西门子S7-1500系列PLC有两种电源模块:一种称为“负载电源模块”(PM),另一种称为“系统电源模块”(PS)。这两种电源有什么不同呢?今天这篇文章就来讨论这个话题。
1、负载电源模块
负载电源模块(PM,Power module),顾名思义,它是用来给负载提供电源(DC 24V)的模块。这里的“负载”可以是S7-1500的CPU模块、信号模块、外部传感器等,甚至可以是系统电源模块(PS)。
负载电源模块接收交流电(AC 120V或230V,可自动转换),并将其整流成直流电(DC 24V)向外输出。
S7-1500有两种负载电源模块:PM 70W 120/230V AC和PM 190W 120/230V AC。从名字可以看出,这两种电源的区别在于功率不同(前者70瓦,后者190瓦),前者外观如下图所示:
负载电源模块上端有三个LED灯,从左到右依次是:运行、错误和维护。
①【运行】LED灯,绿色,正常情况下常亮,表明模块正常工作,向外输出24V直流电;
②【错误】LED灯,红色,有故障时常亮,表明模块可能有过载、输出电压故障等故障;
③【维护】LED灯,黄色,待机状态或需要维护时常亮;
打开模块前面的盖子可以看到电源开关和接线端子,工作时需要将电源开关拨到接通的位置。
S7-1500的负载电源模块可以与CPU模块安装在同一导轨上,只能安装在CPU的左侧,并且最多能安装一个。负载电源模块与CPU模块之间没有背板总线连接器,它输出的电压是通过硬接线的方式连接到CPU模块的电源端子上。在实际项目中,也可以不使用负载电源模块,而改用其它的直流开关电源,比如SITOP电源或其它厂家的电源。
2、系统电源
系统电源(PS,Power supply),顾名思义,是给系统供电的电源。具体来说是给背板总线供电的电源。我们知道S7-1500/ET 200MP的CPU和信号模块通过背板总线连接器相连而构成背板总线,系统电源就是给这条总线供电的。
S7-1500有四种系统电源模块:
PS 25W 24V DC ;
PS 60W 24/48/60V DC;
PS 60W 24/48/60V DC HF;
PS 60W 120V/230V AC/DC;
“PS 25W 24V DC”名称中的“25W”表明模块的输出功率为25瓦,“24V DC”表示额定输入电压为直流24V;“PS 60W 24/48/60V DC”名称中的“60W”表明模块的输出功率为60瓦,“24/48/60V DC”表示额定输入电压可以是直流24V、48V或60V;第三种“HF”是其高性能型产品,增强了诊断功能;“PS 60W 120V/230V AC/DC”的输出功率也是60瓦,额定输入电压可以是交流或直流120V或230V;
系统电源与CPU或信号模块通过背板总线相连,可以安装在CPU模块的左侧或右侧。CPU模块左侧最多安装一个,右侧最多两个。当机架上信号模块过多而使背板总线电压降低时,可以通过增加新的系统电源给背板总线供电。每个系统电源都会形成新的电位组,并且只能为其右侧的背板总线供电。
实际项目中也可以不使用系统电源,因为CPU模块也可以为背板总线供电。不过当信号模块的背板总线消耗超过了CPU模块的供给能力,仍需要添加系统电源。
系统电源也有状态指示LED灯,打开前面的盖板,其内部也有一个开关。使用时需要将开关拨到接通的位置。
负载电源与系统电源的典型应用如下图所示:
图中“IM”表示ET 200MP的接口模块(ET 200MP分布式I/O系统与S7-1500使用相同的信号模块)。
好了,关于S7-1500/ET 200MP的电源模块就先介绍到这里。
上一篇:SIMATIC S7-1500 PLC的通信及其应用—通信的基本概念
下一篇:光学式、磁式和电容式三种编码器的对比
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:53
- APX1117 1A 低压差正 5V/2.5V ADJ 输出稳压器的典型应用
- 使用 LTC3637EDHC 36.5V 至 76V 输入至 36V 输出、1A 降压型稳压器的典型应用
- 【长安大学】滚筒测量装置+王明远
- 使用 Analog Devices 的 LTC1261IS8 的参考设计
- Si3402B-ISO-EVB,基于 Si3402B 以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 应用的隔离式评估板
- 基于stm32与paj7620u2传感器的手势识别模块
- LTC222 的典型应用 - 具有数据锁存器的微功率、低电荷注入、四通道 CMOS 模拟开关
- FRDM-KL46Z,Kinetis KL3x 和 KL4x MCU 的 Freedom 开发平台
- LTC2938IDE 缓冲 VREF 为高电流电路供电的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4839 的参考设计
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- ADI有奖下载活动之18 ADI双光束分光光度计演示系统和解决方案
- 关注 PI 最新 SCALE-iDriver IC产品系列 答题有好礼!
- 下载《基于巨磁(GMR)的Allegro IC》白皮书,赢50元京东卡
- 51奇趣DIY(LC测试仪已完成)
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- ADI有奖下载之电磁流量计解决方案
- 吉时利DMM6500 6½ 位数字触摸屏万用表六大功能,满足工程师的切身需求,献给有梦想的你!
- 【世健的ADI之路主题游】 第三站:了解物联网前沿器件与方案,打卡赢Kindle、《新概念模拟电路》
- 有奖学习 | 探索泰克 4 系列 BMSO 强大功能,还能参与“叠叠乐”省钱大作战!
- Mouser 福利活动:邀请新用户下单,各得百元奖励!
