1 前言
原油生产计量是石油企业一项重要的基础工作,其目的是为企业生产经营、科技增油工作提供准确数据,江苏油田试采一厂目前有不同生产规模的原油中转、集输站35个,为准确考核重点生产区块的任务指标完成情况,科学评价技术方案的实施效果,提高原油及污水等混合液在生产、储运过程中的计量准确度,2005年4月在曹七及沙七计量站,先后引进了两台由美国MicroMo2tion公司生产的E系列CMF纯油质量流量计(简称CMF)。
2 CMF质量流量计的应用情况
2.1CMF主要技术参数
(1)温度测量范围:125℃;压力测量范围:15MPa;
(2)最大压力损失≤0.05MPa;
(3)准确度:0.2%;重复性:0.02%;
(4)供电电压:220AC;整机功耗:34W。
CMF300质量流量计由CMF传感器和LTD3020流量计算机两部分构成,CMF传感器采用“U”型管结构,使测量介质在传感器内行程明显缩短,直管段要求较低。
2.2CMF工作原理
流量传感器由振动管和安装在振动管端部的电磁驱动线圈、温度传感器等部件组成,利用科里奥利(coriolis)力原理,直接测量液体的质量流速、综合密度及温度三个主要参数。当流体流过振动管时使之产生扭曲,扭曲量正比于质量流速,振动管的振动频率正比于流体的密度,MVD核心处理器将检测到的频率及温度信号用Modbus协议方式传递给LTD3020流量计算机,处理并显示相关参数(工作流程见图1)。
(1)LTD3020流量计算机采用双CPU结构,提高了操作稳定性及可靠性,具有10Mbps以太网口,可直接接入企业、局域或广域网。
(2)采用64位双精度浮点数,提高了计量数据计算精度,有效数据位为15位,当总量达到百万吨时,计数误差仅为12.5mg。
(3)实现了在线含水率及纯油量的计算,采用了GB1885-1998《石油专用计量表》数据库,密度测量准确度<±0.0001g/cm3。 [page]
2.3CMF的现场应用及工艺措施完善
CMF在正常使用过程中,需向LTD3020流量计算机输入纯油和纯水标准密度,才能准确计量纯油及纯水产量。根据混合液含水率公式,CMF在现场测量时,要求混合液中含气量≤5%,否则会导致综合密度下降,纯油产量上升,即“气增油”现象,增加测量误差。
混合液含水率公式: 式中:ρm—混合液密度,g/cm3;
ρw—纯水密度,g/cm3;
ρo—纯油密度,g/cm3;
η—水的体积百分比,%。
CMF在曹七站使用时就因为混合液中的饱和天然气含量≥5%,导致含水率明显低于实际值。为此技术人员采取了如下措施:
(1)控制进站油液的压力。将站内60m3气、液缓冲罐的生产压差由0.35MPa降低为0.25MPa,以提高气、液分离效果。
(2)平稳控制进站油液流量。安装一套外输油泵变频控制系统,利用缓冲罐的液位传感器输出的(4~20)mA差压信号,控制外输油泵的流量,并具备高、低液位报警功能,使缓冲罐液位由以往手动操作改变为自动控制,通过此项措施不仅明显降低了混合液中的气、液比,也避免了含气量的波动。
CMF混合液的流量测量误差≤±0.2%,现场主要通过仪表显示与人工化验含水率,确定原油计量准确度,确保分队、分区原油计量误差≤±2%。表1是2005年4月在曹七原油中转站,采取上述工艺措施后,连续5天CMF与人工化验含水率比对数据。 从比对数据可看出,含水率平均差值<±0.5%,符合计量要求。
3CMF的应用效果分析
(1)CMF纯油质量流量计是目前油田分队、分区主要计量器具,能够准确测量并显示纯油、纯水标准体积和质量,以及含水率、混合液密度等参数,其功能是任何单一流量仪表所无法替代的,在含气量超过额定范围时,需采取工艺措施提高气、液分离效果,或对输入的纯油、纯水标准密度进行修正,确保准确度满足计量要求。
(2)CMF安装时,在测量直管段外侧应加支撑,以消除影响传感器测量的应力;同时传感器附近运行的大功率电机和交变磁场,会产生脉冲干扰及共振,须远离磁场干扰或安装脉冲衰减器及屏蔽设施。
(3)CMF在使用前及转移安装地点后,须进行零流量校正;对于间隙使用的CMF,每次停用前须用80℃左右热水扫线3~5分钟,以防传感器内部结垢和堵塞;传感器和变送器应采用独立电源供电;LTD流量计算机应远离暖气管线等热源;CMF在野外工作场合应做好防雷击措施。
参考文献
1 蔡武昌等.流量测量方法和仪表的选用.化学工业出版社,2001.
2 刘永远,龚中伟.质量流量计在原油集输系统中的应用.石油工业技术监督,2007,5.
关键字:原油计量 质量流量计 CMF
引用地址:CMF纯油质量流量计的现场应用
2 CMF质量流量计的应用情况
2.1CMF主要技术参数
(2)最大压力损失≤0.05MPa;
2.2CMF工作原理
图1计量流程示意图
2.3CMF的现场应用及工艺措施完善
ρw—纯水密度,g/cm3;
ρo—纯油密度,g/cm3;
η—水的体积百分比,%。
3CMF的应用效果分析
参考文献
上一篇:FLIR Ex系列热像仪:性价比之王,为卓越而生
下一篇:LGF流量计编程原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
一种超微弯型科里奥利质量流量计
内容说明 本发明涉及一种科里奥利质量流量计(Coriolis Mass Flowmeter),特别涉及超微弯型科里奥利质量流量计,属于流量计量仪器仪表领域,用于质量流量的直接高精度测量。 发明背景 质量流量测量技术是当今国家科技在过程控制领域中发展的重点,为实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠性的测量,科里奥利质量流量计以其优越的性能成为该领域重点发展的新型测量仪表。 科式流量计可以实现对介质质量流量的精准测量,其中测量管是其核心部件。根据测量管数量不同,分为单管式和双管式。单管式因其易受外界振动干扰以及严重的零点漂移导致测量精度较差,故单管式实际应用较少,多采用双管式设计。根据测量管形状不同,可分为弯管型和直
[测试测量]
热式气体质量流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种流量计,具体说是一种热式气体质量流量计。 发明背景 流量测量作为一项复杂的技术,已应用在环境条件不同的各种场合。因此,在选用流量测试方法时除要适应所使用的条件之外,还要考虑准确度等级、流量范围、抗干扰性、压力损失、耐腐蚀和防爆等级等因素。 热式流量计是基于加热传感元件的对流传热的原理,是直接式质量流量计,主要应用于气体质量流量测量,具有压损低、流量量程范围大、精度高、重复性高、无可动部件等优点,其广泛应用于航空、航天、能源、医学、汽车工业、电厂以及管道运输等领域。 现有的热式气体质量流量计主要存在以下技术缺陷: 1)响应速度慢;2)量程比小; 3)反应时间长,通常需要4-5秒;4)无法进行标定,
[测试测量]
质量流量计工作原理_质量流量计测量原理
质量流量计的测量原理 流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随
[测试测量]
