非接触式测温仪表是基于物体的热辐射原理设计而成的。测量时.感温元件不与被测对象直接接触、通常用来测定1000℃以上.移动、旋转或反应迅速的高温物体的温度或表面温度。
其优点是:
(1)测温范围广(理论上讲没有上限限制).适于高温测量;
(2)测温过程中不破坏被测对象的温度场.不影响原温度场分布;
(3)能测运动物体的温度;
(4)热惯性小.探测器的响应时间短.测温响应速度快.约2 -3s,易于实现快速与动态温度测量。在一些特定的条件下,例如核子辐射场.辐射测温可以进行准确而可靠的测量。
非接触式测温仪表的缺点是:
(I)它不能直接测得被测对象的真实温度。要得到真实温度.需要进行发射率的修正.而发射率是一个影晌因素相当复杂的参数.这就增加了对测量结果进行处理的难度。
(2)由于是非接触。辐射温度计的测量受中间介质的影响较大。待别是在工业现场条件下。周围环境比较恶劣,中间介质对测量结果的影响就更大。在这方面.温度计波长范围的选择是很重要的。
(3)由于辐射测温的原理复杂.导致温度计结构复杂,价格较高。
非接触式测温仪表主要有辐射温度计、光纤辐射温度计等.其中前者又分为全辐射温度计、亮度温度计(光学高温计、光电高温计)和比色温度计。(end)
关键字:非接触式 测温仪表 热辐射原理
引用地址:非接触式测温仪表优缺点
其优点是:
(3)能测运动物体的温度;
非接触式测温仪表的缺点是:
上一篇:基于1ppm DAC的精密仪器仪表设计
下一篇:流量计分类方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
非接触式e5551读写器的开发
摘要:介绍了非接触式e5551卡工作原理和与单片机的接口,给出了非接触式e5551卡读写器的硬件电路和读卡、写卡程序流程图。
关键词:非接触式卡 射频识别 读写器 RF
射频识别RFIDRadio Frequency Identification技术是二十世纪九十年代兴起的一项自动识别技术,它利用无线射频方式进行非接触式双向通信。RFID系统中卡片与读写器之间无须物理接触即可完成识别,可实现多目标识别和运动目标识别,应用范围更加广泛。
根据工作频率不同,RFID系统可分为低频、中频、高频系统。低频系统一般工作在100kHz~500kHz,中频系统工作在10MHz~15MHz,它们主要适用于短距离、低成本识别高频系统工作
[单片机]
Starship推出一项机器人送餐服务 近来非接触式交付需求呈指数级增长
据外媒报道,Starship chnologies在亚利桑那州坦佩市推出了一项机器人送餐服务。去年8月,这家自动配送初创公司宣布了一轮4000万美元的融资。现在,由于新冠病毒大流行导致传统餐厅关门以及零工经济工压力的增加,这给了这家公司得以增加业务的机会。
据悉,坦佩并不是Starship在新冠大流行中唯一增加的新服务区域。今年3月下旬,该公司在华盛顿特区新增而来一项食品杂货送货服务之后又将服务范围扩大到加州欧文市。另外,该家公司还扩大了其在英国米尔顿凯恩斯的服务范围,自2018年以来,该公司一直在那里运营。该公司表示,它计划在未来几周增加更多的城市。 “近几周,对非接触式交付的需求呈指数级增长,”Starship
[机器人]
13.56MHz非接触式读卡芯片DP1332E高度集成
DP1332E是一个高度集成的非接触读写芯片,它包含80C51微控制器内核,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。DP1332E有丰富的通讯接口和多协议集成优势,支持ISO/IEC18092,可以极大减少研发成本,高效、灵活的推动项目落地。 工作模式: 读写器模式,支持ISO/IEC14443A/MIFARE机制 读写器模式,支持FeliCa机制 读写器模式,支持ISO/IEC机制 卡操作模式,支持ISO14443A/ MIFARE机制 卡操作模式,FeliCa机制 ISO/IEC18092,ECM340点对点 特性: 带40kB ROM和1kB RAM的80C51微控制器内核 高度集成的模拟电路,解
[单片机]
非接触式CPU卡的空中传输协议的软硬件设计
普通的逻辑加密卡,如Mifare1卡(即M1卡),由非易失性存储器和硬件加密逻辑组成,通过校验密码的方式来保护卡内的数据,其具有一定的安全性,但 这只是低层次的安全保护,无法防范恶意性的攻击,因此无法满足更高的安全性和更复杂的多应用的需求。而CPU卡内部具有微处理器芯片,且固化有COS操作 系统,可执行严谨的加密运算,安全性极高,灵活性强,且存储容量大。来看一组金融领域的数据,截至2014年6月底,全国金融IC卡累计发行超过8.7亿 张,其中上半年金融IC卡新增2.84亿张,占新增银行 卡总量的82%,商户POS和ATM实现全面受理,行业应用不断涌新。随着应用环境的日渐成熟,各商业银行将于年底前逐步关闭金融IC卡降级交易,并将在 2
[单片机]
德州仪器非接触式充电评估套件亮相国际消费电子展
日前,德州仪器 (TI) 宣布将在 2010 年国际消费电子展 (CES) 上展示业界首款非接触式充电评估套件。届时,TI 将与 Fulton Innovation道在中央大厅 11045 号欢迎您的莅临。该 bqTESLA™ 非接触式充电评估套件是一款基于 Fulton Innovation Coupled™ 智能无线电源技术的高性能易用型开发套件,可充分满足低功耗、非接触式充电解决方案的设计需求。该套件包含单通道发送器、直接电荷接收机 (direct-charge receiver) 以及相关磁性组件,可帮助设计人员加速无线充电功能的开发,支持诸如智能手机、MP3 播放器、上网本及全球定位系统 (GPS) 单元等终端应用
[手机便携]
CCD微米级圆钢光电测径仪设计
引言 在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高、灵敏度高、光谱响应量宽等优点 。CCD微米级非接触式圆钢光电测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式圆钢专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高、小型化、结构简单等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。 1 系统总体设计 1.1 C
[测试测量]
非接触式温度传感器的选择和使用
在选择和使用非接触式温度传感器时,将会遇到三大难题: ● 填充视场 ● 克服物体透明度问题 ● 实现正确的发射率调整 视场 物体的热辐射“体现”出了其表面的温度,这一点与无线电信标非常相似。不同之处在于在IRT测量中,热辐射来自于物体表面上的一个已知大小的斑点。您需要捕获所有辐射,而不能让任何辐射在沿途上被阻隔。 在一段特定距离上的斑点直径(也就是一段给定距离上的“视锥”的横截面面积)由器件的光学特性来决定。一般来说,距传感器越远,斑点的直径就越大。斑点尺寸常常用一个比值来表示,比如50:1或10:1。这意味着最小的目标斑点直径为传感器至感兴趣物体间距离的1/50或1/10(图2)。 图2、在一段给定
[模拟电子]
非接触式e5551读写器的开发
[应用]
