可靠的夹持式超声波流量测量技术
发布者:painter最新更新时间:2013-05-16 来源: 21ic关键字:夹持式  超声波  流量测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在流程自动化行业中,时间就是金钱,考虑到这一点,夹持式流量计将是流量计量的发展方向之一。它适用于不允许出现停机并且要求立即工作的特定场合。 对于负责安装的操作人员,这意味着传感器的安装必须简单明了,不要求使用特殊工具,并且动手前不需要任何培训。针对这一实际情况,KROHNE公司开发了安装极其简便的OPTISONIC 6300超声波流量计。
夹持技术
夹持式超声波流量计上市已有很长时间,无需中断流程即可进行测量,为流量的测量提供了一种便利的方法。除了具有诸如无压力损耗、非损伤性和易维护等优点外,夹持式流量计适应性强,成本低廉,因此经常作为一种灵活的流量计量方法使用。
但是,根据实际应用我们了解到,到目前为止要使用夹持式流量计获得准确可靠的流量计量结果,仍可能存在问题。这是因为其准确度很大程度上依赖于用户是否准确输入管道和介质参数。管道以及介质参数的不准确必然造成流量计量结果的可靠性和准确度降低。不同管道和衬里材料、理想和非理想的流态、温度变化以及上游的干扰也可大大降低夹持式流量计的性能。
在现场操作中,夹持式超声波流量计安装的地方有许多管道和介质参数为不确定因素,造成很大的不确定性,甚至连操作员都无法发现。
要降低夹持式流量计不确定性的首要一点就是了解不正确的管道和介质参数设置造成的影响。这些参数设置在使用夹持技术的工作中经常被忽视。用户很大程度上只重视获得计量结果,而不管方法有多么笨拙或不准确。
因此当要求进行精确的流量计量时,目前和将来明智的选择是管道式流量计。
佳工机电网
使用新的夹持式流量计能够在任何场合下进行流量测试,并且安装极为简便
发展历程
在早期超声波流量仪表的计量中,成功的计量常常取决于应用场合中的各种因素,例如管道、介质类型和介质中杂质类型(例如气泡或固体)。 多年来,KROHNE公司取得了长足的发展和改进,尤其是在管道流量计方面,使得超声波流量计可以广泛地应用在多种场合中,并且性能更佳。换而言之,KROHNE公司生产的超声波流量计已经最大限度地独立于所使用的应用场合,并能取得较高的精确度。对于创新的管道式三声道超声波流量计来说尤其如此,因为它甚至使流量测量独立于液体的流态。这类仪表是世界上准确度最好的仪表之一,它可适应各种应用情况。然而至今为止,已经上市的夹持式流量计却未能达到这一标准,因此夹持技术仍然是一种非校准技术,各种影响因素造成了其不确定性。
为了提高夹持式流量计的性能,KROHNE公司开发了新型的OPTISONIC 6300 夹持式流量计来提高其可靠性。通过全新的设计概念,OPTISONIC 6300提供了一种集成于电子线路中的质量指标,可使测量的不确定性降到最低。调整探头的位置时,转换器的显示面板上会出现柱形图来显示实时信号质量。通过这一出色的工具,每位用户都能轻松地优化夹持式流量计的性能,使测量质量提高到100%。 [page]
佳工机电网
在调节探头的位置时,柱形统计图直接显示信号的质量
过去几年里,流程自动化行业的用户对设备的要求是操作简便,而如今用户要求设备在所有阶段均使用方便,包括安装、操作、维护和校准等方面。
夹持式流量计使用的便利性,需要依靠仪表的两个方面: 电子部分和机械部分。目前市场上所使用的电子设备在能力和所提供信息量方面都过剩了。但是对于人机界面的操作方法以及软件如何为用户提供指导从而达到方便地使用方面,仍有很大距离。
夹持式流量计的机械部分的简易性是最重要和关键的部分,这个问题以前没有得到很好地解决。
KROHNE是第一家处理简易性问题取得令人满意成果的超声波流量计制造商。
夹持式流量计的新设计所面临的一个挑战就是增加夹持结构,从而达到工业现场牢固性的最高水平。另外即时启动以及灵活性也得到了重视。
坚固耐用的工业夹持结构
由于OPTISONIC 6300传感器经过了专门的设计测试,其夹持技术甚至可以应对苛刻的操作条件。首先,传感器和转换器完全不受天气影响。所有转换器均为本安型的,以便在非危险以及危险环境中使用夹持式流量计。为了避免铺设电缆的危险和其他棘手情况的出现,一根独特的工业电缆是机械以及电子部分之间的唯一连接。 超声波信号的传输通过带有镀金连接器的工业同轴电缆得到保证。尘土、侵蚀性气体、日光或外部损伤被一个设计良好的保护盖挡在了外面。OPTISONIC 6300 的盖子有多种用处,不仅可用作保护,还可减少维护的需要,也可以保护转换器和管道之间的耦合剂,从而延长维修周期。
以上所述功能使OPTISONIC 6300成为用户的首选,不仅如此,用户在今后的数年里将会对其更为青睐。
在实际生产中,夹持式流量计耦合剂的定期添加不是一件大多数操作者愿意去做的工作。转换器的人工操作以及繁琐的重新定位常常造成零件的损坏或损耗,流量的测量也将受到影响。而OPTISONIC 6300的维护就简单多了,取下保护盖后,整个轨道,包括转换器都可以通过按钮解锁。轨道可以提起并转到一侧。这样就可以看到转换器的接触面了。只需将新的耦合剂添加到这些面上,并将轨道退回管中即可。
灵活的系统配置
OPTISONIC 6300有三种不同的传感器类型可供选择,可以用来测量管径从DN15到DN4000范围的管道。另外还有两种不同类型可用于具有从- 50~200℃的温度扩展的应用系统。
任何管道材料,不管是否有衬里,均可使用同一种传感器,并且其被测管道壁厚高达75mm。选择的传感器可以处理不同的测量模式:V模式、W模式和Z模式。
一个转换器可以接受三个传感器的信号,OPTISONIC 6300的灵活性甚至更广。在实际运用中,这可能意味着用户可以在管路上游以及下游分别安装一个传感器进行流量计量。
佳工机电网
结论
在现场使用KROHNE公司的OPTISONIC 6300意味着连续性以及长期的可靠性。可随时随地进行流量计量,并且启动也非常迅速。另外,新型的OPTISONIC 6300 夹持式流量计通过其坚固耐用的工业构造以及添加耦合剂的方法为方便的操作提供了革命性的解决方案。
通过提供简单的安装说明,以及电子安装向导程序,操作员会得到每个步骤的指导,在不到15分钟的时间内即可完成安装。
夹持式流量计的测量原理
选好了安装的地点,并了解了管道和介质的参数后,第一步是将金属带安入一种独特的专利技术基座,将金属带绕在管道上并将金属带的另一头安入基座。出厂时轨道结构中已经预安装了两个探头。然后轨道就可以立即固定到管道上。将机械和电子部分之间的单根电缆连接,然后OPTISONIC 6300可以通电。友好的操作系统即可以识别初次安装,从而直接进入安装向导界面。仪表使用更为智能,更为方便;只要滑动一个探头,系统就将协助优化流量的计量。 (end)
关键字:夹持式  超声波  流量测量技术 引用地址:可靠的夹持式超声波流量测量技术
上一篇:超声波探伤在无损检测焊接质量中的作用
下一篇:制约电力仪器仪表发展的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
一种高精度的超声波智能测距系统的设计方案
1.引言 1.1 国内外发展的概况 智能测距系统目前在国内有一定的研究水平,多用于汽车工业以及智能机器人的导航系统和相关领域。它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。 超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用国内这一类的测距技术较为完善,但是这类系统外围电路
[电源管理]
一种高精度的<font color='red'>超声波</font>智能测距系统的设计方案
基于超声波传感器的水位自动控制系统研究
0 引 言 目前国内在液位自动控制方面缺少长期可靠的使用范例,还没有适用于液位测量和自动控制的定型产品。因此,开展液位自动控制的研究工作十分必要。 系统为一个水位监测与控制装置,通过键盘可以设定瓶内液位(0~25cm内的任意值),并通过控制电磁阀(或类似于电磁阀的装置)使瓶内的液位达到设定值,液位超过25cm或低于2cm时会发出警报。显示器能实时显示当前液位状态和瓶内液体重量以及阀门状态。 1 系统功能概述及框图 本设计利用MCS-51 单片机结合数字芯片、模拟电路,完成对水位的检测和自动控制。 基本工作流程为:主机通过键盘设定自己和从机的液位,超声波传感器测出当前水位对应的电压值,再经过 ICL7135
[工业控制]
基于<font color='red'>超声波</font>传感器的水位自动控制系统研究
采用直接时差法的无线超声波风速风向仪设计
    引言     常见的风杯式、风标式风速风向仪因自身机械结构固有的缺陷,测量低风速时灵敏度不高,并且会随使用时间的增加出现一定程度的老化,在恶劣的工作环境中测量精度和使用寿命均受到较大影响。     超声波风速风向仪诞生于20世纪80年代,意大利GC Aprilesi等人完成了其原理样机并验证了功能可能性。随着多年的研究与发展,超声波风速风向仪的精度和可靠性都在不断提高。目前针对超声波风速风向仪的研究,在超声波换能器的驱动电路和信号接收电路实现上,都采取了脉冲变压器升压产生驱动信号和A/D采样接收信号的方法。脉冲变压器虽然在设计和实现上较为简单,但是当原副线圈匝数比较大、脉冲信号频率较高时,脉冲变压器工作时的噪音、热损耗和电磁
[电源管理]
采用直接时差法的无线<font color='red'>超声波</font>风速风向仪设计
科学家研发超声波指纹传感器 安全系数更高
     智能手机目前所使用的指纹传感器只能捕捉到手指表面的二维图像,因此你仅凭一张指纹的打印图就能将其轻松欺骗。但这个缺陷可能很快就会得到改进:最近,加州大学的一支研究团队就开发出了一种利用超声波传感器所实现的新型3D指纹识别技术,其安全性要大幅领先现有的指纹传感器。       据介绍,这种超声波传感器可以扫描到指纹表面的沟壑以及底层组织,因此仅凭一张指纹的平面图是无法欺骗它的。       这款传感器的基本原理和医学上使用的超声波成像技术类似。研究者制作出了一种微型超声波成像仪,可用于观察指纹近表面的浅层组织。具体来讲,该扫描芯片表面的换能器可以发射出一股超声波脉冲,脉冲在抵达手指表面后会被反射,而传感器则可
[安防电子]
LCD1602液晶显示模版+超声波测距(C51)
LCD1602display.h #ifndef _LCD1602DISPLAY_H_ #define _LCD1602DISPLAY_H_ #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong; //************************LCD引脚定义 sbit LCM_RS=P2^5; sbit LCM_RW=P2^6; sbit LCM_E=P2^7; //**************************延时
[单片机]
LCD1602液晶显示模版+<font color='red'>超声波</font>测距(C51)
超声波液位计常见误差及校准
  随着工业自动化程度的快速提高,液位测量作为工业生产中液位测量的一个重要测试和控制手段,已被广泛应用于各种容器、管道内液位测量及水库、江河、水渠的水位测量。无论是应用于哪种场所,都对液位计的测量精度提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。 一、超声波液位计的工作原理   超声波液位计一般采用收发合一的陶瓷超声波换能器,声波的发射和接收都由同一个探头完成。探头向被测液面发射超声波信号,超声波由探头经传播介质传播至被测
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font>液位计常见误差及校准
STM32F103CB控制超声波HCSR04可用程序
注意:定义GPIOB2为超声输出;GPIOB10为输入,定时器用tim2 ///////////////////////////////////////////////////.CPP文件///////////////////////////////////////////////////// #include HCSR04.h #include delay.h #include sys.h int overcount; float length=0; void HCSR04_init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Tim
[单片机]
STC15F2K60S2单片机调试超声波HC-SR04测距经验
经过一天的调试,终于把STC15F2K60S2单片机测量超声波HC-SR04的程序搞定,主要存在问题是: 1、单片机时钟设置为22.1184MHz,而且采取1T模式运行时,触发信号维持10us以上时间要采用延时函数 Delay_us(250)并一定达到10us以上。 2、等待回声接收的引脚echo要开启接收,即echo=1; 3、触发信号发出后不能马上开启计数器计数,一定要等到有回声信号时(echo被置为高)才开启,为了防止回声信号一直不出现,增加超时退出。 4、测量时间(echo维持高电平时间)也增加超时退出,否则程序出现死机。 5、禁止定时计数后要软件清除一次中断标志,因是检测到echo回声停止,此时不一定出现中断(
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
