电磁流量计应用中相关问题探讨
发布者:Blissful444最新更新时间:2013-06-29 来源: 21ic关键字:电磁流量计  传感器  电磁流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。
2. 调试期故障
调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。
1)安装方面
通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
2)环境方面
通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。
3)流体方面
被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
低频方波励磁的电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。
测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。
电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。应根据仪表选用或有关手册正确选配电极材料。
3. 运行期故障
运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
1)传感器内壁附着层
由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
2)雷电打击
雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
3)环境条件变化
在调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源),流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。
4. 小 结
电磁流量计在使用的过程当中,可能出现各种各样的故障,但一般来说可以把所有的故障归结为两类,即调试期故障和运行期故障,只要我们在日常工作中时刻注意这两类故障,并很好地加以排除解决,我相信电磁流量计一定能够发挥它应有的作用。(end)
关键字:电磁流量计  传感器  电磁流量 引用地址:电磁流量计应用中相关问题探讨
上一篇:振动分析技术在设备故障诊断中应用浅析
下一篇:如何选购通用塑料测试机器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
Marvell站在当今以及未来汽车互联领域的最前沿
当您坐在汽车里时,对车内设备最关注的可能就是信息娱乐系统。从车辆诊断显示到辅助驻车,直至支持多媒体流以及电话、导航等其他控制功能,信息娱乐系统已经成为车内互联体验的“触点”。 为了使驾驶者能够充分利用这些先进的功能,车内数据网络应提供高带宽和无缝连接能力,确保各种技术之间可以高效地相互通信。然而,对于使用不同接口和互联技术的多种车内系统,我们怎样进行通信设置,才能使它们相互沟通呢? Marvell在慕尼黑举办的第三届年度汽车以太网大会上展示汽车以太网解决方案 IEEE的以太网标准作为互联骨干,能够无缝连接汽车的不同系统,例如信息娱乐和高级辅助驾驶系统(ADAS,Advanced Driver Assistance System
[汽车电子]
干簧管传感器与霍尔效应传感器的比较
自从有了霍尔效应传感器以来,它夺得了设计师的设计想象力,一般认为固态器件比机械电子器件更为可靠。然而,当比较干簧管传感器技术与霍尔传感器技术时,你可观察到干簧管传感器一些值得注意的优点。 干簧管传感器技术 在干簧传感器中,关键的元件是簧片开关,它是由WeSTern Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 经过60年,干簧管开发得到了一些改进,使得更可靠,在改进质量的同时又降低了成本。由于这些引人注目的改进,干簧管开关在某些要求质量、可靠性及安全至上的苛刻应用中已成为设计的选择。 干簧管传感器的质量及可靠性最引人注目的应用是用于自动测试设备(Ate)。在这种设备中技术是
[嵌入式]
决定手机拍照的硬件 90%人不知道咋区分
    如今的手机已经有了天翻地覆的变化,手机不再只是移动电话,智能手机逐渐发展成我们掌中的娱乐工具。说起工具不得不提到手机的拍照功能,人们越来越依赖用手机拍照,相比“笨重体积大”的单反,出行游玩时人们更喜欢掏出小巧的手机来记录美好的时光。   人们对拍照的需求迫使智能手机无论是硬件还是拍照性能都有了很大的提高,从最初的30万像素到如今主流的1300万甚至2100万像素。除了像素上面的提高,另一个摄像头的核心组件:传感器也有了“花样式”的改变,如今主流的手机摄像头传感器包括传统式、背照式和堆栈式三种类型,它们之间有何不同之处,接下来就给大家介绍一下。 决定手机拍照的硬件 90%人不知道咋区分   传统(前照式)CMOS与背照式CM
[手机便携]
振动传感器有哪些类型
远拓 振动传感器 按其功能可有以下几种   按机械接收原理分:相对式、惯性式;   按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;   振动传感器按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。 以上三种分类法中的传感器是相容的。   1、相对式电动传感器   电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应电律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是
[模拟电子]
变频器的应用实例(二)
一、恒流量供液系统(变频器自带PID控制器) 如图1-1所示为变频器流量PID调节控制系统。传感器是4~20mA输出的2线式流量传感器,传感器的电源是外供电+24V。流量传感器测量流量信号,经过变频器的A/D(模/数)转换后,经过PID运算,输出一个电动机运行的频率,通常是当泵的流量低于设定值时,电动机升速,而当泵的流量高于设定值时,电动机减速。 变频器流量PID调节控制系统 与PID有关的参数说明见表1-2。 PID相关参数说明 二、张力控制(变频器自带PID控制器) 张力控制在工业控制中较为常见,如图2-1所示为变频器薄板张力PID调节控制的系统。RP是电位器,给定系统所需要的张力数值,传感器测量张力数值,当张力数
[嵌入式]
变频器的应用实例(二)
激光位移传感器常见的应用领域
激光位移传感器常见的应用领域?激光位移传感器是一种常用的测量仪器,主要针对于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。激光位移传感器具有测量精准、测量范围广、维护简便、耐用性强等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。今天主要来为大家介绍一下激光位移传感器常见的应用领域,可以帮助到大家了解激光位移传感器的具体的应用情况。 1.尺寸测定:微小零件的位置识别;传送带上有无零件的监测;材料重叠和覆盖的探测;机械手位置(工具中心位置)的控制;器件状态检测;器件位置的探测(通过小孔);液位的监测;厚度的测量;振动分析;碰撞试验测量;汽车相关试验等。 2.金属薄片和薄板的厚度测量:激光位移传感器测量金属薄片
[测试测量]
研究人员研发首个超材料制成的光学气体传感器 可测量汽车尾气等
据外媒报道,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员成功研发了首个一体化、采用非分散性红外线(NDIR)的气体传感器。该传感器采用特殊工艺合成的材料(超材料)制成,没有运动部件,只需很少的能量就可运行,是有史以来尺寸最小的NDIR传感器之一。 (图片来源:苏黎世联邦理工学院) 该传感器是理想的新型物联网和智能家居设备,能够用于探测和响应环境的变化,未来还可用于医学诊断和监测。瑞士苏黎世联邦理工学院电磁场研究所成员兼论文首席作者Alexander Lochbaum表示:“我们的传感器设计简单、坚固、高效,采用了超材料,可以省去NDIR气体传感器中的一个主要成本因素 – 介质滤波器,同时还可以减小设备的尺寸以
[汽车电子]
研究人员研发首个超材料制成的光学气体<font color='red'>传感器</font> 可测量汽车尾气等
颜色传感器TCS230及颜色识别电路
  引言   随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使用颜色区分对文献 进行 分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作;在包装行业,产品包装利用不同的颜色或装潢来表示其不同的性质或用途。目前的颜色传感器通常是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、篮滤光片,然后对 输出 信号进行相应的处理,才能将颜色信号识别出来;有的将两者集合起来,但是输出模拟信号,需要一个A/D电路进行采样,对该信号进一步处理,才能进行识别,增加了电路的复杂性,并且存在较大的识别误差,影响了识别的效果。TAOS(Texas Advanced Optoel
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
