万用示波表 在变频器分析测量中的作用概述
智能变频器 作为一种调速装置以其多用途、高可靠性和高数节能而广泛地用于各种马达控制上,如冶金、造纸、电子产品装配等生产线。在生产当中变频器一旦发生故障;尤其是出现板级故障的,单凭经验有时很难作出正确判断,这时候有必要借助高性能的测试仪器进行故障分析。 优利德便携式万用示波器 集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,并且具有60MHz的带宽,是现代电力电子装置的较为理想的测试和维护工具。
通用变频器工作原理
通用变频器采用工频交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓“通用”包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机配套使用;二是具有多种可供选择的功能,适用于各种不同性质的负载。
现代脉宽调制PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路,其功能主要是接受各种设定信息和指令,再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号。
变频器的波形分析测量
万用示波表可用于检测分析变频器逆变(UI)部分的栅极PWM驱动信号,以及输出电压波形。以下以北京金泰科仪检测仪器有限公司系列变频器作为参考。
1.首先将专用的栅极适配器连接至示波器的输入通道。再将3个栅极接头(X9,X11,X13)连接至功率板对应的栅极插槽上。
2.用直流电源给待测功率板和控制板供电,连接示波器至测试点,通过监视软件观察U、V、W三相的SPWM波。当DC供电线的电压达到额定值时,IGBT晶闸管的三相上下半桥的栅极电压应为-12V左右,以使IGBT截止。
3.然后运行在0Hz,观察每相上下半桥的SPWM波的调制频率是否正常(对于不同的功率板此频率不同,此板显示为733.7Hz)。
4.调节400V交流电源至给定频率50Hz,观察PWM 输出电压波形。从该波形可以看出纹波比较小输出比较稳定。
5.最后,利用提供的测试报告宏模板自动生成一份极具价值的测试分析报告。
关键字:万用示波表 变频器 分析测量
引用地址:
万用示波表在变频器分析测量中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显减小,漏电严重。 电解电容的损坏、失效有以下几种情况: 1)电解电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下发热而短路损坏。
[嵌入式]
变频器控制方式有哪些_变频器有几种控制方式_变频器的控制
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。 变频器简介 1)变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需
[工业控制]
水泵变频器的作用及工作原理
水泵变频器的作用 水泵变频器是通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件,水泵用变频器的作用是改善三相交流电动机的起动方式和达到平滑控制水泵电动机转速的目的。 水泵变频器的特点 ■针对水泵恒压节能控制设计 ■内置PID和先进的节能软件 ■可实现一托一分时段多点压力定时功能 ■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定) ■简便管理,安全保护,实现自动化控制 ■延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 ■实现软起,制动功能 水泵变频器工作原理 水泵变频器也能控制单相异步电动机的转速,水泵变频器可接收之前由电容器产生的两相电流。 水泵
[嵌入式]
基于现场总线控制的变频器在干法造纸生产系统中的应用
1. 引言 无尘纸是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。为满足亚太地区对无尘纸日益增长的市场需求,世界无纺布行业巨头英国BBA集团于1999年在中国天津投资成立了博爱(中国)膨化芯材有限公司;并安装了目前世界上最先进的干法造纸(无尘纸)生产线,于2001年秋正式投产,年生产能力16000吨。 2. 干法造纸(无尘纸)生产工艺简介: 干法造纸要求十分严格稳定的生产条件,与传统的湿法造纸技术完全不同。其核心是浆粕气流成网技术。基本工艺过程是:在恒温、恒湿、恒气压的环境中利用气流成网技术,按照不同比例配比开松成单纤维状态的木浆纤维板、合成
[嵌入式]
要测量和分析电能稳态及瞬态数据?世健的电能质量分析仪小型导轨表方案恰如所需!
要测量和分析电能稳态及瞬态数据?世健的电能质量分析仪小型导轨表方案恰如所需! 电能质量问题的提出由来已久,随着电力电子技术的发展,直流输电和FACTS技术、风力和光伏新能源技术及冲击性和波动性负荷等不断投入实际工程运行使得电网出现谐波、电压波动和闪变等诸多电能质量问题;同时各种对电能质量敏感的用电设备不断普及,系统对电能质量的要求越来越高。电能质量设备一方面能够解决电力电子设备大量使用以及新能源分布式电网所产生的电能质量问题,另一方面为设备的正常运行提供可靠的保障。 电能质量IEC61000-4-30标准分为A级或者S级精度 。A类是电能质量的最高级别,每一项测试项目都有最高的准确度要求。S级仅次于A级,标准要求的大部分项
[电源管理]
余氯分析仪测量原理及特点
余氯分析仪是由传感器和二次表两部分组成的测量仪器,可以同时测量余氯、pH值、温度等,被广泛用于电力、自来水厂、医院等领域中。用户对于余氯分析仪产品知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下余氯分析仪测量原理及特点,希望可以帮助到大家。 余氯分析仪测量原理 电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,渗透膜可以选择性让ClO穿透;在两个电极之间有一个固定电位差,生成的电流强度可以换算成余氯浓度; 在阴极上:ClO + 2H+ 2e Cl+ H2O 在阳极上:Cl + Ag AgCl + e 由于在一定温度和pH值条件下,HOCl、ClO和余氯之间存在固定的换算关系,通过这种方式可测量余氯 余氯分析仪特点 中文液晶显示,中文菜单式
[测试测量]
S参数怎么用网络分析仪测量到,并用网络分析技术计算?
我们知道在高频电路中,我们不能用一个确定的数值来代表这个元器件的特性,因为随着频率的变化其的特性也在发生变化。也不能让系统只工作在一个频率上面。此时直流电路中的欧姆定律概念已经失效,现在需要引入网络的概念来分析。也就是说在不同的频率时,电压和电流不同,他们的比值阻抗也不是一个固定值。来个专业名词就是分布参数电路。 现在天纵检测(SKYLABS)今天要介绍的主角“S参数”就正式登场了。在仿真中我们一般都用S参数来代表无源网络。S参数也被称为散射参数,适用于分布参数电路。 下图非常形象的表示信号的走向。A1是入射的信号,B1是反射的信号,B2是传输的信号。S参数就是建立在这些信号能量关系基础上的网络参数。 S参数可以用网络
[测试测量]
三菱PLC与变频器在运动控制系统中的指令控制
0 前言 目前,在工业控制中,越来越多地采用变频器来实现交流电机的调速。二菱PLC与二菱变频器性能稳定、性价比高且调试易上手,二者的配合使用已在运动控制系统中广泛应用。变频器调速控制一般采用通过变频器的控制面板或端子进行运行参数的设置。目前,变频器运行频率的没定方案应用较普遍的一是通过电位器来调节,二是通过控制PLC设定运行参数,然后通过D/A转换模块输出模拟信号(DC 0~10 V或4~20 mA)控制变频器输出频率。
1 三菱PLC控制变频器的控制方法
1.1 利用PLC的开关量信号控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低
[嵌入式]
