教你如何为气体检测仪选型
发布者:chinalisa最新更新时间:2013-12-27 来源: 21ic关键字:气体检测仪  检测要求  工业装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。
  1)确认所要检测气体种类和浓度范围:
  每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。
  a,如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。B
  b,如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。
  c,如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
  如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
  2)确定使用场合:
  工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
  A)固定式气体检测仪:
  这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
  B)便携式气体检测仪:
  由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
  如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。
  如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部(如图所示)。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能----以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能----以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能----防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。
  另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。
  如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。
  在进行工业卫生检测和健康调查的情况时,具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便。
关键字:气体检测仪  检测要求  工业装置 引用地址:教你如何为气体检测仪选型
上一篇:气相色谱仪的常见故障和修理方法
下一篇:电解质分析仪、血气分析仪很少出现漂移
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
气体检测仪怎么设置
  气体检测仪报警值如何设定   气体检测仪的用途越来越广泛,无论是环保监测,安全生产,科研实验都需要用到气体检测仪,又部分情况是需要使用声光报警的,在检测的气体浓度达到一定值时给与提示,那么如何设置报警值呢?   报警点设置: 常规出厂只有A1报警值、A2报警值;可以根据用户要求单独设置TWA报警值、S报警值以及低浓度报警值。   a、A1报警值:也叫一级报警值,当仪器检测到气体浓度高于A1设定值时,仪器将同时发出声光、振动报警,报警值以及报警类型可以自定义设置。   b、 A2报警值:也叫二级报警值,当仪器检测到气体浓度高于A2设定值时,仪器将同时发出声光、振动报警,报警值以及报警类型可以自定义设置。   c、低浓度报
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>怎么设置
浅析气体检测仪安装与维修
气体检测仪主要分为两种便携式气体检测仪和手持式气体检测仪,是一种通过传感器感应环境中的有毒有害气体从而发出预警的一种仪器仪表工具,在使用气体检测仪时一定要进行正确的安装,才能保证正常的使用,下面我们就来简单的介绍了解一下。 气体检测仪的安装 第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 但是为了保证正确使用探测器防止其故障的发生,以下为注意现象(不易安装的地方): 1、温度在-40℃以下或70℃以上的地方 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 3、
[测试测量]
有毒有害气体检测仪常用的几种检测方法
  在使用气体 检测 仪对有毒气体进行检测时,我们也是有多种气体检测技术可以选择的。同时,目前还没有任何一种技术可以既快速、便宜又很准确地解决特定的有毒气体的测定问题,所以我们在选择合适的有的气体的检测方法的时候也需要考虑和兼顾到各种各样的因素。   1、比色管测量技术   除了使用有毒气体报警器以外,比色管技术是目前还在工业环保中使用的有毒有害气体的检测方式。这种以化学显色反应为基础的测量方式的最大好处是可弥补采用 仪器 测量时遇到的没有合适检测 传感器 的不足。   2、电化学传感器   电化学传感器是目前应用于便携式气体检测仪中检测有毒有害气体最常见和最成熟的检测技术。电化学传感器的特点是体积小、耗电小、线性和重复性好、
[测试测量]
VOC气体检测仪不同原理的区别
众所周知,气体检测仪有许多种检测原理。 而其中VOC,有三大种。 作为气体的两大类(有毒有害和易燃易爆)之一,VOC粗略算其有三种检测原理。 大家最常接触的,电化学。 不管是固态电解计还是液态电解计,电化学原理都必须有氧气参与反应,以电极板显示。 电化学传感器的话,不爆表就能用得久一些,爆表的话一般使用寿命是两年。 但许多人不清楚的是,电化学传感器只能测量二十多种VOC里面包含的气体。 与其同时与其相比,PID可以检测100多种。 碳氢化合物应用范围之广,使国内外都对其有单独的规定。 国外,一类(亚光类)涂料每升不得高于30g, 二类(有光类)不得高于每升200,国内要求是不得高于每升100g。
[测试测量]
VOC<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>不同原理的区别
气体检测仪三大分类
气体检测仪的关键部件是气体传感器。      一、气体传感器从原理上可以分为三大类      A)利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。      B)利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。      C)利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。      根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。      可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>三大分类
可燃性气体检测仪电路与家用煤气(CO)安全报警电路
下图是差分式可燃性气体检测仪电路原理图。 在此电路中,BG1、BG2的参数应力求一致,最好选用差分对管。采用这种差分电路,检测气体的灵敏度可达100 ×10-6。 差分式可燃性气体检测仪电路 家用煤气(CO)安全报警电路 下图是家用煤气(CO)安全报警电路。 一部分是煤气报警器,在煤气浓度达到危险界限前发生警报;另一部分是开放式负离子发生器,其作用是自动产生空气负离子,使煤气中主要有害成分一氧化碳与空气负离子中的臭氧(O3)反应,生成对人体无害的二氧化碳。
[测试测量]
可燃性<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>电路与家用煤气(CO)安全报警电路
四合一气体检测仪的介绍
四合一气体检测仪是能够检测四种气体吗?   通常是说的标准四合一气体检测仪,所谓标准四合一气体检测仪是指对:可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体进行检测,因为这些气体是我们生产或者作业过程中需要/产生的最多的气体,也是对人生安全影响最大的。   所谓的四合一就是说这款仪器是一个复合型的检测仪,可检测多种气体。仪器内部有多个传感器插槽,插放多个气体传感器,一般情况下都是每个传感器单独按放。只是这些传感器都被集中安装在了一起内部,组成了一台检测仪。   单一气体检测仪在单一检测时性价比比较高,但是要是需要检测气体比较多的情况下,多合一的检测仪优势就会体现出来了,易携带,价格实惠。 四合一气体检测仪怎样进行气体测试:
[测试测量]
四合一<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
