,由于高温导热油温度通常在250-320度,流量的测量始终是个难点。通常的流量计如涡轮、涡街流量计在测试时会产生压力损失,并且可测温度一般在120度左右,是无法满足高温锅炉流量的测量。
工业锅炉能效测试中超声波流量计的配置要求:
(1)能够完成管径范围DN10-DN400的流量测试;
(2)精度不低于0.5%;
(3)温度测量范围:0-200度;
(4)流速范围:0.01-25m/s
(5)分辨率:0。00025m/s
我公司引进德国FLEXIM高温超声波流量计通过时差式测量方法测量介质对双向声波信号的影响,来确定介质的流速,同时采用高温导波器配合专用传感器,可测量400度以内高温介质的流量计,解决了一个重要测试难点。并且它安装方便,维护量小,能用于所有的导声液体流量的测量,是一种可靠的有机热载体锅炉介质流量测量仪表。
在具体锅炉能效测试中,FLEXIM高温超声波流量计是由主机、高温导波器(由金属导波板、传感器夹具、管道夹具、声耦合片构成)、传感器组成。它采用独特的双UP技术和自动适应信号处理技术,通过运用高温导波器,导波板将传感器人信号传递给管壁,同时,导波板的冷却效应使得传感器表面和管道表面之间产生一个温差,有效阻隔了传热,保护传感器内部不承受高温,从而满足了流量测量的高温要求。
现场测量时的参数设置应注意的问题:
(1)介质声速跟温度有较大关系,根据导热介质通常运行温度、声速的预估区间英设置为700-800m/s,在系统调试时,需要重新调整传感器间距,获得准确的介质声速;
(2)有机热载体对金属管道无腐蚀性,管道一般无内衬,而粗糙度通常结合管道的使用年限进行评估,通常选择0.05-0.1mm;
(3)管道的设计壁厚与实际壁厚可能存在偏差,仪器参数设置前,应对管道壁厚及外径进行多点测量,保证参数设置的准确性。
关键字:FLEXIM 超声波流量计 锅炉行业 能效测试
引用地址:FLEXIM高温超声波流量计在锅炉行业应用
(2)精度不低于0.5%;
(3)温度测量范围:0-200度;
(4)流速范围:0.01-25m/s
(5)分辨率:0。00025m/s
现场测量时的参数设置应注意的问题:
上一篇:基于矢量的风机振动监测与诊断
下一篇:解析温度测量仪表的构成部分
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
艾迈斯推出应用于超声波水流量计量的完整单芯片硬件方案
新一代acam TDC-GP30-F01包括可计算水流量、体积以及温度测量的处理器,可以快速简便地运行测量系统 超低能耗使其仅使用单个电池电量即可运行最长达20年 高性能模拟IC和传感器供应商艾迈斯半导体今日宣布推出TDC-GP30-F01以扩展其超声波流量计集成电路产品系列。TDC-GP30-F01是专为冷水表设计的完整硬件及固件测量解决方案。当以8Hz的测量频率进行流量测量时仅需要8.5微安的直流电,从单个锂电池上获得的电量可使该芯片最长运行20年。 TDC-GP30-F01包括一个超声波流量计测量前端、一个低功率32数位处理器以及转换传感器模拟输出为冷水的流量、容量及温度测量的固件。这意味着水
[工业控制]
如何保证气体超声波流量计的准确运行
由于,气体超声波流量计有着安装方便、测量精度高等一系列优点,在全球的天然气计量中得以广泛应用。目前,在我国的天然气计量中也已大量使用气体超声波流量计,但在使用气体超声波流量计的过程中,我们会遇到很多问题,造成计量准确度下降,分析其原因,产生故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面,就能保证气体超声波流量计在使用中的准确度。 1、努力创造条件完成管道干燥。GB5025I-2003《输气管道工程设计规范》中规定的“输气管道试压、清管结束后宜进行干燥”这一条款是参考了皇家荷兰壳牌集团企业标准和国内施工经验制定的。气体超声
[测试测量]
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
超声波多普勒流量计监测站
一、产品介绍 1.1概述 随着科技的进步,物联网技术已经悄悄地走进我们的生活与工作中来,并已经应用在各个领域。如水文水利、工业监控、智慧城市、智慧水务等等,万物联网连接到云服务器,通过大数据资料分析处理提高了生产效率、灵活性能和响应能力。 原本在工业的温度、压力、流量、物位等测量使用的产品也从早期的直接搭配相应组件或者模块的方式直接移植到市政应用上来,到现在对内置相应的通信组芯片、低功耗设计、专用的电源管理方案和自动休眠技术的深度研发改造,这样为市政应用特点设计的专用感知端物联网产品才真正适配当下的实际应用。 在云服务与相关技术的不断进步下,配套的远程监控方面也取得了较大进展,可以利用手机 APP、微信小程序(可跨手机操作
[测试测量]
超声波流量计的种类及应用
手持式超声波流量计和便携式超声波流量计 手持式超声波流量计和便携式超声波流量计直接贴到或直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。用户只需输入管道和介质参数即可。还可根据状态显示了解应用情况。因探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,所以适用于苛刻的工业环境。特别适合饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体的流量测量。 便携式多普勒超声波流量计 多普勒超声波流量计主要用在非满管流量测量和明渠、水槽流量等的测量及含颗粒气泡比较多的场合。例如:污水进口、矿浆、泥浆、油水混合物、玉米或地瓜发酵后用做酿酒的醪液。与电磁流量计
[测试测量]
