浅析超声涡街热量表的研究
发布者:电竞狂人最新更新时间:2013-10-15 来源: 21ic关键字:超声涡街  窄带跟踪滤波  流量  热量表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
在市场经济条件下“,热”已成为商品。建设节约型社会,城市供热计量收费势在必行。热量表中最主要的部件—流量计,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
1 超声涡街热量表的测量原理
热量表是一种适用于测量在热交换环路中,载热液体所吸收或转换热能的仪器,热量表用法定的计量单位显示热量,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸热量[1]。
热量表的测量系统主要由一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温差的模拟信号,热量表采集来自三路传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。热量表系统原理图如图1所示。
1.1 温度传感器的选择及测量原理
newmaker.com
图1 热量表热计量系统原理图
工业用热电阻分为铂热电阻和铜热电阻2大类。相对与铜热电阻,铂热电阻复现性好,性能稳定,精确度高,在精密测温和控温中广泛应用,可以满足热量表测温度的精度要求,为此选择Pt1000铂电阻温度传感器对热量表进出口温度进行测量。在0~630.75℃的温度范围内,铂电阻的阻值与温度的关系式如下:
R1=R0(1+αθ+bθ2)
式中α=3.96847×10-3,b=-5.847×10-7。
铂电阻信号通常通过桥式电路转换为电压信号,再经过放大及A/D转换后送微处理器进行处理。
1.2 超声传感器检测原理
超声检测涡街原理是通过超声波通过流体中旋涡时产生的频率变化间接的测量旋涡的脱离频率,在管壁上安装2对超声探头T1,R1,T2,R2,探头T1,T2发射高频、连续声信号,声波横穿流体传播。当旋涡通过声束时,每一对旋转方向相反的旋涡对声波产生一个周期的调制作用,受调制声波被接收探头R1,R2转换成电信号,经放大、检波、整形后得旋涡信号。超声传感器检测原理如图2所示。检测方式是在涡街发生体下游安装超声波发射和接收装置,流体流经超声波束,由于涡街的作用,将改变超声波波形,超声波接收装置接收这个信号,与发射端信号进行比较,经单片机处理后产生一个输出信号,这个信号代表旋涡的数量,而旋涡的数量和流量成正比。
newmaker.com
图2 超声式涡街流量传感器
超声涡街热量表主要由以PIC18F8490带有LCD驱动器和纳瓦技术的闪存单片机为核心的温度测量传感器(测量进出口管道温度),温差计算电路,超声涡街信号测量电路等组成。由于单片机的功耗管理功能使得热量表具有分时段的测量方法从而使得仪表功耗大大降低。
1.3 窄带跟踪滤波原理
通过单片机定时开/关捕捉端口实现窄带跟踪滤波。单片机实现的窄带滤波器功能如图3所示。具体实现方式如下:
newmaker.com
图3 窄带滤波原理图[page]
(1)单片机打开捕捉端口捕捉到2个连续脉冲信号,其间隔时间作为基准T0,然后关断捕捉端口。
(2)在7/8T0后打开捕捉端口,1/4T0后关断端口。这就形成宽度为1/4T0的捕捉窗口1。
(3)如果在窗口1捕捉到脉冲信号,与上次脉冲信号间隔记为T1。如果窗口1捕捉到脉冲信号则根据T1,按照打开窗口1方式打开窗口2;如果窗口1未捕捉到脉冲信号则根据T0在15/8T0后打开窗口2,其宽度仍为1/4T0。如果在规定时间内一直未测到脉冲信号则认为该组测量值都为0。
以上步骤实现跟踪以频率1/T0为中心,窄带频率范围为(64T0/81,64T0/49)的带通滤波器。由此可以看出T0是每次测量脉冲周期的关键所在,按照同样方法以每组间隔一定时间再测得另外2组数据,各组测得的有效数据取平均值得到每组算术平均值Ti0由于3组测得数据是在间隔很短时间内测得的,具有数值的相似性即流量的变化在很短时间内不会有大的突变,他们之间多大偏差范围之内可以判断为涡街脉冲信号是模糊的。
2 硬件电路的整体结构设计
从抗干扰和降低功耗2个角度考虑,设计了脉冲输出型数字涡街流量计的硬件电路,整体结构框图如图4所示,采用了以PIC18F8490单片机为核心的硬件结构单片机强大的控制功能和超低功耗特性于一体。热量表的整体结构可分为超声检测涡街信号电路,温度测量电桥电路等。从而实现了涡街信号采集,数据传输,数据处理,现场显示等功能。
newmaker.com
图4 硬件电路的整体设计
3 软件设计
单片机程序的主程序设计流程图如图5所示。单片程序设计采用汇编语言编写,虽然,采用C语言编程会提高编程速度,但是执行效率不高,由于整个程序非常庞杂需要对程序的执行效率进行优化。
newmaker.com
图5 主程序流程
高性能芯片PIC18F8490使用。随着芯片技术不断进步,高性能的微型计算机不断的面市,性价比不断提高,使得现代仪表的性能不断地提高,PIC18F8490单片机就是其中之一,它具有丰富的外设和指令集,并且功耗很低,作为超声涡街热量表的核心芯片,简化了系统电路,降低了热量表整体功耗,满足电池供电工作11年之久。
参考文献:
[1]李晶,莫德举.户用低功耗超声式热量表的研究[J].北京化工大学学报:自然科学版,2005,32(1):74-77.
[2]赵伟国,梁国伟,李文军.低功耗远传热能表的研究[J].电测与仪表,2005,11(12):26-28.
[3]朱善安,陈伟.智能型低功耗热量表研究[J].机电工程,2001,9(5):18-22.(end)
关键字:超声涡街  窄带跟踪滤波  流量  热量表 引用地址:浅析超声涡街热量表的研究
上一篇:如何提高涡轮流量计的计量准确性
下一篇:使用双轴加速度计进行倾斜测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
科氏质量流量计的工作原理及维护
我国的贸易计量采用的是质量来结算,天辰博锐的质量流量计可以直接的测量流体的质量,在外贸中占有很大的优势。尤其是对油品计量工作这来说,不得不掌握质量流量计的性能以及日常使用的方法,在以后使用的过程中,才能把质量流量计的作用发挥到最大。 一、科氏质量流量计的工作原理 科氏质量流量计测量部分主要由弹性测量管、激振单元、拾振单元、闭环自激放大单元等组成。工作原理为:弹性激振单元维持以弹性测量管为主的敏感结构处于谐振状态,测量管作“弯曲主振动”;当质量流量流过振动的测量管时,所产生的“科氏效应” 使测量管在上述“主振动” 的基础上,产生直接与所流过的“质量流量” 相关的“扭转副振动”;通过检测测量管的“复合振动” 就可以直接得到流体的质
[测试测量]
科氏质量<font color='red'>流量</font>计的工作原理及维护
均速管流量计--简便、价廉、节能的流量仪表
前言 自上世纪60年代末均速管流量计问世以来,虽不断改进(国外称Annubar、Verabar、Probar 、Torbar、Itabar、Preso、Deltabar、Averaging Potit-tube等),名称各异,但都是基于皮托管测速原理,以测管道中直径(圆管)或长与宽(矩形管)上几点的流速来推算流量的一种插入式流量仪表。因其结构简单,装、拆方便,价格低廉及节能等优点,在无需准确计量进行贸易核算,仅作为工况监控,特别是大于200毫米的口径情况下,在电力、冶金、石化等行业中,常做为首选仪表。 CONTROL ENGINEERING与Reed Research 集团联合对近两年全球流量仪表市场的调查表明:在20种常用流
[测试测量]
流量不清零后跑得更快? 究竟原因何在
    2015年5月13日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议上提出“上网流量不清零”政策,鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划,各大运营商相应号召,于2015年10月1日起推行手机流量不清零,然而在政策实施的第一个月,网上传出流量说如今的流量用得非常之快,运营商有偷跑流量之嫌,到底是这样吗?   10月1日起,手机月套餐内剩余流量实行当月不清零政策,即月套餐内当月剩余流量可延期结转至次月底前使用。这看起来似乎是一项十分惠民的政策,然而在政策实行之后,消费者似乎觉得其中有端倪,网上很多用户投诉称流量用得十分之快,并且有用户还称自己出国后把SIM卡从手机上取出的期间还有流量消费。   网上很多用户抱怨说以前十天半个月才花
[手机便携]
IDT创新型固态MEMS FSx012流量传感器模块在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),即日起开始备货Integrated Device Technology (IDT) FS1012和FS2012 MEMS 流量传感器模块。此创新型固态传感器元件不使用竞争产品中常见的空腔和隔膜结构,而是涂覆了碳化硅保护涂层,为适合食品级应用的耐用可靠型流量传感器元件。 贸泽备货的IDT FS1012和FS2012模块为用于测量液体和气体流量的高性能流量传感器模块。此类流量传感器采用了一系列具有极佳信噪比的MEMS热电偶。凭借固态热隔离式有源 MEMS 感测元件和硅化碳薄膜涂层,IDT
[半导体设计/制造]
永磁式液态金属流量计的原理及设计
内容说明 本发明属于流量计技术领域,具体涉及一种永磁式液态金属流量计。 发明背景 由于液态金属温度高、化学性质活泼并且大多应用领域处于高辐照环境,所以常规流量计无法应用在液态金属流量测量领域。永磁式管道液态金属流量计基于法拉第电磁感应定律的原理,即液态金属在垂直于磁场的管道中流动时切割磁力线,在与液态金属运动方向和磁力线方向相垂直的两电极上产生感应电动势。这种感应电动势的大小与流体流速成正比,从而通过检测流量计输出感应电动势即可求得液态金属流量。 由于永磁式管道液态金属流量计具有结构简单、输出信号强、线性度好、耐高温和对流体流动特征不敏感等优点,在国内外已被应用于管道液态金属流量测量。但是液态金属(如钠冷快堆中的钠)的应用
[测试测量]
永磁式液态金属<font color='red'>流量</font>计的原理及设计
电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项
电磁流量计是一种常用的流量仪表,可以用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量。今天小编主要来介绍一下电磁流量计的维护要点和测量废水注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 电磁流量计的维护要点 1)铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后
[测试测量]
如何解决涡轮流量计测量结果不准确的问题
在使用涡轮流量计的时候,很多人都反应测试的结果不准确,很多次的测量结果都不准确。专家告诉我们,带来这种结果的原因其实有好多种,但是如果你没找真正的原因妥善处理的话,那造成的影响将很大。下面就跟大家一起分析一下对应的测量结果不准确的原因有哪些? 1、涡轮流量计首先是他面的:被检测的东西上带有粘的物体,那可能会依附在面上,让他的尺寸和其他的一些部分发生冲突而改变。这就说明要及时的清洗就是为了防止这种事情的发生,度数对于结果也一样能起到一定的作用。 2、在形状的方面:其实选择径口的时候也是有讲究的,并不是任何一种都可以的,因为径口的选择也会对结果带来一定的影响。比如说,一条线路在供给好多个仪器使用时,他会因为使用不当而带来相对应的影响
[测试测量]
报告称iPhone 5上网流量已超三星Galaxy S3
    数据显示iPhone 5上网流量已超三星Galaxy S3   新浪科技讯 北京时间10月13日早间消息,苹果iPhone 5的面市只有几周时间,不过这款手机产生的互联网流量已经超过了三星Galaxy S III。   广告网络Chitika周五发布了iPhone 5和Galaxy S III的互联网流量研究报告。该公司发现,在iPhone 5和Galaxy S III的数百万次移动广告展示中,有56%来自iPhone 5,而Galaxy S III占44%。   Chitika报告称:“在开售的18天后,iPhone 5就已经在互联网流量方面超过了Galaxy S III。iPhone 5的这一快速增长主要是由于破纪录的
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
