电导率测试仪的使用方法介绍
发布者:创意火花最新更新时间:2020-02-05 来源: elecfans关键字:电导率测试仪  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电导率测定仪是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。这款仪器能够提供自动温度补偿,并能设置温度系数,因此能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。它能够提供三个量程并具有量程自动选择功能,能够在检测时自动选择最为合适的量程。
  随仪器提供一支双插头不锈钢电导率电极且内置温度传感器(用于自动温度补偿),一个橡胶防滑套,4节碱性AAA电池,仪器操作手册和一个便携软包。
  电导率测试仪的使用方法介绍
  一、电导率仪的概念
  电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,是由电压和电流决定的。
  二、电导率仪的单位
  电导的基本单位是西门子(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。=ρl=l/σ
  (1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ ;
  (2)单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米,其它单位有:s/cm,us/cm。1S/m=0.01s/cm=10000us/cm=1000ms/m=1000000us/m; (3)说明电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。
  电导率测试仪的使用方法介绍
  三、电导率的测量原理
  引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。
  电导率的测量需要弄清两方面。一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的测量得到。这一测量原理在当今直接显示测量仪表中得到应用。 而 K= L /A
  A——测量电极的有效极板
  L——两极板的距离
  这一值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1 cm组成电极时,此电极的常数K=1cm-1。如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/ cm。
  一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。此时,电极常数必须用标准溶液进行确定。标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的不同的温度和浓度情况下非常稳定,准确。0.1 mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM。所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是最糟糕的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。
    电导率的使用方法
  有很多用户都知道如何使用PH计,但是对于电导率仪就有一些用户朋友们向我们工程师来咨询了。下面和大家分享一下电导率仪是如何使用哦。
  1.未开电源开关前,观察表针是否指零,可调正表头上的螺丝,使表针指零。            2.将校正测量开关扳在“校正”位置。
  3.插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”调节器使电表指示满度。
  4.当使用(1)-(8)量程来测量电导率低于300μS.cm-1的液体时,选用“低周”,这时将高/低周开关扳向低周即可。当使用(9)-(10)量程来测量电导率在300μS.cm-1至105μS.cm-1范围里的液体时,则将扳向“高周”。
  5.将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率大小,应先把其扳到最大电导率测量档,然后逐渐下降,以防表针打弯。
    6.电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并把电极夹固定在电极杆上。 (1)当被测溶液的电导率低于0.3μS.cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数的10倍位置上:例如,配套电极常数为0.090,则应把其调节到0.90位置上。 (2)当被测溶液的电导率低于10μS.cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数相对应位置上:例如,配套电极常数为0.95,则应把其调节到0.95位置上,又若配套电极常数为1.1,则应调节在1.1位置上。
  7.将电极插头插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,再将电极綅入待测溶液中。
  8.接着校正[当用(1)-(8)量程测量时,校正时扳到低周,当用(9)-(12)量程测量时,则校正扳到高周],扳到“校正”,调节校正调节器,使指示在满度。
  9.当用(0-0.1)或(0-0.3)μS.cm-1这两档测量高纯水时,先把电极引线插入电极插孔,在电极未綅入溶液前,调节电容补偿调节器使电表指示为最小值(此最小值即电极铂片间的漏电阻,由于此漏电阻的存在,使得调电容补偿调节器时电表指针不能达到零点)。
  电导率仪的电导电极有那些种类?有何不同用途? 电导电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。
  1.二电极式电导电极。二电极式电导电极是目前国内使用最多的电导电极类型,实验式二电极式电导电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用石墨,当K=0.1、0.01时,材料可以是不锈钢或钛合金。
  2.多电极式电导电极。多电极式电导电极,一般在支持体上有几个环状的电极,通过环状电极的串联和并联的不同组合,可以制成不同常数的电导电极。环状电极的材料可以是石墨、不锈钢、钛合金和铂金。
  3.电导电极还有四电极类型和电磁式类型。四电极电导电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。 四。如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准?
  根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时KCL溶液的电导率S是已知的。由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定,判断一根电导率电极好坏,常数范围0.8K《K《1.2K。电导电极常数测量时应注意以下几点: 1.测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。 2.测量电极常数的KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。 3.测量电极常数的KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
关键字:电导率测试仪  使用方法 引用地址:电导率测试仪的使用方法介绍
上一篇:高德红外为火神山、雷神山装上火眼金睛!
下一篇:电导率测试仪的工作原理详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:35
数字万用表测量使用方法教程
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
[测试测量]
PIC18F4550单片机三个操作寄存器的使用方法
试验芯片:Microchip PIC 18F4550 集成开发环境:MPLAB IDE v8.53 编译器:Microchip C18 PIC18系列单片机是美国微芯公司(Microchip)8位单片机系列中的高档系列,其任一I/O引脚允许的最大灌电流或最大拉电流达25mA,可以直接驱动LED和继电器。PORTA、PORTB和PORTE的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTC和PORTD的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTF和PORTG的最大灌电流或最大拉电流总和为100mA(注:PIC18F4550没有这两个端口)。 单片机和外设的交互都是通过I/O端口进行,每个I/O端口均有三个操作寄存器:
[单片机]
PIC18F4550单片机三个操作寄存器的<font color='red'>使用方法</font>
气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。 (3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用。 (4)供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求
[测试测量]
函数发生器的使用方法
前言 函数发生器是用直接数字合成方式(DDS)产生正弦波、方波、三角波、脉冲波及调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)、频移键控(FSK)、群脉冲(BURST)、扫频(SWEEP)等多种时间函数波形的仪器,广泛应用于无线电射频参数的测量。 一、函数发生器的作用? 函数发生器的作用是能产生某些特定的周期性的时间函数波形信号。 函数发生器是一种多波形的信号源。它可以产生正弦波、矩形波(方波)、三角波、锯齿波,甚至任意波形。有的函数发生器还具有调制的功能,可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制。 二、函数发生器的使用 工具 bnc线、数字示波器 函数发生器按规定时间预热后,其输出用bnc线连接示波器输入(CH1
[测试测量]
电机保护器的类型选择和使用方法
  电机保护器的类型选择应根据电动机工作条件,包括电机的额定电流、额定频率、工作环境温度、负载类型、起动方式等因素综合考虑。主要的电机保护器类型如下:   1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。   2. 电流差动保护器:适用于大型高压电动机,能够检测电机的三相电流差异,如果发生短路或接地故障,电流差动保护器会立即切断电路,以保护电机。   3. 过电流保护器:适用于各种类型的电机,能够检测电机的工作电流,当电机过载或短路时,过电流保护器会切断电路,保护电机和电气系统。   4. 电压保护器:适
[嵌入式]
泰克示波器基础知识及使用方法解答
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答: 示波器 早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。
[测试测量]
浅析微量水分测定仪使用方法
 关于实验室仪器微量水分测定仪的使用方法,我们总结了5个步骤,分别为仪器自校、滴定池的清洗,干燥和装配、试剂的调整和空白电流的清除、实验仪器的标定、空白电流的大小对测量精度的影响。下面由为您详细介绍。   一.仪器自校   将主机后面板上的电源插座,插入交流220V电源,按下电源开关,此时液晶屏亮,主机电源接通。按任意键进入测试界面,然后按下电解键,此时仪器自动计数,自检开始:   1.短路电解电极插座内外两电极,此时显示屏快速计数。   2.短接测量电极插座内外两电极,显示屏状况显示过碘,数字停止计数。   3.按一下主机上的开始键,显示屏数字清零,约一分钟后蜂鸣器响,显示屏提示:请连接好测量电极。   符合上述三条,说明主机工
[测试测量]
绝缘电阻表使用方法
  随着现代生活的飞速发展,人们一刻也离不开电。而在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、 电缆 、家用电器等。它们的正常运行之一就是其 绝缘材料 的绝缘程度即绝缘 电阻 的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压 电源 ,这就是它与
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
