海洋光学的紫外高灵敏度响应光谱仪MAYA2000 Pro(175-1100nm),采用滨松背照式面阵CCD探测器,极大地增强了紫外-可见光谱谱段的光谱响应,信噪比得到极大提高,适合于低检测限及高动态范围的弱光测量应用,紫外最远波长检测限可达155nm.
特点:
1. 背照式2048像元面阵CCD,量子效率可达80%
2. 紫外高灵敏度响应,无需紫外增强镀膜
3. 低噪声、高信噪比、高动态范围
4. 积分时间最短6ms
5. USB2.0及RS232接口通信
采用MAYA2000PRO测量酒精及其勾兑水溶液,测量发现乙醇在紫外217nm左右出现吸收峰,与乙醇浓度成比例,而水在970nm处出现吸收峰,与水浓度成比例,如图3所示;采用海洋光学近红外光谱仪NIRQuest所测的近红外吸收图谱如图4所示。
关键字:光谱仪 高灵敏度 光谱谱段
引用地址:海洋光学紫外高灵敏度响应光谱仪应用案例
特点:
3. 低噪声、高信噪比、高动态范围
4. 积分时间最短6ms
5. USB2.0及RS232接口通信
Fig1.Maya2000 Pro
Fig2. 探测器光谱响应
Fig3. 乙醇、纯水及其水溶液光谱吸收图谱(紫外可见)
Fig4. 乙醇、纯水及其水溶液光谱吸收图谱(近红外)
Fig5. 217nm及970nm数据回归拟合
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
分光光度计工作原理及特点
分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。 分光光度计的简单原理 分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品
[测试测量]
Vishay新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部推出新的集成式紫外(UV)光传感器---VEML6075,用于探测UVA和UVB光强。Vishay Semiconductors VEML6075采用FiltronTM技术,具有高UV灵敏度和线性度,将具有5个敏感区域的IC和信号处理集成在小尺寸2.0mm x 1.25mm x 1.0mm的表面贴装封装里,并提供I2C总线,以简化操作。器件不但节省了空间,而且在一个小尺寸单元里包含了消费、医疗和工业应用所需的电路,显著提高了设计的灵活性。 今天推出的光传
[传感器]
如何维护红外光谱仪?
下面,莱森光学来教大家如何维护红外光谱仪,一起来看看吧。 一、注意室内环境 室内环境主要包括温度湿度及二氧化碳的含量,放置红外光谱仪的实验室不宜过大,以更好的保证温度的恒定,同时需要安装除湿装置并定期开机运行防止受潮。每次进入实验室的人数不宜过多并需要定期通风换气以保证二氧化碳的浓度不会太高。 二、正确使用压片 与原子荧光光谱仪不同红外光谱仪的常用试样制备方法是压片法,压片过程是否严谨也影响着操作准确度并与仪器的使用寿命相关,正确使用压片的关键包括样品取用量研磨方式细致程度及是否铺匀等,保证一系列操作都准确无误后可以减少重复测试也就降低了仪器的损耗。 三、用后注意清洁 红外光谱仪使用后的清洁显然是保养中不容忽视的
[测试测量]
海洋光学发布Maya LSL光谱仪
海洋光学新近推出Maya LSL 光谱仪 。此光谱仪结合了背照式CCD阵列检测器和低杂散光光学设计,提供高敏感性和高通量性能,适用于从化学催化到拉曼分析范围内的应用。Maya LSL具有快速响应度和极好的准确性,是生命科学和过程监控行业的理想选择,尤其适用于一些生产应用。在这些应用中,速度和精度可以节省时间,提高效率并减少成本。 在一些生产应用中,例如用于质量控制的颜色测量中,Maya LSL集速度、敏感性和通量于一身,有助于减少测量误差并确保准确度。LED分选、等离子体监测和质量控制都从MayaLSL优越的色彩准确度中受益。Maya LSL以毫秒为单位进行测量,这对高要求的生产环境尤为有用。
MayaLSL利用
[测试测量]
SpecMini手持频谱分析仪的性能特性及功能应用
SpecMini手持频谱分析仪产品介绍: SpecMini系列手持式频谱分析仪将高性能、高便携性与可操控性完美的结合,卓越的工程化设计,使其具有单手操作的体积和重量,同时具有业内罕见的高灵敏度性能,配合5小时以上工作时长,满足全天各种复杂外场环境信号测试。 SpecMini手持频谱分析仪关键特性: 基于Android系统的手持式频谱分析仪,操作仪表原来可以如此简单。 便携性优越,一代产品重量1.25kg,二代产品重量0.9kg,单手即可操控。 超长续航,大于5小时连续使用。 频率测量范围9kHz~6000MHz。 业内领先的测量灵敏度-168dBm/Hz。 提供Android下的API接口,支持二次开发。
[测试测量]
国芯思辰| 高灵敏度全极霍尔AH462在消毒柜中的应用,兼容SS3413
消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。 当柜门打开时,霍尔元件和磁钢处于较远的距离,霍尔元件无法触发,这是霍尔的输出端输出高电平状态,里面的指示灯是亮的,这样也方便我们操作。当柜门关闭是,霍尔元件和磁钢靠近,霍尔处于触发状态,霍尔输出低电压,里面的指示等关闭,同时,控制器设订只有检测到霍尔处于这个状态下,主机才能开启消毒工作,保证了人在使用餐具消毒柜时,不会被伤到。 应用在餐具消毒柜的霍尔元件,本文推荐使用我们的低功耗高灵敏霍尔元件AH462,该芯片是全极性,方便磁铁安装,
[嵌入式]
用四运放LM324制作高灵敏度声音探听器
工作原理 电路见上图,装在特制筒子里的话筒,将一定方向上的声音接收下来(其他方向的声音被抑制),送入放大器放大。放大器由两级组成,第一级由LM324四运放中的一运放构成,有110倍增益的放大量,第二级由另一运放构成,有500倍增益的放大量。这样高的放大能力,足以将极微弱的声音信号放大,由耳机输出。利用它就能听到很远处人耳无法直接听到的微弱声音。 注意事项 1、LM324内集成了四个运放,这里只用了A和D,接线方法可参照上图 2、R1=R2,取值范围在10K---100K间 3、供电+6V---9V,可将两个(或三个)电池夹串联起来使用, 4、本机灵敏度极高,试机时不要靠近MIC讲话!
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
