绝缘子等值附盐密度的定义:绝缘子表面附着污秽中可溶性盐等值为NaCl质量的分布密度,单位为mg/cm2(毫克每平方厘米)。
完整测试步骤(以YM3200直读式盐密仪为例)
1、 取样
使用专用湿润的纱巾或脱脂棉擦拭绝缘子的表面,每片绝缘子一般擦拭2-3次,以擦拭到绝缘子表面洁净为原则。将取样的纱巾或脱脂棉放入去离子水中。
提示:
(a)当绝缘子串没有取下来,但必须是在停电时可将擦拭后的绝缘子装入自封袋,保证不让溶液流失。待回到工作室后再溶解样品。
(b)当绝缘子串已经取下来时请注意不要取样上数第一片和下数第一片绝缘子,因为在将绝缘子串从高压电塔取下来的过程中,这两片绝缘子的表面的污秽容易被破坏,可能影响测量结果。
2、 溶解
溶剂:建议使用去离子水或蒸馏水,无条件是也可以使用普通自来水。但以电导率小于100us/cm的水为宜。
用量:标准普通型绝缘子每片用水量在300ml 。但是当被测绝缘子表面的面积与普通型绝缘子的不同时,可参照下表,根据绝缘子表面积大小按比例适当增减用水量。
绝缘子表面积与盐密测量用水量关系表
将取样纱巾或脱脂棉浸入配置好的溶剂中。
3、测量
首次测量:测试当前溶剂的电导率,并将此电导率设置为基准值(详见功能说明);之后的测量结果会自动减去此基准值,有利于提高测量精度和降低对溶剂的要求。此步骤必须在放入取样纱巾之前进行。
再次测量:使用上述湿润的纱巾或滤纸将绝缘子表面的污秽擦拭干净,再将其放入水中。将电极浸入被测溶液中,用电极轻搅被测溶液,稳定一段时间(大约2分钟)后即可读取电导率、盐密和温度的测量结果。
测试完毕,可以打印和保存该结果。(
上一篇:流量计分类方法
下一篇:绝缘子表面污秽之灰密度测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
