穿刺噪声的正确测量和改进措施
发布者:勾剑寒最新更新时间:2013-12-28 来源: ofweek关键字:穿刺噪声  转换器  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概要
  随着DC/DC转换器的开关频率的不断升高,穿刺噪声的影响变得也越来越明显。现在,尽管由于示波器的性能不断的提高使得穿刺噪声的观测变得简单了,但是要准确得到实际穿刺噪声的大小以及分析具体产生的原因还是和很多因素有关,例如使用正确的测试方法,外部使用器件的合适选择,线路板线路的合理布局等等。
  产生的原因
  穿刺噪声产生的原因主要分为两大类:
  1.测试方法
  测试时,示波器的探针的不同连接方法对穿刺噪声的测量有很大影响。
  2.外围使用器件的正确选择和线路布局的影响
  当DC/DC转换器在控制开关动作完成的同时,肖特基二极管打开和截止的瞬间有逆向漏电流流过,同时开关打开和断开的瞬间基板上有大的电流流过,造成基板上不同器件之间产生较大电位差;另外由于线圈的电磁波磁场的影响也会导致有较大的穿刺噪声产生。
  测试方法的改善
  当DC/DC转换器工作的时候,可以用示波器观察到在开关闭合和打开的瞬间,输出电压中会有几百毫伏的穿刺噪声信号产生,而且在测试的过程中,随着探针测试方向的改变,噪声信号的大小也会发生很大的变化。实际输出电压中的噪声除了正确的测试方法以外,还受到其他因素的影响,因此要准确测量输出电压中穿刺噪声成份的大小,就需要避免由于测试探针受外界的环境的影响而增加的那部分噪声信号,具体操作如下:
穿刺噪声的正确测量和改进措施
  A:这种普通的测试探针由于地线比较长象天线一样。
  B:去除探针的接地端和探头的屏蔽部份,容易受外界的环境影响。
  C:然后直接把探头的金属端和输出端连接,探针的地线部份和线路板的地线连接,这样可以有效的防止外界噪声的干扰。
  同样地线测试基准点的选择对于穿刺噪声的大小也有着很大的影响,DC/DC转换器后端的输出电容的容值对于穿刺噪声的实际值得大小也有着重要的影响。[page]
应用对策:
  实际应用过程中间需要注意的地方很多,下面列举一些供参考:
  1.在选择输入电容时尽量使用感抗小的电容,或者并联一个0.01μF的陶瓷电容,并且要尽量的靠近开关晶体管和二极管。
  2.输出电容的等效电阻ESR是影响穿刺噪声大小的一个很重要的因素(VRIPPLE=RESR*DIL),因此要正确的选择一个电容就需要综合考虑电容的价格,等效阻抗的大小和容值之间关系。由于陶瓷电容有很好的高频特性,而且等效电阻ESR也很小,实际应用电路中尽量选择可使用陶瓷电容的DC/DC转换芯片;
  3.在FET开关管的G端和DC/DC之间增加一个5-50毫欧的电阻;
  4.在开关管和肖特基二极管的两端各并联一个RC缓冲回路;
  5.选用逆向导通恢复时间特性好的肖特基二极管,减少漏电流的流过;
  6.当电路中有非连续的大电流流过时,外置开关管和线圈之间的导线要尽量的短,而且尽量远离输出接地端;
  7.选择使用闭磁类型电路的电感线圈;
  8.在输出端增加一个滤波电路(低通LC&RC回路);
  9.在电路中增加一个铁氧磁体器件可以滤除高频杂波信号。
穿刺噪声的正确测量和改进措施
  注意:
  当有误动作发生或者效率转换低下的情况时,要首先检查有旁路电容和地线连接的那部份线路。
关键字:穿刺噪声  转换器  示波器 引用地址:穿刺噪声的正确测量和改进措施
上一篇:浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体控制技术
下一篇:室内入侵探测器干扰误报原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
PIC的A/D转换器
PIC16C7X (除710/71/711以外) 当ADCON1配置为将所有模拟引脚设置为数字I/O时,VREF内部接地。这将导致每次执行模拟转换时, ADRES寄存器均读出0xFF值,这是由于每个输入电压均高于VREF的缘故。 PIC16C7X系列器件之一,发现模拟数字转换结果并不总是准确的。如何才能改善精确度呢? 1. 确信所有定时规范均得到满足。如果您将ADC关闭后打开,应至少等待一个最小延时时间后才可采样;如果您改变输入通道,也应等待一个最小延时;最后是Tad,即为每个位转换所选择的时间。这一时间在ADCON0内做出选择,应在2到6us之间。如果Tad太短,转换结束时,结果尚未被完全转换,而如果Tad太长,转换结束前采样电
[单片机]
提高示波器测量准确度的技巧
在使用示波器的过程中,我们常常会因为忽视一些细节,导致测量上的误差。所以在使用时要注意正确的方法,在使用示波器的注意事项一文中有简单的介绍。即使如此示波器的测量不可避免存在一定的误差。 对工程师来讲,一方面需要了解这些影响准确度的因素,才能更好地理解示波器各种参数的指标和测量结果;另一方面,对于仪器本身固有的、无法消除的影响因素,可以通过正确地操作示波器和使用测量技巧来减小误差。下面向您介绍一下比较实用的提高示波器测量准确度的原则和技巧。 1. 在现有条件的基础上最小化量化误差,即尽量让测量波形占满栅格,电机试验充分利用ADC的范围。 2. 时刻警惕采样率,要过采样而不要欠采样。比如测量波形频率时如果采样率太低会出现混叠现象,那么测
[测试测量]
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
         1、概述         近年来,随着数字信号处理技术的迅速发展和新理论、新算法的不断涌现,加之数字信号处理器件性能的全面提高,使实际系统对模数转换器的要求越来越高。因此,在实际的应用中,一般都要求模数转换器必须同时具备很高的采样率和精度、很大的动态范围、极宽的频率响应范围和灵活的数字接口。    2、ADS5500介绍        ADS5500是德克萨斯仪器公司(Texas Instruments)开发的一款14位分辨率、125MSPS采样速率的高性能模数转换器,芯片为64引脚TQFP PowerPAD封装。为实现更高的系统集成度,其内部还包括有宽带宽的线性采样/保持和内部基准电压源的完整转换解
[电源管理]
14位125Msps模数<font color='red'>转换器</font>ADS5500及其应用
示波器探头如何进行小信号测量
  测量低幅度信号提出了一套独特的挑战。最主要的挑战是噪声和足够的测量灵敏度问题。   降低噪声   在测量几百毫伏以上的信号时可以忽略不计的环境噪声,在测量几十毫伏以下的信号时不能再忽略不计。结果,为降低测量系统捡拾的噪声,必需最大限度地减少接地环路,并使地线尽可能短。在极限情况下,可能必需使用电源线滤波器和屏蔽室,以对幅度非常低的信号进行无噪声测量。   但是,在进入极端条件前,应考虑把信号平均作为解决噪声问题的一种简单、经济的解决方案。如果试图测量的信号是重复的,试图消除的噪声是随机的,信号平均可以有效改善采集的信号的SNR(信噪比)。图6.12说明了其中一个实例。   6.12.a和图6.12b.通过信号平均(
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头如何进行小信号测量
RS485转换器概念以及用途
一、什么是RS485转换器?           485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。     二、RS485转换器有什么用途?           他有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:             1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。             2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。             使用RS485转换器后可以实现:             1 计算机到最后一
[嵌入式]
能否使用是德科技1000X示波器的频响功能测试环路相应?
使用1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢?能否使用1000X的频响功能测试环路相应? Answer 使用是德科技1000X系列示波器的频响测试功能,参考下图,接入注入电阻和变压器,测试电路的环路响应的结果如何呢? 测量原理: 测量系统是一台内置 WaveGen 函数/任意波形发生器的1000X系列示波器,测量在反馈网络(Vin)的顶部和电源直流输出(Vout)上的交流电压电平。 示波器还可以计算在扫描频段内每个测试频率点上的增益,dB= 20Log(Vout/Vin)。同时还测量 Vin 和 Vout 之间的相位差。 然而常常结果会出现在高频和低频产生震
[测试测量]
能否使用是德科技1000X<font color='red'>示波器</font>的频响功能测试环路相应?
Optametra和力科展示PM-QPSK测试方案
  力科公司和连续光信号分析仪的主要供应商Optametra,在3月23~25日圣迭戈举办的OFC/NFOEC 1406展位上展示合作方案。      力科30GHz实时示波器WaveMaster 830Zi已经用于每信道为56Gb/s 使用PM-QPSK的224Gb/s 测量。这是加速200G传输技术可用性和超越远程密集波分复用网络(DWDM)的关键一步。      通过集成Optametra 的30GHz OM4106B连续光信号分析仪和力科30GHz带宽的WaveMaster 830Zi示波器,联合的仪器在超长波光纤通讯中提供了最高实时带宽的分析能力。在力科示波器上运行的Optametrra 软件允许通过Matlab分析所有的
[测试测量]
RIGOL DS1000Z系列打破经济型数字示波器的常规
  完全不一样的技术平台,全新的用户体验   2013年5月6日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出一款全新定义的四通道经济型 数字示波器 --DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。      图1:RIGOL DS1000Z系列 4通道数字示波器   2009年,RIGOL首次推出了独创的UltraVision技术,在高采样深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术取得突破,此技术平台曾获的有“技术创新奥斯卡”支持的美国R&D100国际
[测试测量]
RIGOL DS1000Z系列打破经济型数字<font color='red'>示波器</font>的常规
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
