三菱PLC与变频器在运动控制系统中的指令控制
发布者:蓝天飞行最新更新时间:2016-10-13 来源: e-works关键字:三菱PLC  变频器  运动控制系统  指令控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 前言
  目前,在工业控制中,越来越多地采用变频器来实现交流电机的调速。二菱PLC与二菱变频器性能稳定、性价比高且调试易上手,二者的配合使用已在运动控制系统中广泛应用。变频器调速控制一般采用通过变频器的控制面板或端子进行运行参数的设置。目前,变频器运行频率的没定方案应用较普遍的一是通过电位器来调节,二是通过控制PLC设定运行参数,然后通过D/A转换模块输出模拟信号(DC 0~10 V或4~20 mA)控制变频器输出频率。
1 三菱PLC控制变频器的控制方法
  1.1 利用PLC的开关量信号控制变频器
  PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。缺点:因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。
  1.2 利用PLC及模块输出模拟量信号控制变频器
  三菱Fx1N型、FX2N型PLC主机,配置l路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的Fx2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等控制变频器转速控制。此控制方法,PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。工业控制中使用较为普遍。
  缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。使用中应注意通讯线不能过长。
  1.3 PLC采用RS-485通讯方法控制变频器
  利用PLC与RS-485通讯控制变频器的应用是较为广泛的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。此控制方法硬件简单、造价最低,其抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。可控制32台变频器。
  缺点:S-485的通讯要解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐。
  在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块可解决编程量大的难题。
  1.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
  三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。缺点:PLC编程工作量仍然较大。
  1.5 PLC采用现场总线方式控制变频器
  三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于ProfibusDP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。此控制方法控制速度快、距离远、效率高、T作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
  缺点:造价较高。
  1.6 采用扩展存储器控制变频器
  在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块“功能扩展存储盒”,编写几条简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。
  缺点:只能用于不多于8台变频器的控制系统。
2 三菱PLC通过FX0N-3A模拟量扩展模块实现对变频器的控制
  2.1 FX0N-3A模拟量扩展模块主要性能
  FX0N-3A是三菱PLC模拟量输入输出模块的主要特点:
  a.8位二进制分辨率的模拟量输入输出模块;
  b.具有2通道模拟量输入和1通道模拟量输出的输入输出混合模块;
  c.可以进行2通道的电压输入(DC 0~10 V、DC 0~5 V),或者电流输入(DC 4~20 mA);
  d.1个通道的模拟量输出可以是电压输出(DC 0~10 V)或者电流输出(DC 4~20 mA)。
  2.2 FX0N-3A模拟量扩展模块接线
  模拟量输人和输出方式均可以选择电压或电流方式,这取决于用户的接线方式。在接线时要注意,使用电流输入时,端子[Vin]与[Iin]应短接;反之,使用电流输出时,不要短接[VOUT]和[IOUT]端子。如果电压输入/输出方面出现较大的电压波动或有过多的电噪声,则要在图中相应的位置并联1个0.1~0.47μF的电容。实际部件接线图如图1所示。
图1 FX0N-3A模拟量扩展模块接线图
3 三菱PLC与FX0N-3A模拟量扩展
  模块控制FR-E700变频器实例三菱FR-E700系列变频器。该变频器额定电压等级为三相400V,适用电机容量15kW及以下的电动机。是一款小型和高性能变频器。
  3.1 FR-E740变频器的接线
  模拟量输入接线图如图2所示。频率设定(电压):如果输入I)C 0~5 V(或0~10 V),在5 V(10V)时为最大输出频率,输入输出成JF比。通过Pr.73进行DC 0~5 V(初始设定)和DC 0~10 V输入的切换操作。
图2 FR—E740变频器的模拟量输入接线图
  频率设定(电流):如果输入DC 4~20 mA(或O~5 V,0~10 V).在20 mA时为最大输出频率,输入输出成正比。只有AU信号为ON时端子4的输人信号才会有效(端子2的输入将无效)。通过Pr.267进行4~20 mA(初始设定)和DC 0~5 V、DC 0-10 V输入的切换操作。电压输入(0—5 V/0~10 V)时,请将电压/电流输入切换开关切换至“V”。
  频率设定公共端:频率设定信号(端子2或4)及端子AM的公共端子。请勿接大地。
  3.2 PLC控制器的编程
  变频器控制采用PLC特殊功能模块读指令FROM(FNC78)和写指令TO(FNC79),读写FX0N3A模块实现模拟量的输入和输出。输出模拟量电压对变频器进行实时的连续控制。下面介绍一下FROM、TO指令的使用。D/A转换编程示例如图3所示。
图3 D/A转换编程示例
4 结束语
  在现代工业控制系统中,PLC变频器的综合应用最为普遍。比较传统的应用一般是使用PLC的输出接点驱动中间继电器控制变频器的启动、停止或是多段速;更为精确一点的一般采用PLC加D/A扩展模块连续控制变频器的运行或是多台变频器之间的同步运行。本文讨论了三菱PLC同其变频器的FX0N-3A模拟量扩展模块控制功能的编程和应用,有助于读者进一步对三菱PLC与变频器在运动控制系统中的研究和应用。
关键字:三菱PLC  变频器  运动控制系统  指令控制 引用地址:三菱PLC与变频器在运动控制系统中的指令控制
上一篇:基于OPC技术的多总线监控控制系统集成应用
下一篇:软PLC和SERCOS技术在无轴印刷控制系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
施耐德变频器常见故障及判断
  施耐德变频器是由法国施耐德电气集团研发、制造和销售的知名变频器品牌。以其稳定的性能、丰富的组合功能、良好的动态特性、超强的过载能力以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。广泛应用于各工业领域,尤其在电梯、纺织、机床、起重运输和港口等行业。   施耐德变频器在电气自动化应用中非常普遍,高效、节能、安全的使用口碑受到不少公司的喜欢,但是持续的运行不可避免的会产生故障,好在出现故障会在显示屏提示相应的故障报警,针对不同的故障报警代码,我们需要了解问题所在和相应的处理办法。   (1) 施耐德变频器OC报警   键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。   对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测
[嵌入式]
SEW-movifit变频器的VR控制应用分析
FB 467 FB_Motor_AMX_VR+FB 364 FB_SEW_AMX_VR FB 467 FB_Motor_AMX_VR 该模块用于对电机(转盘电机、对中电机等)和 FU 驱动装置的 FB_SEW_AMX_VR 进行控制(在运行模式 VR 时, MoviFit 带应用模块 AMX )。 输出 处于自动运行模式期间,如果未出现故障且已经出现了释放信号和相关联锁条件,则对输出实施控制。 如果没有故障、且出现了目标动作按钮及其相关设备联锁条件,则在手动模式对输出实施控制。 如果手动或自动控制条件已经满足,则选择相关输出以对驱动装置进行控制,直至输出了驱动装置的当前末位位置。 监控的错误类型如下: 1.
[嵌入式]
SEW-movifit<font color='red'>变频器</font>的VR<font color='red'>控制</font>应用分析
伺服编码器有何特点?如何连接呢?
EnDat EnDat(Encoder Data)指变频器通过时钟信号来实现同步传输串口通信,不但可以传送位置值,也可以传送参数值。在编码器的内部有专门的存储区来存放编码器参数,制造商可以利用此存储区来存放编码器的参数。上位机可以发送控制字给编码器。EnDat编码器有以下特点: ①可以读取实际位置; ②电机通信过程中实现零点补偿; ③并行输出增量信号,可以减小对动态特性要求较高的系统的延迟时间; ④数据传输可靠性高; ⑤存储编码器参数,控制器可以自动读取编码器参数,下图所示为在Starter软件中的设定; ⑥支持监控与诊断功能; ⑦传输时间短 Starter中组态电机时编码自动识别示例 SSI 当多圈编码器检测4096
[嵌入式]
伺服编码器有何特点?如何连接呢?
英威腾CHE砖机专用变频器的应用
  在建筑行业领域,国内常用的墙体材料可分为两大类,即实心粘土砖与新型墙材,以粘土为主要材料经烧结工艺制成的实心粘土砖(俗称红砖),因其工艺设备简单,使用历史悠久,长期以来都是我国主要的墙材;以水泥、砂石及粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废料或建筑垃圾为主要材料经搅拌、振动、压制等工艺制成的非粘土砖、建筑砌块等新型墙材,类似的新型墙材近几十年在国内得到逐步的推广与普及,其中,以混凝土砌块最为常用。 “禁实”就是禁止使用、销售、生产实心粘土砖的简称。与新型墙材相比,实心粘土砖在制作过程中存在挖土毁田、浪费能源、污染环境等不利因素,因此国家已出台众多硬性指标及政策鼓励使用新型墙材,逐步禁用实心粘土砖。根据国家相关规定,2010年后国内所有城
[工业控制]
多台电机同步变频器的参数如何设置
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活。 变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速。 而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。 一、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行
[嵌入式]
变频器散热风扇的更换注意事项
在如今的电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星产品。无奈做为电气、电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身。那么,为了确保变频器安全、稳定的进行工作,我们对其内部各种部件除了定期检查清洁外,有些部件还需要定期更换。大家知道哪些部件是需要定期更换的吗?其实,变频器的散热风扇就是其中一个需要定期更换的部件,下面就让我们一起来了解一下为什么要定期更换散热风扇吧! 变频器的功率模块是一个发热特别严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。因为变频器散热风扇的寿命受限于轴承,大约10000—35000h后(即按变频器连续运行折算为2—3年),风扇的轴承、滚珠、电机等就会磨损严重,所以每当这个时候就必须要更换一次散热风扇。
[嵌入式]
MODBUS通信总结
西门子S7-200PLC在与英威腾变频器Modbus通讯时,采用自己编制主站通讯程序,参照西门子USS程序格式做成库程序,在多个项目上应用,效果还是不错。 西门子S7-200自由口通讯确实很自由,可以编制任何通讯。 西门子自带的Modbus主站程序,用在变频器控制上,不方便。要求是能向USS库程序一样有多个控制的位信号输入,在速度设定值变化是发送速度值,平时要读变频器的运行状态(包括故障状态),还想读变频器运行时的电流。于是,自己根据英威腾变频器的通讯协议,编制了Modbus主站通讯程序。 Modbus通讯协议要求: 读写都是8个字节,只是功能码的不同和读是读得长度,写是写的数据值 发送
[嵌入式]
变频器的初学者常遇到的几个问题
变频器的初学者在刚刚接触变频器时,往往会有这样或那样的一些小疑惑,虽然知识一些简单的问题,但也是一条前进路上的拦路虎,让初学者很是疑惑,这里介绍几种变频器初学者常常遇到的几个问题,希望可以对初学者有所帮助。     1、什么是变频器?   变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。   2、PWM和PAM的不同点是什么?   PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文PulseAmplitudeModulation (脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
