三相电能表现场校验仪的特点与参数
发布者:西周以前的最新更新时间:2013-01-22 来源: 21IC 关键字:三相电能表  校验仪  YHJYM-1A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  YHJYM-1A型三相电能表现场校验仪是根据国标“JJG597-89交流电能表检定装置检定规程”的技术要求而设计。可校验单相、三相机械表、电子表、机电一体式表、IC卡电表等的误差,也可以比对法校验电压表、电流表、功率表、功率因数表,既可以在线校验,也可以离线校验,集测试电源和标准表于一体,体积小、重量轻、使用简单、携带方便。非常适合电度表生产厂家作调校设备或售后服务部门使用,更是广大县级供电公司以及乡镇供电所的必备设备。
  YHJYM-1A型三相电能表现场校验仪产品特点:
  ★可对0.5级以下交流单相、三相有功电度表进行校验。可校验交流电流表、电压表、相位表、功率表等电工仪表
  ★微电脑控制,自动计圈,自动计算,数字显示被校表误差,可进行电度表误差校验以及潜动、起动试验。
  ★标准功率电能表和精密测试电源采用一体式结构,携带方便。
  ★制造工艺讲究,功能齐全、体积小、重量轻,非常适合现场使用。
  YHJYM-1A型 三相电能表现场校验仪 技术参数
  ★输入单相交流电源220V,频率50Hz。
  ★输出电压量程档:110V、220V、380V,输出功率30VA。
  ★输出电流量程档:0.1A、0.5 A 、1A 、 2.5A 、5A、10A 、25A (50A)、输出功率:30VA-60VA。
  ★功率因数选择0.5C、0.866C、1.0、0.866L、0.5L。
  ★监视仪表:直读式电压表和百分比电流表均为0.5级。
  ★校验仪准确度等级:0.2级、0.3级。
  ★外形尺寸:500×400×120mm3。
  ★重量:12kg.
  ★功耗:120VA
  ★使用5A标准表。
关键字:三相电能表  校验仪  YHJYM-1A 引用地址:三相电能表现场校验仪的特点与参数
上一篇:农药残留快速检测仪在维护时应该注意哪些事项
下一篇:宽带阻抗测量仪的设计--信号发生电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
数字式三用表校验仪的使用与维护知识
 数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。   一、使用注意事项   1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。   2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下“输出”按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节“粗调”旋钮进行输出检验。   3.每一量程或项目检验
[测试测量]
数字式三用表<font color='red'>校验仪</font>的使用与维护知识
基于MSP430的三相电能表SA9904B采集系统
本文介绍由TI公司的MSP430F435 单片机和SAMES 的SA9904B 电能测量集成芯片组合成三相电能表的无用功率和有用功率等参量的采集系统。 硬件部分 MSP430F435 T1 公司的MSP430 系列单片机是一种具有超低功耗的功能强大的单片机。新开发的F 系列具有Flash 存储器,在系统设计,开发调试及实际应用上比其他MCU 都有比较明显的优势。 1、超低功耗 MSP430F 系列运行在1MHZ 时钟的条件下时,工作模式不同为0.1~400uA,工作电压为1.8~3.6V。 2、 超强处理能力 8MIPS 的CPU 内核,16 位×16 位的硬件乘法器。 3、灵活的配置方法 MSP4
[单片机]
智能电表现场校验仪的开发与设计
  随着电网建设的逐步完善,相应的电力配电装置得到了迅猛的发展,电能表的准确度等级越来越高,对电能表现场校验仪的要求也随之提高,电能表现场校验仪电能指标一般要求达到0.05 级,功能上要有谐波分析、错误接线判断、向量图显示、更正系数计算等,另外所测数据要求被保存并能上传到PC机供管理应用,还要求携带方便,体积小、功耗低,因此采用ARM和CP2102技术就能很好的满足设计要求。   一、硬件原理   硬件由模拟输入通道、采样保持电路、A/D转换器、CP2102 数字信号处理 器、ARM及其外围器件组成。输入通道中,三相电压直接接入,经过精密电阻分压取样到A/D转换器。电流采样分为经内附精密互感器、5A钳型互感器、500A钳型互感
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
