详解金属元素分析仪取样及制取方法
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2014-01-08 来源: 21ic关键字:金属元素  分析仪  分析试样 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在  实验室中,有不同种的吸样和制样方法,现在我们就金属元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样方法进行一个统一的介绍:
  一、金属元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样品质
  所采用的取样方法应保证分析试样能代表熔体或抽样产品的化学成分平均值。
  分析试样在化学成分方面应具有良好的均匀性,其不均匀性应不对分析产生显著偏差。然而,对于熔体的取样,分析方法和分析试样二者有可能存在偏差,这种偏差将用分析方法的重现性再现性表示。
  分析试样应除去表面涂层、除湿、除尘以及除去其他形式的污染。
  分析试样应尽可能避开孔隙、裂纹、疏松、毛刺、折叠或其他表面缺陷。
  在对熔体进行取样时,如果预测到样品的不均匀或可能的污染,应采取措施。
  从熔体中取得的样品在冷却时,应保持其化学成分和金相组织前后一致。
  值得注意的是,样品的金相组织可能影响可能影响到某些物理分析方法的准确性,特别是铁的白口组织与灰口组织,钢的铸态组织和锻态组织。
  二、金属元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样大小
  块状的原始样品的尺寸应足够大,以便进行复检或必要时使用其他的分析方法进行分析。
  制备的分析试样的质量应足够大,以便可能进行必要的复验。对屑状或粉末状洋品,其质量一般为100g。
  块状的分析试样的尺寸要求取决于所选定的分析方法,对于光电发射光谱分析和X射线荧光光谱分析,其分析试样的形状与大小由分析仪器决定。
  三、金属元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样标识
  分析试样应给唯一的标识,以便能识别出抽样产品所取自的熔体,必要时,记录下熔体的样品处理条件和从抽样产品中取得的原始样品或分析试样的取样位置。
  生铁的分析试样应给定唯一的标识,以便能识别出交货批或部分交货批以及取自交货批的份样。
  四、金属元素分析仪化验钢铁时对钢铁的取样及制样保存
  应该有适当的贮存设备用于单独保存分析试样。在分析试样的制备过程中和制备后,分析试样应该防止污染和化学变化。
  原始样品允许以块状形式保存,需要时再制取分析试样。
  分析试样或块状的原始样品要保存足够长的时间,以保证分析试验室管理的完整性。
关键字:金属元素  分析仪  分析试样 引用地址:详解金属元素分析仪取样及制取方法
上一篇:气体检测仪如何安装和维护
下一篇:便携式与固定式气体检测仪的根本区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
基于处理器的FM音频频谱分析仪的设计方案
  1.前言   在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。   在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。   2.频谱分析仪设计原理   由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。   快速傅里叶变换,是
[测试测量]
基于处理器的FM音频频谱<font color='red'>分析仪</font>的设计方案
钢铁元素分析仪简介
  钢铁元素分析仪属于光电比色分析仪器,光是一种电磁波,具有一定的波长或者频率,如果按照波长或频率,如果按照波长或频率排列波长在200-400nm范围的光称为紫外光;人眼能感觉到光的波长介于400-760nm的电磁波,称为可见光。白色光是由各种不同颜色的光按一定的强度比例混合而成的。如果让一束光通过三棱镜和分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种颜色的光。每种颜色的光具有一定的波长范围,紫色光波长短,红色光波长长,只具有一种波长的光称为单色光。许多物质都具有一定的颜色。例如:高锰酸钾溶液呈紫红色,硫酸铜溶液呈蓝色等等。也有许多本身不具备颜色,但加入适当试剂后能生成有特征颜色的化合物,如锰元素的测定,假如硝酸-硝酸银溶液溶解后是淡黄色,
[测试测量]
基于DSP的高速便携红外气体分析仪
  红外气体分析仪是基于不同气体分子对特定波长红外光有选择性吸收的原理制成的一种物理式分析仪器,是典型的光、机、电一体化智能传感器系统。与其他气敏传感器系统相比,具有灵敏度高、响应快、分析气体种类多、量程范围宽、可连续测量等特点。在地震预报、矿井安全、石油勘探、大气物理、医疗卫生、污染源监测、高压设备故障诊断、化工过程控制、冶金等传统工业乃至现在所有的新技术革命带头学科如生物科学、微电子学、新型材料等领域均有着越来越广泛的应用。   从国内现有的红外分析器来看,大部分在线监测仪需上位机配合完成数据的后期处理和保存,前端仅仅完成信号探测和采集的功能,这样的设计在一些安装受限或长期无人监管(如污染源监测)的场合就不能适用了,针对这种状况
[测试测量]
基于DSP的高速便携红外气体<font color='red'>分析仪</font>
什么是频谱分析仪
什么是频谱分析仪 频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫描调谐频谱分析仪(Sweep-Tuned Spectrum Analyzer).即时频率分析仪的功能为在同一瞬间显示频域的信号振幅,其工作原理是针对不同的频率信号而有相对应的滤波器与检知器(Detector),再经由同步的多工扫描器将信号传送到CRT萤幕上,其优点是能显示周期性杂散波(Periodic Random Waves)的瞬间反应,其缺点是价昂且性能受限於频宽范
[模拟电子]
测试二极管反向恢复特性的分析仪
测试二极管的反向恢复特性一般都需要复杂的测试设备。必须能够建立正向导通条件、正向闭锁状态、及两者间的过渡。还需要有一种从所得到的波形中提取特征的手段。总而言之,这并不是一项很简单的例行操,作应由专业人员来完成这项复杂的工作。这个事实说明了工程师们为什么通常都会依赖于公布的数据。 但如果测试比较简单,亲自动手来检查反向恢复时间是有好处的。这种设置可以让你在相同的条件和没有这种规范的测试设备下比较不同厂商的设备,如驱动集成电路的衬底二极管,齐纳二极管及标准整流器等。(由于测试参数有很多组合,直接比较数据不太现实。)切记,反向恢复时间不一定越短越好。速度较慢的二极管也很有用。速度较慢的二极管可以生成较短的停滞时间,提高转换器的效率,
[测试测量]
R&S推出ZVAX-TRM 高端网络分析仪
在今年的欧洲微波活动周上,罗德与施瓦茨公司最新产品R&S ZVAX-TRM首次亮相。它是一台扩展单元,设计针对罗德与施瓦茨公司高端矢量网络分析仪R&S ZVA系列。R&S ZVAX-TRM结合一台R&S ZVA组成了一个功能强大、结构紧凑且高度定制化的系统。R&S ZVAX-TRM在任务设置下接收网络分析仪发出的信号并处理,然后既能够将信号耦合去网络分析仪进行测量,也能够通过其标配的高功率测试端口将信号输出。R&S ZVA和R&S ZVAX-TRM组成的系统满足了用户在研发和生产阶段的多种参数测试需求,例如压缩特性测试、噪声系数和群时延测试,即便待测件是3端口T/R模块,而且待测件只需要一次连接就能完成所有测试项目(SCDC)
[测试测量]
金属分析仪用途和特点简要介绍
金属分析仪是一种常用的分析仪器,可以对金属或非金属材料中的金属元素百分含量进行定量检测试,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高等优点,在多个行业中都有一定的应用。今天我们主要来介绍一下金属分析仪的用途和特点,希望可以帮助到大家。 金属分析仪用途 金属分析仪是一种计量分析仪器,它在比色计和分光光度计的基础上,结构简单、价格相对较低、容易操作和维修方便的优点,在预设或更换的波长测量范围内对试样的金属元素通过溶解、显色以后,可以很方便的得到测量数据,它可以进行标样曲线的存储、修改和提取,这样既可以方便快捷的得到测量结果,也可以减少使用中的标样定标、结果比较等多个工作环节,并且可以大大减少耗材的使用,为企业节省大量的测试成本,它可以用
[测试测量]
N9038A是德频谱分析仪维修--GPIB线连接不上故障案例
一、仪器型号 是德N9038A频谱分析仪 二、故障现象 仪器电脑主机与接收机通过GPIB线连接不上 三、检测维修 一般遇到无法连接这种故障首先建议客户更换设备排除是仪器故障还是电脑主机故障,客户反馈更换仪器设备后连接正常,证明确实是仪器出故障。下面就开始拆机检测,仪器通电开机首先对仪器执行内部自检操作出现报错现象。根据该仪器工作原理出现此类故障可能是控制电路部分以及主板某部分出现故障。 经检测,仪器接口控制板损坏,造成不连机;衰减器损坏,造成自检报错 四、维修处理 更换接口控制板损坏组件,更换衰减器;检测测试仪器联机正常自检报错消失。
[测试测量]
N9038A是德频谱<font color='red'>分析仪</font>维修--GPIB线连接不上故障案例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
