流量计分类方法
发布者:平安守护最新更新时间:2013-01-08 来源: 21ic 关键字:质量流量  流量计  平均流速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量是一个动态量.其测量过程与流体流动状态、流体的物理性质、流体的工作条件、流量计前后直管段的长度等有关。因此确定流量测量方法、选择流量仪表,都要综合考虑上述因素的影响.才能达到理想的测量要求。
流量计分类
流体流动的动力学参数.如流速、动量等都直接与流量有关.因此这些参数造成的各种物理效应.均可作为流量测量的物理基础。目前,已投人使用的流量计种类繁多,其测量原理、结构特性、适用范围以及使用方法等各不相同,所以其分类可以按不同原则划分.至今并未有统一的分类方法,
A按测量方法分
流量测量仪表按测量方法一般可分为容积法、速度法(流速法)和质量流量法3种。
a容积法
容积法是指用一个具有标准容积的容器连续不断地对被测流体进行度量.并以单位(或一段)时间内度量的标准容积数来计算流量的方法。这种测量方法受流动状态形响较小.因而适用于测量高粘度、低雷诺数的流体。但不宜于测量高温高压以及脏污介质的流量.其流量测量上限较小。典型仪表有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计等。
b速度法
速度法是指根据管道截面上的平均流速来计算流量的方法。与流速有关的各种物理现象都可用来度量流量。如果再测得被测流体的密度.便可得到质量流量。
在速度法流量计中.节流式流量计历史悠久.技术最为成熟.是目前工业生产和科学实验中应用最广泛的一种流量计。此外属于速度法测量的流量计还有转子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计等。
由于这种方法是利用平均流速来计算流量的,所以受管路条件的影响很大.如雷诺数、涡流及截面速度分布不对称等都会给测量带来误差。但是这种测量方法有较宽的使用条件.可用于高温、高压流体的测量。有的仪器还可适用于测量脏污介质的流量。目前采用速度法进行流量测量的仪表在工业上应用较广。
C质量流量法
无论是容积法.还是速度法.都必须给出流体的密度才能得到质量流量。而流体的密度受流体状态参数(退度、压力)的影响.这就不可避免地给质量流量的测量带来误差。解决这个问题的一种方法是同时测量流体的体积流量和密度或根据测量得到的流体的压力、温度等状态参数对流体密度的变化进行补偿。但更理想的方法是直接测量流体的质量流量.这种方法的物理基础是测量与流体质量有关的物理量(如动量、动量矩等).从而直接得到质量流量。这种方法与流体的成分和参数无关.具有明显的优越性。但目前生产的这种流量计都比较复杂.价格昂贵.因而限制了它们的应用。(end)
关键字:质量流量  流量计  平均流速 引用地址:流量计分类方法
上一篇:非接触式测温仪表优缺点
下一篇:绝缘子等值盐密的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
浅谈电磁流量计的使用与计量管理
近年来,随着厦门经济特区的快速发展,岛内外城市建设一体化进程的加快、人口的增长,城市供水区域和范围逐年扩大,供水总量也不断增加。因此,城市供水企业所需的电磁流量计的使用数量也逐年增加。 电磁流量计具有计量性能稳定、准确可靠的双向计量和使用寿命长等诸多优点,它已成为供水企业生产经营的首选计量仪表。 目前本司在线使用的电磁流量计共计有70多台,从科学选型到安装使用全过程都制定了一整套科学规范、严格有序的管理程序。下面就本司对于电磁流量计的安装、维护、定期比对及计量管理方面的工作谈几点做法和体会。 电磁流量计安装的规范管理 电磁流量计规范安装,给使用部门在后续管理提供有力的技术保障,我司对施工单位提出以下几点具体要求,通过多年的验
[测试测量]
涡轮流量计的安装要点
1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计zui好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。 4、为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 5、流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>的安装要点
基于51单片机的流量计制作(流程+程序)
流量计主要应用于检测流体流速,通过检测累计流量可以做到控制流体体积的功能,今天笔者给大家介绍一种基于STC89C52的流量计制作方法,主要能够实现检测实时流速,并在液晶屏上显示出来,累计流量达到限定值后,蜂鸣器产生警报的功能。需要的材料有:BUZZER蜂鸣器,30P无极电容,DC接口(小),10uf极性电容,水流量传感器,2.54间距3芯单排针,LCD1302液晶屏,LED灯,103电位器,9012直插电极管,10K电阻,1K电阻,按键,STC89C52单片机 ,电源开关,晶振,IC座,2.54单排座。 系统硬件框图如下:` 程序执行的大致流程给大家用流程图表示出来了; 下面给大家分享一下笔者使用的源代码: #in
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>流量计</font>制作(流程+程序)
关于孔板流量计日常维护
  传统的孔板流量计机体现场清理过程是一个肮脏、粗笨、既花钱而又低效的工作。它需要把流量计机体从管内拖出,然后或是放在固定的管子上或是用吊车吊起来,再用粗大而费用不菲的磨石通过其内部来回旋转进行清理。这是个既费力费钱,而又低效的劳动。因为这不仅需要花钱租赁专用起吊设备、雇用熟练管工,还会由于磨石的旋转而碰伤流量计机体的内表面,最终产生的废弃残屑也会污染周围环境。   美国伊利诺伊州的罗伯特 A 博恩斯先生观察到传统清理过程的弊端,经过四年的潜心研究,开发出了一种为孔板流量计机体进行在线清理的新方法。这种被命名为 博恩斯清理法 的流量计机体在线清理过程,是其本人和工程队在观察了设在伊里诺斯州一座大型天然气地下储库的流量计清理过程中得到
[测试测量]
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。 所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势. 容积式流量计的测量误差值E,可由指示值与真值之差与指示值之比表示.设:V为通过流量计的流体体积真值;I为流量计指示值,则误差值E可表示为 E= (2-5) 将流体体积V与指示值I之间的关系式(2-3)代入,可得: E=1- (2-6) 由式2-6可见,容积式流量计的误差特性仅与流量计内部的计量空间体积v、仪表齿轮比常数a有关.也就是说,从测量原理
[测试测量]
容积式<font color='red'>流量计</font>的测量误差
安装与使用超声波流量计时信号输出故障解决方法问答(二)
问:管道陈旧,管道内壁结垢严重, 超声波流量计 测量时接收不到信号或信号太弱,怎样去解决? 答:检查管道中是否有流体,而且为满管状态; 应选用Z法安装超声波传感器(如果管道太靠近墙壁,可再有倾斜角度的管道直径上安装超声波传感器,而不必非再水平管道直径上安装); 仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的耦合剂安装好超声波传感器; 分别细心地在安装点附近慢慢移动每个超声波传感器,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点; 对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝(注意:此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而不利与超声波的传播)。
[测试测量]
安装与使用超声波<font color='red'>流量计</font>时信号输出故障解决方法问答(二)
井下流量计示值误差测量结果的不确定度评定
1 前言 测量不确定度的评定方法在全球的广泛应用,乃是科技的交流和国际贸易的迫切需要,它使各国进行的测量及所得到的结果可以进行互相比较,取得共识。为了与国际接轨,原国家质量技术监督局出台了《测量不确定度评定与表示》计量技术规范(JJF1059—1999)等文件。 为了提高实验室的检测水平,更好的学习和理解测量不确定度评定的方法,结合实验室国家计量认证工作,建立合理的不确定度评定程序,对测量结果的不确定度有所探讨,这里检测实验中心以多相流实验室模拟井标准装置为标准对井下流量计示值测量结果的不确定进行分析,愿与测试领域的同行们展开讨论。 2 检定方法 图1 地面控制、采集系统流程图 根据《井下流量计及检定装置》JJG(石油)11-
[测试测量]
井下<font color='red'>流量计</font>示值误差测量结果的不确定度评定
新型科里奥利质量流量计的软件设计
    摘要: 本文详细阐述了测量流体流速、密度、流量的一种新型科里奥利质量流量计软件部分的设计与实现。并对关键技术(密度、流量公式)及难点(浮点数至ECD码的转换)做了具体说明。     关键词: 科里奥利 质量流量计 BCD码 前言 科里奥利质量流量计,是一种利用流体渡过振动的管道时所受到的得里奥利力与流体质量成正比的原理制成的直接式高精度自动化仪表。它广泛应用于过程工业领域中,如油品、化工、医药,食品等介质的测量,得里奥利质量流量计和其它计量产品相比有三个优点:(a)不需要压力的修正;(b)集测量流量、温度、密度于一体;(c)内部无可动部件,所以即使介质的润滑性能差,读数也不受影响。为了提高科里奥利
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
