Windows7为测试测量带来了什么?
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2013-03-12 来源: 21IC 关键字:Windows7  测试测量  多线程编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相对于在Windows中单纯地添加全新特性与功能,微软最新推出的Windows 7系统则改进了之前Windows Vista 系统中的众多特性:例如优化了系统安全性、大幅提升系统的响应与运行性能等,并且借助对软硬件兼容性的进一步改进,从而使它成为工程师实现测试测量应用的强大工具。
随着基于计算机的测试测量与自动化应用成为工程的主流趋势,Windows 7,这样一个全新的计算机操作系统,又会为工程师们带来什么呢? 本文将从这个角度出发,为大家展示如何有效利用Windows 7的强大特性来实现数据传输带宽、系统运算性能的提升,以及与前沿技术(如多核、64位、USB以及PCI Express总线)的融合,从而助力工程师实现更多新兴应用,超越无限。
newmaker.com
图1 Windows 7操作系统
USB提升数据传输带宽
针对USB总线,微软在Windows 7中提供更多令人惊喜的特性,例如,减少非必要的定时器、可选择的Hub悬挂以及降低计数时间等,从而提高了基于USB的测试测量设备的运行性能。根据最近的一次评估测试,相对于Windows XP,某USB总线的数据采集设备在总可传输带宽上达到了10%的提升。除此之外,在高速或者多功能I/O测量应用中,通过Windows 7操作系统和LabVIEW软件,可以实现高达20%的提升,如图2所示。
newmaker.com
图2 使用CompactDAQ对Windows7与Windows XP的传输带宽比较试验
多核技术
为了能够更好地利用多核技术,微软对Windows 7进行全新的底层设计,使其能够适应更多系统任务的并行运行。对于LabVIEW开发者而言,在一个应用程序中创建多个独立的任务并不复杂,最典型的一个例子就是我们可以很方便地在程序框图中直接画多个并行的循环即可,由于LabVIEW自身的并行特性,系统会自动将并行的代码创建新的线程,从而无需任何代码修改即可享受多核所带来的运算性能的提升,如图3所示:
newmaker.com
图3 在LabVIEW中高效实现多线程编程[page]
除了开发工具之外,对于测试测量应用而言,多核技术还意味着需要我们对硬件的驱动、数据处理分析等也要进行多线程化,对于多线程化的硬件驱动(如 NI-DAQmx)可以让工程师们不用任何手动或者底层的开发、修改与线程管理就能直接创建高效可靠的应用程序。使用LabVIEW与NI硬件平台实现的数据采集应用都可以通过Windows 7对多核的优化而进一步提高多核处理器的运算效率。
PCI Express
新一代的PCI Express技术,运用了点对点总线的拓扑架构,使每个仪器可以通过独立的通道向处理器传输数据,明显改善了传输数据的带宽,极小化了对内存的需求,并加快了数据流的传输。
将Windows 7和与使用PCI Express总线的设备(例如 NI X系列数据采集设备)整合在一起,相比于传统的PCI总线,能够使数据采集吞吐量倍增。PCI Express技术运用点对点总线的拓扑架构,为测试测量应用提供了多个优点,包括每个设备的专用带宽,每个方向高达250MB/的数据带宽,因此工程师和科学家能够采集更大规模的模拟、数字以及计数器信号。
64位系统
Windows 7是微软第三个支持64位处理器的操作系统,尽管32位的Windows版本目前依然是最流行的,但64位的硬件与软件已经准备就绪。在升级到Windows 7之前,您需要对64位与32位之间的对比进行深入的了解,从而选择最合适的平台。全新的64位LabVIEW 2009是第一个对64位操作系统支持的LabVIEW版本。在64位软硬件系统上运行的测试程序可以使用相比32位更多的物理内存,从而允许程序进行更复杂的运算处理。除了内存的增加之外,在64位处理器上的新增寄存器可以提高应用程序的性能达20%;这样的话,一些高通道数以及高采样率的数据采集系统可以利用64位系统实现更快的数据处理与分析。
确保软硬件兼容
尽管Windows 7给予了我们美好的技术愿景,让我们可以实现以前无法实现的新兴应用,但是软硬件兼容的问题还是一直存在着的。在Windows Vista中就经常出现版本不兼容的问题,很多硬件设备都没有办法在新的操作系统中正常运行。
为了解决这个问题,全新的Windows 7除了一贯的“兼容模式”(即试图让应用程序‘认为’自己在前版本的Windows中运行)之外,还利用了最新的虚拟化技术(Virtualization)。Windows 7中提供了一个全新的模式(可以把它叫作“Windows XP模式”),用户可以仿真出Windows XP系统。这样的做法,可以给LabVIEW开发者们一个最简单的机制去运行低版本的程序,从而有助于实现对以前代码的兼容。
总结
作为全新的操作系统和平台,Windows 7给予工程师带来了更快的运行速度、更大的数据传输带宽、更新的商业技术,从而让工程师能够进一步地创新,改变和优化整个世界!(end)
关键字:Windows7  测试测量  多线程编程 引用地址:Windows7为测试测量带来了什么?
上一篇:利用远红外热像仪实现无接触检测
下一篇:包装盒内物体的检测实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
示波器“带宽”对日常测试测量工作的影响
不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。 示波器的“带宽”是我们平时判断一个 示波器 性能以及选购 示波器 时非常看重的一个参数指标。因为“带宽”它决定了 示波器 能够显示的信号范围,并且“带宽”也是对 示波器 价格高低的一个绝对性的因素,也就是说一台 示波器“带宽”高低
[测试测量]
示波器“带宽”对日常<font color='red'>测试测量</font>工作的影响
安捷伦科技公司推出业界首个3GPP LTE-Advanced设计与测试解决方案
北京,2011 年 1 月 25 日――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首个符合 3GPP 第 10 版标准的商用 4G 系统设计程序库――W1918 LTE-Advanced 程序库 。新的系统设计程序库将作为安捷伦 SystemVue 2011.03 版本软件 的选件提供。对于努力实现 4G 网络 1 Gbps 峰值下载速度的无线系统架构师和芯片制造商来说,Agilent W1918 LTE-Advanced 程序库可以用于早期的物理层(PHY)算法和系统性能验证。   在智能手机用户数量激增的推动下,无线运营商加快了 3GPP 第 8 版(LTE 或 3.9G)网络的部署速度,以便兑现将峰值用户容
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第10周】
1、示波器探头的负载效应主要有哪几种,有什么方法可以降低这些负载效应,从而减少对信号量测的影响。 (可参考技术文章 http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=1378155&lc=eng&cc=US&nfr=-11143.0.00&pselect=SR.GENERAL ) 2、为了提高测量精度,示波器探头通常需要做校准,校准包括哪些内容,如何校准掉探头、电缆及夹具等的频响特性 (可参考可参考技术文章 http://www.home.agilent.com/agilent/redire
[测试测量]
一文解析测试测量的微波信号源技术
市场趋势 信号发生器(又名频率合成器)是几乎所有射频/微波测试测量系统的关键设备。它产生一个刺激信号或被用作接收器侧的本振子。信号发生器广泛应用于各种电子设备和系统的测试、维修和故障排除。根据市场咨询公司Frost & Sullivan的预测,信号发生器将是未来几年全球测试测量市场增长最快的领域之一。需求将受到无线通信、航空航天和国防、汽车以及5G等新技术的推动。微波信号发生器的总市场预计约为3亿美元,年增长率约为7%。信号发生器市场的高频部分(大于26.5 GHz)的增长将是最高的。这代表着信号发生器市场的一个重大变化,因为目前大部分销售收入是由低于6 GHz频率段产生的。 总的来说,业界一直面临着设计出更高性能的信号发生器的压
[测试测量]
一文解析<font color='red'>测试测量</font>的微波信号源技术
揭开测试测量的小秘密----每周一考 【第16周】
第16周的问题集中在探头方面,安捷伦科技刚刚推出一种叫做InfiniiMode的有源探头,可参考资料 http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-0560EN.pdf ,共三个型号N2750A(1.5GHz),N2751A(3.5GHz),N2752A(6GHz),一次连接可以测量4种不同的电压,通常一个差分信号有三个被测点,信号正端A、信号负端B、信号地G,这种探头一次连接好了以后可以测出4种电压,分别为差分信号A-B, 单端对地的信号A, 单端对地的信号B,共模信号(A+B)/2,这种技术或产品第一次应用到1.5GHz,3.5GHz带宽的探头上去,让更多的工程师有机会接触它,
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第2周】
1、 实时示波器的量程在低中端时没有差别,在高端时出现差别,比如有三大示波器厂家的最高端示波器的最大量程分别为8V, 1.2V , 800mV , 通常高速示波器测量的高速信号幅度也很小,以计算机高速总线测量为例,这个指标对哪些应用有影响、哪些没有影响? 2、 用示波器做总线协议分析与传统协议分析仪的区别? 3、 哪些技术可以提升示波器的响应速度和波形捕获率?它们有什么优缺点? ----------------------------------我是答案分界线----------------------------------------- 1、 实时示波器的量程在低中端时没有差别,在高端时出现差别,比如有三大
[测试测量]
揭开<font color='red'>测试测量</font>的小秘密——每周一考 【第2周】
NIWEEK 2019 Demo Show:半导体和汽车解决方案
日前,一年一度的NIWEEK在奥斯汀落下了帷幕,每年会议上,NI都会设置专门的展区,与合作伙伴一起展示一些当下最热门的demo。今年,NI加大力度深耕半导体、汽车等垂直领域,一方面提升自己的产品,另外则是积极参与生态建设,与更多合作伙伴一起发展。 半导体产品Demo集合 在半导体领域,NI关注的市场重点包括量产测试、实验室特性分析和验证以及晶圆级参数测试。其中针对量产测试,NI提供了比传统ATE更智能更灵活的替代方案,以满足日益复杂的RF和混合信号IC的成本和测试覆盖率要求;而针对实验室应用,NI的射频和混合信号方案以及软件定义平台的能力,客户可以满足不断变化的测试要求以及管理进度的效率提升;针对晶圆级测试来说,NI可以加快晶
[测试测量]
拓展测试测量产品线,e络盟与NI签署全球分销协议
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布与 NI (NASDAQ:NATI) 签署全球授权分销协议,进一步拓展其产品供应范围,可为各种规模客户提供NI软件定义测试与测量解决方案。NI是一家致力于为生产和验证测试应用提供自动化测试系统的领先制造商。新增的NI系列领先测试产品将让工程师能够更快、更准确、更高效地执行测试任务,从而腾出更多时间专注于需要人工导入的测试工作。作为NI全球首个提供直销和技术支持服务的分销合作伙伴,e络盟目前在高质量服务分销市场能够提供品种最丰富、最完整的测试产品线。 Farnell及e络盟全球测试和工具部门负责人James McGregor表示:“我们很高兴NI选择e络盟作为其全球分销伙伴,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
