光学式、磁式和电容式三种编码器的对比
发布者:DelightfulWish最新更新时间:2024-03-12 来源: elecfans关键字:光学式  磁式  电容式  编码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
编码器在运动控制类产品中比较常见,旋转编码器都是组成运动控制反馈回路的关键元器件,包括工业自动化设备和过程控制、机器人技术、医疗设备、能源、航空航天等。   作为将机械运动转换为电信号的器件,编码器可为工程师提供位置、速度、距离和方向等基本数据,用以优化整个系统的性能。
光学式、磁式和电容式是可供工程师使用的三种主要编码器技术。不过,要确定哪种技术最适合最终应用,还需要考虑一些因素。   本文将概述光学式、磁式和电容式三种编码器技术,并且略述各种技术的利弊权衡。
光电编码器
多年来,光学编码器一直都是运动控制应用市场的热门选择。它由 LED 光源(通常是红外光源)和光电探测器组成,二者分别位于编码器码盘两侧。   码盘由塑料或玻璃制成,上面间隔排列着一系列透光和不透光的线或槽。码盘旋转时,LED 光路被码盘上间隔排列的线或槽阻断,从而产生两路典型的方波 A 和 B 正交脉冲,可用于确定轴的旋转和速度。
图 1:光学编码器的典型 A 和 B 正交脉冲,包括索引脉冲(图片来源:CUI Devices)
尽管光学编码器应用广泛,但仍有几点缺陷,在工业应用等多尘且肮脏的环境中,污染物会堆积在码盘上,从而阻碍 LED 光透射到光学传感器。   由于受污染的码盘可能会导致方波不连续或完全丢失,因而极大地影响了光学编码器的可靠性和精度。   LED 的使用寿命有限,最终总会烧坏,从而导致编码器故障。此外,玻璃或塑料码盘容易因振动或极端温度而损坏,因而限制了光学编码器在恶劣环境应用中的适用范围;将其组装到电机上不仅耗时,而且受污染的风险更大。   最后,如果光学编码器的分辨率较高,则会消耗 100 mA 以上的电流,进一步影响了它应用于移动设备或电池供电设备。
磁性编码器
磁性编码器的结构与光学编码器类似,但它利用的是磁场,而非光束。磁性编码器使用磁性码盘替代带槽光电码盘,磁性码盘上带有间隔排列的磁极,并在一列霍尔效应传感器或磁阻传感器上旋转。   码盘的任何转动都会使这些传感器产生响应,而产生的信号将传输至信号调理前端电路以确定轴的位置。   相较于光学编码器,磁性编码器的优势在于更耐用、抗振和抗冲击。而且,在遇到灰尘、污垢和油渍等污染物的情况下,光学编码器的性能会大打折扣,磁性编码器却不受影响,因此非常适合恶劣环境应用。
不过,电机(尤其是步进电机)产生的电磁干扰会对磁性编码器造成极大的影响,并且温度变化也会使其产生位置漂移。   此外,磁性编码器的分辨率和精度相对较低,在这方面远不及光学和电容式编码器。
电容式编码器
电容式编码器主要由三部分组成:转子、固定发射器和固定接收器。电容感应使用条状或线状纹路,一极位于固定元件上,另一极位于活动元件上,以构成可变电容器,并配置成一对接收器/发射器。   转子上蚀刻了正弦波纹路,随着电机轴的转动,这种纹路可产生特殊但可预测的信号。随后,该信号经由编码器的板载 ASIC 转换,以计算轴的位置和旋转方向。
图 2:编码器码盘的比较(图片来源:CUI Devices)
对比优缺点
电容式编码器的工作原理与数字游标卡尺相同,因此它所提供的解决方案克服了光学和磁性编码器的许多缺点。 事实证明,CUI Devices 的 AMT 编码器系列所采用的这种基于电容的技术具有高可靠性、高精度的特性。   由于无需 LED 或视距,即使遇到会对光学编码器产生不利影响的环境污染物(如灰尘、污垢和油渍),电容式编码器也能达到预期的效果。   此外,相比光学编码器使用的玻璃码盘,它更不容易受到振动和极高/极低温度的影响。   如前所述,因为电容式编码器不存在 LED 烧坏的情况,所以使用寿命往往比光学编码器长。   因此,电容式编码器的封装尺寸更小,在整个分辨率范围内电流消耗更小,只有 6 至 18 mA,这就使它更适合电池供电应用。   鉴于电容式技术的稳健性、精度和分辨率均比磁性编码器高,因而后者所面临的电磁干扰和电气噪声对它的影响并不大。
此外,在灵活性和可编程性方面,电容式编码器的数字特性也能带来关键优势。因为光学或磁性编码器的分辨率是由编码器码盘决定,所以需要其他分辨率时,每次都要使用新的编码器,以致于设计和制造过程的时间和成本均会有所增加。   然而,电容式编码器具有一系列可编程的分辨率,为设计人员免去了每次需要新的分辨率时就要更换编码器的麻烦,这不仅减少了库存,而且简化了 PID 控制回路的微调和系统优化。   涉及 BLDC 电机换向时,电容式编码器允许数字对准和索引脉冲设置,而这项任务对于光学编码器而言可能既反复、又耗时。   内置的诊断功能使设计人员可以进一步访问系统数据,用以优化系统或现场排除故障。
图 3:电容式、光学式和磁式技术的关键性能指标比较(图片来源:CUI Devices)
如何选择?
在许多运动控制应用中,温度、振动和环境污染物都是编码器必须应对的重要挑战因素。事实证明,电容式编码器可以克服这些挑战。   与光学式或磁式技术相比,它可为设计人员提供可靠、精准且灵活的解决方案。   此外,电容式编码器还增加了可编程性和诊断功能,这种数字特性使其更适合现代物联网 (IoT) 和工业物联网 (IIoT) 应用。
关键字:光学式  磁式  电容式  编码器 引用地址:光学式、磁式和电容式三种编码器的对比
上一篇:S7-1500/ET 200MP的系统电源与负载电源模块有什么不同呢?
下一篇:使用STL函数控制传送带
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:26
致伸缩位移传感器的工作原理
  磁致伸缩式位移传感器是位移传感器众多类型中的一种,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种优点。今天小编来为大家介绍一下磁致伸缩式位移传感器的概念和工作原理吧,希望可以帮助大家更加了解)磁致伸缩式位移传感器。   (1)磁致伸缩式位移传感器概念   磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。   由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而
[测试测量]
基于TMS320DM642的MPEG4编码器的设计与实现
1 引 言 近年来,随着网络和多媒体技术的发展,视频信息通信的重要性和需求急剧增长,而其中的关键就在于视频压缩编码技术的应用。文献 曾提出了一种基于TMS320DM642 DSP的视频编码方案,实现了H.264算法。同H.264相比,MPEG4具有软硬件开发成本低和更容易实现的优势,是目前视频编码应用的主流。本文提出了一种基于TMS320DM642 DSP的MPEG4视频编码器的实现方法,该方案可用于远程视频监控、视频会议等诸多领域。 MPEG4是由国际运动图像专家组(MPEG)开发制定的国际通用视频压缩编码标准,目前已经发展成为可适应不同传输带宽、可用最少的数据来获得最佳质量图像的高效压缩算法和工具。MPEG采用了DCT、量
[嵌入式]
电容式触摸感应在电磁炉中的应用研究
  1 引言   ST针对家电应用特别是电磁炉应用,推出了一个基于STM8系列8位通用微控制器平台的电容式触摸感应方案,无需增加专用触摸芯片,仅用简单的外围电路即可实现电容式触摸感应功能,方便客户二次开发。   2 方案介绍   ST的电容式触摸按键方案通过一个电阻和感应电极的电容CX构成的阻容网络的充电/放电时间来检测人体触摸所带来的电容变化。如图1所示,当人手按下时相当于感应电极上并联了一个电容CT,增加了感应电极上的电容,感应电极进行充放电的时间会增加,从而检测到按键的状态。而感应电极可以直接在PCB板上绘制成按键、滚轮或滑动条的应用样式,也可以做成弹簧件插在PCB板上,即使隔着绝缘层(玻璃、树脂)也不会对其检测性能有所
[单片机]
<font color='red'>电容式</font>触摸感应在电磁炉中的应用研究
IDT 扩展电容式触摸产品组合
IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)宣布,推出电容式触摸器件 IDT PureTouch® 系列最新产品。PureTouch 技术面向低频通道消费、白色家电和便携式设备,可实现按键、滑条和滚轮方案。通过融入低功耗和包括先进接近检测功能和上电触摸检测在内的新功能,全新的控制器对那些需要 8 个或更少按键的设备更容易定制和简化系统设计,帮助设计人员提高产品差异化和加快上市时间。 LDS6200 系列为 IDT 用户提供了增强的功能,能够检测多达 8 个同时触摸,并集成了内置接近检测功能,能够激活背光和先于实际接触唤醒等功能。此外,IDT 还在全
[手机便携]
IDT 扩展<font color='red'>电容式</font>触摸产品组合
AEDB-9340光学编码器在伺服电机系统中的应用
引言 在侍服电机系统中,需要系统提供精确的位置控制和速度控制,同时要求响应快,速度高,转动平滑,力矩稳定等。对于越来越高的系统要求,侍服电机的控制也是越来越复杂,系统的控制器、电机驱动、位置与速度传感形成一个闭环控制系统;对于电机的换相,目前很多电机采用霍尔传感器实现换相的反馈,霍尔传感器的开关精确度不是太高。 AVAGO领先业界的六通道换向光学编码器AEDB-9340系列在设计上可以简单地开发无刷直流电机 (BLDC) 闭环路伺服系统中的反馈机制。这款光学编码器集成通道A、通道B和通道I作为位置反馈,并使用通道U、通道V和通道W来模拟转子换向的霍尔传感器反馈,所有这些输出信号都由光学传感器产生;可通过重新配置码盘样式
[工业控制]
ROHM推出内置有雾图像校正功能视频编码器IC
      半导体制造商ROHM株式会社,最近,面向监视摄像头和家居安全设备、汽车行驶记录仪等安装有相机模块的设备,开发了业界首创的内置雾图像处理功能的视频编码器IC「BU6521KV」。这个新产品,从2009年9月开始供应样品(样品价格1,200日元/个),将于2009年12月开始,以月产10万个的规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM株式会社总部(京都市),后期工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES INC.(菲律宾)完成。       在安全意识高涨的形势下,对于监视摄像头和车载摄像头等领域,特别是室外的高度识别性要求,在恶劣天气的环境下也能确保能见度的图像校正技术的需求越来越大。ROH
[安防电子]
长虹启动新一代AVS编码器研发
  长虹公司于日前的第29次AVS工作组大会上宣布,长虹将联合北京大学以及其他成员单位,成立基于互联网存储的AVS编转码小组,共同研发旨在提升AVS主观图像编码质量的新一代AVS编码器。   长虹公司在AVS编码器的优化和主观质量提升方面做了大量卓有成效的工作,解决了现有AVS开源编码软件编码效率不高,主观图像编码质量不稳定的问题。作为AVS标准工作组和AVS产业联盟的核心会员单位,长虹积极参与了AVS标准制定和产业化推广工作,在视频编解码算法库的研究和工程方面积累了丰富的经验,在AVS编解码库开发、Real解码库开发、双核协同编码库开发等取得了业内领先的成绩。   基于互联网存储的视频编码技术目前主要被国外公司垄断,其中
[家用电子]
电容式感测技术在手机触摸屏中的应用考虑
  电容式感测用户界面正作为手机中机械按键的一种实用的创新替代方案脱颖而出。虽然电容式传感器可被视作传统按键的简易替代方案,但该技术不仅仅是半球型开关的一种升级。当手机采用触摸式传感器来实现时,手机制造商在设计中可获得一种令人激动的崭新的外观感觉选择。   利用电容式传感器,手机按键,即键垫(key mat),无需移动式元件就可以实现,这样会形成平顺光滑的接触表面。此外,设计人员还可在机械按键顶端选用电容式感测,轻按会触发电容式传感器,重按则激活机械开关。   整合了这种技术的手机不仅能感测手指的位置,还能感测到手指对按键施加压力的轻重。轻按可能与电话号码簿翻页有关,重按则可能是往选定号码拨打电话。   近年来手机设计
[工业控制]
<font color='red'>电容式</font>感测技术在手机触摸屏中的应用考虑
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
