一种新型的相位噪声测试仪
发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2013-05-23 来源: 21ic关键字:相位噪声  测试仪  无线传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于无线传输的收发模块的性能主要决定于所用本振的相位噪声。因此模块特性的准确测量,特别是相位噪声的测量,是进行有效通信和广播的基本保证,在雷达系统等特殊的高科技领域应用中也是如此。在普通的相位噪声测量应用中,一台频谱分析仪通常可以满足测试要求。但是,如果需要更大的动态范围、更高的测量精度以及更多的灵活性时,基于锁相环(PLL)的测量方法测量相位噪声更加适合。R&S(罗德与施瓦茨公司)的信号源分析仪FSUP便在一台仪表上集合了这两种功能:它既提供给用户一台频率可高达50GHz的顶级频谱分析仪(R&S FSUP),同时具备了基于锁相环测量方法的相位噪声测量功能。
佳工机电网
图1 R&S FSUP将频谱仪和基于锁相环测试方法的相噪测试仪集于一体
基于锁相环法测量相位噪声
通常,基于锁相环法测量相位噪声非常复杂,而测量的校准工作更为麻烦。不过,FSUP为客户大大地简化了整个测量步骤,使得相位噪声的测量只需一个按键。此外,该仪器也能提供灵活的设置以满足特殊的测量需要。用户可以选择外部或内部参考源,也可以选择调整任一个源使它们在比较器中相位正交。然而,更多的应用是利用内部比较器和内部参考源进行测量, FSUP将这样的测量方式设置为默认方式,当然用户也可通过菜单方便地选择其他测量方式。
如果像需要外部参考源和外部比较器这样相对复杂的测量设置时, FSUP会提供框图帮助。屏幕中会显示连接框图,指导用户如何连接不同的模块。而前面板上的发光二极管会指示应该连接哪个输出和输入口。
仪器中的预测量功能会测量振荡器的所有重要参数,比如功率和调谐斜度等。然后FSUP将自动选择理想的测量参数。根据输入频率的不同,仪器利用内部的频率倍频器使内部参考源工作在一个理想的范围内。同时,用户也可以改变预置的参数。
佳工机电网
图2 利用鉴相器法测量相位噪声,信号频率、电平及残余噪声可以同时显示,无关的杂散可以自动检测也可以消除,如果需要也可以把杂散以列表的形式显示,同时可以得到杂散的准确频率值。
佳工机电网
图3 内部源相对于不同输入频率的相位噪声[page]
佳工机电网
图4 互相关技术提高相位测量的灵敏度的原理
频率偏移范围以及其他一些测量设置参数,像带宽、滤波器类型、平均次数等都很容易设置,操作非常简单。当需要快速测量或者是固定的测量时,预设定更易于操作。
当开始测量相位噪声时,显示屏上会显示“Locked”或者“Unlocked”以表明锁相环是否已经锁定,如果锁定则测量可以开始。环路带宽可以根据需要而改变,同时在测量过程中鉴相器的电压输出会在显示屏上显示。基于有效的运算,使得用户可以选择以下其一功能:在测量过程中显示所有的杂散分量(像由交流频率干扰或鉴相频率引起的杂散);或者是消除所有的或特定指明的干扰分量。同时,FSUP也可以显示完整的参数(像残余调频/调相或者是RMS抖动等)。计算范围在整个测试范围内,而综合限制可以由用户来设置。
为了保证能准确测量振荡器的相位噪声,内部参考源的相位噪声相对于被测件来说必须要小到可以忽略的程度。R&S FSUP的内部参考源提供极好的相位噪声特性以满足测试的需求。在输出频率为640MHz、偏离载波10kHz时相位噪声仅为-136dBc,偏离载波10MHz时为-165dBc。
利用互相关技术降低相位噪声
安装FSUP-B60选件后,信号源分析仪就配备了两路平衡接收通道。这种对称的结构可以对两路通道进行相关运算,通过这样的运算可以消除两路参考源不相关的固有相位噪声。混合的部分可以通过平均来消除,因此最终剩下的只有被测件的固有噪声。这样使得灵敏度不再局限于内部参考源的固有相位噪声。测量的改善程度主要决定于平均的次数,而最大可以改善达20dB。
强大的频谱分析仪功能
信号源分析仪FSUP集成了顶级性能的频谱分析仪。这样用户就可以利用频谱仪直接测量相位噪声。这种测试方法的灵敏度决定于频谱边带的功率谱密度。这样的测试方法的缺点是显而易见的:需要更多的测量时间,由于无法抑制载波所以灵敏度较低,因此测量动态范围比较低。另外,在频谱仪模式下无法应用互相关技术,也不能区分幅度噪声和相位噪声。对于用户杂散的计算或消除也更为复杂。然而,利用频谱仪测量的优点也很明显,它可以获得很大的测量频率偏移。因此,频谱分析仪在测量相位噪声中是一个必不可少的仪器。
当测量谐波或干扰信号时,该仪器提供超越频谱仪基本功能的能力,如杂散测量功能。可以在各段的扫描范围内设置不同的测量参数,频谱分析仪会自动搜索干扰和杂散信号。可以计算高达100 000的杂散测量点数,而结果以一个列表的形式显示。
在信号源特性测量中邻信道功率同样是一重要指标。FSUP具有快速测量邻信道功率的功能。用户可以直接从预设置中选择测量参数,也可以独立设置信道带宽和信道间距。FSUP的标准配置中同样提供了很大的动态范围。
该仪器像FM/PM/AM解调器一样可以测量振荡器信号相对于时间的特性。因此具有对瞬态特性进行宽带分析和对由于高频率切换引起的影响进行测试的功能。
振荡器的完整特性测量
为了记录振荡器的各种特性,同时利用锁相环测试方法测量相位噪声,用户必须准确设置压控振荡器的工作电压和调谐电压。为了满足这样的需要, FSUP提供了两组独立低噪声直流电输出端口。工作电压和调谐电压可以通过简易的菜单进行设置。电压值可以基于测量的应用而改变,但是不能超出允许的最大值和最小值。还可以设置电压的输出顺序,从而可以以不同的电压开始测量。为了满足特殊的应用,FSUP同时提供负电压的输出。
佳工机电网
图5 对输出带滤波器的振荡器的测量可以说明通过互相关技术对灵敏度的改善。黄色的曲线没有应用互相关技术进行测量的结果,而其他两条测量曲线是应用了互相关技术并采用不同平均次数的测量结果,这样清楚地表明了灵敏度的提高程度决定于平均的次数
为了测量压控振荡器的特性,需要进行以下这些典型测量:在固定的工作电压下,改变调谐电压进行测量(调谐特性),或者是固定调谐电压,而改变工作电压进行测量(直流特性);也可以在工作电压和调谐电压同时改变下测量;另外,这些参数的测量不仅可以在基波下测量,同时可以在谐波下测量。X轴上的参数可以是调谐电压或频率。对于这些测量用户可以通过设定不同的测量点数来达到测量所需的分辨率。(end)
关键字:相位噪声  测试仪  无线传输 引用地址:一种新型的相位噪声测试仪
上一篇:风速仪的测量技术以及选型指南
下一篇:微型轴承摩擦力矩高精度测量仪研发成功
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
注射器滑动性能测试仪的相关技术分析
注射器滑动性能测试仪,卡式瓶泄漏性能滑动性能测试仪介绍: 卡式瓶又名笔式注射器用硼硅玻璃套筒,该瓶前部装有橡胶密封保护的注射用针头,瓶口用胶塞铝盖密封,尾部用橡胶活塞密封。 符合ISO7886《一次性使用无菌注射器》标准中的相关标准设计制造。 GB 15810-2019/附录E器身密合性 GB 15810-2019/附录C、D器身密合性 卡式瓶泄漏性能滑动性能测试仪完全符合YBB00152004-2015《笔式注射器用氯化丁基橡胶活塞和 垫片 》 YBB00162004-2015 《笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和垫片》 YBB00112004-2015《预灌封注射器组合件(带注射针)》等相关标准设计制造。 泄露试验:取
[测试测量]
详细说明钳形接地电阻测试仪测量原理
  钳形接地电阻测试仪   又名钳形接地电阻仪,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻测试仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。   钳形接地电阻测试仪 测量原理:   1.电阻测量原理   钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
[测试测量]
电子巡查系统中GPS智能移动终端设计
引言 现在以GPS(全球卫星定位系统)为核心的GIS(地理信息系统)设备正进入普及应用阶段。随着技术的发展,各种移动定位终端已经深入我们的生活,而同时人们需要更多基于位置的安全保障,于是也向GPS提出了新的要求,能否提供一种嵌入式GPS,提供安防联防诸如巡查过程中保安移动信息服务,位置监控调配服务等。不言而喻,GPS、微型嵌入式终端等新技术,必然成为GIS中一个新兴的重要研究领域。 本设计主要实现电子巡查系统(图1)智能终端两个关键技术环节:GPS信息获取以及空间位置信息、总台命令的无线交互传输。 系统设计 以往的保安巡查没有太多设备,人均一个对讲机,一条警棍。随着GPS的出现,基站即总台对每个保安的地理位置信息的掌握成为
[单片机]
电子巡查系统中GPS智能移动终端设计
氧化锌避雷器测试仪的特性以及参数的介绍
TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪是用于检测避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。 产品特性: 1、5.7寸320×240液晶显示器高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员
[测试测量]
垂直燃烧测试仪的具体试验方法是怎样的
皮革摩擦色牢度测试仪,试验机 简介 该仪器用于皮革表面摩擦牢度的测试,通过确定皮革表面或涂层的“掉色”程度和羊毛毡的沾色程度来评估颜色的转移情况。试验时,以干燥或湿润的白色羊毛毡,包于摩擦表面,然后往复摩擦夹在试验台上的试片。有干、湿两种测试方式。 测试标准 ISO 11640 QB/T 2882(法A) QB/T 2537 GB/T 3903.31 GB/T 20991-7.3 测试原理 摩擦头(含或不含外加砝码)上的方形羊毛毡对摩擦平台上的皮革(拉伸或不拉伸)进行往复摩擦,一定次数后对羊毛毡进行沾色灰卡比对,测试皮革进行掉色灰卡比对,评出等级。 仪器由以下几部分组成: 附加砝码:依据各标准要求,附加砝码为500g。 摩擦锤
[测试测量]
采用频谱分析仪测量宽带的相位噪声
无线通信产业正在通过增加调制复杂度和调制带宽向着更高的射频(RF)频率和数据率的方向发展。这些宽带无线系统必须要有可靠的测量技术作为支持。 关键指标 误差矢量幅度(EVM)是一种严格的规范,经常用于描述传输信号的调制质量。EVM测量的是理想的参考波形与被测波形之间的差别。如果接收机的EVM很差,它能够正确恢复传输信号的能力就会下降,这会增加蜂窝边缘的误码率(BER),导致覆盖范围缩小。 造成EVM差的原因之一是发射机和接收机当中所有振荡器的相位噪声。正交相移键控调制(QPSK)信号的相位噪声看上去像星座图的旋转(见图1),缩短了星座点之间的距离,所以对于给定的误码率,接收机就需要更高的信噪比。因此相位噪声降低了接收机的灵敏
[测试测量]
采用频谱分析仪测量宽带的<font color='red'>相位噪声</font>
嵌入式系统的存储测试技术及无线传输应用
引言 存储测试技术 方法是记录在特殊环境下运动物体参数的行之有效的方法。它是先将测试数据存入存储器,待装置回收后通过特定接口与上位机进行通信,还原数据信息。在许多消费类电子产品中,对数据采集存储系统的实时性和功耗提出了更高的要求,不仅要同时满足低功耗和微型化设计,还要实时地反映现场采集数据的变化。这样,就必须对系统的采样速率、功耗等提出更高的要求。随着半导体技术的发展,各种技术的进步使得高速度、低功耗的数据采集系统能够实现。 本文主要使用Philips公司16/32位微控制器LPC2148 作为核心控制元件,通过与nRF24L01 结合使用,实现数据的采集、存储以及发送。 1 系统原理 整个测试系统由模拟适配电路、外部晶振
[测试测量]
嵌入式系统的存储测试技术及<font color='red'>无线传输</font>应用
相位噪声的含义和测量方法
相位噪声的含义 相位噪声是对信号 时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从下图中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。 相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。 图1 相位噪声的含义 主要的
[测试测量]
<font color='red'>相位噪声</font>的含义和测量方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
