分光光度计工作原理及特点
发布者:信息巫师最新更新时间:2020-03-29 来源: eefocus关键字:分光光度计  工作原理  光谱仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。
  分光光度计的简单原理
  分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
  分光光度计的基本工作原理
  分光光度计的基本工作原理是基于物质对光(对光的波长)的吸收具有选择性,不同的物质都有各自的吸收光带,所以,当光色散后的光谱通过某一溶液时,其中某些波长的光线就会被溶液吸收。在一定的波长下,溶液中物质的浓度与光能量减弱的程度有一定的比例关系,即符合比尔定律。
  T = I/Io lg(Io/I)=εcb
  式中,T为透过率,Io为入射光强度,I为透射光强度,A为消光值(吸光度),ε为吸收系数,b为溶液的光径长度,c为溶液的浓度。从以上公式可以看出,当入射光、吸收系数和溶液厚度一定时,透光率是根据溶液的浓度而变化的。
  分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
  分光光度计工作原理及特点
  分光光度计特点
  独特的双光路、双光束光学系统,仪器分辨率更高,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更加准确;
  采用320*240位点阵式高亮6 ”液晶显示器,显示清晰,信息完备;
  独特的长光程光路设计,使仪器分辨率更高,尤其适合微量测试 强大的数据处理功能,使测试结果能得到充分的应用,用户编辑更为简单快捷;
  采用悬架式光学系统设计,整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上,底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性;
  采用同步正弦机构,波长准确度高,重复性好;
  采用ARM系统;
  0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0六档光谱带宽自动可选,满足不同用户的测量需求;
  24位高速、高精度A/D转换,仪器精度更高、反应速度更快;
  主要元件采用进口配置,使仪器杂散光更低、稳定性、可靠性更强;
  功能更加强大,主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能;
  充分考虑不同用户的使用习惯,本系列仪器都标配元析公司光谱扫描软件,联机操作时,除能实现主机的所有测试功能外,还可实现更为强大的数据处理功能,并且使数据存储达到无限。
 分光光度计工作原理及特点
关键字:分光光度计  工作原理  光谱仪 引用地址:分光光度计工作原理及特点
上一篇:红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
下一篇:红外分光光度计作用及用途
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:51
紫外可见分光光度计与可见分光光度计的不同
光度计所属光学仪器的一种,在多个领域中都有一定的应用。光度计的种类是非常多的,其中紫外可见分光光度计和可见分光光度计都是常用的两种类型,虽然这两种都属于光度计,但是它们之间的区别是非常多的。今天小编就来为大家具体介绍一下紫外可见光度计与可见分光光度计的不同吧,希望可以帮助到大家。 紫外可见分光光度计与可见分光光度计的区别是测定波长不同,紫外可见分光光度计一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1100nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。   具体区别:   1、光源不同:可见分光光度计的光源一般只用钨灯,而紫外可见分光光度计是
[测试测量]
异步电动机的工作原理与结构
异步电机是一种交流电机,主要作为电动机用。异步电机运行时,在气隙中的旋转磁场与转子绕组之间存在相对运动,依靠电磁感应作用使转子绕组中感应电流,产生电磁转矩,从而实现机电能量的转换。由于转子的转速与旋转磁场的转速不相等,所以称它为异步电机。又因它的转子电流是靠电磁感应作用产生的,因此,异步电机也称为感应电机。 从电磁关系上来看,异步电机和变压器很相似。异步电机的定子绕组相当于变压器的一次绕组,转子绕组相当于变压器的二次绕组。所以在学习了变压器的基础上来学习异步电机是比较容易的。 一、异步电动机的主要用途与分类 异步电动机是工农业中用得最多的一种电动机,其容量从几十瓦到几千千瓦,在国民经济的各行各业应用极为广泛。 例如,在工业方面:中
[嵌入式]
过程校验仪温度测量及输出的工作原理
过程校验仪都使用微处理器,输出和输入采用dac和adc技术,具有较高的精度和百万分之一的分辨率。校验仪没有电位器等可调元件,而是采用面板校准技术,由微处理器在规定的时间,自动进行内部校准以消除各种影响,并能溯源至上一级标准。vc系列的工作原理如下: (1)过程校验仪温度测量及输出的工作原理 校验仪用在温度测量及输出时,其原理是按照热电偶、热电阻的分度表,输出或者测量一个相应的mv或ω信号, 再根据分度表转换为相应的温度进行显示,vc14的工作原理如图1所示。 图1 vc14工作原理方框图 ① 电压和热电偶输出时的工作原理 用于电压和热电偶输出时,可通过面板的“bbbbb/output”和“fun”功能键选择电压或热电偶输出功能
[测试测量]
过程校验仪温度测量及输出的<font color='red'>工作原理</font>
信号源分析仪工作原理
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括: 1)相位噪声 2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数 3)频率、射频功率和直流电流 4)频谱监测 5)AM 噪声测量 6)基带噪声测量 图1是信号源分析仪的功能展示图。 图1 信号源分析仪功能图 信号源分析仪采用相参接收机的方法降低仪器的本地噪声,结构原理图如图2所示。此技术基本上可以消除系统噪声。信号源分析仪具有两个独立的信号通道和内置基准源。如果需要更高的频率范围,可使用E5053A。E5053A具有本地振荡器(LOs),用来对信号进行
[测试测量]
信号源分析仪<font color='red'>工作原理</font>
一文了解HERE HD Live Maps及其工作原理
据外媒报道,地图技术已成为自动驾驶车辆不可或缺的重要技术。据称,HERE提供的高精实时地图(HD Live Map)成为该类系统中的佼佼者。 HD Live Map简介 HD Live Map于2016年初被引入,旨在展现极为详细的动态路况,使自动驾驶车载系统能够“看见”车辆的周边环境。 今年2月,HERE宣称将该技术配置到新一代的梅赛德斯自动驾驶车辆中,其版本复杂度较低,目前已配置到当前款的梅赛德斯-奔驰E级与S级车型中以及即将上市的A级车。 HD Live Maps可存储车载传感器所采集的所有数据,当需要时进行调取。该地图应用将所存储的数据进行升级并向需要该数据的车辆发送实时地图数据,其利用车载传感器,HD Live Ma
[汽车电子]
一文了解HERE HD Live Maps及其<font color='red'>工作原理</font>
三星LITTLE 5 Octa 5420 芯片大小核处理器工作原理演示
介绍了 Exynos 5 Octa 5420 芯片的大小核处理器是如何工作的。Exynos 5 Octa 5420 在运行愤怒小鸟游戏的整个过程中基本上只用到了 Cortex-A7,也就是 big.LITTLE 大小核处理器架构中 LITTLE 小核的那部分,大核 Cortex-A15 处理器被激活的次数很少,以此来减轻功耗方面的负担。
[机器人]
交换机的工作原理 交换机的主要功能
  交换机是一种计算机网络设备,用于在局域网或广域网中转发数据包。它的主要功能是将来自一台计算机的数据包转发到另外一台计算机,以实现计算机之间的通信。交换机有多种类型和工作方式,包括传统的以太网交换机、虚拟局域网(VLAN)交换机、光纤交换机等。它们在不同的网络环境中都扮演着关键的角色,帮助网络管理员管理、优化和控制数据流量。   其工作原理如下:   1. 交换机在收到一个数据帧时,会根据目的 MAC 地址决定将其送往哪个接口,找到目标接口后将数据帧发送到该接口。   2. 交换机有一个以 MAC 地址为索引的转发表,用于记录每个 MAC 地址对应的物理接口。当交换机收到一个新的数据帧时,会查找转发表以确定目标 MAC 地址
[嵌入式]
交交变频器的工作原理、性能特点及主要作用
交交变频器(AC to AC variable frequency drives)是一种电力电子器件,它可以将交流电源(AC)输入转换为可变频率的交流电源输出。它可以控制电机的转速和输出功率,从而实现对电机的精确控制。交交变频器通常由多个模块构成,包括整流器、直流母线、逆变器和控制器等。在工业应用中,交交变频器被广泛应用于电机控制、电力调节和工业自动化领域。 交交变频器的工作原理 交交变频器,又称为可逆变频器,是一种将交流电源转换为可调频率、可调电压的交流电源的电力电子变换器。它是通过改变交流电源的频率和电压来控制交流电机转速和方向的。 其工作原理可以分为以下步骤: 1. 通过整流电路将交流电源转换为直流电源。 2. 将直
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
