一、前言
在轿车的电控燃油喷射系统(EFI)中,在进气通道上安装有空气流量计。它的作用是测量进入发动机气缸内的空气量,以便给发动机的电控单元(ECU)提供数据,使ECU严格地控制混合气的空燃比,即控制喷油器的喷油量,达到提高轿车燃油经济性、动力性以及排放清洁性的目的。
测量进气量常用的空气流量计有卡门旋涡式空气流量计、翼片式空气流量计、热线式空气流量计、热膜式空气流量计。翼片式空气流量计结构简单、可靠性高,但进气阻力大,响应较慢且体积大;热线式空气流量计无运动部件,工作可靠,响应快,但缺点是易受吸入气体脉动影响,在流速分布不均时误差较大,且易断丝;热膜式空气流量计的工作原理和热线式空气流量计类似,但热膜式传感器不使用白金线作为热线,而是将热线电阻、补偿电阻等用厚膜工艺制作,在同一陶瓷基片上,使发热体不直接承受空气流动所产生的作用力,从而增加了发热体的强度,不但使空气流量计的可靠性进一步提高,也使误差减小,性能更好,但仍然存在着流速分布不均时误差较大的问题。
卡门旋涡式空气流量计无可动部件,具有无磨损、进气阻力小、体积小、重量轻、反应灵敏、压力损失低、脉动气流测量精度高、测量范围广、便于安装和维护,等优点。唯一缺点是成本较高,多用在高档轿车上。
二、卡门旋涡空气流量计 1、卡门旋涡原理
所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个圆柱状或三角状物体时,在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向相反,并交替出现的旋涡,(图1)。当满足h/l=0.281时,两列旋涡是稳定的。
对于圆柱体,设单列旋涡产生的频率为f,则有: 式中,St—斯特劳哈尔数;
d—圆柱体直径(mm);
ν—流体流速(m/s);
β—直径比,β=d/D,D为管道直径。
若管道面积为A,由式(1)可知,流体的体积流量qv为: 对于三角状物体,其平均边长为d,则流体的体积流量qv为: 对于一台具体的卡门旋涡空气流量计,有如下关系式: 式中qv—空气流量;
f—单列旋涡产生的频率;
k—比例常数,它与管道直径、圆柱体直径等有关。
由式(4)可知,体积流量与卡门旋涡流量计的输出频率成正比。利用这一原理,对于一台具体的卡门旋涡空气流量计,只要检测卡门旋涡的频率,就可以求出空气流量。
根据旋涡频率的检测方式的不同,汽车用涡流式空气流量计分为超声波检测式和光学式检测式两种。例如,丰田凌志LS400型轿车和皇冠3.0型轿车采用了光电检测涡流式空气流量计;日本三菱吉普车、中国长风猎豹吉普车和韩国现代轿车采用了超声波检测涡流式空气流量计。
2、卡门旋涡空气流量计的工作原理
(1)光学式卡门旋涡空气流量计
光学式卡门旋涡空气流量计的工作原理如图2所示。这种空气流量计主要由管路、旋涡发生器、整流栅、导孔、反光镜(金属箔)、板弹簧、发光二极管(LED)、光敏晶体管等部分组成。发光二极管作为光源使用,而光敏三极管为光电转换元件。
光学式卡门旋涡空气流量计的工作原理是:在产生卡门旋涡的过程中,旋涡发生器两侧的空气压力会发生变化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在振动的金属箔上时,光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。
(2)超声波式卡门旋涡空气流量计工作原理
超声波式卡门旋涡空气流量计的工作原理与光学式卡门旋涡空气流量计的工作原理大致相同,只是光学元件换成了声学元件,其原理如图3所示。
工作原理:在旋涡发生器下游管路两侧相对安装超声波发射探头1和超声波接收探头8,超声波发射探头1不断向超声波接收探头8发出一定频率(一般为40kHz)的超声波,当超声波通过进气气流到达超声波接收器时,由于受到卡门涡流对空气密度的影响,就会使超声波从发射探头到接收探头的时间较无旋涡时变晚而产生相位差。集成控制电路对此相位信号进行处理,根据相位或相位差的变化情况计量出涡流的频率,就可得到旋涡脉冲信号(涡流频率信号),即代表体积流量的电信号,该信号输入ECU后,ECU就可以计算出进气量。 [page] 这种超声波式卡门漩涡空气流量计的传感器部分可分为发射探头和接收探头两部分,二者都是利用压电材料制成的。其中发射探头是利用压电材料的逆压电效应制作的,即当对其通以超声电信号时,它会产生机械波向外发射;而接收探头是利用压电材料的正压电效应制作的,即当外力(即发射探头发出的机械波)作用在该材料上时,它会产生电荷(电信号)输出。,对此信号进行处理,就可得到旋涡脉冲信号,即代表体积流量的电信号,ECU由此计算出进气量。
3、卡门旋涡空气流量计的注意事项
在使用过程中,卡门旋涡空气流量计内部电路一旦被检测发现有故障,一般是不进行修复的,而是直接更换新的。
4、卡门旋涡空气流量计故障案例及解决方案
在对电控轿车进行故障诊断的过程中,常常会出现因为空气流量计的故障而导致轿车不能正常行驶的案例。
案例1,一辆丰田皇冠3.0型轿车,用户反映该车在行驶过程中换挡时发动机转速表指针会上下波动,当发动机转速在4000r/min时,车速只能达到100km/h。根据这个情况进行检查,发现是变速器不能正常换挡。针对变速器的这个故障,利用故障诊断仪对变速器的电控系统进行检测,没有发现系统中存在任何故障记忆;然后对变速器进行全面检查分析,没发现问题,最后根据维修经验判定是发动机输出动力不足造成的,而导致该车换挡时发动机转速波动的主要原因是混合气时浓时稀,经过一系列检查后,发现是该车所用的光电式卡门旋涡空气流量计内部电子线路损坏。在更换空气流量计后,故障排除。
案例2,一辆凌志LS400轿车高速闯车。发动机在原地加速时运转正常。当汽车行驶速度在120~140km/h左右时,汽车会出现闯动的现象,有时闯动频繁,有时只是偶尔闯动,感觉好像是发动机间歇断火。经诊断发现该故障是该车的卡门旋涡空气流量计高速时有时信号输出不正常所致。
三、结论
卡门旋涡式空气流量计无可动部件,具有无磨损、进气阻力小、体积小、重量轻、反应灵敏、压力损失低、脉动气流测量精度高、测量范围广、便于安装和维护,等优点。在高档轿车上得到广泛应用。
参考文献:
[1]杨庆彪,丰田车系新电器[M],北京:中国劳动社会保障出版社,2008.
[2]娄云,汽车电子控制技术[M],北京:科学出版社,2009.(end)
关键字:门漩涡 空气流量计 光学 超声波
引用地址:轿车用卡门旋涡空气流量计
d—圆柱体直径(mm);
ν—流体流速(m/s);
β—直径比,β=d/D,D为管道直径。
f—单列旋涡产生的频率;
2、卡门旋涡空气流量计的工作原理
(1)光学式卡门旋涡空气流量计
3、卡门旋涡空气流量计的注意事项
三、结论
参考文献:
上一篇:煤粉质量流量计的选择与应用
下一篇:解析汽车用材料的检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
开创厦大半导体发光学研究的吴伯僖教授
人物名片:吴伯僖教授,1948年毕业于我校数理系。我国著名的半导体发光物理学家、教育家。长期从事半导体、发光物理的教学与科研工作。他始终坚持“提出新概念有时比实践更重要”的理念,潜心科研,硕果累累,在我国首先进行半导体发光学研究,首先制出导电玻璃,首先利用神经网络研究密码通讯及传真纠错,首先观察到电致发光现象并在厦门大学建立中国第一个电致发光实验室。他春晖遍四方,丹桂满园香,参加创办五校联合半导体专业工作,为我国培养第一批从事半导体事业人才做出贡献。作为厦大长汀时期的学子,他一生都以萨本栋校长为楷模,爱国爱校、尊师爱生是他一生的坚持。 时光飞逝,厦门大学转眼已建校97周年,五老峰下听风,芙蓉湖畔观澜,厦园漫说丰年。风光无
[半导体设计/制造]
立方超声波停车引导实现枣庄停车智能化
枣庄瀚景名座坐落于新城区凤鸣湖畔,位于新城黄山路以西,植物园以东,黄河路以北;枕山依湖,群山环翠,环境优良,是集商、住、酒店、办公为一体的大型综合性建筑。该项目占地20496平方米,总建筑面积11万平方米,建筑高度125米,位置居于新城区中轴线,与市政广场现代建筑群遥相呼应。现代化大型综合性建筑如果缺乏车辆引导系统就无法掌控停车场吞吐量、车位利用率低下,消耗车主更多时间,糟糕的体验直接影响瀚景名座车场的形象。为了实现车场信息化、智能化,给车主提供舒适、方便快捷的停车体验,瀚景名座引进了立方最卓越的立方智能车位引导及反向寻车系统。
立方超声波停车引导实现枣庄停车智能化 为枣庄瀚景名座设计的立方智能车位引导及反向
[安防电子]
研究人员开发出有史以来第一个固态光学纳米马达
马达在我们的日常生活中无处不在--从汽车到洗衣机,即使我们很少注意到它们。一个未来的科学领域正在致力于开发微小的马达,它可以为纳米机械网络提供动力并取代我们目前在电子设备中使用的一些动力源。 来自德克萨斯大学奥斯汀分校Cockrell工程学院的研究人员创造了有史以来第一个固态光学纳米马达。以前所有这些光驱动马达的迭代都存在于某种溶液中,这限制了它们在大多数现实世界中的应用潜力。 来自沃克大学机械工程系的Yuebing Zheng副教授解说道:“生命始于水中并最终迁移到陆地上。我们已经使这些一直生活在溶液中的微型纳米马达在陆地上以固体状态工作。” 科学家们设想用这些马达来驱动各种各样的东西:由于旋转的运动可以收集灰尘
[工业控制]
来自德国的超声波去污笔 哪里脏了点哪里
最近举行的IFA2018让很多国人了解到了全球家电行业的最新动向,也让我们看到了国外品牌的创意产品。比如这款来自德国品牌的AEG超声波去污笔,不仅非常实用,而且解决了人们生活中最头疼的衣物顽固污渍的问题。 AEG Expert Touch超声波去污笔 我们在利用洗衣机清洗衣物的时候总会遇到一些尴尬的问题,比如衣服上某处的油点或者口红印无法在洗衣机里彻底清除,从而不得不返工手洗,甚至手洗依然无法解决,最终不得不白白的浪费一件衣服。 AEG Expert Touch超声波去污笔 而AEG Expert Touch超声波去污笔则能够很好的解决这些令人头疼的问题。这款产品的作用机理在于利用超声波的高频振动,从而达到松散与纤
[安防电子]
TDK推出多功能圆盘式超声波传感器
TDK株式会社推出新系列基于陶瓷的爱普科斯(EPCOS) 圆片式超声波传感器,其中包含B59050Z0206A030和B59070Z0285D12 *两种标准类型。前者直径为5.0 mm,厚度为1.02 mm,串联谐振频率为2000 kHz,采用厚度振荡模式(轴向),适合液体环境;后者直径为7.0 mm,厚度为0.195 mm,串联谐振频率为285 kHz,采用径向振荡模式,适用于空气环境。 新系列传感器满足RoHS兼容,广泛适用于各种应用。例如,在汽车电子设备领域,可用于停车辅助或盲点监控系统、燃油或SCR液位测量,以及防盗系统的内部监控等;在工业电子应用中,可用于测量流体和气体流量、流体液位或散装物料的料位。此外,圆
[传感器]
阳光照射对室外超声波液位计测量精度的影响和应对方法
超声波液位计由于具有安全清洁、测量精度高、使用寿命长、适用范围广、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点,广泛应用于工业生产中(如污水池、水利水文、工业废水等)各种容器和敞开式槽池中的非接触连续性液位测量。但无论是应用于哪种场所,都对超声波液位计的测量精度提出了越来越高的要求。由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测物液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文就以安装于室外的超声波液位计为例,谈谈阳光照射对测量精度的影响和应对方法。 图1超声波液位计检测原理 根据超声波液位计的工作原理,超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。超声波被物
[测试测量]
DeepMind以光学相干断层扫描视网膜图像
DeepMind以光学相干断层扫描(Op ti cal coherence tomography,OCT)视网膜图像,进行眼睛疾病诊断的 机器学习 训练,该产品由DeepMind和英国Moorfields眼科医院合作,可进行OCT视网膜图像实时分析,并透过 AI 判读患病紧急程度与诊断结果,但此人工智能系统产品原型尚处试量产阶段。 透过OCT图像进行机器学习,较能达成具眼睛疾病诊断功能的AI系统 截至2017年,美国FDA核准的AI医疗影像软件医材仅个位数,2018年增至11项,多数产品以「辅助诊断」为主,其中仅有IDx-DR是无需临床医生就能提供糖尿病视网膜病变医疗「诊断」功能的AI系统。OCT是目前医院眼科进行眼部疾病诊断的主
[医疗电子]
光学式、磁式和电容式三种编码器的对比
编码器在运动控制类产品中比较常见,旋转编码器都是组成运动控制反馈回路的关键元器件,包括工业自动化设备和过程控制、机器人技术、医疗设备、能源、航空航天等。 作为将机械运动转换为电信号的器件,编码器可为工程师提供位置、速度、距离和方向等基本数据,用以优化整个系统的性能。 光学式、磁式和电容式是可供工程师使用的三种主要编码器技术。不过,要确定哪种技术最适合最终应用,还需要考虑一些因素。 本文将概述光学式、磁式和电容式三种编码器技术,并且略述各种技术的利弊权衡。 光电编码器 多年来,光学编码器一直都是运动控制应用市场的热门选择。它由 LED 光源(通常是红外光源)和光电探测器组成,二者分别位于编码器码盘两侧。 码盘由塑料或
[嵌入式]
