近日Ixia推出新型PerfectStormTM验证和测试平台,确保了现代数据中心只需运用之前所需资源的一小部分,便可实现高性能。由于复杂的应用和虚拟化,数据中心基础架构的风险持续增加,集成在单个机架中的 PerfectStorm 却能够以接近太比特的速度生成实时应用和恶意流量,从而规避这些风险。 PerfectStorm 还能够升级处理高速率会话,支持以每秒 2400 万新建会话的速度来完成 7.2 亿并发会话,几乎相当于所有欧洲人同时发起一次因特网搜索。
提供关键任务应用的企业、服务提供商、数据中心运营商和网络设备制造商正在通过部署复杂、尖端的技术来满足业务和终端用户不断增长的需求。上述现状以及对扩展灵活性的需求意味着,各个组织需要验证数据中心基础架构,确保它在高峰负载下仍能保持安全运行,并且不会对有限的资源造成过大压力。
数据中心运营商和网络设备制造商需要他们的系统达到能够测试的级别,并确保数据中心基础架构有足够的弹性。PerfectStorm平台是唯一能够提供模块化可扩展性的系统,它能够以接近太比特的速度生成混合应用和恶意流量,从而对目前复杂数据中心的所有单元(包括服务器应用、存储量和网络单元)进行安全测试。
在单个 11U 机框中,PerfectStorm 通过将IxLoad 和 BreakingPoint 软件应用无缝集成到单个系统中,对数据中心进行全面验证,以实现:
· 提供无以伦比的数据中心测试性能,模拟近太比特的流量(相当于以每秒 2400 万新建会话的速度来完成 7.2 亿并发 TCP 会话)。
· 模拟 960 Gbps 的混合应用流量,包括超过 200 个应用协议和超过 35,000 个恶意攻击,用单一平台可靠地验证数据中心中不同规模的每个单元,包括应用、安全、存储、网络、语音和视频。
· 提供业界性能密度最高的解决方案,11U 机框提供的性能对其竞争产品而言,需要超过 25 英尺的机架空间,因而大大减少了数据中心的空间、制冷和电力成本。
· 具有可操作性洞察力,通过对任何数据中心基础架构弱点的真实评估,了解网络的反应方式。
· 支持最新的高密度连接选项,每个单板都具有 8x10Gbps 和 2x40Gbps 接口,从而确保在数据中心可以快速投入使用,同时不会占用数据中心的整个机架空间。
· 易于设置和管理的大规模、多用户系统。
Fortinet 市场副总裁 John Maddison 表示:“能够向客户提供一个即使在世界上最严苛的网络环境中仍能实现卓越性能并提供保护功能的网络安全解决方案,对此我们深感自豪。Ixia 一如既往地助力我们实现这个目标–主要在产品研发和客户概念验证两个阶段。Ixia 对性能和安全的可操作性洞察力帮助客户认识到了 Fortinet 解决方案的优势。通过新型 PerfectStorm 平台,我们的客户将了解到 Fortinet 安全产品是在要求最严苛的真实环境下进行测试和验证的”。
Infonetics Research 首席分析师 Jeff Wilson 指出:“目前的数据中心极为复杂,成功运用新技术和特性面临宕机时间导致的成本风险。数据中心运营商和设备制造商需要确保基础架构的更新周期既有效且高效,而 Ixia 的 PerfectStorm 平台能够根据任何网络规模的需要,生成混合应用和恶意流量,因而能够解决这一难题”。
关键字:Ixia PerfectStormTM验证 测试平台
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
大型导弹测试系统通用信号调理平台的设计
摘要:结合大型导弹检测设备发展的现状,指出了设计通用信号调理平台的必要性,给出了应用ISP技术实现的通用信号调理平台的硬件框架,介绍了实现ISP器件逻辑功能的步骤,提出并解决了平台通用性设计过程中的几个关键问题。ISP技术简化了系统设计,使通用信号调理平台具有结构紧凑、控制灵活、通用性和可扩充性强的结构特点。
关键词:信号调理 在系统可编程 通用性 VXI总线 测试
信号调理平台设计是构建基于VXI总线的大型导弹测试系统的重要环节,也是其硬件实现的首要任务。当前,大型导弹装备型号的增加、规模的增大和复杂程度的增强,给测试设备信号调理平台的设计提出了新的挑战。若针对不同型号的大型导弹装备设计专用的信号调理平台,工作量巨大,重复
[传感技术]
基于柔性测试技术的位置传感器标定与检测系统平台的设计
本系统是一套基于柔性测试技术理念开发的平台式位置传感器标定与检测系统,能够完成对多种位置传感器进行标定与检测。经过组装的位置传感器输出的信号是不准确的,在使用前必须经过标定、校准和检测,只有标定后通过校准和测试的传感器才能在实际中使用。标定和测试过程都需要在高精度的磁场变换环境中进行,系统采用直线与旋转两个工作台实现对直线型、旋转型位置传感器的标定和检测。同时本系统集成了完善的温度控制功能,可以对传感器的测试环境进行恒温控制,并对需要的传感器进行必要的恒温环境下校准与检测,对传感器的输出信号进行温度补偿,以提高对温度影响敏感类传感器输出的精度。本系统可以建立0℃~125℃范围内任意温度点的恒温环境控制,并且可以达到较高的精度。
[测试测量]
用于车速传感器性能测试平台的串行口-以太网桥设计
1 车速传感器性能测试平台简介 车速传感器是电控汽车的关键部件,其性能优劣直接关系到发动机怠速和变速器控制,因此,必须对其各项性能进行全面严格的测试。而这一系列的性能测试又有赖于一个稳定、高效的测试平台。传统测试平台通常采用由测试设备、测试操作台计算机和后台管理计算机组成的三级系统结构,如图1所示。 在此测试平台中,测试设备一般只提供串行通信接口(如RS-232、RS-485等),无法直接接入管理计算机所在局域网(如最常用的Ethernet)。所以,整个系统必须通过一个测试操作台计算机将上层局域网和底层串行总线网络连接起来以保证实测数据(各项性能指标数据)的顺利上传和测试操作命令(如车速传感器耐温测试、动/静态特性测试)的准确
[嵌入式]
用TestStand构建通讯产品并行测试平台
An Instrument Parallel Testing Platform for Telcom Products Based on TestStand
应用领域:产品测试
挑战:使用成熟的测试策略实现通讯产品单板功能的并行测试方案
应用方案:利用NI TestStand 模块化、易用性的特点,再借助PXI 总线的的系统结构来构筑通讯产品单板并行测试平台
使用的产品:Measurement Studio 、Teststand2.01
本文详细内容
[工业控制]
Ixia为公有云提供端到端可视性
中国北京,2017年4月14日——行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商 Ixia (Nasdaq: XXIA)于今日宣布已将CloudLens™ 平台适用范围进一步拓展至公有云。CloudLens Public不但具备可视性即服务(VaaS)的特性,同时也是全球首个真正以软件即服务(SaaS)形式部署的解决方案。经全新设计,该解决方案保留了各种云端优势——包括:弹性扩展、灵活性与敏捷性。CloudLens Public可提供随公有云基础架构而扩展的智能及自动化可视性即服务。 获取云端中的应用和数据对各类安全和监测工具确保其任务关键性应用的可靠性、安全性及性能至关重要。而精准访问云流量则是防止网络盲点,避免潜在影响应用
[网络通信]
Ixia发布首份年度安全报告
行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia于近日发布首份《Ixia安全报告》,该报告全面总结了2016年度最大安全事件,其中包括Ixia应用和威胁情报(ATI)研究中心的研究成果。该情报研究中心充分利用数百名Ixia工程师的深厚专业技能,以及由研究人员负责运营的遍布全球的蜜罐与网络爬虫,用于主动识别已知和未知恶意软件、攻击媒介及应用漏洞。 该报告体现了Ixia在网络与网络安全测试领域的长期丰富经验。加之对大规模网络数据分布系统的深入理解,Ixia能够广泛分析各企业机构的网络攻击面。Ixia认为,虽然不断增多的恶意软件无疑对企业与服务提供商带来了重大威胁,但网络复杂性也引发了自身的脆弱性。根据一项Ixia委托美国IT分析
[网络通信]
基于CompactPCI的GSM基站自动测试平台的构建
中国通讯产业的高速增长促进了通讯制造业的测试技术水平不断改进和发展。在通讯设备的制造过程中,越来越复杂的测试条件和高度自动化的大生产环境,迫切需要开发出功能更强大、成本更低廉、系统更灵活的通用测试仪器,对通讯产品的生产提供一种快速、高效的测试手段,来保障产品的质量,减少生产检测时间,降低人为的失误,从而达到提高生产效率、降低成本的目的。本文论述的 GSM 基站(BTS)的自动测试平台,是基于 CompactPCI 总线的虚拟仪器,能实现BTS基站产品在生产制造领域的自动化测试。 虚拟测试仪器是最近才开始获得广泛应用的一种智能化测试仪器,它的关键技术是利用计算机软件将测量仪器的硬件部分得到充分利用,实现一机多能的目标。传统的独
[测试测量]
Ixia推出首款专为芯片投产前测试打造的软件解决方案
中国北京,2016年11月3日 行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia(Nasdaq: XXIA)今日宣布推出可模拟验证流量的首款软件解决方案IxVerify,并通过整合Veloce虚拟网络(VN)应用,可大幅缩短复杂网络芯片投产前的验证时间,助力网络设备与芯片制造商将产品顺利上市,并使企业风险和开发成本降至最低。 随着云计算和网络功能虚拟化(NFV)对网络容量的极大扩展,网络设备与芯片制造商也需要进一步加快开发先进芯片系统(SoC)解决方案以提升市场竞争力。IxVerify在验证流程中首创 左移 算法,能够确保产品测试在模拟、仿真与实验过程中顺利过渡。 IxVerify可缩短产品上市时间 IxVerify是承载
[网络通信]
