解决问题的方法通常不止一种。有时使用最广泛的方法并不会产生最大利益。电机控制项目的系统设计人员使用各种电流测量方法确保电机高效运行并防止可能的损坏。在电机设计中有三种主要方法可测量电流。在本博文中,将回顾这三种方法,并分享直列式电机电流感应使用增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制的五大优势。
如图1所示,基本上有三种不同的方法来测量三相电动机驱动系统中的电流:低侧、直流链路和直列测量。图1所示的是传统三相PWM逆变器,该逆变器使用三对功率MOSFET(绝缘栅双极晶体管IGBT也很常见)来驱动直流电动机。该图还包括高侧电流感应,其通常在显著错误情况下使用,比如接地电路短路的情况。
图1:三相电机驱动系统的各种电流感应方法
许多设计人员使用前两种方法(低侧、直流链路及其各种组合),因为标准电流感应解决方案很容易获得——通常具有快速响应时间、更高带宽、快速输出转换速率和低共模输入电压。但是,这些现有的产品可通过低侧或直流链路感应相电流,但并不意味着就是最简单的解决方案。用这些方式测量电流的主导思想是试图复制被驱动到电机绕组中的电流。这种复制情况发生在软件中;它可广泛参与,但不够精确。
直列式电流感应方法看似是最合理的,因为这是最终要测量的电流。但这种方法存在一个问题。驱动MOSFET或IGBT的PWM信号对电流感应放大器造成严重破坏。感测电阻处的共模信号从电源电压被驱动到接地,具有非常快速的瞬态开关特性,而电流感应放大器试图测量感测电阻本身的小差分信号。图2是由PWM逆变器产生的正弦相电流(红色波形)的示波器截图。这种情况下,PWM频率为100兆赫(MHz),由LMG5200 GaN半桥功率级提供(更多详细信息,请参见底部的TI设计)。需要注意的是,快速开关信号是直列式电流感应放大器测量相电流时所接收的信号。这就像在有飓风的情况下,当杯子在海上漂浮,而试图测量杯中液体一样。难怪大多数设计师会考虑使用低侧感应!下面我们将介绍另外一种方法。
图2:在快速共模瞬变期间测量相电流
描述潜在优势之前,先解释一下增强型PWM抑制。增强型PWM抑制是一种有源电路,它比传统方法更快速的稳定输出电压。因为电流感应放大器可以检测具有快速转变的输入共模信号,所以这些扰动在设备输出传播时将降至最低。减少这些干扰(被设计者亲切地称为“振铃”)的另一种方法是使用高带宽放大器(在MHz范围内)尽快稳定输出,但这种方法的成本可能很昂贵。
图3所示为在没有噪声引入的情况下,每个相的输出电压信号。红色波形是信号,表示功率晶体管尽可能接近正弦波形地复制到电动机,该晶体管以电子方式换向。电流感应放大器将经历从电源轨(例如,VBATT = 48V)到接地的输入共模电压信号。
图3:使用增强型PWM抑制的预期电压波形
优势1:减少消隐时间
共模PWM瞬态抑制允许在电流感应放大器的输出上具有较少的“振铃”。不得不等待电压信号稳定是主要的缺点,特别是对于需要低忙闲度(≤10%)的系统更是如此,因为测量电流的时间缩短了(在工业上通常称为消隐时间)。
优势2:直列电流感应
与高共模输入电压相结合,增强型PWM抑制可监控直列式电流。前面讨论过,由于其暴露的恶劣环境,电流感应放大器的鲁棒性是必须的。除这一要求外,放大器还必须具有高AC和DC精度,为系统设计人员提供精确的电流传感器测量,您可在TI TechNote中使用INA240阅读更多的直列式电机电流感应的信息。
优势3:可能消除电隔离
增强型PWM抑制的另一个优势很微妙,但又很重要。通过增强型PWM抑制,当电流隔离并非系统所要求时,设计人员无需使用隔离的电流感应设备。客户经常使用隔离设备来解耦PWM信号通过感测电阻时产生的噪声。使用增强型PWM抑制不再需要去耦。
优势4:算法优化
我之前提到过这一优势——算法优化。利用增强型PWM抑制,不需要再复制或计算相电流,因为可直接得到现成答案。只需很少的软件就能有效地运行电机。
优势5:提高电机效率
我想谈谈最后一个优势——提高电机效率,这对设计师来讲可以说是最重要的。电机制造商和电机驱动系统设计者一直在寻找提高电机效率的方法。高AC和DC精度、快速的输出响应和减少消隐时间使得电机以尽可能高的效率运行。多相电机的精确定时控制尽可能地减少消隐时间,从而最大化电机效率。
图4所示为五大优势。
图4:增强型PWM抑制的五大优势
德州仪器的INA240电流感应放大器使用增强型PWM抑制,为您的电机设计带来了丰富的系统级优势。
关键字:PWM抑制 电机控制 TI
引用地址:
增强型PWM抑制功能对于直列式电机控制的五大优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:55
利用TI NFC转换器轻松实现汽车信息娱乐系统的开发与配对
为了帮助设计人员轻松将NFC集成至汽车娱乐信息系统中,德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前宣布推出业内首款符合Q100汽车认证标准的动态双接口NFC转换器。 RF430CL330H-Q1转换器可以利用带外 (OOB) 关联模型在支持NFC的智能手机或平板与汽车信息娱乐系统之间实现Bluetooth 、Bluetooth Smart以及Wi-Fi 的简易安全配对 (SSP) 。当驾驶员进入汽车时,仅需要通过简单的一触式操作,即可配对、连接或执行支持NFC的Wi-Fi保密设置(WPS),从而配置特定的驾驶员设置,避免了复杂的手动操作流程。 经高度优化的NFC接口还可用作针对诊断数据的安全配置和服务接口
[汽车电子]
TI宣布推出新型隔离式放大器及 ∆∑ 型调制器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款隔离式放大器及一款 ∆∑ 型调制器,可为电机控制与绿色能源应用实现业界最佳的分流电流测量。该 AMC1200 隔离式放大器与 AMC1204 ∆∑ 型调制器可帮助设计人员提高 AC 驱动器、太阳能逆变器以及不间断电源等设备的精确性、温度稳定性以及磁场抗扰性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/amc1200-pr 。 AMC1200 是一款 4 kV 峰值隔离放大器,与同类竞争器件相比,线性度与增益漂移提高 80%,功耗锐降 50%。AMC1204 是一款 20 MHz 外部时钟的隔离式 ∆∑ 型调制器,线性度比同类竞争产品高 40%。 主要特性与优
[模拟电子]
2022年TI杯模拟邀请赛在杭州顺利完赛
202 2 年 8 月 24 日,杭州 —— 近日,2022年杯全国大学生设计竞赛模拟电子系统设计邀请赛(后文简称“模拟邀请赛”)在杭州落下帷幕。本届模拟邀请赛由全国大学生电子设计竞赛组委会主办,浙江省教育厅、杭州电子科技大学承办,(TI)协办,共吸引了来自全国20个省市赛区75所院校,109支参赛队伍,共计300余名大学生报名参加。
尽管本届模拟邀请赛受到疫情挑战短暂延期,但全国大学生电子设计竞赛组委会、模拟邀请赛分组委会和TI大学计划部秉持“学生为主”的原则积极应对,在短时间内迅速协调、组织各方,提出了灵活、创新的竞赛方案,重新选取并部署了竞赛场地,组织专家连夜调整命题,并在设备、器件等方面尽最大可能满足学
[机器人]
德州仪器针对手持终端与其它便携式设备开发超低功耗蓝牙产品
TI 充分利用低功耗无线与移动连接领域的专业技术推动全新无线技术发展 2007 年 6 月 29 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布将利用其在 ZigBee、低功耗 RF 以及移动连接等领域的专业技术与领先地位,开发针对超低功耗 (ULP) 蓝牙(此前称作 Wibree)的领先产品与解决方案。Wibree 论坛近期与蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 进行了合并,建立了 ULP 蓝牙技术。作为一种开放式技术,ULP 蓝牙技术率先将无线连接技术应用到移动设备或 PC 与小型纽扣电池供电的人机接口设备 (HID) 之间,如手表、无线键盘、玩具以及运动传感器等。 TI 充分利用其众所周知、成熟稳定的 2.4 GHz 频带无线射频
[新品]
滑环电机控制柜接线
滑环电机学名叫做绕线式异步电动机,这种电机适合大型起重机械使用,其构造不同于鼠笼式异步电动机,鼠笼式电动机的转子导条做成笼型,两端是封闭的。而绕线式异步电动机的转子不是封闭的,它有与定子一样的绕组,需要通过一端的滑环、碳刷与外部电阻相连接,通过交流接触器逐级短接电阻或切除频敏电阻器的方式,来实现降压起动。这种电动机具有起动转矩大、电流小的优点。 滑环电机控制柜的接线需要遵循一定的规范和标准,以保证电机的安全可靠运行。以下是滑环电机控制柜的接线步骤: 接地:控制柜的金属外壳需要接地,以保证电器设备的安全。 连接电源:将电源线路接到电源开关上,再将开关的输出线路分别接到控制柜内的断路器和接触器上。接触器的输出线路再分别接到变频器和
[嵌入式]
TI发布业内首个用于模拟设计的在线教室
近日,德州仪器推出了电子行业的首个针对模拟工程师的综合在线教室——TI高精度实验室(Precision Lab)。TI此次推出高精度实验室提供点播课程,将理论和实验室应用练习有机结合,一方面帮助经验丰富的工程师温故知新,另一面可以帮助刚刚进入这一行业的新手取得长足的进步。 TI高精度实验室提供体系清晰的免费课程,包括30多个动手训练和实验室视频,这些视频用在线课程介绍了模拟放大器设计注意事项。
TI高精度实验室包含多种工具,可将在线培训中获得的经验应用到实际设计工作中。TI高精度实验室——运算放大器评估模块(TI-PLABS-AMP-EVM)让工程师可以在演示之后,再与培训讲师一同完成学习活动。在课程中,工程师们还可
[嵌入式]
TI 针对光网络、工业与医疗应用推出极大动态范围的高速率高精度对数放大器
2007 年 4 月 16 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款直流精度的高速度、高精度对数放大器 —— LOG114。该器件能够以升降时间1 微秒的超高速计算输入电流或电压与参考电流或电压的对数或对数比。LOG114 提供 8 个数量级的动态范围和通过完整测试的对数功能,无需外部组件配合。它的尺寸较小,非常适合电压数目有限的单电源系统。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/log114.html 。 LOG114 是专用于放大光网络通信系统 (ONET) 中光纤线缆输出的光电二极管信号。它不仅可用于工业与医疗光学密度∕吸收率测量,
[新品]
TI推出双通道、双极输入音频运算放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器。与同类竞争器件相比,隶属 TI Burr-Brown Audio 产品线的 OPA1612 可将噪声与失真分别降低 60 % 和 50 %,为设计人员带来清脆的音质。该放大器无需大幅增加功耗即可支持多个通道,满足各种应用的需求,如专业音频与播音室设备、扩音器前置放大器、模数混合控制台、高端 A/V 接收机以及音频测量测试设备等。
OPA1612 的主要特性与优势
* 双极输入可达到 1.1 nV√Hz 的极低噪声密度以及 1 kHz 0.000015 % 的超低失真,从而实现清脆的音频; * 针对具有 2 欧姆负载的不高于
[模拟电子]
