异步电动机的工作原理与结构
发布者:水云间梦最新更新时间:2016-12-24 来源: eefocus关键字:异步电动机  工作原理  结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
异步电机是一种交流电机,主要作为电动机用。异步电机运行时,在气隙中的旋转磁场与转子绕组之间存在相对运动,依靠电磁感应作用使转子绕组中感应电流,产生电磁转矩,从而实现机电能量的转换。由于转子的转速与旋转磁场的转速不相等,所以称它为异步电机。又因它的转子电流是靠电磁感应作用产生的,因此,异步电机也称为感应电机。
从电磁关系上来看,异步电机和变压器很相似。异步电机的定子绕组相当于变压器的一次绕组,转子绕组相当于变压器的二次绕组。所以在学习了变压器的基础上来学习异步电机是比较容易的。
一、异步电动机的主要用途与分类
异步电动机是工农业中用得最多的一种电动机,其容量从几十瓦到几千千瓦,在国民经济的各行各业应用极为广泛。
例如,在工业方面:中小型的轧钢设备、各种金属切割机床、轻工机械、矿山上的卷扬机和通风机等,都用异步电机来拖动。
在农业方面:水泵、脱粒机、粉碎机和其他农副产品加工机械,也都用异步电动机拖动。
此外,在人民日常生活中,异步电动机也用得很多,例如,电扇、冷冻机、多种医疗机械等等。总之,异步电动机应用范围广、需要量大,随着电气化自动化的发展,它在工农业生产和人民生活中占着很重要的地位。
异步电动机也可以作为发电机使用,但一般只在特殊情况下才应用。
异步电动机之所以用得这么普遍,主要是由于它的结构简单、制造容易、价格低廉、坚固耐用,并且还有较高的效率和适用的工作特性。
但是,异步电机也有其缺点,异步电机必须从电网吸收落后的无功功率,因此它的功率因数总是小于1。由于在电网的负载中,异步电机最多,它们所需要落后的无功功率对电网来说,是一个沉重的负担,既增加了输电过程的损耗,也妨碍了有功功率的输出。当负载需要的电动机单机容量较大,而电网功率因数又比较低时。最好还是采用同步电动机来拖动。
异步电动机按定子绕组的相数分:有单相异步电动机和三相异步电动机。在没有三相电源或者所需的功率很小时,应采用单相电动机,单相电动机的功率一般不超过3~4千瓦,在日常生活中,用得较多。在工农业生产中,绝大多数用的是三相异步电动机。
三相异步电动机有两种基本类型。一种是鼠笼式异步电动机,这种电动机的转子绕组形状像一个笼子。
在鼠笼式异步电动机中,又分为单鼠笼、双鼠笼和深槽式几种;另一种就是绕线式异步电动机,它的转子绕组和定子绕组基本上一样,也是三相绕组,可以联成星形或三角形。
二、异步电动机的基本工作原理及运行状态
把异步电机的定子接到三相电源时,定子中会有三相电流流过,定子电流产生一系列的气隙旋转磁密。其中起主要作用的是以同步速、顺着绕组相序旋转的基波气隙旋转磁密。同步速的大小决定子电网的频率和绕组极对数,即
图5-1(a)是一台二极异步电机的示意图,n1箭头表示气隙磁密的旋转方向,最里边的那个大圆圈代表转子,其中两个小圆圈代表转子绕组的导体,先考虑转子还没有转起来的情况。气隙旋转磁密形象地用N,S极表示,在图中所示的瞬间,N极在上面,S极在下面。
于是,转子导体切割气隙旋转磁密而感应电势,它的方向如图5-1中的[图片]和⊙所示。因为转子绕组是短路的,在转子绕组中会有电流,图5-1所示瞬间,导体中电流的方向假设与感应电势同相。
(a)电动机;(b)发电机;(c)电磁制动
图5-1 异步电机的三种运行状态
根据气隙旋转磁密的极性和电流方向,利用左手定则可以看出,会产生一个与气隙旋转磁密同方向的电磁转矩作用在转子上。如果这个电磁转矩能克服加在转子上的负载转矩,转子就能旋转起来,并加速旋转。只要转子的转速低于同步转速,转子导体中的感应电势和电流方向不变,电磁转矩的方向也不变,是驱动性质的转矩。
如果转子的转速加速到等于同步转速n1时,转子绕组和气隙旋转磁密之间就没有相对运动,当然转子绕组也就不再感应电势了,电流和电磁转矩统统都等于零。这就是说,这种情况不可能维持下去。
但是,只要n
通常把同步转速、和电动机转子转速二者之差与同步转速的比值叫做转差率(也叫转差或滑差),用s表示。转差率的定义为:
s是一个没有单位的量,它的大小能反映电动机转子的转速。例如,n=0时,s=1;n=n1时,s=0;n>n1时,s为负;电动机转子的转向与气隙旋转磁密相反时,s>1。
如果用另一台原动机拖动电动机,使它的转速高于同步转速n1运行,即n>n1,这时导体中电势、电流的方向以及产生的电磁转矩的方向也反了,如图5-1(b)所示。这种情况下,电磁转矩对原动机来说,是一个制动转矩。要保持电机转子继续转动,原动机必须给电机输入机械功率。
于是,异步电机的定子方面由从电网吸收电功率,改变为向电网发出电功率,即处于发电机运行状态。
如果用其他机械拖动电机转子向着气隙旋转磁密相反的方向转动,即,s>1,如图5-1(c)。这时转子中电势、电流的方向仍然与电动机工作状态时一样,作用在转子上的电磁转矩方向仍然与气隙旋转磁密的方向一致,但是。与转子的实际转向却相反了。可见,这时的电磁转矩与拖动机械加在电机转子上的转矩的方向相反,互相平衡,而电磁转矩为制动转矩。我们把这种情况叫做电机处于电磁制动运行状态。
电机除了吸收拖动机械的机械功率外,还从电网吸收了电功率。这两部分功率在电机内部都以损耗的方式最终转化为热能散发出来。
三、异步电动机的结构
异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气隙。此外,还有端盖、轴承、机座等部件,图5-2是三相鼠笼式异步电动机的结构图。
图5-2 三相鼠笼式异步电动机的结构图
1.定子
定子是异步电动机固定不动的部分。由机座、定子铁芯和定子绕组组成。
机座是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成。大机座也有用钢板拼焊起来的。
定子铁芯是电动机磁路的一部分,装在机座内部。它是一个中空圆柱体,外壁与机座配合,内壁开槽,槽内放定子绕组。为了减少铁芯中的损耗,定子铁芯用0.5mm厚的硅钢片叠成。
三相异步电机的定子绕组并不是都按星形接法联接,只有在大容量高电压时,才按星形接法联接。一般中、小容量低电压的异步电机,通常把三相绕组的六根线头引出来,在外面根据需要把它接成三角形或星形接法。这样,既可以使电机适用于两种不同等级的电源电压,例如星形接法用于380V电源;三角接法就可以用于220V电源上,又能满足起动的要求,即设计成在三角接法时,用于380V电源,起动时,改成星形接法,达到降压起动的目的。
定子绕组用绝缘的铜导线绕成,嵌在定子槽内,绕组与槽壁间用绝缘材料隔开。
2.气隙
异步电机的气隙比同容量直流电机的气隙要小得多,在中、小型异步电机中,一般为0.2~1.0mm。这是因为异步电机的励磁电流是由电网供给的,气隙大时,励磁电流也就大,从而降低了电机的功率因数。为了提高功率因数,应尽量把气隙做得小些。但是气隙过小时,将使装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加。
3.转子
电动机的转子是由转子铁芯、转子绕组和转轴组成的。转子铁芯也是磁路的一部分,一般由硅钢片叠成,铁芯固定在转轴上。
转子绕组如果是绕线式的,它可以联成星形或三角形。一般小容量的接成三角形;中、大容量的都接成星形。绕组的三根引出线接到三个集电环(集电环固定在转轴上),用一套电刷引出来,如图5-3所示。
这就可以把外接电阻连联到转子绕组回路里去。串电阻的目的是为了改善电动机的特性或者是为了调节转速。
鼠笼式转子绕组的结构与定子绕组大不相同,在转子铁芯上也有槽,各槽里都有一根导条。在铁芯的两端有两个瑞环,分别把所有导条伸出槽外的部分都联接起来,形成了短接的回路。如果拿掉转子铁芯,绕组的形状就像一个老鼠笼子,如图5-4(a)所示。导条的材料有用铜的,有用铝的。如果是用铜的,就是把事先做好的裸铜条插入转子铁芯槽中,再用铜环套在两端铜条的头上,并焊接在一起;如果是用铝做绕组时,是用熔化了的铝液直接浇铸在转子铁芯槽内,连同瑞环和风扇叶一次铸成,如图5-4(b)所示。
图5-3 绕线式异步电机定、转子绕组接线图
(a)铜条绕组;(b)铸铝转子
图5-4鼠笼型转子绕组
四、异步电动机的额定值
异步电动机的额定值通常会在铭牌上标出,包含下列内容:
(1)额定功率PN:指电动机在额定运行时转轴上输出的机械功率,单位是干瓦。
(2)额定电压UN:指额定运行状态下加在定子绕组上的线电压,单位为伏。
(3)额定电流IN:指电动机在定子绕组上加额定电压,轴上输出额定功率时,定了绕组中的线电流,单位为安。
(4)额定额率f:我国规定工业用电的频率为50赫兹。
(5)额定转速nN:指电动机定子加额定频率的额定电压,且轴上输出额定功率时电动机的转速,单位为转/分。
(6)额定功率因数cosφN:指电动机在额定负载时定子边的功率因数。
(7)绝缘等级与温升。
关键字:异步电动机  工作原理  结构 引用地址:异步电动机的工作原理与结构
上一篇:区块链+制造业:工业4.0下的数字革命
下一篇:增强型PWM抑制功能对于直列式电机控制的五大优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:55
内部结构的“透视”技术,3D打印人体器官将“有图可依”
怎样3D打印出逼真的人体器官?据报道,德国慕尼黑大学埃蒂尔克领衔的研究团队提出一种能够精确描绘器官内部结构的“透视”技术,3D打印人体器官将“有图可依”,为医疗领域带来颠覆性变革。 报道称,研究人员利用溶剂使器官变得透明,然后用激光在显微镜中扫描器官,从而获取包括血管和每个细胞位置在内的整个器官结构。利用这一结构图,研究人员可以先用3D打印造出器官的支架,再将干细胞装入3D打印机,注入正确位置,使器官正常工作。 埃蒂尔克表示,这一成果标志着3D打印在医学领域向前迈出了重要一步。之前的3D生物打印缺乏详细的器官结构图,现在我们可以看到每个细胞在透明人体器官中的位置,然后可以用3D生物打印技术“复制”一个完全相同的器官。“我相
[嵌入式]
L 型LC 电源滤波电路模型及工作原理
L 型 LC 滤波 电路的等效模型见图。整个等效模型的元件有电感L 和退耦电容C1。电感L 主要作用是扼制电流的跳变,起到稳流的作用。退耦电容C1 的主要用于抑制由于SSO引起的电压的跳变,起到稳压的作用。SSO 可以等效成一个瞬时开关的电流源,为了表征最坏的情况,即所有的IO 在同一瞬间一起打开,此时的电流需求就等于芯片在该电压下的最大工作电流I。      图 L 型LC 电源滤波电路   该电路的工作原理就是当SSO 同时开启后,产生电流I 的瞬时需求,首先由C1 放电维持电压缓慢变化,同时通过电感L 对电容进行充电。通过这样反复的充放电过程维持芯片输入端电压在芯片正常工作电压的误差范围之内。从频谱角度看,LC 构
[电源管理]
L 型LC 电源滤波电路模型及<font color='red'>工作原理</font>
华为无折痕式折叠结构 增加可折叠设备的使用寿命
时间来到2021年,可折叠智能手机似乎已经成为一种常态化的智能手机配置,人们对此的态度,从可折叠设备刚面世时的惊叹,到现在的习以为常,甚者,也有对可折叠设备因设计缺陷而带来的吐槽。 目前,随着有机发光半导体(OLED)材料的柔性面板逐步商用化,可折叠设备成为各大手机厂商的创新方向,目前常用的设计是将一块柔性面板附在两个通过连接机构连接的支撑模块上,从而实现折叠和展开。 这种设计虽然可以实现折叠,但是频繁的折叠会导致柔性面板相对支撑模块产生滑动,而且柔性面板也由于经常受到拉伸和挤压而导致屏幕功能失效。 为此,华为在2019年1月3日申请了一项名为“一种可折叠的终端设备”的发明专利(申请号:201910010463.9),申请人为华为
[手机便携]
华为无折痕式折叠<font color='red'>结构</font> 增加可折叠设备的使用寿命
研究提高有机/无机复合结构紫外LED效率
  压电光电子学效应提高有机无机核壳复合结构LED效率。图中左上图是应力下电流变化图,右上为光强和外量子效率随应力改变图,可以看出对这个器件,光强和效率在压应力下都显着增强。上面两幅图分别为压应力下电势分布图和核壳结构的扫描电镜照片。   基于ZnO纳米线的有机/无机复合结构紫外LED近年来引起人们的广泛关注,因为它不仅可以结合聚合物的高柔性和无机纳米结构的高化学及结构稳定性,而且相对于薄膜组成的器件来说还可以提供更高的光取出效率。基于ZnO纳米结构的有机/无机复合LED目前已经在多种聚合物材料体系内得以实现,比如聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸) (PEDOT:PSS),N,N'-二苯基联苯二胺 (α-NPD)
[电源管理]
研究提高有机/无机复合<font color='red'>结构</font>紫外LED效率
KUKA机器人-结构化机器人程序V5.9
KRL 是一种类似 PASCAL 的高级编程语言 , 利用 KRL 语言能够实现结构化编程处理复 杂的任务。 一个 KRL 程序通常由一个 SRC 源文件和一个 DAT 数据文件组成,两个文件名字相同,扩展名不同,在专家界面下显示两个独立文件,在普通用户界面下显示一个模块。 DEF...END 程序和子程序的声明。 在文件开头用“ DEF” 进行标识 Prog_Name 程序名进入这儿被定义。它是一个目标名而且在全球函 数情况下的它可能不长于24个字符 长度受控制器的指令系统限制。 Parameter_ List 参数列表包含下列说明:
[机器人]
MIT研发成功Fiberbots机器人,可自动制造搭建紧急庇护所的框架结构
麻省理工学院开发的 Fiberbots,让我们看到机器人在建筑、艺术和设计制造领域的潜力。在其发布的一段视频中,展示了该机器人如何从头开始构建自支撑的管状结构,并且可以自动调整它们的形状和方向。 T 的介导物质研究团队(Mediad Matter Group),希望在不使用预制组件的情况下实现自然设计,正如蜜蜂和小蚂蚁等动物协力建造更大的房屋,或者蜘蛛将其网状物的厚度和形状、调整到与周围环境相一致。 Fiberbots 机器人,它们能够以协作和响应的方式工作,使用者可以设置一组简单的参数,然后然让 Fiberbots 自由发挥。 这种自主式机器人不仅可以用于艺术创作,还有望在遇到灾害后,自动制造搭建紧急庇护所需要的
[机器人]
c语言结构体数组初始化
最近看一段代码有所迷惑,先简单总结一下。有关结构体数组初始化的问题 struct _m_usmart_nametab usmart_nametab = { #if USMART_USE_WRFUNS==1 //如果使能了读写操作 (void*)read_addr, u32 read_addr(u32 addr) , (void*)write_addr, void write_addr(u32 addr,u32 val) , #endif (void*)delay_ms, void delay_ms(u16 nms) , (void*)delay_us, void delay_us(u32 nus) , (void*)LCD_Cl
[单片机]
CMOS 结构 工艺无小事
  硅平面工艺不仅可以在同一硅片上制作出许多BJT 以及电路元件、互连等,还可以制作出器件之间的p-n 结隔离,因此首先发明的是BJT IC。不过在这种IC 中,“隔离墙”占用的面积过大,再加上BJT 是电流控制型器件,功耗比较大,所以限制了集成规模的提高。   如果能有一种可以实现自隔离的器件,如果再是电压控制型,那将是构成IC 的理想器件。这种器件早在1930 年J.Lilienfeld 的美国专利和1935 年O.Heil 的英国专利中已经提出构想,即IGFET(绝缘栅场效应晶体管——Insulator Gate Field Effect Transistor)的器件结构。   很可惜,限于当时的工艺水平,这种器件未能实
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
